    4. Vis2 nicht erreichbar
    • Dr.Pie
      Dr.Pie last edited by Dr.Pie
      Moin
      im Zuge meiner Neuinstallation des kompletten Systems will ich mich auch gleich mit der vis2 beschäftigen.
      Lizenz ist ok und wird auch als ok angezeigt.
      Die Instanz ist grün.
      Doch starte ich die Instanz sehe ich nur den Ladebalken.
      Die Adresse ist meineip:8082/vis-2/edit.html
      Woran kann das liegen ?
        sigi234 Forum Testing Most Active @Dr.Pie last edited by sigi234
        @dr-pie
        Was sagt das Log?
        Was kommt bei F12?
        Web Adapter und vis-metro installiert?
        Wie sind deine Web Einstellungen?
        Dr.Pie 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Dr.Pie
          Dr.Pie @sigi234 last edited by
          @sigi234 "Reine Web-Sockets (iobroker.ws) verwenden" war nicht aktiviert ... 🤷‍♂️
          1000 Dank ..
            Heiko 3 @Dr.Pie last edited by
            @dr-pie said in Vis2 nicht erreichbar:
            1000 Dank ..
              Homoran Global Moderator Administrators @Heiko 3 last edited by
              @heiko-3 Was soll uns dieses Zitat sagen?
                Hallo ich habe gerstern den VIS2 Adapter ganz neu installiert. Da lies sich der Editor auch starten.
                Heute habe ich das selbe Problem wie oben beschrieben, nur der Ladebalken und dann einen weißen Bildschirm. Ich hab den Adapter auch schon entfernt und eine Neuinstallation gemacht, aber das Proble bleibt das selbe. Hat jemand eine Idee was das sein könnte?
                LIzenz Prüfung ist ok.
                  @heiko-3 und was ist mit ws? ist das installiert und in web konfiguriert?
                    Heiko 3 @Homoran last edited by
                    @homoran ich vermute du meinst den web Server. der ist installiert und konfiguriert.
                      @heiko-3 sagte in Vis2 nicht erreichbar:
                      auch!
                      und wie?
                      hier waren ja
                      @dr-pie sagte in Vis2 nicht erreichbar:
                      deswegen die andere Frage nach ws.
                      H 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @homoran ich habe beides probiert. Bei beiden Einstellungen das selbe Ergebnis
                          @homoran Ich habe grade bemerkt, das wenn ich unter Dateien bei Vis 2 den Projektorder lösche, das ich den Editor dann wieder starten kann. Dann fragt er mich nach neuen Projekt Namen.
                          Sobald ich aber den Browser schließe,kann ich den Editor mit dem Projekt nicht mehr öffnen. Woran kann das liegen?
                            Ich habe das ganze jetzt an verschiedenen Browseren getestet. Es funktioniert leider nicht.
                            eben habe ich es kurz über Chrom am Handy versucht, da startet der Editor ganz normal. Hat jemand eine Idee ob es an irgendwelchen Einstellungen am Rechner liegen kann?
                            • Dr.Pie
                              Dr.Pie @Heiko 3 last edited by Dr.Pie
                              Es scheint tatsächlich an irgendwelchen Einstellungen im Browser zu liegen.
                              Am PC komme ich in den Editor der vis2.
                              Am Laptop wiederum, der den gleichen Browser hat inkl gleicher Version, funktioniert es nicht.
                              S Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                snapscan @Dr.Pie last edited by
                                @dr-pie
                                Hallo Ich musste anstelle der "/index.html" ...8082/vis-2/?t1#0-Licht im Browser eingeben.
                                ?t1 = Projekt
                                #0-Licht = Seite
                                • Codierknecht
                                  Codierknecht Developer Most Active @Dr.Pie last edited by
                                  @dr-pie
                                  Windows-Firewall?
                                  840
