    4. fritzbox Adapter hat seit 5.3.
    • sissiwup
      sissiwup last edited by
      Bitte in der nachfolgenden Übersicht die mit ... bzw x gekennzeichneten Felder ausfüllen und im Anschluss an die Tabelle auf Linux Systemen den Output des Commands iob diag einfügen.
      Hinweis: Das Eröffnen eines Issues hier ersetzt NICHT das Anlegen eine Issues im Repository des Adapters. Fehlerbehebungen werden ausschließlich über Issues getrackt.
      DANKE
      Bitte ausfüllen:
      • Adaptername: fritzbox
      • Link zu Adapterrepository: www.github.com...
      • Adapterversion: 0.5.0
      • js-controller Version: 5.0.19
      • Admin Version: ...
      • Hardwaresystem: NUC
      • Arbeitsspeicher: 16 GB
      • Festplattenart: SSD
      • Betriebssystem: Debian
      • Nodejs-Version: 18.19.1
      • NPM-Version: 10.2.4
      • Installationsart: Manuell
      • Image, Docker genutzt: Nein
      Der Adapter läuft. Aktualisiert aber die Call-Liste etc. nicht mehr.
      • haselchen
        haselchen Most Active @sissiwup last edited by
        @sissiwup
        Moin moin , vervollständige bitte die Threadüberschrift .
        Und dann noch eine Frage ,
        was möchtest Du mit dem Thread/den Daten erreichen?
          Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by
          @haselchen
          steht doch da
          @sissiwup sagte in fritzbox Adapter hat seit 5.3.:
          • haselchen
            haselchen Most Active @Homoran last edited by
            „etc.“ ist nicht unbedingt ne genaue Fehlerangabe.
            sissiwup 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • sissiwup
              sissiwup @haselchen last edited by
              @haselchen sagte in fritzbox Adapter hat seit 5.3.:
              es werden keine Werte mehr aktualisiert.
              Der Adapter ist grün. An der Fritzbox wurde nichts geändert.
              mcm1957 haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • mcm1957
                mcm1957 @sissiwup last edited by
                @sissiwup
                Versuch - wenn noch nicht getan - den Adapter mal neu zu starten.
                Wenn das nichts hilft, lass ihn mit DEBUG log laufen und poste das Log. Ev. sieht man dann was.
                Wurde etwas aktualisiert? Am Adapter, der Fritte, Node, js.controller, OS, ... ?
                • haselchen
                  haselchen Most Active @sissiwup last edited by haselchen
                  @sissiwup
                  Callmonitor eingeschaltet?
                  #96*5*
                  am Telefon eingeben, bestätigen mit der Anruftaste
                    war das nicht vor geraumer Zeit schon einmal Thema und daher eigentlich der tr-064 genommen werden sollte, anstatt des alten fritzbox Adapters?
                      Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
                      @crunchip war da nicht auch etwas mit Passwort nochmal eingeben?
                        crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                        @homoran möglich war/ist ja bei dem ein oder anderen Adapter auch der Fall
                        553
