    4. ioBroker Admin-GUI lässt sich nicht mehr öffnen
      Thomas Braun Most Active @danielos last edited by
      @danielos sagte in ioBroker Admin-GUI lässt sich nicht mehr öffnen:
        	/usr/bin/npm 		10.5.0
      Falsche Version. Da muss 10.2.4 gemeldet werden. Haste also von Hand rumgefummelt. npm wird NIE separat angepackt, das kommt immer in passender Version beim Paket nodejs mit.
      Also:
      sudo apt update
      sudo apt install --reinstall nodejs
      Dann
      cd /opt/iobroker
      sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
        danielos @Thomas Braun last edited by danielos
        @thomas-braun Ja, ich habe im Netz geschaut, was man machen muss, wenn die Fehlermeldung kommt. War aber scheinbar keine gute Idee.. 😞
        Ich habe nun alles gemacht. Es gab folgende (Fehler)-Meldung bei der Installation:
        pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
        Holen:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32,6 kB]
        Holen:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
        OK:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
        E: Für das Depot »http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease« wurde der »Suite«-Wert von »stable« in »oldoldstable« geändert.
        N: Sie müssen dies explizit bestätigen, bevor Aktualisierungen von diesem Depot angewendet werden können. Lesen Sie die apt-secure(8)-Handbuchseite, wenn Sie weitere Informationen benötigen.
        E: Für das Depot »http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease« wurde der »Suite«-Wert von »testing« in »oldoldstable« geändert.
        Möchten Sie diese Änderungen übernehmen und mit der Aktualisierung von diesem Depot fortfahren? [j/N] j
        Holen:4 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages [400 kB]
        Es wurden 447 kB in 3 s geholt (162 kB/s).
        E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/dists/buster/InRelease
        E: Einige Indexdateien konnten nicht heruntergeladen werden. Sie wurden ignoriert oder alte an ihrer Stelle benutzt.
        pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install --reinstall nodejs
        Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.... 0%
        0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 erneut installiert, 0 zu entfernen und 65 nicht aktualisiert.
        Es müssen noch 0 B von 27,1 MB an Archiven heruntergeladen werden.
        Nach dieser Operation werden 0 B Plattenplatz zusätzlich benutzt.
        (Lese Datenbank ... 63494 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
        Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_18.19.1-1nodesource1_armhf.deb ...
        Detected old npm client, removing...
        Entpacken von nodejs (18.19.1-1nodesource1) über (18.19.1-1nodesource1) ...
        nodejs (18.19.1-1nodesource1) wird eingerichtet ...
        Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ...
        pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
        npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/92lleo/ioBroker.solaredge.git
        npm WARN tar zlib: unexpected end of file
        npm WARN tarball cached data for iobroker.icons-fatcow-hosting@https://registry.npmjs.org/iobroker.icons-fatcow-hosting/-/iobroker.icons-fatcow-hosting-0.1.0.tgz (sha512-PnrPbAfpdXki9YSZzZKe48U8qgsPhpFfLjroZyL8t5/XfxHnm+HXiZoM+vGzKj0VwCpcS246SNbu4jMuodg5zQ==) seems to be corrupted. Refreshing cache.
        npm WARN tarball cached data for echarts@https://registry.npmjs.org/echarts/-/echarts-5.5.0.tgz (sha512-rNYnNCzqDAPCr4m/fqyUFv7fD9qIsd50S6GDFgO1DxZhncCsNsG7IfUlAlvZe5oSEQxtsjnHiUuppzccry93Xw==) seems to be corrupted. Refreshing cache.
        npm WARN tarball cached data for typescript@https://registry.npmjs.org/typescript/-/typescript-4.9.5.tgz (sha512-1FXk9E2Hm+QzZQ7z+McJiHL4NW1F2EzMu9Nq9i3zAaGqibafqYwCVU6WyWAuyQRRzOlxou8xZSyXLEN8oKj24g==) seems to be corrupted. Refreshing cache.
        npm WARN deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
        npm WARN deprecated @npmcli/move-file@1.1.2: This functionality has been moved to @npmcli/fs
        npm WARN deprecated request-promise-native@1.0.9: request-promise-native has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
        npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
        npm WARN deprecated request-promise@4.2.6: request-promise has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
        npm WARN deprecated abab@2.0.6: Use your platform's native atob() and btoa() methods instead
        npm WARN deprecated json3@3.3.2: Please use the native JSON object instead of JSON 3
        npm WARN deprecated querystring@0.2.1: The querystring API is considered Legacy. new code should use the URLSearchParams API instead.
        npm WARN deprecated w3c-hr-time@1.0.2: Use your platform's native performance.now() and performance.timeOrigin.
        npm WARN deprecated domexception@4.0.0: Use your platform's native DOMException instead
        npm WARN deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
        npm WARN deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)
        npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
        npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
        npm WARN deprecated @azure/msal-node@1.18.4: A newer major version of this library is available. Please upgrade to the latest available version.
        npm WARN deprecated later@1.2.0: Please upgrade to the maintained and new drop-in replacement @breejs/later at https://github.com/breejs/later 🚀 Thanks and happy hacking! 🚀  @niftylettuce
        npm WARN deprecated hafas-client@5.26.5: I don't have the capacity to maintain older versions of hafas-client, sorry. Please use hafas-client@latest.
        npm WARN deprecated @azure/msal-browser@2.38.3: A newer major version of this library is available. Please upgrade to the latest available version.
        npm WARN cleanup Failed to remove some directories [
        npm WARN cleanup   [
        npm WARN cleanup     '/opt/iobroker/node_modules/mdns',
        npm WARN cleanup     [Error: ENOTEMPTY: directory not empty, rmdir '/opt/iobroker/node_modules/mdns'] {
        npm WARN cleanup       errno: -39,
        npm WARN cleanup       code: 'ENOTEMPTY',
        npm WARN cleanup       syscall: 'rmdir',
        npm WARN cleanup       path: '/opt/iobroker/node_modules/mdns'
        npm WARN cleanup     }
        npm WARN cleanup   ],
        npm WARN cleanup   [
        npm WARN cleanup     '/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram',
        npm WARN cleanup     [Error: ENOTEMPTY: directory not empty, rmdir '/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram'] {
        npm WARN cleanup       path: '/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram'
        npm WARN cleanup     }
        npm WARN cleanup   ],
        npm WARN cleanup   [
        npm WARN cleanup     }
        npm WARN cleanup   ],
        npm WARN cleanup   [
        npm WARN cleanup     }
        npm WARN cleanup   ]
        npm WARN cleanup ]
        npm ERR! code 22
        npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
        npm ERR! command failed
        npm ERR! command sh -c node iobroker.js setup first
        npm ERR! No connection to databases possible ...
        npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-03-16T10_05_30_688Z-debug-0.log
        Und nach einem erneuten stop / fix / start / diag heisst's folgendes:
        			v.2023-10-10
           Static hostname: raspberrypi
                 Icon name: computer
          Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                    Kernel: Linux 5.4.79-v7l+
              Architecture: arm
        Installation: 		native
        Kernel: 		armv7l
        Userland: 		armhf
        Timezone: 		Europe/Berlin (CET, +0100)
        User-ID: 		1000
        X-Server: 		false
        Boot Target: 		graphical.target
        Pending OS-Updates: 	60
        node:internal/modules/cjs/loader:1137
          throw err;
        Error: Cannot find module 'graceful-fs'
        Require stack:
        - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/node_modules/fs-extra/lib/fs/index.js
        - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/node_modules/fs-extra/lib/index.js
        - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup.js
        - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/index.js
        - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
            at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1134:15)
            at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:975:27)
            at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1225:19)
            at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
            at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/node_modules/fs-extra/lib/fs/index.js:5:12)
            at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14)
            at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10)
            at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32)
            at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1013:12)
            at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1225:19) {
          code: 'MODULE_NOT_FOUND',
          requireStack: [
            '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/node_modules/fs-extra/lib/fs/index.js',
            '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/node_modules/fs-extra/lib/index.js',
            '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup.js',
            '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/index.js',
            '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
        Node.js v18.19.1
        Pending iob updates: 	0
        Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.19.1
        			/usr/bin/node 		v18.19.1
        			/usr/bin/npm 		10.2.4
        			/usr/bin/npx 		10.2.4
        			/usr/bin/corepack 	0.22.0
        Recommended versions are nodejs  and npm
        MEMORY:
        Mem:           3.8G        156M        3.0G         24M        634M        3.5G
        Swap:           99M          0B         99M
        Total:         3.9G        156M        3.1G
          throw err;
        Require stack:
          requireStack: [
        Node.js v18.19.1
        Active iob-Instances: 	0
          throw err;
        Require stack:
          requireStack: [
        Node.js v18.19.1
          throw err;
        Require stack:
          requireStack: [
        Node.js v18.19.1
        ioBroker Core: 		js-controller
          throw err;
        Require stack:
          requireStack: [
        Node.js v18.19.1
        			admin
          throw err;
        Require stack:
          requireStack: [
        Node.js v18.19.1
        ioBroker Status:
          throw err;
        Require stack:
          requireStack: [
        Node.js v18.19.1
        Objects: 		0
        States: 		0
        Size of iob-Database:
        23M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        16M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
        16M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
        6.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        4.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
        4.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
        0	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
        Also scheinbar hat's noch nicht alles behoben.... der Start vom Admin-Adapter wird noch mit der selben Fehlermeldung abgebrochen:
        pi@raspberrypi:~ $ iob start admin.0
          throw err;
        Require stack:
          requireStack: [
        Node.js v18.19.1
        mikeal created this issue in request/request
        open Request’s Past, Present and Future #3142
        Qix- created this issue in visionmedia/debug
        closed ReDos Vulnerability Regression Visibility Notice #797
          @danielos
          sudo apt update
          sudo apt upgrade
            @thomas-braun Gemacht und dann wieder stop / fix ... Resultat leider immer noch unverändert, wie es scheint.
            			v.2023-10-10
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm
            Kernel: 		armv7l
            Userland: 		armhf
            User-ID: 		1000
            X-Server: 		false
            Pending OS-Updates: 	0
              throw err;
            Require stack:
              requireStack: [
            Node.js v18.19.1
            This system needs to be REBOOTED NOW!
            			/usr/bin/npm 		10.2.4
            			/usr/bin/npx 		10.2.4
            MEMORY:
            Mem:           3.8G        174M        2.9G         80M        780M        3.4G
            Swap:           99M          0B         99M
            Total:         3.9G        174M        3.0G
              throw err;
            Require stack:
              requireStack: [
            Node.js v18.19.1
              throw err;
            Require stack:
              requireStack: [
            Node.js v18.19.1
              throw err;
            Require stack:
              requireStack: [
            Node.js v18.19.1
              throw err;
            Require stack:
              requireStack: [
            Node.js v18.19.1
            			admin
              throw err;
            Require stack:
              requireStack: [
            Node.js v18.19.1
            ioBroker Status:
              throw err;
            Require stack:
              requireStack: [
            Node.js v18.19.1
            Objects: 		0
            States: 		0
              Bitte auch mal lesen was das Tool dir sagt.
                @thomas-braun Ja, wirklich übersehen. Geändert hat sich aber auch nach einem Neustart leider nichts. Alle pakete scheinen nun aktuell zu sein aber einfach das graceful-fs wird noch immer vermisst.
                  @danielos
                  Versuche
                  iob stop
                  sudo -H -u iobroker npm cache clean --force
                  cd /opt/iobroker
                  iob start
                    Das ist nicht richtig. Dein Betriebssystem ist jetzt auf dem letzten Stand.
                    Abgekündigt ist es aber immer noch.
                      @thomas-braun Ja, das stimmt natürlich. Ich meinte mehr die Fehlermeldung ist noch identisch. Die Befehle habe ich ausgeführt...und juhuu, es scheint wieder zu klappen. Das admin-Update läuft zwar immer noch nicht durch wenn ich's klicke, aber das Interface ist mal wieder aufrufbar. Danke vielmals für deine Geduld und deine Unterstützung. Sehr geschätzt!!
                        Homoran Global Moderator Administrators @danielos last edited by
                        @danielos und welche Bedingungen für das Update erfüllen deine veralteten Versionen nicht?
                          danielos @Homoran last edited by
                          Gute Frage...
                          Would you like to upgrade admin from @6.2.23 to @6.13.16 now? [(y)es, (n)o]: y
                          Update admin from @6.2.23 to @6.13.16
                          host.raspberrypi Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
                          NPM version: 10.2.4
                          Installing iobroker.admin@6.13.16... (System call)
                          host.raspberrypi Cannot install iobroker.admin@6.13.16: 217
                          Abbruch ohne genauere Informationen...
                            Homoran Global Moderator Administrators @danielos last edited by Homoran
                            hast du mit --debug gestartet?
                            was steht im Admin?
                            so etwas?
                              @danielos
                              Und jetzt die Langfassung von
                              iob diag
                                danielos @Homoran last edited by danielos
                                pi@raspberrypi:~ $ iobroker upgrade admin --debug
                                  throw err;
                                Error: Cannot find module 'readdirp'
                                Require stack:
                                - /opt/iobroker/node_modules/chokidar/index.js
                                - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/lib/cli/cliLogs.js
                                - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/index.js
                                - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js
                                    at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/chokidar/index.js:7:18)
                                  requireStack: [
                                    '/opt/iobroker/node_modules/chokidar/index.js',
                                    '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/lib/cli/cliLogs.js',
                                    '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/index.js',
                                    '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js',
                                Node.js v18.19.1
                                  @danielos
                                  Da ist der js-controller nicht richtig installiert/kaputt.
                                  Richtig sollte das so aussehen:
                                  echad@chet:/opt/iobroker $ npm ls readdirp
                                  iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                                  `-- iobroker.js-controller@5.0.19
                                    `-- @iobroker/js-controller-cli@5.0.19
                                      `-- chokidar@3.5.3
                                        `-- readdirp@3.6.0
                                    Einige Dinge werden nun angezeigt....
