    4. ioBroker friert ein: "Request actual repository...".....
      Homoran Global Moderator Administrators @Lollo_C last edited by
      @lollo_c sagte in ioBroker friert ein: "Request actual repository...".....:
      Folgende Einträge sind von 17:31 Uhr:
      nicht unbedingt!
      der Raspi hat keine Batteriegepufferte Echtzeituhr.
      es kann also eine falsche Uhrzeit sein, bevorcder Pi sich per ntp wieder die richtige Zeit verschaffen konnte.
        Lollo_C @Homoran last edited by
        @homoran sagte in ioBroker friert ein: "Request actual repository...".....:
        nicht unbedingt!
        Schade. Ich hatte schon die Hoffnung, dass ich nur nicht lange genug gewartet hätte. Kann ich denn sonst noch irgendwo sehen, waren der ioBroker eingefroren ist?
          @lollo_c hattest du das log aus den Dateien geholt?
          (/opt/iobroker/logs)
            @homoran Ja, es ist aber mit dem aus dem ioBroker identisch.
              da sind aber mehrere
                @homoran Da sind die gz-Dateien der letzten Tage, die iobroker.2024-03-14.log, eine iobroker-audit.json und ein Ordner iobroker.current.log, den ich mit FileZilla nicht öffnen kann. Heruntergeladen ergibt er eine Text-Datei mit bekanntem Inhalt.
                Wo müsste ich suchen?
                  im log des gestrigen Tages, nicht im current.log
                    @homoran Ich war jetzt etwas irritiert, da Du geschrieben hattest, es müsste noch andere Log-Dateien geben. Ich habe tatsächlich nur die selben log-Dateien, die auch im ioBroker angezeigt werden.FileZilla_logs_2024-03-15.jpg
                    Ich schreibe auch einige Werte aus dem rpi-Adapter mit. Außer einer erhöhten CPU-Load nach dem Neustart und während des nächtlichen Backup kann ich da nichts erkennen. Schon gar nicht in dem Zeitraum 16:51 Uhr (vor dem einfrieren).
                    Wo müsste ich jetzt weitersuchen?
                      Nach "Stecker raus" fängt der Log im iob üblicherweise erst mit dem Neustart an.
                      Intetessant wäre das, was zuletzt davor kam.
                      Ich hatte die Hoffnung dass in den Dateien etwas zu sehen sei.
                      Ansonsten gäbe es noch ein Linux log, da kenne ich mich aber nicht mit aus.
                        Ja, das betrifft aber nur die Protokolle im Admin des ioBroker. Wenn man die Log herunterläd bekommt man den kompletten Tag ab 0:00 Uhr.
                        Interessant wäre das, was zuletzt davor kam.
                        Das ist es ja: Jedesmal kamen, bevor der ioBroker einfror, folgende Meldungen:
                        2024-03-14 16:51:44.443 - info: admin.0 (900) Adapter rating updated
                        2024-03-14 16:52:07.331 - info: admin.0 (900) Request actual repository...
                        2024-03-14 16:52:10.859 - info: host.RasPi4 Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                        Für mich sieht das so aus, als wenn der Adapter ein aktuelles Repository anfordert und dann etwas in eine externe Datei ("http://download.iobroker.net/sources-dist.json") speichern will und dabei einfriert.
                        Wie im Eingangspost erwähnt, habe ich das System erst am vergangenen Wochenende neu aufgesetzt. Dabei wurden auch alle Adapter usw. auf den neusten Stand gebracht. Mit den alten Versionen hatte ich das Problem nicht.
                        Mir wäre nur wichtig, das Problem zu lösen, da ich demnächst in den Urlaub fahren möchte und aus der Ferne kann ich zwar per VPN in den ioBroker reingucken, aber ich kann keinen Stecker ziehen.
                          Homoran Global Moderator Administrators @Lollo_C last edited by Homoran
                          nein, das ist die Datei mit den aktuellen Versionen des Repos, die heruntergeladen wird/werden soll.
                          kannst du anklicken, dann sollte das hier kommen:
                            Lollo_C @Homoran last edited by Lollo_C
                            @homoran Okay, das sehe ich. Aber warum hängt er sich an dieser Stelle immer auf? Soll ich mal einen alternativen Verwahrungsort eintragen?
                              @lollo_c was passiert wenn duu auf der Seite "Adapter" den reload button drückst?
                                Da kommt kurz der blaue Ladebalken und mehr nicht. Kein Eintrag unter Protokolle.
                                  @lollo_c aber es friert auch nicht ein?
                                  sollte aber. oder hast du die Logstufe des Admin hochgesetzt?
                                    @homoran Ca. 2 Minuten nach meiner Aktion kamen folgende Fehlermeldungen
                                    host.RasPi4
                                    2024-03-15 15:47:17.529	error	Invalid request getRepository. "callback"(false) or "from"(true) is null
                                    host.RasPi3
                                    2024-03-15 15:47:17.530	error	Invalid request getRepository. "callback"(false) or "from"(true) is null
                                    Bei betätigen den Button kam folgende Info (Sorry, ich hatte die Protokolle noch auf error stehen)
                                    host.RasPi4
                                    2024-03-15 15:45:30.190	info	Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                      konntest du das Repo im Browser über den Link erreichen?
                                        Ja
                                          @lollo_c schon mal gut.
                                          Dann hast du schon mal kein allgemeines Problem mit dem redirect.
                                          Aber ob iob auch dahin kommt weiss msn noch nicht.
                                          dann mach das mal. nimm den Pfad aus meinem Screenshot
                                            @homoran Habe den Verwahrungsort für stable umgestellt. Danach einmal den Button auf der Adapterseite betätigt. Es kam auch die Meldung
                                            host.RasPi4
                                            2024-03-15 16:08:56.325	info	Updating repository "stable" under "http://repo.iobroker.live/sources-dist.json"
                                            Danach kamen noch jede Menge Info-Meldungen vom Slave, die ich so in der Log-Datei des Master nicht sehen kann. Offensichtlich starten da alle Instanzen neu.
                                            81
                                            5108
