    4. Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant
      Biohazard last edited by
      @Malaguti
      Ich habe mir einen raspberry 5 gekauft. Mit 8 GB RAM und würde es dann auf diesen separat machen. Wäre das eine Möglichkeit? Braucht man iobroker eigentlich danach noch? Hoffe dass ich jetzt hier nicht vom Thema ab komme.
      • O
        onkel-ede @Biohazard last edited by
        Habe Home-Assistent in Container auf Synology installiert. Die Werte werden im HASS-Adapter des iobroker korrekt angezeigt. Welche Datenpunkte muss ich manipulieren, um den WW-Speicher und die Raumtemperatur zu ändern?
        • O
          onkel-ede last edited by
          Wenn ich einen der beiden Datenpunkte:
          hass.0.entities.sensor.wls26_domestic_hot_water_0_setpoint.state
          oder
          hass.0.entities.water_heater.wls26_domestic_hot_water_0.temperature
          mit meinem Zielwert für die Temperatur des WWB setze, reagiert die Wärmepumpe nicht.
          Kann es sein, dass hier die Vaillant-App dazwischenfunkt?
          Bei dem iobroker-Adapter mit der alten Vaillant-App musste ich nur einen Datenpunkt anpassen und das System hat reagiert.
            Malaguti last edited by
            wird zwar jetzt vermutlich schon off-topic, ich werde trotzdem noch kurz versuchen euch eure Fragen zu beantworten:
            @biohazard said in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant:
            @Malaguti
            ja, das geht sicher. Dazu bitte einfach auf der Seite von Home Assistant das passende Image laden und installieren, Es gibt auch sicherlich genügend Tutorials auf anderen Seiten.
            Ob du dann noch Iobroker brauchst, weiß ich nicht. Bei mir laufen zahlreiche weitere Automationen über Iobroker. Vorerst werde ich das auch so belassen und betreibe daher beide System parallel.
            @onkel-ede said in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant:
            oder
            Du kannst nicht einfach "nur" Werte setzen.
            Siehe dazu die Doku vom hass Adapater:
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.hass
            Du benötigst immer ein JSON um Werte zu definieren. In Iobroker kannst du auf den Expertenmodus stellen und das betreffonen Objekt z.B: "ass.0.entities.water_heater.whs_domestic_hot_water_0.set_temperature" definieren, bzw. die möglichen Optionen unter"Objektdaten" prüfen.
            Um bei dem konkreten Beispiel zu bleiben:
            Zustandstyp. JSON
            Wert: {"temperature": 43,"operation_mode": "Auto"}
            Damit wird die Soll-WW-Temp auf 43°C gestellt und auf Automatik belassen.
            Den Wert "{"temperature": 43,"operation_mode": "Auto"}" lasse ich z.B. über ein Blockyl Script setzen.
            Es können jedoch immer nur die "Set_xxx" Objekte geändert werden!
            Solltet ihr außerdem ebenfalls die VRC700 besitzen, so würde ich euch noch empfehlen die Home Assistant Integration auf die letzte Beta Version updzudaten. Dort ist bereits einiges korrigert und läuft deutlich besser.
            • MassiveAttack
              MassiveAttack last edited by
              @tombox kannst du dir das bitte ansehen mit den >1000 ordnern? der adapter ist unbrauchbar, da das aufklappen der unzähligen ordner das system komplett lahmlegt
              • icebear
                icebear last edited by
                Also ich hab heute morgen, nachdem ich auch wie oben schon geschrieben, ein HA parallel aufgesetzt hab den Vaillant Adapter mal deinstalliert.
                Das hat schon ziemlich lange gedauert, ist ja auch kein Wunder wenn man mal sieht was nach vier Tagen Umstellung auf myVAILLANT sich angesammelt hat.
                • O
                  onkel-ede @Malaguti last edited by
                  @malaguti sagte in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant:
                  Könntest Du bitte mal Dein blockly-script dazu über "Blöcke exportieren" posten?
                    tombox @MassiveAttack last edited by
                    die v0.5.0 hat jetzt remote.customCommand in der Readme ist erklärt wie man es nutzt
                    @massiveattack
                    die 0.5.0 hat jetzt ein Begrenzung auf 100 tage die man in den Einstellungen ändern kann
                    MassiveAttack S P 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • MassiveAttack
                      MassiveAttack @tombox last edited by
                      @tombox
                      Danke, werde ich testen, sobald verfügbar.
                      Wie sieht es mit dem Auslesen von Monats/Jahreswerten? Bzw. ein Gesamtverbrauch würde auch reichen
                        skorpil @tombox last edited by
                        @tombox Super, Danke. Da ich ein NewBie bin, könntest Du ein Beispiel z.B. in JavaScript posten, wié ich das
                          "url": "domestic-hot-water/255/temperature",
                          "data": { "setpoint": 55 }
                        `einbinde?
                          tombox @skorpil last edited by
                          @skorpil
                          setState('vaillant.0.xxxxxxx-xxxxxxxx.remote.customCommand','{"url": "zone/1/heating/comfort-room-temperature",  "data": {    "comfortRoomTemperature": 10.5  }}')
                          S O 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            PeterSCP @tombox last edited by PeterSCP
                            @tombox Danke für deine Mühe. Frage wenn ich mir die letzten 10 Tage anzeigen lasse muss ich jene die größer 10 sind händisch löschen ? Und noch eine Frage werden die Werte auch wieder bei Refresh bzw RefreshStat automatisch aktualisiert ?
                              tombox @PeterSCP last edited by
                              @peterscp Ja einfach den kompletten stats ordner löschen und adapter neustarten
                              ja refreshStats führt zur Aktualisierung
                                @tombox Danke für die rasche Antwort. Noch eine kurze nachfrage 🙂 wenn ich RefreshStat auf true setzte bleibt dann der Status auf true und wird der Wert bei Änderung automatisch in den iobroker übertragen ?
                                ich kann jetzt zwar die Temperatur des Warmwasser einstellen.
                                Was mir aber nicht gelungen ist die Raumtemperatur ( Wunschtemperatur ) zu verändern. Was mach ich falsch ?
                                liebe Grüsse
                                  @peterscp Ja er bleibt immer auf true es ist eher ein taster der dann wieder auf true gesetzt werden kann
                                  sollte eigentlich gehen eventuell die zone id anpassen
                                    @tombox Funktioniert leider nicht so sieht das bei mir ausBildschirmfoto 2024-03-16 um 18.34.08.png
                                    Auch funktioniert der Refresh leider nicht obwohl dort der Wert true ist
                                    MassiveAttack T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • MassiveAttack
                                      MassiveAttack @PeterSCP last edited by
                                      @tombox
                                      Die kummulierten verbrauchsdaten werden auch nicht ausgelesen
                                      (Monat/ Jahr/ Gesamt)
                                        @peterscp Bin mir unsicher ob da die richtigen Werte immer in der App überprüfen ob es funktioniert
                                        Die werte dort sind eher die
                                        "url": "zone/1/heating/set-back-temperature",
                                        "data": { "setBackTemperature": 20 }
                                        Was heißt die werte werden nicht aktualisiert?
                                        Was sagt der debug log wenn du den wert true schreibst?
                                          @massiveattack das ist korrekt zur zeit werden nur day ausgelesen warum sind die kumulativen notwendig?
                                          MassiveAttack 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            @tombox In welchem verzeichnis steht die Log Datei iobroker läuft bei mir in einem Docker
                                            1.0k
                                            multimatic senso vaillan vr900 vr920
                                            92
                                            928
                                            299615