                                    			v.2023-10-10
                                             Icon name: computer
                                                Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                                          Architecture: arm
                                    Kernel: 		armv7l
                                    Userland: 		armhf
                                    User-ID: 		1000
                                    X-Server: 		false
                                      throw err;
                                    Require stack:
                                      requireStack: [
                                    Node.js v18.19.1
                                    			/usr/bin/npm 		10.2.4
                                    			/usr/bin/npx 		10.2.4
                                    MEMORY:
                                    Mem:           3.8G        152M        3.0G        8.0M        658M        3.5G
                                    Swap:           99M          0B         99M
                                    Total:         3.9G        152M        3.1G
                                      throw err;
                                    Require stack:
                                      requireStack: [
                                    Node.js v18.19.1
                                      throw err;
                                    Require stack:
                                      requireStack: [
                                    Node.js v18.19.1
                                      throw err;
                                    Require stack:
                                      requireStack: [
                                    Node.js v18.19.1
                                      throw err;
                                    Require stack:
                                      requireStack: [
                                    Node.js v18.19.1
                                    			admin
                                      throw err;
                                    Require stack:
                                      requireStack: [
                                    Node.js v18.19.1
                                    ioBroker Status:
                                      throw err;
                                    Require stack:
                                      requireStack: [
                                    Node.js v18.19.1
                                    Objects: 		0
                                    States: 		0
                                    6.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                    Und ja, js-controller scheint nicht richtig zu laufen...
                                    pi@raspberrypi:~ $ npm ls readdirp
                                    pi@ /home/pi
                                    └── (empty)
                                    Thomas Braun D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Du stehst nicht im richtigen Verzeichnis...
                                      cd /opt/iobroker
                                      npm ls readdirp
                                      Und die SUMMARY ist nicht die Langfassung. Das ist der Kram davor in der Ausgabe.
                                        danielos @danielos last edited by
                                        @danielos
                                          throw err;
                                        Require stack:
                                          requireStack: [
                                        Entsprechend lässt sich admin nicht mehr starten...
                                          @danielos
                                          iob stop
                                          cd /opt/iobroker
                                          iob start
                                            @thomas-braun Mein Terminal zeigt nicht mehr bis ganz oben an... zu viele Fehler. 😉
                                            npm ERR! extraneous: @alcalzone/release-script@3.7.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@alcalzone/release-script
                                            npm ERR! extraneous: @eslint-community/eslint-utils@4.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@eslint-community/eslint-utils
                                            npm ERR! extraneous: @eslint-community/regexpp@4.10.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@eslint-community/regexpp
                                            npm ERR! extraneous: @eslint/eslintrc@2.1.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@eslint/eslintrc
                                            npm ERR! extraneous: @eslint/js@8.57.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@eslint/js
                                            npm ERR! extraneous: @humanwhocodes/config-array@0.11.14 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@humanwhocodes/config-array
                                            npm ERR! extraneous: @humanwhocodes/module-importer@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@humanwhocodes/module-importer
                                            npm ERR! extraneous: @humanwhocodes/object-schema@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@humanwhocodes/object-schema
                                            npm ERR! extraneous: @nodelib/fs.scandir@2.1.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@nodelib/fs.scandir
                                            npm ERR! extraneous: @nodelib/fs.stat@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@nodelib/fs.stat
                                            npm ERR! extraneous: @nodelib/fs.walk@1.2.8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@nodelib/fs.walk
                                            npm ERR! extraneous: @types/expect@1.20.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/expect
                                            npm ERR! extraneous: @types/vinyl@2.0.11 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/vinyl
                                            npm ERR! extraneous: @ungap/promise-all-settled@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@ungap/promise-all-settled
                                            npm ERR! extraneous: @ungap/structured-clone@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@ungap/structured-clone
                                            npm ERR! extraneous: acorn-jsx@5.3.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/acorn-jsx
                                            npm ERR! extraneous: acorn@8.11.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/acorn
                                            npm ERR! extraneous: aggregate-error@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/aggregate-error
                                            npm ERR! extraneous: alcalzone-shared@4.0.8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/alcalzone-shared
                                            npm ERR! extraneous: ansi-colors@4.1.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ansi-colors
                                            npm ERR! extraneous: ansi-gray@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ansi-gray
                                            npm ERR! extraneous: ansi-regex@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ansi-regex
                                            npm ERR! extraneous: ansi-styles@4.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ansi-styles
                                            npm ERR! extraneous: ansi-wrap@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ansi-wrap
                                            npm ERR! extraneous: anymatch@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/anymatch
                                            npm ERR! extraneous: append-buffer@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/append-buffer
                                            npm ERR! extraneous: archy@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/archy
                                            npm ERR! extraneous: argparse@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/argparse
                                            npm ERR! extraneous: arr-diff@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/arr-diff
                                            npm ERR! extraneous: arr-filter@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/arr-filter
                                            npm ERR! extraneous: arr-flatten@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/arr-flatten
                                            npm ERR! extraneous: arr-map@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/arr-map
                                            npm ERR! extraneous: arr-union@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/arr-union
                                            npm ERR! extraneous: array-each@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/array-each
                                            npm ERR! extraneous: array-initial@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/array-initial
                                            npm ERR! extraneous: array-last@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/array-last
                                            npm ERR! extraneous: array-slice@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/array-slice
                                            npm ERR! extraneous: array-sort@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/array-sort
                                            npm ERR! extraneous: array-union@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/array-union
                                            npm ERR! extraneous: array-unique@0.3.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/array-unique
                                            npm ERR! extraneous: assertion-error@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/assertion-error
                                            npm ERR! extraneous: assign-symbols@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/assign-symbols
                                            npm ERR! extraneous: async-done@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/async-done
                                            npm ERR! extraneous: async-each@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/async-each
                                            npm ERR! extraneous: async-settle@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/async-settle
                                            npm ERR! extraneous: atob@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/atob
                                            npm ERR! extraneous: axios@1.6.8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios
                                            npm ERR! extraneous: bach@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/bach
                                            npm ERR! extraneous: balanced-match@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/balanced-match
                                            npm ERR! extraneous: base@0.11.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/base
                                            npm ERR! extraneous: binary-extensions@1.13.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/binary-extensions
                                            npm ERR! extraneous: binaryextensions@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/binaryextensions
                                            npm ERR! extraneous: brace-expansion@1.1.11 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/brace-expansion
                                            npm ERR! extraneous: braces@2.3.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/braces
                                            npm ERR! extraneous: browser-stdout@1.3.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/browser-stdout
                                            npm ERR! extraneous: buffer-equal@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/buffer-equal
                                            npm ERR! extraneous: buffer-from@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/buffer-from
                                            npm ERR! extraneous: cache-base@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cache-base
                                            npm ERR! extraneous: callsites@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/callsites
                                            npm ERR! extraneous: camelcase@6.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/camelcase
                                            npm ERR! extraneous: chai@4.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/chai
                                            npm ERR! extraneous: chalk@4.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/chalk
                                            npm ERR! extraneous: check-error@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/check-error
                                            npm ERR! extraneous: chokidar@2.1.8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/chokidar
                                            npm ERR! extraneous: class-utils@0.3.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/class-utils
                                            npm ERR! extraneous: clean-stack@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/clean-stack
                                            npm ERR! extraneous: cliui@8.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cliui
