    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
      sigi234 Forum Testing Most Active @SKB last edited by sigi234
      @skb
      Super Arbeit! 👍
      Frage:
      Beim auswählen der Datenquelle sehe ich den Namen zu der ID nicht , das ist bei vielen DP sehr mühsam zu erkennen was es eigentlich ist.
      Vergleich:
      SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • SKB
        SKB Developer Most Active @sigi234 last edited by SKB
        @sigi234 Danke 👍
        Schaue ich mir mal an.
        Wenn's möglich ist, baue ich es auch ein.
        Edit: Ist definitiv möglich, was ich auf die Schnelle sehen konnte. Baue ich nach meinem Urlaub ein 😉
        • Lenny.CB
          Lenny.CB Most Active last edited by
          hatte mich grad mal mit dem Adapter auseinander gesetzt.
          Frage: wie kann ich eine komplette Kachel kopieren und einfügen?
          Steh grad aufm Schlauch.
          Ich wähle eine komplette Kachel aus und klicke dann oben auf "ausgewählte Elemente duplizieren"
          Und dann?
          • SKB
            SKB Developer Most Active @Lenny.CB last edited by
            @lenny-cb in einer Version (0.2.1) klappt das Duplizieren nicht.
            Bitte aktuelle Version von GitHub nutzen!
            Lenny.CB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Lenny.CB
              Lenny.CB Most Active @SKB last edited by
              @skb super Danke!
              Habe grad mal den Adapter aktualisiert. Jetzt klappt es.
              vorhin wurde mir die Version 0.3.0 noch nicht angezeigt. Daher meine Frage. 🙂
              • SKB
                @lenny-cb die gibt es auch erst seit gestern und aktuell nur auf GitHub.
                • UweRLP
                  UweRLP @SKB last edited by
                  @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.2.x GitHub/Latest:
                  • Hinzugefügt: Elemente können jetzt ausgewählt werden, während die Strg-Taste gedrückt gehalten wird ( @UweRLP )
                  Vielen Dank für die neue Version/Funktion, klappt. 👍
                    l1berty last edited by
                    Hallo zusammen, ich habe nochmal Zeit gefunden damit etwas rumzuspielen. Die Bedienung über Klick Events finde ich super!
                    Gibt es eine Möglichkeit Zahlenwerte einzugeben, über ein Textfeld oder einen Slider, und diese an eine IObroker Uservariable zu geben ? Vlt einen SVG Slider oder Per Klick Event eine Variable um den Wert x zu erhöhen / verringern ?
                    Oder bin ich auf dem Holzweg und Bedienung geht am Sinn des Adapters vorbei ?
                    Danke für die tolle Arbeit und viele Grüße !
                    SKB arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • SKB
                      SKB Developer Most Active @l1berty last edited by
                      @l1berty so gesehen geht dies an der Bedienung des Adapters vorbei. Dies ist kein VIS Ersatz!
                      Was ist denn der Sinn deiner Anfrage?
                        arteck Developer Most Active @l1berty last edited by
                        @l1berty sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.2.x GitHub/Latest:
                        genau das.... 🙂
                        • O
                          OpaW last edited by
                          habe Probleme mit der Version 0.3.0
                          Beim Speichern werden die Einstellungen der Elementwerte zurückgesetzt. Z.B Rahmenwerte von 4 auf 0.
                          Was mach ich falsch?
                          • SKB
                            SKB Developer Most Active @OpaW last edited by
                            @opaw Welche Werte werden wohin "zurückgesetzt"?
                            • O
                              OpaW last edited by
                              Daten Element "Textgröße von 12 auf 4,8"
                              Element Rechteck " Strichbreite von 6 auf 1,6 oder 0"
                              • SKB
                                @opaw Die Werte sind in Pixel. Somit sind nur Ganzzahlen möglich!
                                Ein Pixel besteht nicht aus einer Kommazahl.
                                  Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by Homoran
                                  Schon wieder?
                                  • SKB
                                    SKB Developer Most Active @Homoran last edited by
                                    @homoran ab und an mal, ja 😉
                                    Sind öfter aber kürzere Urlaube.
                                      @skb erholt euch gut!
                                      • SKB
                                        @homoran machen wir 😄
                                        • O
                                          OpaW last edited by
                                          die Kommazahl kommen nicht von mir.
                                          zB. ich gebe als Textgröße 12 ein. Nach dem Speichern und erneutem Aufrufen des Editors in Safari steht an der gleichen Stelle 4,8. Ich setze die Strichbreite auf 6, nach dem Speichern steht die Strichbreite auf 1,6 oder 0.
                                          • SKB
                                            @opaw sieht nach einem weiteren Fehler der Nichtunterstützung von iOS aus.
                                            81.1k
                                            vis
                                            191
                                            4337
                                            5657079
