    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?
      crunchip Forum Testing Most Active @GOETSCHHOFER last edited by
      @goetschhofer generell gibt im BIOS die Information ob und welche Platte erkannt wird. Wo genau kann ich dir nicht sagen, habe kein nuc und auch solch ein BIOS nicht.
      Sollte die Platte korrekt erkannt werden, musst du einstellen, daß von dieser gebootet werden soll.
      Zusätzlich auch diverse Einstellungen prüfen, zweck Virtualisierung(vtd...)
      • Meister Mopper
        Meister Mopper @GOETSCHHOFER last edited by
        @goetschhofer
        Es kommt auch auf den vorher eingestellten Boot Modus an.
        Wenn du vorher Legacy Bios eingestellt hast, musst du das im Bios auf auf legacy stellen.
        Hast du EFI eingestellt, musst du das auch im Bios tun.
        Sonst bootet da nichts!
          GOETSCHHOFER @Meister Mopper last edited by GOETSCHHOFER
          @meister-mopper said in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
          @goetschhofer
          Vielen Dank für deine Info.👍
          Ich habe leider deinen Beitrag gestern nicht mehr gelesen, da hätte ich mir wahrscheinlich die Fahrt zur Elektro-Verkäuferfirma (50 km Hin- u. Retour) ersparen können.😠
          Er hat nach seinen Angaben den Parameter bei Secure Boot herausgenommen, dann hat er gebootet.
          Jetzt ist der Hacken bei UEFI-Boot angehackt und er hat gebootet.
          Beim Boxenstop habe ich gleich mal den Arbeitsspeicher von 16 GB auf 32 GB aufgerüstet, kann ja nicht schaden.
          Gott sei Dank läuft die Kiste jetzt wieder😬, aber noch nicht ganz.
          Die IP-Adresse bei Proxmox, Influxdb und Grafana passt wie vorher, beim iobroker hat er mir die IP Adresse von 192.1.168.176 auf 192.1.168.140, die gleiche IP wie bei proxmox verändert.
          Ich komme aber auch nicht auf den iobroker.
          Wie kann ich diese zurückändern ?
          Auf Promox komme ich jetzt wieder: So wie es aussieht läuft auch die VM u. die LXC`s, ich habe bei allen 3 Status running.
          Vielen Dank für deine Hilfe.
            @goetschhofer dann geh mal auf die Netzwerkeinstellung bei deinem iobroker
              GOETSCHHOFER @crunchip last edited by GOETSCHHOFER
              @crunchip said in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
              Sorry, ich stehe jetzt auf dem Schlauch. ?
              In der Fritzbox hat er ja noch die 192.168.1.176 ?
              Die 192.1168.1.177 LXC InfluxDB hat sich während der Abwesenheit des INTELNUC die Platine der Luft-WP gekrallt, diese habe ich jetzt gleich mal abgesteckt.
                @goetschhofer sagte in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
                cat /etc/network/interfaces
                In deiner VM
                  Muss ich das Interface wieder hereinladen ? Siehe Spoiler.
                  login as: karl
                  karl@192.168.1.176's password:
                  Linux IOBROKER 4.19.0-25-amd64 #1 SMP Debian 4.19.289-2 (2023-08-08) x86_64
                  The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                  the exact distribution terms for each program are described in the
                  individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                  Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                  permitted by applicable law.
                  Last login: Thu Mar 14 21:54:14 2024
                  karl@IOBROKER:~$ cat /etc/network/interfaces
                  # This file describes the network interfaces available on your system
                  # and how to activate them. For more information, see interfaces(5).
                  source /etc/network/interfaces.d/*
                  # The loopback network interface
                  auto lo
                  iface lo inet loopback
                  # The primary network interface
                  allow-hotplug ens18
                  iface ens18 inet dhcp
                  karl@IOBROKER:~$
                  https://www.bing.com/search?pglt=163&q=cat+%2Fetc%2Fnetwork%2Finterfaces&cvid=84af6836d631401c81c3d96137dd4c8e&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIGCAEQABhA0gEIMTczMmowajGoAgCwAgA&FORM=ANNTA1&PC=LCTS
                  To apply the changes in the /etc/network/interfaces file, you can use the ifup and ifdown commands to bring up or down an interface, or the ifreload command to reload the configuration without affecting the current state
                  . For example:
                  sudo ifdown eth0
                  sudo ifup eth0
                  sudo ifreload -a
                    deine VM steht auf dhcp, ist wohl deine lease time in der Fritzbox in der Zwischenzeit der Reparatur abgelaufen und somit die IP neu vergeben
                    warum allerdings die VM die selbe IP wie Proxmox selbst haben soll/kann, ist irgendwie merkwürdig
                    du kannst die Fritzbox mal neu starten, dann werden die IP`s bei Bedarf neu vergeben/angepasst
                    alternativ wäre es zu überlegen, der VM eine statische IP zu geben
                    G 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                      Ich habe jetzt die Fritzbox nochmals neu gestartet, aber die IP-Adresse ist beim iobroker auf 1.140 verharrt und hat sich nicht neu geholt.