                                            npm ERR! extraneous: clone-buffer@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/clone-buffer
                                            npm ERR! extraneous: clone-stats@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/clone-stats
                                            npm ERR! extraneous: clone@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/clone
                                            npm ERR! extraneous: cloneable-readable@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cloneable-readable
                                            npm ERR! extraneous: code-point-at@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/code-point-at
                                            npm ERR! extraneous: collection-map@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/collection-map
                                            npm ERR! extraneous: collection-visit@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/collection-visit
                                            npm ERR! extraneous: color-convert@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/color-convert
                                            npm ERR! extraneous: color-name@1.1.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/color-name
                                            npm ERR! extraneous: color-support@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/color-support
                                            npm ERR! extraneous: component-emitter@1.3.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/component-emitter
                                            npm ERR! extraneous: concat-map@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/concat-map
                                            npm ERR! extraneous: concat-stream@1.6.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/concat-stream
                                            npm ERR! extraneous: convert-source-map@1.9.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/convert-source-map
                                            npm ERR! extraneous: copy-descriptor@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/copy-descriptor
                                            npm ERR! extraneous: copy-props@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/copy-props
                                            npm ERR! extraneous: cross-spawn@7.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cross-spawn
                                            npm ERR! extraneous: d@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/d
                                            npm ERR! extraneous: decamelize@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/decamelize
                                            npm ERR! extraneous: decode-uri-component@0.2.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/decode-uri-component
                                            npm ERR! extraneous: deep-eql@4.1.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/deep-eql
                                            npm ERR! extraneous: deep-is@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/deep-is
                                            npm ERR! extraneous: default-compare@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/default-compare
                                            npm ERR! extraneous: default-resolution@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/default-resolution
                                            npm ERR! extraneous: define-property@0.2.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/define-property
                                            npm ERR! extraneous: del@6.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/del
                                            npm ERR! extraneous: detect-file@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/detect-file
                                            npm ERR! extraneous: diff@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/diff
                                            npm ERR! extraneous: dir-glob@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/dir-glob
                                            npm ERR! extraneous: doctrine@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/doctrine
                                            npm ERR! extraneous: duplexify@3.7.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/duplexify
                                            npm ERR! extraneous: each-props@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/each-props
                                            npm ERR! extraneous: emoji-regex@8.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/emoji-regex
                                            npm ERR! extraneous: end-of-stream@1.4.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/end-of-stream
                                            npm ERR! extraneous: enquirer@2.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/enquirer
                                            npm ERR! extraneous: error-ex@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/error-ex
                                            npm ERR! extraneous: es5-ext@0.10.64 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/es5-ext
                                            npm ERR! extraneous: es6-iterator@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/es6-iterator
                                            npm ERR! extraneous: es6-symbol@3.1.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/es6-symbol
                                            npm ERR! extraneous: es6-weak-map@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/es6-weak-map
                                            npm ERR! extraneous: escalade@3.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/escalade
                                            npm ERR! extraneous: escape-string-regexp@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/escape-string-regexp
                                            npm ERR! extraneous: eslint-scope@7.2.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/eslint-scope
                                            npm ERR! extraneous: eslint-visitor-keys@3.4.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/eslint-visitor-keys
                                            npm ERR! extraneous: eslint@8.57.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/eslint
                                            npm ERR! extraneous: esniff@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/esniff
                                            npm ERR! extraneous: espree@9.6.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/espree
                                            npm ERR! extraneous: esquery@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/esquery
                                            npm ERR! extraneous: esrecurse@4.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/esrecurse
                                            npm ERR! extraneous: estraverse@5.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/estraverse
                                            npm ERR! extraneous: esutils@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/esutils
                                            npm ERR! extraneous: event-emitter@0.3.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/event-emitter
                                            npm ERR! extraneous: execa@5.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/execa
                                            npm ERR! extraneous: expand-brackets@2.1.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/expand-brackets
                                            npm ERR! extraneous: expand-tilde@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/expand-tilde
                                            npm ERR! extraneous: ext@1.7.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ext
                                            npm ERR! extraneous: extend-shallow@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/extend-shallow
                                            npm ERR! extraneous: extglob@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/extglob
                                            npm ERR! extraneous: fancy-log@1.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fancy-log
                                            npm ERR! extraneous: fast-glob@3.3.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fast-glob
                                            npm ERR! extraneous: fast-levenshtein@2.0.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fast-levenshtein
                                            npm ERR! extraneous: fastq@1.17.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fastq
                                            npm ERR! extraneous: file-entry-cache@6.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/file-entry-cache
                                            npm ERR! extraneous: fill-range@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fill-range
                                            npm ERR! extraneous: find-up@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/find-up
                                            npm ERR! extraneous: findup-sync@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/findup-sync
                                            npm ERR! extraneous: fined@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fined
                                            npm ERR! extraneous: flagged-respawn@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/flagged-respawn
                                            npm ERR! extraneous: flat-cache@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/flat-cache
                                            npm ERR! extraneous: flat@5.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/flat
                                            npm ERR! extraneous: flatted@3.3.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/flatted
                                            npm ERR! extraneous: flush-write-stream@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/flush-write-stream
                                            npm ERR! extraneous: follow-redirects@1.15.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/follow-redirects
                                            npm ERR! extraneous: for-in@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/for-in
                                            npm ERR! extraneous: for-own@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/for-own
                                            npm ERR! extraneous: fragment-cache@0.2.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fragment-cache
                                            npm ERR! extraneous: fs-extra@10.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fs-extra
                                            npm ERR! extraneous: fs-mkdirp-stream@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fs-mkdirp-stream
                                            npm ERR! extraneous: fs.realpath@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fs.realpath
                                            npm ERR! extraneous: get-caller-file@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/get-caller-file
                                            npm ERR! extraneous: get-func-name@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/get-func-name
                                            npm ERR! extraneous: get-stream@6.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/get-stream
                                            npm ERR! extraneous: get-value@2.0.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/get-value
                                            npm ERR! extraneous: glob-parent@6.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/glob-parent
                                            npm ERR! extraneous: glob-stream@6.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/glob-stream
                                            npm ERR! extraneous: glob-watcher@5.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/glob-watcher
                                            npm ERR! extraneous: glob@7.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/glob
                                            npm ERR! extraneous: global-modules@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/global-modules
                                            npm ERR! extraneous: global-prefix@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/global-prefix
                                            npm ERR! extraneous: globals@13.24.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/globals
                                            npm ERR! extraneous: globalyzer@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/globalyzer
                                            npm ERR! extraneous: globby@11.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/globby
                                            npm ERR! extraneous: globrex@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/globrex
                                            npm ERR! extraneous: glogg@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/glogg
                                            npm ERR! extraneous: graceful-fs@4.2.11 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/graceful-fs
                                            npm ERR! extraneous: graphemer@1.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/graphemer
