    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?
      Altersrentner @Homoran last edited by
      @homoran sagte in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
      eine VM ist wie ein separater Rechner
      Danke für Deine Nachricht.
      Ich hatte den ioBroker testweise in einem LXC installiert,
      Sprich neu aufgesetzt und die vorher gemachte Datensicherung
      dann eingespielt. IP des LXC wurde vom PI übernommen
      und es lief eigentlich im Test über eine Woche recht gut.
      Jetzt warte ich auf einen anderen Minipc und werde es mal mit einer VM probieren.
      Grafana, Influx usw. kommen dann jeweils in einen LXC.
      Das ist doch richtig.
      MfG Michael
        Homoran Global Moderator Administrators @Altersrentner last edited by
        @altersrentner sagte in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
        Was?
        in getrennte LXC/VM ja.
        LXC oder VM?
        da gibt es kein falsch oder richtig.
        warum dann nicht weiter mit LXC?
        Dann scheinst du ja keine Probleme mit den LXCs zu haben.
          crunchip Forum Testing Most Active @GOETSCHHOFER last edited by
          @goetschhofer klar kannst du dies backup einspielen, sofern es auch funktional ist, steht dem nichts im Wege.
          ich meine mich aber zu erinnern, das auf deinem 2ten Stick iobroker backups via backitup laufen
            GOETSCHHOFER @crunchip last edited by
            @crunchip said in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
            Da hast du Recht, ich habe früher mit backitup auf den USB-Stick bei der Fritzbox Datensicherungen gemacht.
            Die sind aber aus dem Jahre Schnee.
            Du wirst es nich glauben ich habe jetzt den iobroker zum Laufen gebracht.
            Zurückspielen Datensicherung der Datensicherung für VM-iobroker aus meinem 1. Proxmox-USB-Backup-Stick hat zu keinem Erfolg geführt.
            Ich wollte schon aufgeben, da ist mir noch eingefallen, ich könnte es nochmals mit:
            iobroker stop
            iobroker fix
            iobroker start
            versuchen.
            Siehe da, ich habe einen Schwimmreifen für Dummys gewonnen, die Kiste läuft wieder. Uf😀
            Mein 1. Proxmox-USB-Backup-Stick hat nur mit anstecken geklappt, ohne mounten, und er hat mir gleich die gespeicherten Dateien gezeigt.
            Den 2. Proxmox-USB-Backup-Stick zeigt er mir zwar mit der Belegung an, aber die einzelnen Dateien sehe ich nicht.
            Wie kann ich diese anzeigen lassen ? Gemountet müsste er ja sein, da er ansonsten nicht ersichtlich wäre ?
            G crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              GOETSCHHOFER @GOETSCHHOFER last edited by GOETSCHHOFER
              @goetschhofer said in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
              Dein Gedächtnis ist bewundernswert. 👍
              Zurückspielen Datensicherung für VM-iobroker aus meinem 1. Proxmox-USB-Backup-Stick hat zu keinem Erfolg geführt.
              iobroker stop
              iobroker fix
              iobroker start
              versuchen.
              Mein 1. Proxmox-USB-Backup-Stick hat sich nur mit anstecken verbunden, ohne mounten, und er hat mir gleich die gespeicherten Dateien gezeigt.
                crunchip Forum Testing Most Active @GOETSCHHOFER last edited by crunchip
                @goetschhofer sagte in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
                das Thema hatten wir doch kürzlich
                allein an der Füllstandsanzeige würde ich behaupten, das dieser nicht korrekt eingebunden ist.
                zeig mal die Übersicht
                  @crunchip
                  Sorry, ich weiß jetzt nicht, welche Übersicht du meinst ?
                    @goetschhofer siehste ja selbst, Auslastung passt nicht zum 120 GB Stick
                    beim oberen Stick steht wahrscheinlich das gleiche
                      GOETSCHHOFER @crunchip last edited by GOETSCHHOFER
                      @crunchip
                      Tatsächlich, warum dies ?
