    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?
      Homoran Global Moderator Administrators @GOETSCHHOFER last edited by
      @goetschhofer sagte in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
      Könnte ich dies so zurückspielen ?
      hast du kein backitup?
        GOETSCHHOFER @Homoran last edited by
        @homoran said in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
        Ich habe die Datensicherungen in proxmox gemacht.
          @goetschhofer damit stellst du dann auch jeden Müll wieder her.
          Ein clean install ist das dann nicht
            Meine Überlegung wäre folgende, aber wahrscheinlich liege ich hier auch falsch.
            Mit dem restore auf den alten Stand hätte ich die Möglichkeit für eine backitup-Datensicherung, hier werden ja nur die Daten gesichert und nicht die Einstellungen bei den Adaptern im iobroker ?
            Ich habe ja eine Menge an Einstellungen in meinen Adaptern, z. B. modbus etc., an die komme ich ja sonst nicht mehr ran ?
            Möchte nur vermeiden, dass ich bei den Einstellungen u. Parametern wieder neu beginnen muss.
            Anschließend würde ich das System wie "mehrfach dringend empfohlen" neue aufsetzen.
              Altersrentner last edited by
              Sehr interessant diese Problematik.
              Da ich auch an Proxmox werkle hätte ich eine Frage.
              Sollte der ioBroker auf einer VM oder in einem LXC installiert werden.
              Welches ist die bessere Lösung.
              Danke schonmal.
              MfG Michael
                Homoran Global Moderator Administrators @Altersrentner last edited by
                @altersrentner sagte in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
                Was besser für dich ist.
                Bei LXC gibt es noch mehr zu beachten/konfigurieren damit alles läuft, eine VM ist wie ein separater Rechner
                  natürlich gerade alle Einstellungen der Instanzen.
                  Welche Daten meinst du?
                    Sorry, habe mich sehr laienhaft ausgedrückt, natürlich sind alle Einstellungen der Instanzen gemeint.
                    Die Bewegungsdaten sind ja in der Influxdb gespeichert ?
                    Die Einstellungen der Instanzen bekomme ich ja nur extrahiert in der backitup-Datensicherung ?
                      Altersrentner @Homoran last edited by
                      @homoran sagte in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
                      Danke für Deine Nachricht.
                      Ich hatte den ioBroker testweise in einem LXC installiert,
                      Sprich neu aufgesetzt und die vorher gemachte Datensicherung
                      dann eingespielt. IP des LXC wurde vom PI übernommen
                      und es lief eigentlich im Test über eine Woche recht gut.
                      Jetzt warte ich auf einen anderen Minipc und werde es mal mit einer VM probieren.
                      Grafana, Influx usw. kommen dann jeweils in einen LXC.
                      Das ist doch richtig.
                      MfG Michael
                        Was?
                        in getrennte LXC/VM ja.
                        LXC oder VM?
                        da gibt es kein falsch oder richtig.
                        warum dann nicht weiter mit LXC?
                        Dann scheinst du ja keine Probleme mit den LXCs zu haben.
                          crunchip Forum Testing Most Active @GOETSCHHOFER last edited by
                          @goetschhofer klar kannst du dies backup einspielen, sofern es auch funktional ist, steht dem nichts im Wege.
                          ich meine mich aber zu erinnern, das auf deinem 2ten Stick iobroker backups via backitup laufen
                            GOETSCHHOFER @crunchip last edited by
                            @crunchip said in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
                            Da hast du Recht, ich habe früher mit backitup auf den USB-Stick bei der Fritzbox Datensicherungen gemacht.
                            Die sind aber aus dem Jahre Schnee.
                            Du wirst es nich glauben ich habe jetzt den iobroker zum Laufen gebracht.
                            Zurückspielen Datensicherung der Datensicherung für VM-iobroker aus meinem 1. Proxmox-USB-Backup-Stick hat zu keinem Erfolg geführt.
                            Ich wollte schon aufgeben, da ist mir noch eingefallen, ich könnte es nochmals mit:
                            iobroker stop
                            iobroker fix
                            iobroker start
                            versuchen.
