    4. Test Adapter onvif camera v1.x.x
      tombox @tombox last edited by
      @tombox bitte klicke den zweiten link mit der richtigen ip
        eppi last edited by
        Danke für diesen tollen Adapter!
        Ich nutze noch die Adapterversion 1.1.1. Die Adapterversion 1.1.2 funktioniert bei mir nicht zuverlässig.
        Hintergrund: Ich triggere in meinen Scripts auf ein Event von Face/People/Vehicle.. und sende mir ein Bild per Telegram. Nach ca 1 Tag Laufzeit, triggert mein Script nicht mehr und schickt keine Bilder mehr per Telegram. Wenn ich dann den Onvif-Adapter neu starte, funktioniert es wieder. Mit der Adapterversion 1.1.1 habe ich keine Probleme.
        Im IoB Log finde ich nichts dazu...
        Was kann ich machen, resp welche Infos fehlen für eine Analyse?
        Viele Grüsse Eppi
          tombox @eppi last edited by
          @eppi debug log nach Reconnecting all cameras durchsuchen und beobachten
            michihorn last edited by
            Hallo
            ich bin auf den Adapter gestossen und habe V.1.1.2 installiert. Alle Kameras wurden gefunden. Ich habe eine PTZ Kamera [Reolink E1 Outdoor], die PTZ Punkte wurden gefunden, wenn ich in den Objekten PTZ Preset eine andere Zahl für einen vorhandenen PTZ Eingebe, bewegt sich die Kamera nicht auf diesem Punkt.
            Habe ich was übersehen?
            Michael
              tombox @michihorn last edited by
              @michihorn vielleicht ist es ein name preset_1 oder so mal testen
                michihorn @tombox last edited by
                @tombox Als Wertetyp wird in den Objekten eine "Number" erwartet.
                  @michihorn
                  Mach mal ein screenshot von
                  onvif.0.xxxxxxxx_2020.infos.deviceProfiles
                  und
                  onvif.0.xxxxx_2020.infos.presets
                    michihorn @tombox last edited by michihorn
                    @tombox
                    Anbei die xxx.infos.deviceProfiles
                      @michihorn 001 ist die korrekte id aber wird wahrscheinlich nicht gehen du kannst das Feld mit dem Stift von number zu string ändern und dann 001 probieren
                        @tombox Als Textfeld geht es. 👍
                        Jedoch bekomme ich im Protokoll eine Warnmeldung, die unsern Versuch zu Schummeln, beanstandet.
                          @michihorn die 1.1.3 zeigt den Fehler nicht mehr an
                            @tombox sagte in Test Adapter onvif camera v1.x.x:
                            Habe ich gerade mal Installiert. Passt 😉
                            Danke für den Support
                            Gibt es noch eine Funktion mit der ich die Beleuchtung der Kamera einschalten kann?
                            Cool wäre auch, wenn nachdem ein Preset angefahren wurde der DP "gotoPreset" auf Position "Home" zurück gesetzt würde.
                            • XBiT
                              XBiT last edited by
                              @tombox
                              Servus, ich habe eine Kamera mit einer Auflösung von 2592 x 1944 installiert, der Adapter findet auch alles nur leider wird ein snapshot nur mit einer Auflösung von 320 x 240 geladen.
                              Kann man bei einen snapshot über den Adapter (http://iobrokerIp:8095/CAMERAIP_PORT) irgendwie die Auflösung anpassen?
                                tombox @XBiT last edited by
                                @xbit es wir die snapshot url vom ersten Profil genommen. wenn man das device bearbeitet kann man unter native die snapshoturl anpassen
                                XBiT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • XBiT
                                  XBiT @tombox last edited by
                                  @tombox
                                  Leider kann ich an der Cam nichts umstellen.
                                  Habe mit ODM (ONVIF-Device-Manager) die Kamera ausgelesen da wird mir bei den Profilen auch nur das angezeigt:
                                    @xbit ist die frage ob irgendwo ein snapshot url enthalten ist
                                      Als Info INSTAR hat eine neue Firmware veröffentlich mit der dann auch der onvif Adapter funktioniert.
                                      unter "Netzwerk - ONVIF" die WS-UserToken Authentifizierung aktivieren, damit wird dann auch der ONVIF Adapter entsprechend funktionieren.
                                        Die GitHub version hat eine Aktualisierung erhalten mit der vielleicht auch die neuen TAPO Kameras dauerhaft den motion event bekommen bitte mal via GitHub installieren
                                        • N
                                          noidea last edited by noidea
                                          Hallo Zusammen,
                                          ich habe meine Reolink Kamera erfolgreich im Adapter integriert und bisher habe ich mir ein Bild per Telegram schicken lassen. Jetzt hat es aus irgendeinem Grund nicht mehr funktioniert, weil der Snapshot Datenpunkt für das Bild (Enthält den Pfad, wo das Bild abgespeichert wird), nicht mehr aktualisiert wurde. Auch wenn ich manuell eins ausglöst habe. Jetzt habe ich in einem Rausch Geistiger Umnachtung den Datenpunkt für den Snapshot Pfad gelöscht, weil ich dachte, das der wieder neu angelegt wird, wenn ich manuell einen Snapshot auslöse:
                                          Aber dummerweise kommt der nicht wieder. Ich habe den Adapter schon komplett neu Installiert und die Kamera neu suchen und einbinden lassen, aber der Datenpunkt Image ist nicht wieder aufgetaucht.
                                          Hat hier jemand eine Idee, wie ich den wieder bekomme?
                                          Viele Grüße
                                          EDIT: Ich habe die Kamera mal vom Netzteil getrennt und siehe da, der Datenpunkt für den Snapshot Image ist wieder da 🤦‍♂️
                                            ewc last edited by
                                            Moin Moin
                                            Schöner Adapter, hab Dank dafür...
                                            Gibt es die Möglichkeit "Discovery" abzuschalten?
                                            Ich habe 2 dösige Chinakracher, die offensichtlich mit jedem Benutzer und Passwort klarkommen und sich obendrein der Port nicht verändern lässt.
                                            Die hauen im Sekundentakt unnötige Protokolleinträge raus, obendrein brauche ich die nicht im Adapter.
                                            Snip----
                                            State value to set for "onvif.0.192_168_178_150_80.events.VideoSource/MotionAlarm" has to be type "string" but received type "boolean"
                                            State value to set for "onvif.0.192_168_178_150_80.events.VideoSource/MotionAlarm" has to be type "boolean" but received type "string"
                                            so gehts bei beiden Kameras immer hin- und her.
                                            Wenn die Dinger für andere Geschichten nicht so wichtig wären, hätte ich sie längst entsorgt^^
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            339
                                            50782