                                            npm ERR! extraneous: growl@1.10.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/growl
                                            npm ERR! extraneous: gulp-cli@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gulp-cli
                                            npm ERR! extraneous: gulp-rename@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gulp-rename
                                            npm ERR! extraneous: gulp-replace@1.1.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gulp-replace
                                            npm ERR! extraneous: gulp@4.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gulp
                                            npm ERR! extraneous: gulplog@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gulplog
                                            npm ERR! extraneous: has-flag@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/has-flag
                                            npm ERR! extraneous: has-value@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/has-value
                                            npm ERR! extraneous: has-values@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/has-values
                                            npm ERR! extraneous: he@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/he
                                            npm ERR! extraneous: homedir-polyfill@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/homedir-polyfill
                                            npm ERR! extraneous: hosted-git-info@2.8.9 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/hosted-git-info
                                            npm ERR! extraneous: human-signals@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/human-signals
                                            npm ERR! extraneous: ignore@5.3.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ignore
                                            npm ERR! extraneous: import-fresh@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/import-fresh
                                            npm ERR! extraneous: imurmurhash@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/imurmurhash
                                            npm ERR! extraneous: indent-string@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/indent-string
                                            npm ERR! extraneous: inflight@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/inflight
                                            npm ERR! extraneous: ini@1.3.8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ini
                                            npm ERR! extraneous: interpret@1.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/interpret
                                            npm ERR! extraneous: invert-kv@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/invert-kv
                                            npm ERR! extraneous: is-absolute@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-absolute
                                            npm ERR! extraneous: is-accessor-descriptor@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-accessor-descriptor
                                            npm ERR! extraneous: is-arrayish@0.2.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-arrayish
                                            npm ERR! extraneous: is-binary-path@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-binary-path
                                            npm ERR! extraneous: is-buffer@1.1.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-buffer
                                            npm ERR! extraneous: is-core-module@2.13.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-core-module
                                            npm ERR! extraneous: is-data-descriptor@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-data-descriptor
                                            npm ERR! extraneous: is-descriptor@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-descriptor
                                            npm ERR! extraneous: is-extendable@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-extendable
                                            npm ERR! extraneous: is-extglob@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-extglob
                                            npm ERR! extraneous: is-fullwidth-code-point@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-fullwidth-code-point
                                            npm ERR! extraneous: is-glob@4.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-glob
                                            npm ERR! extraneous: is-negated-glob@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-negated-glob
                                            npm ERR! extraneous: is-number@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-number
                                            npm ERR! extraneous: is-path-cwd@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-path-cwd
                                            npm ERR! extraneous: is-path-inside@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-path-inside
                                            npm ERR! extraneous: is-plain-obj@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-plain-obj
                                            npm ERR! extraneous: is-plain-object@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-plain-object
                                            npm ERR! extraneous: is-relative@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-relative
                                            npm ERR! extraneous: is-stream@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-stream
                                            npm ERR! extraneous: is-unc-path@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-unc-path
                                            npm ERR! extraneous: is-unicode-supported@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-unicode-supported
                                            npm ERR! extraneous: is-utf8@0.2.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-utf8
                                            npm ERR! extraneous: is-valid-glob@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-valid-glob
                                            npm ERR! extraneous: is-windows@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-windows
                                            npm ERR! extraneous: isexe@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/isexe
                                            npm ERR! extraneous: isobject@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/isobject
                                            npm ERR! extraneous: istextorbinary@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/istextorbinary
                                            npm ERR! extraneous: js-yaml@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/js-yaml
                                            npm ERR! extraneous: json-buffer@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/json-buffer
                                            npm ERR! extraneous: json-stable-stringify-without-jsonify@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/json-stable-stringify-without-jsonify
                                            npm ERR! extraneous: jsonfile@6.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/jsonfile
                                            npm ERR! extraneous: just-debounce@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/just-debounce
                                            npm ERR! extraneous: keyv@4.5.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/keyv
                                            npm ERR! extraneous: kind-of@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/kind-of
                                            npm ERR! extraneous: last-run@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/last-run
                                            npm ERR! extraneous: lazystream@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/lazystream
                                            npm ERR! extraneous: lcid@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/lcid
                                            npm ERR! extraneous: lead@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/lead
                                            npm ERR! extraneous: levn@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/levn
                                            npm ERR! extraneous: liftoff@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/liftoff
                                            npm ERR! extraneous: load-json-file@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/load-json-file
                                            npm ERR! extraneous: locate-path@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/locate-path
                                            npm ERR! extraneous: lodash.merge@4.6.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/lodash.merge
                                            npm ERR! extraneous: log-symbols@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/log-symbols
                                            npm ERR! extraneous: loupe@2.3.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/loupe
                                            npm ERR! extraneous: make-iterator@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/make-iterator
                                            npm ERR! extraneous: map-cache@0.2.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/map-cache
                                            npm ERR! extraneous: map-visit@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/map-visit
                                            npm ERR! extraneous: matchdep@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/matchdep
                                            npm ERR! extraneous: merge-stream@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/merge-stream
                                            npm ERR! extraneous: merge2@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/merge2
                                            npm ERR! extraneous: micromatch@4.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/micromatch
                                            npm ERR! extraneous: mimic-fn@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mimic-fn
                                            npm ERR! extraneous: minimatch@3.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/minimatch
                                            npm ERR! extraneous: mixin-deep@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mixin-deep
                                            npm ERR! extraneous: mocha@9.2.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mocha
                                            npm ERR! extraneous: mute-stdout@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mute-stdout
                                            npm ERR! extraneous: nanoid@3.3.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/nanoid
                                            npm ERR! extraneous: nanomatch@1.2.13 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/nanomatch
                                            npm ERR! extraneous: natural-compare@1.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/natural-compare
                                            npm ERR! extraneous: next-tick@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/next-tick
                                            npm ERR! extraneous: normalize-package-data@2.5.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/normalize-package-data
                                            npm ERR! extraneous: normalize-path@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/normalize-path
                                            npm ERR! extraneous: now-and-later@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/now-and-later
                                            npm ERR! extraneous: npm-run-path@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/npm-run-path
                                            npm ERR! extraneous: number-is-nan@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/number-is-nan
                                            npm ERR! extraneous: object-assign@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/object-assign
                                            npm ERR! extraneous: object-copy@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/object-copy
                                            npm ERR! extraneous: object-visit@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/object-visit
                                            npm ERR! extraneous: object.assign@4.1.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/object.assign
                                            npm ERR! extraneous: object.defaults@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/object.defaults
                                            npm ERR! extraneous: object.map@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/object.map
                                            npm ERR! extraneous: object.pick@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/object.pick
                                            npm ERR! extraneous: object.reduce@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/object.reduce
                                            npm ERR! extraneous: once@1.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/once