                            Siehe da, ich habe einen Schwimmreifen für Dummys gewonnen, die Kiste läuft wieder. Uf😀
                            Mein 1. Proxmox-USB-Backup-Stick hat nur mit anstecken geklappt, ohne mounten, und er hat mir gleich die gespeicherten Dateien gezeigt.
                            Den 2. Proxmox-USB-Backup-Stick zeigt er mir zwar mit der Belegung an, aber die einzelnen Dateien sehe ich nicht.
                            Wie kann ich diese anzeigen lassen ? Gemountet müsste er ja sein, da er ansonsten nicht ersichtlich wäre ?
                            G crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              GOETSCHHOFER @GOETSCHHOFER last edited by GOETSCHHOFER
                              @goetschhofer said in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
                              Dein Gedächtnis ist bewundernswert. 👍
                              Zurückspielen Datensicherung für VM-iobroker aus meinem 1. Proxmox-USB-Backup-Stick hat zu keinem Erfolg geführt.
                              iobroker stop
                              iobroker fix
                              iobroker start
                              versuchen.
                              Mein 1. Proxmox-USB-Backup-Stick hat sich nur mit anstecken verbunden, ohne mounten, und er hat mir gleich die gespeicherten Dateien gezeigt.
                                crunchip Forum Testing Most Active @GOETSCHHOFER last edited by crunchip
                                das Thema hatten wir doch kürzlich
                                allein an der Füllstandsanzeige würde ich behaupten, das dieser nicht korrekt eingebunden ist.
                                zeig mal die Übersicht
                                  @crunchip
                                  Sorry, ich weiß jetzt nicht, welche Übersicht du meinst ?
                                    @goetschhofer siehste ja selbst, Auslastung passt nicht zum 120 GB Stick
                                    beim oberen Stick steht wahrscheinlich das gleiche
                                      GOETSCHHOFER @crunchip last edited by GOETSCHHOFER
                                      @crunchip
                                      Tatsächlich, warum dies ?
                                      Folgendes verstehe ich nicht:
                                      Der sda1 (mit 120 GB) ist laut Info unten eingehängt, aber zeigt mir die einzelnen Dateien nicht an,
                                      Der sda2 mit 16 GB ist lauf Info unten nicht eingehängt, er zeigt mir aber die einzelnen Dateien an und von diesem Stick habe ich auch vorher das Zurückspielen durchgeführt.
                                      Das Ganze ist verdreht:
                                      sda 8:0 1 119.3G 0 disk usb_backup_120GB'
                                      └─sda1 8:1 1 119.2G 0 part
                                      sdb 8:16 1 14.6G 0 disk Backup-USB-Stick
                                      Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                                      permitted by applicable law.
                                      Last login: Thu Mar 14 16:03:19 2024
                                      karl@NUC:~$ df -h
                                      Filesystem            Size  Used Avail Use% Mounted on
                                      udev                   16G     0   16G   0% /dev
                                      tmpfs                 3.2G   18M  3.2G   1% /run
                                      /dev/mapper/pve-root   57G   40G   15G  74% /
                                      tmpfs                  16G   43M   16G   1% /dev/shm
                                      tmpfs                 5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                      tmpfs                  16G     0   16G   0% /sys/fs/cgroup
                                      /dev/nvme0n1p2        511M  312K  511M   1% /boot/efi
                                      /dev/fuse              30M   20K   30M   1% /etc/pve
                                      tmpfs                 3.2G     0  3.2G   0% /run/user/1000
                                      karl@NUC:~$
                                      karl@NUC:~$ lsblk
                                      NAME                         MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
                                      **sda                            8:0    1 119.3G  0 disk
                                      sdb                            8:16   1  14.6G  0 disk**
                                      nvme0n1                      259:0    0 232.9G  0 disk
