    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?
      Homoran Global Moderator Administrators @GOETSCHHOFER last edited by
      @goetschhofer sagte in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
      hier werden ja nur die Daten gesichert und nicht die Einstellungen bei den Adaptern im iobroker ?
      natürlich gerade alle Einstellungen der Instanzen.
      Welche Daten meinst du?
        GOETSCHHOFER @Homoran last edited by
        @homoran said in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
        Sorry, habe mich sehr laienhaft ausgedrückt, natürlich sind alle Einstellungen der Instanzen gemeint.
        Die Bewegungsdaten sind ja in der Influxdb gespeichert ?
        Die Einstellungen der Instanzen bekomme ich ja nur extrahiert in der backitup-Datensicherung ?
          Altersrentner @Homoran last edited by
          @homoran sagte in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
          eine VM ist wie ein separater Rechner
          Danke für Deine Nachricht.
          Ich hatte den ioBroker testweise in einem LXC installiert,
          Sprich neu aufgesetzt und die vorher gemachte Datensicherung
          dann eingespielt. IP des LXC wurde vom PI übernommen
          und es lief eigentlich im Test über eine Woche recht gut.
          Jetzt warte ich auf einen anderen Minipc und werde es mal mit einer VM probieren.
          Grafana, Influx usw. kommen dann jeweils in einen LXC.
          Das ist doch richtig.
          MfG Michael
            Homoran Global Moderator Administrators @Altersrentner last edited by
            @altersrentner sagte in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
            Was?
            in getrennte LXC/VM ja.
            LXC oder VM?
            da gibt es kein falsch oder richtig.
            warum dann nicht weiter mit LXC?
            Dann scheinst du ja keine Probleme mit den LXCs zu haben.
              crunchip Forum Testing Most Active @GOETSCHHOFER last edited by
              @goetschhofer klar kannst du dies backup einspielen, sofern es auch funktional ist, steht dem nichts im Wege.
              ich meine mich aber zu erinnern, das auf deinem 2ten Stick iobroker backups via backitup laufen
                GOETSCHHOFER @crunchip last edited by
                @crunchip said in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
                Da hast du Recht, ich habe früher mit backitup auf den USB-Stick bei der Fritzbox Datensicherungen gemacht.
                Die sind aber aus dem Jahre Schnee.
                Du wirst es nich glauben ich habe jetzt den iobroker zum Laufen gebracht.
                Zurückspielen Datensicherung der Datensicherung für VM-iobroker aus meinem 1. Proxmox-USB-Backup-Stick hat zu keinem Erfolg geführt.
                Ich wollte schon aufgeben, da ist mir noch eingefallen, ich könnte es nochmals mit:
                iobroker stop
                iobroker fix
                iobroker start
                versuchen.
                Siehe da, ich habe einen Schwimmreifen für Dummys gewonnen, die Kiste läuft wieder. Uf😀
                Mein 1. Proxmox-USB-Backup-Stick hat nur mit anstecken geklappt, ohne mounten, und er hat mir gleich die gespeicherten Dateien gezeigt.
                Den 2. Proxmox-USB-Backup-Stick zeigt er mir zwar mit der Belegung an, aber die einzelnen Dateien sehe ich nicht.
                Wie kann ich diese anzeigen lassen ? Gemountet müsste er ja sein, da er ansonsten nicht ersichtlich wäre ?
                G crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  GOETSCHHOFER @GOETSCHHOFER last edited by GOETSCHHOFER
                  @goetschhofer said in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
                  Dein Gedächtnis ist bewundernswert. 👍
                  Zurückspielen Datensicherung für VM-iobroker aus meinem 1. Proxmox-USB-Backup-Stick hat zu keinem Erfolg geführt.
                  iobroker stop
                  iobroker fix
                  iobroker start
                  versuchen.
                  Mein 1. Proxmox-USB-Backup-Stick hat sich nur mit anstecken verbunden, ohne mounten, und er hat mir gleich die gespeicherten Dateien gezeigt.
                    crunchip Forum Testing Most Active @GOETSCHHOFER last edited by crunchip
                    das Thema hatten wir doch kürzlich
                    allein an der Füllstandsanzeige würde ich behaupten, das dieser nicht korrekt eingebunden ist.
                    zeig mal die Übersicht
                      @crunchip
                      Sorry, ich weiß jetzt nicht, welche Übersicht du meinst ?