                      Folgendes verstehe ich nicht:
                      Der sda1 (mit 120 GB) ist laut Info unten eingehängt, aber zeigt mir die einzelnen Dateien nicht an,
                      Der sda2 mit 16 GB ist lauf Info unten nicht eingehängt, er zeigt mir aber die einzelnen Dateien an und von diesem Stick habe ich auch vorher das Zurückspielen durchgeführt.
                      Das Ganze ist verdreht:
                      sda 8:0 1 119.3G 0 disk usb_backup_120GB'
                      └─sda1 8:1 1 119.2G 0 part
                      sdb 8:16 1 14.6G 0 disk Backup-USB-Stick
                      Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                      permitted by applicable law.
                      Last login: Thu Mar 14 16:03:19 2024
                      karl@NUC:~$ df -h
                      Filesystem            Size  Used Avail Use% Mounted on
                      udev                   16G     0   16G   0% /dev
                      tmpfs                 3.2G   18M  3.2G   1% /run
                      /dev/mapper/pve-root   57G   40G   15G  74% /
                      tmpfs                  16G   43M   16G   1% /dev/shm
                      tmpfs                 5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                      tmpfs                  16G     0   16G   0% /sys/fs/cgroup
                      /dev/nvme0n1p2        511M  312K  511M   1% /boot/efi
                      /dev/fuse              30M   20K   30M   1% /etc/pve
                      tmpfs                 3.2G     0  3.2G   0% /run/user/1000
                      karl@NUC:~$
                      karl@NUC:~$ lsblk
                      NAME                         MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
                      **sda                            8:0    1 119.3G  0 disk
                      sdb                            8:16   1  14.6G  0 disk**
                      nvme0n1                      259:0    0 232.9G  0 disk
                      ├─nvme0n1p1                  259:1    0  1007K  0 part
                      ├─nvme0n1p2                  259:2    0   512M  0 part /boot/efi
                      └─nvme0n1p3                  259:3    0 232.4G  0 part
                        ├─pve-swap                 253:0    0     8G  0 lvm  [SWAP]
                        ├─pve-root                 253:1    0    58G  0 lvm  /
                        ├─pve-data_tmeta           253:2    0   1.5G  0 lvm
                        │ └─pve-data-tpool         253:4    0 147.4G  0 lvm
                        │   ├─pve-data             253:5    0 147.4G  0 lvm
                        │   ├─pve-vm--210--disk--0 253:6    0    20G  0 lvm
                        │   ├─pve-vm--200--disk--1 253:7    0    20G  0 lvm
                        │   ├─pve-vm--220--disk--0 253:8    0     4G  0 lvm
                        │   └─pve-vm--100--disk--0 253:9    0    20G  0 lvm
                        └─pve-data_tdata           253:3    0 147.4G  0 lvm
                      karl@NUC:~$ sudo blkld
                      [sudo] password for karl:
                      sudo: blkld: command not found
                      karl@NUC:~$ sudo blkid
                      /dev/nvme0n1p2: UUID="C21A-6AF6" TYPE="vfat" PARTUUID="27098e9f-622f-4d5d-986d-3        0d0c701f224"
                      /dev/nvme0n1p3: UUID="tuir1X-1iH8-Z0dA-AUm1-AdKS-O8gx-Yme8Ma" TYPE="LVM2_member"        PARTUUID="605b3bc8-b8b7-4e7a-aed8-a17651dfa8d5"
                      /dev/mapper/pve-swap: UUID="cf51a1d2-9d1b-4f65-a519-4d6e668f2587" TYPE="swap"
                      /dev/mapper/pve-root: UUID="37a19a0c-03ca-48e7-ba80-4fc7f890f754" TYPE="ext4"
                      /dev/mapper/pve-vm--210--disk--0: UUID="5dec2030-a0e1-42cb-9aa8-0815b05ac725" TY        PE="ext4"
                      /dev/mapper/pve-vm--200--disk--1: UUID="bcaf99ee-befc-4904-8b8c-580395605d6b" TY        PE="ext4"
                      /dev/mapper/pve-vm--220--disk--0: UUID="31e002f1-6a24-4a6e-b60a-f764d444146a" TY        PE="ext4"
                      /dev/nvme0n1: PTUUID="a74258d7-15e5-46a2-b4e0-3ee695a968e6" PTTYPE="gpt"
                      /dev/nvme0n1p1: PARTUUID="856d5553-a0e1-4a9d-a6e0-69c3c7808640"
                      /dev/sda1: LABEL="**BACKUP-NUC-120GB" UUID="5576a41a-ac4a-e078-95c4-1533985caaa3"        TYPE="ext4" PARTUUID="01343268-01"**
                      /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0: PTUUID="49e41980" PTTYPE="dos"
                      karl@NUC:~$
                      Soll ich das Ganze mit folgenden Befehlen in proxmox nochmals mounten ?