                                            npm ERR! extraneous: onetime@5.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/onetime
                                            npm ERR! extraneous: optionator@0.9.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/optionator
                                            npm ERR! extraneous: ordered-read-streams@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ordered-read-streams
                                            npm ERR! extraneous: os-locale@1.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/os-locale
                                            npm ERR! extraneous: p-limit@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/p-limit
                                            npm ERR! extraneous: p-locate@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/p-locate
                                            npm ERR! extraneous: p-map@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/p-map
                                            npm ERR! extraneous: parent-module@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/parent-module
                                            npm ERR! extraneous: parse-filepath@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/parse-filepath
                                            npm ERR! extraneous: parse-json@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/parse-json
                                            npm ERR! extraneous: parse-node-version@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/parse-node-version
                                            npm ERR! extraneous: parse-passwd@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/parse-passwd
                                            npm ERR! extraneous: pascalcase@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/pascalcase
                                            npm ERR! extraneous: path-dirname@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/path-dirname
                                            npm ERR! extraneous: path-exists@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/path-exists
                                            npm ERR! extraneous: path-is-absolute@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/path-is-absolute
                                            npm ERR! extraneous: path-key@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/path-key
                                            npm ERR! extraneous: path-parse@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/path-parse
                                            npm ERR! extraneous: path-root-regex@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/path-root-regex
                                            npm ERR! extraneous: path-root@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/path-root
                                            npm ERR! extraneous: path-type@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/path-type
                                            npm ERR! extraneous: pathval@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/pathval
                                            npm ERR! extraneous: picomatch@2.3.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/picomatch
                                            npm ERR! extraneous: pify@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/pify
                                            npm ERR! extraneous: pinkie-promise@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/pinkie-promise
                                            npm ERR! extraneous: pinkie@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/pinkie
                                            npm ERR! extraneous: posix-character-classes@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/posix-character-classes
                                            npm ERR! extraneous: prelude-ls@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/prelude-ls
                                            npm ERR! extraneous: pretty-hrtime@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/pretty-hrtime
                                            npm ERR! extraneous: proxy-from-env@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/proxy-from-env
                                            npm ERR! extraneous: pump@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/pump
                                            npm ERR! extraneous: pumpify@1.5.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/pumpify
                                            npm ERR! extraneous: queue-microtask@1.2.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/queue-microtask
                                            npm ERR! extraneous: randombytes@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/randombytes
                                            npm ERR! extraneous: read-pkg-up@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/read-pkg-up
                                            npm ERR! extraneous: read-pkg@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/read-pkg
                                            npm ERR! extraneous: readdirp@2.2.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/readdirp
                                            npm ERR! extraneous: rechoir@0.6.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/rechoir
                                            npm ERR! extraneous: regex-not@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/regex-not
                                            npm ERR! extraneous: remove-bom-buffer@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/remove-bom-buffer
                                            npm ERR! extraneous: remove-bom-stream@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/remove-bom-stream
                                            npm ERR! extraneous: remove-trailing-separator@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/remove-trailing-separator
                                            npm ERR! extraneous: repeat-element@1.1.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/repeat-element
                                            npm ERR! extraneous: repeat-string@1.6.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/repeat-string
                                            npm ERR! extraneous: replace-ext@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/replace-ext
                                            npm ERR! extraneous: replace-homedir@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/replace-homedir
                                            npm ERR! extraneous: replacestream@4.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/replacestream
                                            npm ERR! extraneous: require-directory@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/require-directory
                                            npm ERR! extraneous: require-main-filename@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/require-main-filename
                                            npm ERR! extraneous: resolve-dir@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/resolve-dir
                                            npm ERR! extraneous: resolve-from@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/resolve-from
                                            npm ERR! extraneous: resolve-options@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/resolve-options
                                            npm ERR! extraneous: resolve-url@0.2.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/resolve-url
                                            npm ERR! extraneous: resolve@1.22.8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/resolve
                                            npm ERR! extraneous: ret@0.1.15 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ret
                                            npm ERR! extraneous: reusify@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/reusify
                                            npm ERR! extraneous: rimraf@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/rimraf
                                            npm ERR! extraneous: run-parallel@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/run-parallel
                                            npm ERR! extraneous: safe-regex@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/safe-regex
                                            npm ERR! extraneous: semver-greatest-satisfied-range@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/semver-greatest-satisfied-range
                                            npm ERR! extraneous: serialize-javascript@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/serialize-javascript
                                            npm ERR! extraneous: set-blocking@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/set-blocking
                                            npm ERR! extraneous: set-value@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/set-value
                                            npm ERR! extraneous: shebang-command@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/shebang-command
                                            npm ERR! extraneous: shebang-regex@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/shebang-regex
                                            npm ERR! extraneous: signal-exit@3.0.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/signal-exit
                                            npm ERR! extraneous: slash@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/slash
                                            npm ERR! extraneous: snapdragon-node@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/snapdragon-node
                                            npm ERR! extraneous: snapdragon-util@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/snapdragon-util
                                            npm ERR! extraneous: snapdragon@0.8.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/snapdragon
                                            npm ERR! extraneous: source-map-resolve@0.5.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/source-map-resolve
                                            npm ERR! extraneous: source-map-support@0.5.21 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/source-map-support
                                            npm ERR! extraneous: source-map-url@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/source-map-url
                                            npm ERR! extraneous: source-map@0.5.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/source-map
                                            npm ERR! extraneous: sparkles@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sparkles
                                            npm ERR! extraneous: spdx-correct@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/spdx-correct
                                            npm ERR! extraneous: spdx-exceptions@2.5.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/spdx-exceptions
                                            npm ERR! extraneous: spdx-expression-parse@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/spdx-expression-parse
                                            npm ERR! extraneous: spdx-license-ids@3.0.17 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/spdx-license-ids
                                            npm ERR! extraneous: split-string@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/split-string
                                            npm ERR! extraneous: stack-trace@0.0.10 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/stack-trace
                                            npm ERR! extraneous: static-extend@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/static-extend
                                            npm ERR! extraneous: stream-exhaust@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/stream-exhaust
                                            npm ERR! extraneous: stream-shift@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/stream-shift
                                            npm ERR! extraneous: string-width@4.2.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/string-width
                                            npm ERR! extraneous: strip-ansi@6.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/strip-ansi
                                            npm ERR! extraneous: strip-bom@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/strip-bom
                                            npm ERR! extraneous: strip-final-newline@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/strip-final-newline
                                            npm ERR! extraneous: strip-json-comments@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/strip-json-comments
                                            npm ERR! extraneous: supports-color@7.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/supports-color
                                            npm ERR! extraneous: supports-preserve-symlinks-flag@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/supports-preserve-symlinks-flag
                                            npm ERR! extraneous: sver-compat@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sver-compat
                                            npm ERR! extraneous: text-table@0.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/text-table
                                            npm ERR! extraneous: textextensions@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/textextensions