                      Interessant ist, dass in der Fritzbox aber die 1.176 angezeigt wird.
                        crunchip Forum Testing Most Active @GOETSCHHOFER last edited by crunchip
                        @goetschhofer dann geh doch mal auf die Konsole der iobroker VM in der Proxmox Gui
                        Und ruf folgendes ab
                        ip addr
                          ip addr
                          Sorry, habe es jetzt nicht aus der Konsole genommen, da ich hier Probleme mit dem herauskopieren habe, sondern aus der Shell.
                          Hier wäre aber die 1.176 korrekt eingetragen ?
                          KONSOLE:
                          login as: karl
                          Last login: Sat Mar 16 08:01:30 2024
                          karl@IOBROKER:~$ ip addr
                          1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group defaul        t qlen 1000
                              link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
                              inet 127.0.0.1/8 scope host lo
                                 valid_lft forever preferred_lft forever
                              inet6 ::1/128 scope host
                          2: ens18: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP g        roup default qlen 1000
                              link/ether 9a:d3:b0:7b:b7:c6 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
                              inet 192.168.1.176/24 brd 192.168.1.255 scope global dynamic ens18
                                 valid_lft 722212sec preferred_lft 722212sec
                              inet6 fe80::98d3:b0ff:fe7b:b7c6/64 scope link
                          karl@IOBROKER:~$
                          [/s]
                          Spannend ist für mich folgendes, dass ich unter 1.176 den iobroker auch anpingen kann, aber aufrufen kann ich diesen nicht.
                          Auszug aus IP-SCAN und PING darauf:
                          Vielen Dank
                            @goetschhofer also passt doch die IP und nicht wie ursprünglich gedacht.
                            Ich vermute eher der iobroker läuft nicht
                            iob diag kennst du ja
                              Sorry, ich habe dies in </> reinkopiert, aber dies dürfte zu lang sein ? Hat offenbar jetzt doch funktioniert.
                              Skript v.2023-10-10
                              *** BASE SYSTEM ***
                                 Static hostname: IOBROKER
                                       Icon name: computer-vm
                                         Chassis: vm
                                  Virtualization: kvm
                                Operating System: Debian GNU/Linux 10 (buster)
                                          Kernel: Linux 4.19.0-25-amd64
                                    Architecture: x86-64
                              model name      : Common KVM processor
                              Docker          : false
                              Virtualization  : kvm
                              Kernel          : x86_64
                              Userland        : amd64
                              Systemuptime and Load:
                               09:40:38 up 1 day, 17:01,  2 users,  load average: 0.00, 0.01, 0.00
                              CPU threads: 6
                              *** Time and Time Zones ***
                                             Local time: Sat 2024-03-16 09:40:38 CET
                                         Universal time: Sat 2024-03-16 08:40:38 UTC
                                               RTC time: Sat 2024-03-16 08:40:39
                                              Time zone: Europe/Vienna (CET, +0100)
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              *** User and Groups ***
                              karl
                              /home/karl
                              karl cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
                              *** X-Server-Setup ***
                              X-Server:       false
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Mem:           5.5G        231M        4.8G        7.0M        453M        5.1G
                              Swap:          974M          0B        974M
                              Total:         6.4G        231M        5.7G
                                       5458 M total memory
                                        231 M used memory
                                        411 M active memory
                                        140 M inactive memory
                                       4774 M free memory
                                        173 M buffer memory
                                        279 M swap cache
                                        974 M total swap
                                          0 M used swap
                                        974 M free swap
                              *** FAILED SERVICES ***
                              0 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
                              To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
                              *** FILESYSTEM ***
                              udev           devtmpfs  2.7G     0  2.7G   0% /dev
                              tmpfs          tmpfs     546M  7.3M  539M   2% /run
                              /dev/sda1      ext4       19G  4.3G   14G  25% /
                              tmpfs          tmpfs     2.7G     0  2.7G   0% /dev/shm
                              tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                              tmpfs          tmpfs     2.7G     0  2.7G   0% /sys/fs/cgroup
                              tmpfs          tmpfs     546M     0  546M   0% /run/user/1000
                              [Thu Mar 14 16:39:26 2024] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. O        pts: (null)
                              [Thu Mar 14 16:39:27 2024] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
                              TARGET        SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                              /             /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                              `-/sys/fs/bpf bpf       bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                              /var:
                              648M    /var/
                              457M    /var/cache
                              451M    /var/cache/apt
                              388M    /var/cache/apt/archives
                              173M    /var/lib
                                    Users in the 'systemd-journal' group can see all messages. Pass -q to
                                    turn off this notice.
                              No journal files were opened due to insufficient permissions.