                        dir fehlt das Partitionsformat, es gibt gar kein sdb1
                        df -h
                        oder
                        lsblk
                          @crunchip
                          login as: karl
                          karl@192.168.1.140's password:
                          Linux NUC 5.4.143-1-pve #1 SMP PVE 5.4.143-1 (Tue, 28 Sep 2021 09:10:37 +0200) x        86_64
                          The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                          the exact distribution terms for each program are described in the
                          individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                          Last login: Sat Mar 16 15:26:17 2024 from 192.168.1.3
                          karl@NUC:~$ dr -h
                          -bash: dr: command not found
                          karl@NUC:~$ df -h
                          karl@NUC:~$
                          karl@NUC:~$ lsblk
                          karl@NUC:~$
                            sda 8:0 1 119.3G 0 disk └─sda1 8:1 1 119.2G 0 part sdb 8:16 1 14.6G 0 disk
                            da fehlt der mountpoint
                              waren die vllt vorher anders angesteckt?
                              G 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                Dazu hätte ich mir vorher ein Foto gemacht.
                                Ich habe beide USB-Sticks zwar an der richtigen Seite, links der Kleine mit 16 GB und rechts der Große mit 120 GB angesteckt, aber links gibt es 2 USB-ports, hier war der linke Stick im Vorderen Bereich angesteckt und nicht links hinten.
                                Habe den linken Stick jetzt ganz nach vorne angesteckt und sieh da, er erkennt jetzt auch den 2. Stick mit 120 GB.
                                Vielen herzlichen Dank.
                                  @crunchip
                                  Trotz Ansicht der einzelnen Dateien jetzt nach dem umstecken sehe ich zwar auf beiden die einzelnen Dateien, aber in lsblk scheint kein sda1 auf ?
                                  sda 8:0 1 14.6G 0 disk ??????
                                  sdb 8:16 1 119.3G 0 disk
                                  └─sdb1 8:17 1 119.2G 0 part /media/usb_backup
                                  login as: karl
                                  Last login: Sun Mar 17 10:57:52 2024 from 192.168.1.3
                                  karl@NUC:~$ df -h
                                  tmpfs                 3.2G  9.2M  3.2G   1% /run
                                  /dev/mapper/pve-root   57G   24G   31G  45% /
                                  /dev/sdb1             118G   16G   97G  14% /media/usb_backup
                                  karl@NUC:~$
                                  karl@NUC:~$
                                  karl@NUC:~$ lsblk
                                  karl@NUC:~$ ^C
                                  karl@NUC:~$
                                    GNU nano 3.2        /etc/fstab
                                  # <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
                                  /dev/pve/root / ext4 errors=remount-ro 0 1
                                  UUID=C21A-6AF6 /boot/efi vfat defaults 0 1
                                  /dev/pve/swap none swap sw 0 0
                                  proc /proc proc defaults 0 0
                                  UUID=424d08e7-6f86-47bf-b555-9db175a8b480   /media/USB-NUC-NAS   ext4   auto,nofail,sync,users,rw   0   0
                                  UUID=5576a41a-ac4a-e078-95c4-1533985caaa3   /media/usb_backup   ext4   auto,nofail,sync,users,rw   0   0
                                  Vorher habe ich alte Dateien, auf dem Stick entfernt.