                        @goetschhofer siehste ja selbst, Auslastung passt nicht zum 120 GB Stick
                        beim oberen Stick steht wahrscheinlich das gleiche
                          GOETSCHHOFER @crunchip last edited by GOETSCHHOFER
                          @crunchip
                          Tatsächlich, warum dies ?
                          Folgendes verstehe ich nicht:
                          Der sda1 (mit 120 GB) ist laut Info unten eingehängt, aber zeigt mir die einzelnen Dateien nicht an,
                          Der sda2 mit 16 GB ist lauf Info unten nicht eingehängt, er zeigt mir aber die einzelnen Dateien an und von diesem Stick habe ich auch vorher das Zurückspielen durchgeführt.
                          Das Ganze ist verdreht:
                          sda 8:0 1 119.3G 0 disk usb_backup_120GB'
                          └─sda1 8:1 1 119.2G 0 part
                          sdb 8:16 1 14.6G 0 disk Backup-USB-Stick
                          Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                          permitted by applicable law.
                          Last login: Thu Mar 14 16:03:19 2024
                          karl@NUC:~$ df -h
                          Filesystem            Size  Used Avail Use% Mounted on
                          udev                   16G     0   16G   0% /dev
                          tmpfs                 3.2G   18M  3.2G   1% /run
                          /dev/mapper/pve-root   57G   40G   15G  74% /
                          tmpfs                  16G   43M   16G   1% /dev/shm
                          tmpfs                 5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                          tmpfs                  16G     0   16G   0% /sys/fs/cgroup
                          /dev/nvme0n1p2        511M  312K  511M   1% /boot/efi
                          /dev/fuse              30M   20K   30M   1% /etc/pve
                          tmpfs                 3.2G     0  3.2G   0% /run/user/1000
                          karl@NUC:~$
                          karl@NUC:~$ lsblk
                          NAME                         MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
                          **sda                            8:0    1 119.3G  0 disk
                          sdb                            8:16   1  14.6G  0 disk**
                          nvme0n1                      259:0    0 232.9G  0 disk
                          ├─nvme0n1p1                  259:1    0  1007K  0 part
                          ├─nvme0n1p2                  259:2    0   512M  0 part /boot/efi
                          └─nvme0n1p3                  259:3    0 232.4G  0 part
                            ├─pve-swap                 253:0    0     8G  0 lvm  [SWAP]
                            ├─pve-root                 253:1    0    58G  0 lvm  /
                            ├─pve-data_tmeta           253:2    0   1.5G  0 lvm
                            │ └─pve-data-tpool         253:4    0 147.4G  0 lvm
                            │   ├─pve-data             253:5    0 147.4G  0 lvm
                            │   ├─pve-vm--210--disk--0 253:6    0    20G  0 lvm
                            │   ├─pve-vm--200--disk--1 253:7    0    20G  0 lvm
                            │   ├─pve-vm--220--disk--0 253:8    0     4G  0 lvm
                            │   └─pve-vm--100--disk--0 253:9    0    20G  0 lvm
                            └─pve-data_tdata           253:3    0 147.4G  0 lvm
                          karl@NUC:~$ sudo blkld
                          [sudo] password for karl:
                          sudo: blkld: command not found
                          karl@NUC:~$ sudo blkid
                          /dev/nvme0n1p2: UUID="C21A-6AF6" TYPE="vfat" PARTUUID="27098e9f-622f-4d5d-986d-3        0d0c701f224"
                          /dev/nvme0n1p3: UUID="tuir1X-1iH8-Z0dA-AUm1-AdKS-O8gx-Yme8Ma" TYPE="LVM2_member"        PARTUUID="605b3bc8-b8b7-4e7a-aed8-a17651dfa8d5"
                          /dev/mapper/pve-swap: UUID="cf51a1d2-9d1b-4f65-a519-4d6e668f2587" TYPE="swap"
                          /dev/mapper/pve-root: UUID="37a19a0c-03ca-48e7-ba80-4fc7f890f754" TYPE="ext4"
                          /dev/mapper/pve-vm--210--disk--0: UUID="5dec2030-a0e1-42cb-9aa8-0815b05ac725" TY        PE="ext4"
                          /dev/mapper/pve-vm--200--disk--1: UUID="bcaf99ee-befc-4904-8b8c-580395605d6b" TY        PE="ext4"
                          /dev/mapper/pve-vm--220--disk--0: UUID="31e002f1-6a24-4a6e-b60a-f764d444146a" TY        PE="ext4"
                          /dev/nvme0n1: PTUUID="a74258d7-15e5-46a2-b4e0-3ee695a968e6" PTTYPE="gpt"
                          /dev/nvme0n1p1: PARTUUID="856d5553-a0e1-4a9d-a6e0-69c3c7808640"
                          /dev/sda1: LABEL="**BACKUP-NUC-120GB" UUID="5576a41a-ac4a-e078-95c4-1533985caaa3"        TYPE="ext4" PARTUUID="01343268-01"**
                          /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0: PTUUID="49e41980" PTTYPE="dos"
                          karl@NUC:~$
                          Soll ich das Ganze mit folgenden Befehlen in proxmox nochmals mounten ?