                                      ├─nvme0n1p1                  259:1    0  1007K  0 part
                                      ├─nvme0n1p2                  259:2    0   512M  0 part /boot/efi
                                      └─nvme0n1p3                  259:3    0 232.4G  0 part
                                        ├─pve-swap                 253:0    0     8G  0 lvm  [SWAP]
                                        ├─pve-root                 253:1    0    58G  0 lvm  /
                                        ├─pve-data_tmeta           253:2    0   1.5G  0 lvm
                                        │ └─pve-data-tpool         253:4    0 147.4G  0 lvm
                                        │   ├─pve-data             253:5    0 147.4G  0 lvm
                                        │   ├─pve-vm--210--disk--0 253:6    0    20G  0 lvm
                                        │   ├─pve-vm--200--disk--1 253:7    0    20G  0 lvm
                                        │   ├─pve-vm--220--disk--0 253:8    0     4G  0 lvm
                                        │   └─pve-vm--100--disk--0 253:9    0    20G  0 lvm
                                        └─pve-data_tdata           253:3    0 147.4G  0 lvm
                                      karl@NUC:~$ sudo blkld
                                      [sudo] password for karl:
                                      sudo: blkld: command not found
                                      karl@NUC:~$ sudo blkid
                                      /dev/nvme0n1p2: UUID="C21A-6AF6" TYPE="vfat" PARTUUID="27098e9f-622f-4d5d-986d-3        0d0c701f224"
                                      /dev/nvme0n1p3: UUID="tuir1X-1iH8-Z0dA-AUm1-AdKS-O8gx-Yme8Ma" TYPE="LVM2_member"        PARTUUID="605b3bc8-b8b7-4e7a-aed8-a17651dfa8d5"
                                      /dev/mapper/pve-swap: UUID="cf51a1d2-9d1b-4f65-a519-4d6e668f2587" TYPE="swap"
                                      /dev/mapper/pve-root: UUID="37a19a0c-03ca-48e7-ba80-4fc7f890f754" TYPE="ext4"
                                      /dev/mapper/pve-vm--210--disk--0: UUID="5dec2030-a0e1-42cb-9aa8-0815b05ac725" TY        PE="ext4"
                                      /dev/mapper/pve-vm--200--disk--1: UUID="bcaf99ee-befc-4904-8b8c-580395605d6b" TY        PE="ext4"
                                      /dev/mapper/pve-vm--220--disk--0: UUID="31e002f1-6a24-4a6e-b60a-f764d444146a" TY        PE="ext4"
                                      /dev/nvme0n1: PTUUID="a74258d7-15e5-46a2-b4e0-3ee695a968e6" PTTYPE="gpt"
                                      /dev/nvme0n1p1: PARTUUID="856d5553-a0e1-4a9d-a6e0-69c3c7808640"
                                      /dev/sda1: LABEL="**BACKUP-NUC-120GB" UUID="5576a41a-ac4a-e078-95c4-1533985caaa3"        TYPE="ext4" PARTUUID="01343268-01"**
                                      /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0: PTUUID="49e41980" PTTYPE="dos"
                                      karl@NUC:~$
                                      Soll ich das Ganze mit folgenden Befehlen in proxmox nochmals mounten ?
                                        dir fehlt das Partitionsformat, es gibt gar kein sdb1
                                        df -h
                                        oder
                                        lsblk
                                          @crunchip
                                          login as: karl
                                          karl@192.168.1.140's password:
                                          Linux NUC 5.4.143-1-pve #1 SMP PVE 5.4.143-1 (Tue, 28 Sep 2021 09:10:37 +0200) x        86_64
                                          The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                                          the exact distribution terms for each program are described in the
                                          individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                                          Last login: Sat Mar 16 15:26:17 2024 from 192.168.1.3
                                          karl@NUC:~$ dr -h
                                          -bash: dr: command not found
                                          karl@NUC:~$ df -h
                                          karl@NUC:~$
                                          karl@NUC:~$ lsblk
                                          karl@NUC:~$
                                            sda 8:0 1 119.3G 0 disk └─sda1 8:1 1 119.2G 0 part sdb 8:16 1 14.6G 0 disk
                                            da fehlt der mountpoint
                                            81.1k
                                            33979