                                  USB-STICK-1:
                                  USB-STICK-2:
                                    keine Ahnung was da mit deinem Stick los ist
                                    beide sind ja in der fstab per uuid eingetragen
                                      stimmt diese uuid überhaupt?
                                      Ausgabe von
                                      lsblk -lf -o+PARTUUID /dev/disk/*/*
                                      aber Fenster in die Breite ziehen, damit alles angezeigt wird
                                        lsblk -lf -o+PARTUUID /dev/disk//
                                        login as: karl
                                        Last login: Sun Mar 17 12:13:56 2024 from 192.168.1.3
                                        karl@NUC:~$ lsblk -lf -o+PARTUUID /dev/disk/*/*
                                        NAME FSTYPE LABEL UUID                                   FSAVAIL FSUSE% MOUNTPOI        NT PARTUUID
                                        sda
                                        sda
                                        sdb
                                        sdb
                                        sdb1 ext4   BACKUP-NUC-120GB
                                                          5576a41a-ac4a-e078-95c4-1533985caaa3     96.3G    13% /media/u        sb 01343268-01
                                        pve-swap
                                             swap         cf51a1d2-9d1b-4f65-a519-4d6e668f2587                  [SWAP]
                                        pve-swap
                                        pve-swap
                                        pve-swap
                                        pve-swap
                                        pve-swap
                                        pve-swap
                                        pve-swap
                                        pve-swap
                                        pve-swap
                                        pve-swap
                                        pve-root
                                             ext4         37a19a0c-03ca-48e7-ba80-4fc7f890f754     30.2G    42% /
                                        pve-root
                                        pve-root
                                        pve-root
                                        pve-root
                                        pve-root
                                        pve-root
                                        pve-root
                                        pve-root
                                        pve-root
                                        pve-root
                                        pve-data_tmeta
                                        pve-data_tmeta
                                        pve-data_tmeta
                                        pve-data_tmeta
                                        pve-data_tmeta
                                        pve-data_tmeta
                                        pve-data_tmeta
                                        pve-data_tmeta
                                        pve-data_tdata
                                        pve-data_tdata
                                        pve-data_tdata
                                        pve-data_tdata
                                        pve-data_tdata
                                        pve-data_tdata
                                        pve-data_tdata
                                        pve-data_tdata
                                        pve-data-tpool
                                        pve-data-tpool
                                        pve-data-tpool
                                        pve-data-tpool
                                        pve-data-tpool
                                        pve-data-tpool
                                        pve-data-tpool
                                        pve-data-tpool
                                        pve-data-tpool
                                        pve-data-tpool
                                        pve-data-tpool
                                        pve-data-tpool
                                        pve-data-tpool
                                        pve-data-tpool
                                        pve-data-tpool
                                        pve-data-tpool
                                        pve-data
                                        pve-data
                                        pve-data
                                        pve-data
                                        pve-data
                                        pve-data
                                        pve-data
                                        pve-data
                                        pve-data
                                        pve-data
                                        pve-data
                                        pve-data
                                        pve-data
                                        pve-data
                                        pve-data
                                        pve-data
                                             ext4         5dec2030-a0e1-42cb-9aa8-0815b05ac725
                                             ext4         bcaf99ee-befc-4904-8b8c-580395605d6b
                                             ext4         31e002f1-6a24-4a6e-b60a-f764d444146a
                                        nvme0n1
                                        nvme0n1
                                        nvme0n1
                                        nvme0n1p1
                                        nvme0n1p1
                                        nvme0n1p1
                                        nvme0n1p1
                                        nvme0n1p1
                                        nvme0n1p1
                                        nvme0n1p1
                                        nvme0n1p2
                                             vfat         C21A-6AF6                               510.7M     0% /boot/ef        i  27098e9f-622f-4d5d-986d-30d0c701f224
                                        nvme0n1p2
                                        nvme0n1p2
                                        nvme0n1p2
                                        nvme0n1p2
                                        nvme0n1p2
                                        nvme0n1p2
                                        nvme0n1p2
                                        nvme0n1p3
                                             LVM2_m       tuir1X-1iH8-Z0dA-AUm1-AdKS-O8gx-Yme8Ma        605b3bc8-b8b7-4e7a-aed8-a17651dfa8d5
                                        nvme0n1p3
                                        nvme0n1p3
                                        nvme0n1p3
                                        nvme0n1p3
                                        nvme0n1p3
                                        nvme0n1p3
                                        nvme0n1p3
                                        karl@NUC:~$
                                          @goetschhofer da fehlt ein Teil zur rechten, ich schrieb extra
                                          @crunchip sagte in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
                                            Ich habe bei voller Fensteransicht alles zum Kopieren markiert.