                            dir fehlt das Partitionsformat, es gibt gar kein sdb1
                            df -h
                            oder
                            lsblk
                              @crunchip
                              login as: karl
                              karl@192.168.1.140's password:
                              Linux NUC 5.4.143-1-pve #1 SMP PVE 5.4.143-1 (Tue, 28 Sep 2021 09:10:37 +0200) x        86_64
                              The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                              the exact distribution terms for each program are described in the
                              individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                              Last login: Sat Mar 16 15:26:17 2024 from 192.168.1.3
                              karl@NUC:~$ dr -h
                              -bash: dr: command not found
                              karl@NUC:~$ df -h
                              karl@NUC:~$
                              karl@NUC:~$ lsblk
                              karl@NUC:~$
                                sda 8:0 1 119.3G 0 disk └─sda1 8:1 1 119.2G 0 part sdb 8:16 1 14.6G 0 disk
                                da fehlt der mountpoint
                                  waren die vllt vorher anders angesteckt?
                                  G 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    Dazu hätte ich mir vorher ein Foto gemacht.
                                    Ich habe beide USB-Sticks zwar an der richtigen Seite, links der Kleine mit 16 GB und rechts der Große mit 120 GB angesteckt, aber links gibt es 2 USB-ports, hier war der linke Stick im Vorderen Bereich angesteckt und nicht links hinten.
                                    Habe den linken Stick jetzt ganz nach vorne angesteckt und sieh da, er erkennt jetzt auch den 2. Stick mit 120 GB.
                                    Vielen herzlichen Dank.
                                      @crunchip
                                      Trotz Ansicht der einzelnen Dateien jetzt nach dem umstecken sehe ich zwar auf beiden die einzelnen Dateien, aber in lsblk scheint kein sda1 auf ?
                                      sda 8:0 1 14.6G 0 disk ??????
                                      sdb 8:16 1 119.3G 0 disk
                                      └─sdb1 8:17 1 119.2G 0 part /media/usb_backup
                                      login as: karl
                                      Last login: Sun Mar 17 10:57:52 2024 from 192.168.1.3
                                      karl@NUC:~$ df -h
                                      tmpfs                 3.2G  9.2M  3.2G   1% /run
                                      /dev/mapper/pve-root   57G   24G   31G  45% /
                                      /dev/sdb1             118G   16G   97G  14% /media/usb_backup
                                      karl@NUC:~$
                                      karl@NUC:~$
                                      karl@NUC:~$ lsblk
                                      karl@NUC:~$ ^C
                                      karl@NUC:~$
                                        GNU nano 3.2        /etc/fstab
                                      # <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
                                      /dev/pve/root / ext4 errors=remount-ro 0 1
                                      UUID=C21A-6AF6 /boot/efi vfat defaults 0 1
                                      /dev/pve/swap none swap sw 0 0
                                      proc /proc proc defaults 0 0
                                      UUID=424d08e7-6f86-47bf-b555-9db175a8b480   /media/USB-NUC-NAS   ext4   auto,nofail,sync,users,rw   0   0
                                      UUID=5576a41a-ac4a-e078-95c4-1533985caaa3   /media/usb_backup   ext4   auto,nofail,sync,users,rw   0   0
                                      Vorher habe ich alte Dateien, auf dem Stick entfernt.
                                      USB-STICK-1:
                                      USB-STICK-2:
                                        keine Ahnung was da mit deinem Stick los ist
                                        beide sind ja in der fstab per uuid eingetragen
                                          stimmt diese uuid überhaupt?