                                            npm ERR! extraneous: through2-filter@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/through2-filter
                                            npm ERR! extraneous: through2@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/through2
                                            npm ERR! extraneous: time-stamp@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/time-stamp
                                            npm ERR! extraneous: timekeeper@2.3.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/timekeeper
                                            npm ERR! extraneous: tiny-glob@0.2.9 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/tiny-glob
                                            npm ERR! extraneous: to-absolute-glob@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/to-absolute-glob
                                            npm ERR! extraneous: to-object-path@0.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/to-object-path
                                            npm ERR! extraneous: to-regex-range@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/to-regex-range
                                            npm ERR! extraneous: to-regex@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/to-regex
                                            npm ERR! extraneous: to-through@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/to-through
                                            npm ERR! extraneous: type-check@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/type-check
                                            npm ERR! extraneous: type-detect@4.0.8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/type-detect
                                            npm ERR! extraneous: type-fest@0.20.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/type-fest
                                            npm ERR! extraneous: type@2.7.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/type
                                            npm ERR! extraneous: typedarray@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typedarray
                                            npm ERR! extraneous: unc-path-regex@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/unc-path-regex
                                            npm ERR! extraneous: undertaker-registry@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/undertaker-registry
                                            npm ERR! extraneous: undertaker@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/undertaker
                                            npm ERR! extraneous: union-value@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/union-value
                                            npm ERR! extraneous: unique-stream@2.3.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/unique-stream
                                            npm ERR! extraneous: universalify@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/universalify
                                            npm ERR! extraneous: unset-value@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/unset-value
                                            npm ERR! extraneous: upath@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/upath
                                            npm ERR! extraneous: urix@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/urix
                                            npm ERR! extraneous: use@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/use
                                            npm ERR! extraneous: v8flags@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/v8flags
                                            npm ERR! extraneous: validate-npm-package-license@3.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/validate-npm-package-license
                                            npm ERR! extraneous: value-or-function@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/value-or-function
                                            npm ERR! extraneous: vinyl-fs@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/vinyl-fs
                                            npm ERR! extraneous: vinyl-sourcemap@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/vinyl-sourcemap
                                            npm ERR! extraneous: vinyl@2.2.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/vinyl
                                            npm ERR! extraneous: which-module@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/which-module
                                            npm ERR! extraneous: which@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/which
                                            npm ERR! extraneous: workerpool@6.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/workerpool
                                            npm ERR! extraneous: wrap-ansi@7.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/wrap-ansi
                                            npm ERR! extraneous: wrappy@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/wrappy
                                            npm ERR! extraneous: xtend@4.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xtend
                                            npm ERR! extraneous: y18n@5.0.8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/y18n
                                            npm ERR! extraneous: yargs-parser@21.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/yargs-parser
                                            npm ERR! extraneous: yargs-unparser@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/yargs-unparser
                                            npm ERR! extraneous: yargs@17.7.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/yargs
                                            npm ERR! extraneous: yocto-queue@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/yocto-queue
                                            npm ERR! invalid: syno@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/syno
                                            npm ERR! invalid: socksv5@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/socksv5
                                            npm ERR! extraneous: normalize-path@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/mock-require/node_modules/normalize-path
                                            npm ERR! extraneous: debug@4.3.4 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc/node_modules/debug
                                            npm ERR! extraneous: ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc/node_modules/ms
                                            npm ERR! invalid: raw-body@ /opt/iobroker/node_modules/raw-body
                                            npm ERR! invalid: querystring@ /opt/iobroker/node_modules/querystring
                                            npm ERR! extraneous: execa@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@alcalzone/pak/node_modules/execa
                                            npm ERR! extraneous: define-property@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/anymatch/node_modules/define-property
                                            npm ERR! extraneous: extend-shallow@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/anymatch/node_modules/extend-shallow
                                            npm ERR! extraneous: is-descriptor@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/anymatch/node_modules/is-descriptor
                                            npm ERR! extraneous: is-extendable@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/anymatch/node_modules/is-extendable
                                            npm ERR! extraneous: is-plain-object@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/anymatch/node_modules/is-plain-object
                                            npm ERR! extraneous: kind-of@6.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/anymatch/node_modules/kind-of
                                            npm ERR! extraneous: micromatch@3.1.10 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/anymatch/node_modules/micromatch
                                            npm ERR! extraneous: normalize-path@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/anymatch/node_modules/normalize-path
                                            npm ERR! extraneous: is-number@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/array-initial/node_modules/is-number
                                            npm ERR! extraneous: is-number@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/array-last/node_modules/is-number
                                            npm ERR! extraneous: form-data@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/node_modules/form-data
                                            npm ERR! extraneous: define-property@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/base/node_modules/define-property
                                            npm ERR! extraneous: is-descriptor@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/base/node_modules/is-descriptor
                                            npm ERR! extraneous: glob-parent@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/chokidar/node_modules/glob-parent
                                            npm ERR! extraneous: is-plain-object@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/each-props/node_modules/is-plain-object
                                            npm ERR! extraneous: debug@2.6.9 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/expand-brackets/node_modules/debug
                                            npm ERR! extraneous: ms@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/expand-brackets/node_modules/ms
                                            npm ERR! extraneous: define-property@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/extglob/node_modules/define-property
                                            npm ERR! extraneous: is-descriptor@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/extglob/node_modules/is-descriptor
                                            npm ERR! extraneous: glob-parent@5.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fast-glob/node_modules/glob-parent
                                            npm ERR! extraneous: define-property@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/findup-sync/node_modules/define-property
                                            npm ERR! extraneous: extend-shallow@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/findup-sync/node_modules/extend-shallow
                                            npm ERR! extraneous: is-descriptor@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/findup-sync/node_modules/is-descriptor
                                            npm ERR! extraneous: is-extendable@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/findup-sync/node_modules/is-extendable
                                            npm ERR! extraneous: is-plain-object@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/findup-sync/node_modules/is-plain-object
                                            npm ERR! extraneous: kind-of@6.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/findup-sync/node_modules/kind-of
                                            npm ERR! extraneous: micromatch@3.1.10 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/findup-sync/node_modules/micromatch
                                            npm ERR! extraneous: is-plain-object@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fined/node_modules/is-plain-object
                                            npm ERR! extraneous: glob-parent@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/glob-stream/node_modules/glob-parent
                                            npm ERR! extraneous: is-glob@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/glob-stream/node_modules/is-glob
                                            npm ERR! extraneous: which@1.3.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/global-prefix/node_modules/which
                                            npm ERR! extraneous: ansi-colors@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gulp-cli/node_modules/ansi-colors
                                            npm ERR! extraneous: ansi-regex@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gulp-cli/node_modules/ansi-regex
                                            npm ERR! extraneous: camelcase@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gulp-cli/node_modules/camelcase
                                            npm ERR! extraneous: cliui@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gulp-cli/node_modules/cliui
                                            npm ERR! extraneous: decamelize@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gulp-cli/node_modules/decamelize
                                            npm ERR! extraneous: get-caller-file@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gulp-cli/node_modules/get-caller-file
                                            npm ERR! extraneous: is-fullwidth-code-point@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gulp-cli/node_modules/is-fullwidth-code-point
                                            npm ERR! extraneous: string-width@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gulp-cli/node_modules/string-width
                                            npm ERR! extraneous: strip-ansi@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gulp-cli/node_modules/strip-ansi
