    4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
      crunchip Forum Testing Most Active @FloJo last edited by crunchip
      @flojo sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
      dann müßte doch eigentlich hier unter S sowas wie Sourceanalytix stehen oder?
      nein weil du manuell per npm installiert hast(den Adapter selbst) es fehlt nun aber die Instanz, die musst du noch hinzufügen
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @FloJo last edited by
        @flojo
        Warum bist Du da als Beta-Tester unterwegs?
          FloJo @Codierknecht last edited by
          Ah danke. Das war die Lösung...
          Aber was heisst " Warum als Beta Tester unterwegs". Ich muss doch von Stable kurzfristig auf Beta umstellen um den Sourceanalytix zu finden und zu installieren. Zumindest habe ich ihn vorher nicht in der Liste gehabt.
            @flojo nein, man muss/kann ins beta wechseln, wenn man einen Adapter aus dem beta installieren möchte, in deinem Fall ist das aber hinfällig, da du von npm installiert hast und nicht aus dem beta repo
              spike2 last edited by
              ich möchte mit Hilfe von Sourceanalytix den Eigenverbrauch durch PV aufzeichnen lassen, allerdings startet der Wert Morgens immer mit negativen Werten.
              Durch den Adapter lasse ich mir sämtliche andere Datenpunkte aufzeichnen, alle ohne Probleme bis auf den Eigenverbrauch.
              Mit History lasse ich mir den Datenpunkt zur Analyse loggen.
              Datenpunkt Eigenverbrauch
              Datenpunkt CurrentDay
              Einstellung
              Ich vermute eine falsche Einstellung mit den Zählerstanden, allerdings habe ich schon ein wenig hin und her probiert. Ohne Erfolg.
              Sollte ich den Haken Zählerstand speichern rausnehmen, die ganzen Zählerwerte auf 0 schreiben, den Adapter neustarten und den Haken Zählerstand wieder reinnehmen?
                crunchip Forum Testing Most Active @spike2 last edited by
                @spike2 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                nö, das liegt daran, das dein Zähler nach 0Uhr von vorn beginnt, was zum einen folgendes Problem ergibt
                Datenpunkte werden in SA erst aktualisiert, wenn der erste Wert morgens eingeht
                ein device reset im log erscheint und falsch gerechnet wird
                  spike2 @crunchip last edited by
                  @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                  Im History Log unter dem Datenpunkt wird ja erst um 06:15 Uhr angefangen mit einem Wert knapp über 0 angefangen.
                  Genau, das ist mir bewusst.
                  Ich stehe auf dem Schlauch, wüsste jetzt nicht wo ich das Problem anpacken sollte.
                    @spike2 woher kommen denn die Werte?
                    man kann z.b mittels script den DP manuell beschreiben, würde die Aktualisierung ausmerzen
                    ansonsten mit eigenen Datenpunkten arbeiten und Zähler aufaddieren lassen
                    oder im besten Fall, wenn Gesamtzähler zur Verfügung stehen würde
                      @crunchip
                      Die Werte werden berechnet, der Ursprungswert also der PV Ertrag kommt von einer Messsteckdose.
                      So wird der Eigenverbrauch bei mir ermittelt.
                      Mit manuell beschreiben, meinst du das so, wie im unteren Teil im Script?
                        dann gibt es doch auch Gesamt
                          @crunchip da hast du natürlich Recht, dass habe ich wohl überlesen 😊
                          Habe jetzt mal umgestellt und schaue morgen ob es geklappt hat.
                          Erstmal vielen Danke für deine Hilfe.
                            @spike2 so lange du aufaddierst, also der Zähler fortlaufend hochzählt, sollte es funktionieren
                              spike2 @crunchip last edited by spike2
                              @crunchip
                              Hm, also es hat sich nichts verändert, aber kann ja eigentlich auch nicht.
                              Ich logge doch mit dem Adapter den Datenpunkt Eigenverbrauch und das ist ja kein Zähler der fortlaufend ist.
                              Somit beginnt er sobald der PV Ertrag in den Morgenstunden einsetzt, rechnet er doch den
                              (Ertrag - Überschuss) und beginnt ja natürlich mit knapp über 0 kWh.
                              Heißt ja, wenn Tag1 6kWh Eigenverbrauch und Tag2 springt auf knapp über 0 kWh ensteht ein Startwert für Tag2 von -6.
                                deshalb schrieb ich ja
                                  Es funktioniert jetzt, Danke für dein Tipp 🙂
                                    Marty56 @spike2 last edited by
                                    Hallo
                                    Wäre es möglich, den Preis aus einem Datenpunkt zu erhalten?
                                    Dann wäre SourceAnalytix auch z.B. für Tibber verwendbar.
                                      crunchip Forum Testing Most Active @Marty56 last edited by
                                      @marty56 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                      ist in Arbeit, wie genau das allerdings umgesetzt wird, kann ich dir nicht beantworten
                                        ManiacKill last edited by
                                        Moien, hab die Version 0.4.14. Wird bei euch der Grundpreis Monatlich mit eingerechnet.
                                        Glaub bei mir nicht trotz aktivem Hacken ?
                                        • XBiT
                                          XBiT last edited by XBiT
                                          Servus,
                                          die Nacht habe ich einen Fehler bei einen Wert:
                                          Nach neustart vom Adapter kommt folgende Meldung:
                                          sourceanalytix.0
                                          2024-04-07 09:48:35.692	warn	Cannot handle calculations for 1 of 36 enabled states, check error messages
                                          sourceanalytix.0
                                          2024-04-07 09:48:25.348	error	Initialization of alias.0.Balkonkraftwerk_Kammer.Current_AC_Output_Inverter failed, check warn messages !
                                          sourceanalytix.0
                                          2024-04-07 09:48:25.348	error	Cannot handle calculations for alias.0.Balkonkraftwerk_Kammer.Current_AC_Output_Inverter, check log messages and adjust settings!
                                          sourceanalytix.0
                                          2024-04-07 09:48:25.348	error	No cost type defined for alias.0.Balkonkraftwerk_Kammer.Current_AC_Output_Inverter, please Select Type of calculation at state setting
                                          Wie kann ich den wieder gerade ziehen?
                                          EDIT: Hat sich erledigt... als heute PV Einspeisung begonnen hat stimmt der Wert KA warum vorher keine "0" da stand wie sonst immer.
                                          • BananaJoe
                                            BananaJoe Most Active @XBiT last edited by
                                            @xbit Vermutlich musste einfach mal ein neuer Wert reinkommen.
                                            2302
                                            1155556