                                          Ausgabe von
                                          lsblk -lf -o+PARTUUID /dev/disk/*/*
                                          aber Fenster in die Breite ziehen, damit alles angezeigt wird
                                            lsblk -lf -o+PARTUUID /dev/disk//
                                            login as: karl
                                            Last login: Sun Mar 17 12:13:56 2024 from 192.168.1.3
                                            karl@NUC:~$ lsblk -lf -o+PARTUUID /dev/disk/*/*
                                            NAME FSTYPE LABEL UUID                                   FSAVAIL FSUSE% MOUNTPOI        NT PARTUUID
                                            sda
                                            sda
                                            sdb
                                            sdb
                                            sdb1 ext4   BACKUP-NUC-120GB
                                                              5576a41a-ac4a-e078-95c4-1533985caaa3     96.3G    13% /media/u        sb 01343268-01
                                            pve-swap
                                                 swap         cf51a1d2-9d1b-4f65-a519-4d6e668f2587                  [SWAP]
                                            pve-swap
                                            pve-swap
                                            pve-swap
                                            pve-swap
                                            pve-swap
                                            pve-swap
                                            pve-swap
                                            pve-swap
                                            pve-swap
                                            pve-swap
                                            pve-root
                                                 ext4         37a19a0c-03ca-48e7-ba80-4fc7f890f754     30.2G    42% /
                                            pve-root
                                            pve-root
                                            pve-root
                                            pve-root
                                            pve-root
                                            pve-root
                                            pve-root
                                            pve-root
                                            pve-root
                                            pve-root
                                            pve-data_tmeta
                                            pve-data_tmeta
                                            pve-data_tmeta
                                            pve-data_tmeta
                                            pve-data_tmeta
                                            pve-data_tmeta
                                            pve-data_tmeta
                                            pve-data_tmeta
                                            pve-data_tdata
                                            pve-data_tdata
                                            pve-data_tdata
                                            pve-data_tdata
                                            pve-data_tdata
                                            pve-data_tdata
                                            pve-data_tdata
                                            pve-data_tdata
                                            pve-data-tpool
                                            pve-data-tpool
                                            pve-data-tpool
                                            pve-data-tpool
                                            pve-data-tpool
                                            pve-data-tpool
                                            pve-data-tpool
                                            pve-data-tpool
                                            pve-data-tpool
                                            pve-data-tpool
                                            pve-data-tpool
                                            pve-data-tpool
                                            pve-data-tpool
                                            pve-data-tpool
                                            pve-data-tpool
                                            pve-data-tpool
                                            pve-data
                                            pve-data
                                            pve-data
                                            pve-data
                                            pve-data
                                            pve-data
                                            pve-data
                                            pve-data
                                            pve-data
                                            pve-data
                                            pve-data
                                            pve-data
                                            pve-data
                                            pve-data
                                            pve-data
                                            pve-data
                                                 ext4         5dec2030-a0e1-42cb-9aa8-0815b05ac725
                                                 ext4         bcaf99ee-befc-4904-8b8c-580395605d6b
                                                 ext4         31e002f1-6a24-4a6e-b60a-f764d444146a
                                            nvme0n1
                                            nvme0n1
                                            nvme0n1
                                            nvme0n1p1
                                            nvme0n1p1
                                            nvme0n1p1
                                            nvme0n1p1
                                            nvme0n1p1
                                            nvme0n1p1
                                            nvme0n1p1
                                            nvme0n1p2
                                                 vfat         C21A-6AF6                               510.7M     0% /boot/ef        i  27098e9f-622f-4d5d-986d-30d0c701f224
                                            nvme0n1p2
                                            nvme0n1p2
                                            nvme0n1p2
                                            nvme0n1p2
                                            nvme0n1p2
                                            nvme0n1p2
                                            nvme0n1p2
                                            nvme0n1p3
                                                 LVM2_m       tuir1X-1iH8-Z0dA-AUm1-AdKS-O8gx-Yme8Ma        605b3bc8-b8b7-4e7a-aed8-a17651dfa8d5
                                            nvme0n1p3
                                            nvme0n1p3
                                            nvme0n1p3
                                            nvme0n1p3
                                            nvme0n1p3
                                            nvme0n1p3
                                            nvme0n1p3
                                            karl@NUC:~$
                                            81.1k
                                            33989