                              /opt/iobroker/backups:
                              4.0K    /opt/iobroker/backups/
                              /opt/iobroker/iobroker-data:
                              306M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                              230M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                              75M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                              42M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js
                              11M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/2.0a6dd638.chunk.js.map
                              11M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/2.0a6dd638.chun        k.js.map
                              9.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/2.b6edad9e.chunk.j        s.map
                              6.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/2.0aad1268.chunk.js.m        ap
                              6.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/2.261c158c.chunk.js.ma        p
                              USB-Devices by-id:
                              USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer        the links 'by-id':
                              *** NodeJS-Installation ***
                              /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                              /usr/bin/node           v18.19.0
                              /usr/bin/npm            10.2.3
                              /usr/bin/npx            10.2.3
                              /usr/bin/corepack       0.22.0
                              nodejs:
                                Installed: 18.19.0-1nodesource1
                                Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                                Version table:
                               *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                                      100 /var/lib/dpkg/status
                                   18.18.2-1nodesource1 1001
                                   18.18.1-1nodesource1 1001
                                   18.18.0-1nodesource1 1001
                                   18.17.1-1nodesource1 1001
                                   18.17.0-1nodesource1 1001
                                   18.16.1-1nodesource1 1001
                                   18.16.0-1nodesource1 1001
                                   18.15.0-1nodesource1 1001
                                   18.14.2-1nodesource1 1001
                                   18.14.1-1nodesource1 1001
                                   18.14.0-1nodesource1 1001
                                   18.13.0-1nodesource1 1001
                                   18.12.0-1nodesource1 1001
                                   18.11.0-1nodesource1 1001
                                   18.10.0-1nodesource1 1001
                                   18.9.1-1nodesource1 1001
                                   18.9.0-1nodesource1 1001
                                   18.8.0-1nodesource1 1001
                                   18.7.0-1nodesource1 1001
                                   18.6.0-1nodesource1 1001
                                   18.5.0-1nodesource1 1001
                                   18.4.0-1nodesource1 1001
                                   18.3.0-1nodesource1 1001
                                   18.2.0-1nodesource1 1001
                                   18.1.0-1nodesource1 1001
                                   18.0.0-1nodesource1 1001
                                   10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                                      500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packag        es
                                   10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                      500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                              No problems detected
                              Errors in npm tree:
                              npm ERR! code ELSPROBLEMS
                              npm ERR! invalid: tough-cookie@2.5.0 /opt/iobroker/node_modules/tough-cookie
                              npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/karl/.npm/_logs/2024-03-16T08_40_40_403Z-debug-0.log
                              *** ioBroker-Installation ***
                              ioBroker Status
                               Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                               Cannot find view "system" for search "host"
                              Objects type: file
                              States  type: file
                              Core adapters versions
                              js-controller:  3.2.16
                              admin:          5.1.23
                              javascript:     5.1.3
                              Adapters from github:   14
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              ioBroker-Repositories
                              Cannot get list: undefined
                              Installed ioBroker-Instances
                              Error: Object "system.config" not found
                                Thomas Braun Most Active @GOETSCHHOFER last edited by Thomas Braun
                                Zu alt. Installier da was lebendes, Debian 12 ist das derzeitig.
                                Boot Target: graphical.target
                                Stell das auf multi-user.target
                                Setz den user in die Gruppe 'adm'.
                                VIEL zu alt.
                                VIEL zu viel Zeuch aus github geangelt...
                                G crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  GOETSCHHOFER @Thomas Braun last edited by
                                  @thomas-braun said in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
                                  Stell das auf multi-user.targett
                                  VIEL zu alt.
                                  Hallo Thomas,
                                  ich habe seit 2 Tagen meinen INTELNUC nach Austausch (wegen defekten Ventilator) wieder retour und muss jetzt irgendwie wieder auf die Zubringerstraße zur Autobahn.😁
                                  Der neue INTELNUC ist extrem leise, ich hoffe es bleibt so.
                                    crunchip Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
                                    @thomas-braun das Thema steht schon seit geraumer Zeit bei ihm an und würde ihm nahe gelegt
                                    G Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      Ich war ja bis 3.1.2024 schon in der Umstellung, aber dann hatte ich durch den defekten Ventilator permanente Hardwareabstürze und nach dem endgültigen Austausch des INTELNUC-i3 auf einen neuen möchte ich jetzt wieder dort anschließen, weiß aber nicht wie. 🤕
                                        Thomas Braun Most Active @crunchip last edited by
                                        @crunchip sagte in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
                                        Dann muss man es halt auch mal angehen. Das wird ja nicht weniger komplex, je länger das alles da vor sich hinversumpft.
                                          @thomas-braun sagte in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
                                          auch mal angehen.
                                          der Rechner ist doch gerade erst zurück! geht jetzt mit Volldampf los.
                                            @goetschhofer der leise Betrieb nützt dir aber nix, da dein iobroker nicht läuft.
                                            Wäre dann Vllt mal jetzt an der Zeit die aufgeschoben Dinge anzugehen oder neue VM mit frischem iobroker erstellen und ein Backup via backitup einzuspielen
                                            1.0k
                                            81.1k
                                            34009