                                            Diesmal mal aus der Konsole von proxmox und nicht über Putty.
                                            NUC login: karl
                                            Password:
                                            Last login: Thu Mar 21 15:24:25 CET 2024 from 192.168.1.3 on pts/2
                                            Linux NUC 5.4.143-1-pve #1 SMP PVE 5.4.143-1 (Tue, 28 Sep 2021 09:10:37 +0200) x86_64
                                            NAME                 FSTYPE      LABEL            UUID                                   FSAVAIL FSUSE% MOUNTPOINT        PARTUUID
                                            sda
                                            sda
                                            sdb
                                            sdb
                                            sdb1                 ext4        BACKUP-NUC-120GB 5576a41a-ac4a-e078-95c4-1533985caaa3     96.3G    13% /media/usb_backup 01343268-01
                                            pve-swap             swap                         cf51a1d2-9d1b-4f65-a519-4d6e668f2587                  [SWAP]
                                            pve-root             ext4                         37a19a0c-03ca-48e7-ba80-4fc7f890f754     30.2G    42% /
                                            pve-data_tmeta
                                            pve-data_tmeta
                                            pve-data_tmeta
                                            pve-data_tmeta
                                            pve-data_tmeta
                                            pve-data_tmeta
                                            pve-data_tmeta
                                            pve-data_tmeta
                                            pve-data_tdata
                                            pve-data_tdata
                                            pve-data_tdata
                                            pve-data_tdata
                                            pve-data_tdata
                                            pve-data_tdata
                                            pve-data_tdata
                                            pve-data_tdata
                                            pve-data-tpool
                                            pve-data-tpool
                                            pve-data-tpool
                                            pve-data-tpool
                                            pve-data-tpool
                                            pve-data-tpool
                                            pve-data-tpool
                                            pve-data-tpool
                                            pve-data-tpool
                                            pve-data-tpool
                                            pve-data-tpool
                                            pve-data-tpool
                                            pve-data-tpool
                                            pve-data-tpool
                                            pve-data-tpool
                                            pve-data-tpool
                                            pve-data
                                            pve-data
                                            pve-data
                                            pve-data
                                            pve-data
                                            pve-data
                                            pve-data
                                            pve-data
                                            pve-data
                                            pve-data
                                            pve-data
                                            pve-data
                                            pve-data
                                            pve-data
                                            pve-data
                                            pve-data
                                            pve-vm--210--disk--0 ext4                         5dec2030-a0e1-42cb-9aa8-0815b05ac725
                                            pve-vm--200--disk--1 ext4                         bcaf99ee-befc-4904-8b8c-580395605d6b
                                            pve-vm--220--disk--0 ext4                         31e002f1-6a24-4a6e-b60a-f764d444146a
                                            nvme0n1
                                            nvme0n1
                                            nvme0n1
                                            nvme0n1p1        856d5553-a0e1-4a9d-a6e0-69c3c7808640
                                            nvme0n1p2            vfat                         C21A-6AF6                               510.7M     0% /boot/efi         27098e9f-622f-4d5d-986d-30d0c701f224
                                            nvme0n1p3            LVM2_member                  tuir1X-1iH8-Z0dA-AUm1-AdKS-O8gx-Yme8Ma                                  605b3bc8-b8b7-4e7a-aed8-a17651dfa8d5
                                            karl@NUC:~$ ^C
                                            karl@NUC:~$ ^C
                                            karl@NUC:~$
                                            81.1k
                                            33979