                                            npm ERR! extraneous: wrap-ansi@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gulp-cli/node_modules/wrap-ansi
                                            npm ERR! extraneous: y18n@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gulp-cli/node_modules/y18n
                                            npm ERR! extraneous: yargs-parser@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gulp-cli/node_modules/yargs-parser
                                            npm ERR! extraneous: yargs@7.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gulp-cli/node_modules/yargs
                                            npm ERR! extraneous: kind-of@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/has-values/node_modules/kind-of
                                            npm ERR! extraneous: kind-of@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-number/node_modules/kind-of
                                            npm ERR! extraneous: is-plain-object@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/liftoff/node_modules/is-plain-object
                                            npm ERR! extraneous: kind-of@6.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/make-iterator/node_modules/kind-of
                                            npm ERR! extraneous: define-property@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/matchdep/node_modules/define-property
                                            npm ERR! extraneous: extend-shallow@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/matchdep/node_modules/extend-shallow
                                            npm ERR! extraneous: findup-sync@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/matchdep/node_modules/findup-sync
                                            npm ERR! extraneous: is-descriptor@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/matchdep/node_modules/is-descriptor
                                            npm ERR! extraneous: is-extendable@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/matchdep/node_modules/is-extendable
                                            npm ERR! extraneous: is-glob@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/matchdep/node_modules/is-glob
                                            npm ERR! extraneous: is-plain-object@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/matchdep/node_modules/is-plain-object
                                            npm ERR! extraneous: kind-of@6.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/matchdep/node_modules/kind-of
                                            npm ERR! extraneous: micromatch@3.1.10 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/matchdep/node_modules/micromatch
                                            npm ERR! extraneous: braces@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/micromatch/node_modules/braces
                                            npm ERR! extraneous: fill-range@7.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/micromatch/node_modules/fill-range
                                            npm ERR! extraneous: is-number@7.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/micromatch/node_modules/is-number
                                            npm ERR! extraneous: to-regex-range@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/micromatch/node_modules/to-regex-range
                                            npm ERR! extraneous: is-extendable@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mixin-deep/node_modules/is-extendable
                                            npm ERR! extraneous: is-plain-object@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mixin-deep/node_modules/is-plain-object
                                            npm ERR! extraneous: ansi-colors@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mocha/node_modules/ansi-colors
                                            npm ERR! extraneous: anymatch@3.1.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mocha/node_modules/anymatch
                                            npm ERR! extraneous: binary-extensions@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mocha/node_modules/binary-extensions
                                            npm ERR! extraneous: braces@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mocha/node_modules/braces
                                            npm ERR! extraneous: chokidar@3.5.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mocha/node_modules/chokidar
                                            npm ERR! extraneous: cliui@7.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mocha/node_modules/cliui
                                            npm ERR! extraneous: debug@4.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mocha/node_modules/debug
                                            npm ERR! extraneous: fill-range@7.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mocha/node_modules/fill-range
                                            npm ERR! extraneous: glob-parent@5.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mocha/node_modules/glob-parent
                                            npm ERR! extraneous: is-binary-path@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mocha/node_modules/is-binary-path
                                            npm ERR! extraneous: is-number@7.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mocha/node_modules/is-number
                                            npm ERR! extraneous: minimatch@4.2.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mocha/node_modules/minimatch
                                            npm ERR! extraneous: ms@2.1.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mocha/node_modules/ms
                                            npm ERR! extraneous: readdirp@3.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mocha/node_modules/readdirp
                                            npm ERR! extraneous: supports-color@8.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mocha/node_modules/supports-color
                                            npm ERR! extraneous: to-regex-range@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mocha/node_modules/to-regex-range
                                            npm ERR! extraneous: yargs-parser@20.2.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mocha/node_modules/yargs-parser
                                            npm ERR! extraneous: yargs@16.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mocha/node_modules/yargs
                                            npm ERR! extraneous: define-property@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/nanomatch/node_modules/define-property
                                            npm ERR! extraneous: extend-shallow@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/nanomatch/node_modules/extend-shallow
                                            npm ERR! extraneous: is-descriptor@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/nanomatch/node_modules/is-descriptor
                                            npm ERR! extraneous: is-extendable@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/nanomatch/node_modules/is-extendable
                                            npm ERR! extraneous: is-plain-object@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/nanomatch/node_modules/is-plain-object
                                            npm ERR! extraneous: kind-of@6.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/nanomatch/node_modules/kind-of
                                            npm ERR! extraneous: semver@5.7.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/normalize-package-data/node_modules/semver
                                            npm ERR! extraneous: kind-of@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/object-copy/node_modules/kind-of
                                            npm ERR! extraneous: find-up@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/read-pkg-up/node_modules/find-up
                                            npm ERR! extraneous: path-exists@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/read-pkg-up/node_modules/path-exists
                                            npm ERR! extraneous: path-type@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/read-pkg/node_modules/path-type
                                            npm ERR! extraneous: define-property@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/readdirp/node_modules/define-property
                                            npm ERR! extraneous: extend-shallow@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/readdirp/node_modules/extend-shallow
                                            npm ERR! extraneous: is-descriptor@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/readdirp/node_modules/is-descriptor
                                            npm ERR! extraneous: is-extendable@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/readdirp/node_modules/is-extendable
                                            npm ERR! extraneous: is-plain-object@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/readdirp/node_modules/is-plain-object
                                            npm ERR! extraneous: kind-of@6.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/readdirp/node_modules/kind-of
                                            npm ERR! extraneous: micromatch@3.1.10 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/readdirp/node_modules/micromatch
                                            npm ERR! extraneous: extend-shallow@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/regex-not/node_modules/extend-shallow
                                            npm ERR! extraneous: is-extendable@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/regex-not/node_modules/is-extendable
                                            npm ERR! extraneous: is-plain-object@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/regex-not/node_modules/is-plain-object
                                            npm ERR! extraneous: escape-string-regexp@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/replacestream/node_modules/escape-string-regexp
                                            npm ERR! extraneous: is-plain-object@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/set-value/node_modules/is-plain-object
                                            npm ERR! extraneous: define-property@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/snapdragon-node/node_modules/define-property
                                            npm ERR! extraneous: is-descriptor@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/snapdragon-node/node_modules/is-descriptor
                                            npm ERR! extraneous: kind-of@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/snapdragon-util/node_modules/kind-of
                                            npm ERR! extraneous: debug@2.6.9 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/snapdragon/node_modules/debug
                                            npm ERR! extraneous: ms@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/snapdragon/node_modules/ms
                                            npm ERR! extraneous: source-map@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/source-map-support/node_modules/source-map
                                            npm ERR! extraneous: extend-shallow@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/split-string/node_modules/extend-shallow
                                            npm ERR! extraneous: is-extendable@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/split-string/node_modules/is-extendable
                                            npm ERR! extraneous: is-plain-object@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/split-string/node_modules/is-plain-object
                                            npm ERR! extraneous: kind-of@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/to-object-path/node_modules/kind-of
                                            npm ERR! extraneous: define-property@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/to-regex/node_modules/define-property
                                            npm ERR! extraneous: extend-shallow@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/to-regex/node_modules/extend-shallow
                                            npm ERR! extraneous: is-descriptor@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/to-regex/node_modules/is-descriptor
                                            npm ERR! extraneous: is-extendable@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/to-regex/node_modules/is-extendable
                                            npm ERR! extraneous: is-plain-object@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/to-regex/node_modules/is-plain-object
                                            npm ERR! extraneous: fast-levenshtein@1.1.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/undertaker/node_modules/fast-levenshtein
                                            npm ERR! extraneous: has-value@0.3.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/unset-value/node_modules/has-value
                                            npm ERR! extraneous: has-values@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/unset-value/node_modules/has-values
                                            npm ERR! extraneous: normalize-path@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/vinyl-sourcemap/node_modules/normalize-path
                                            npm ERR! extraneous: jwa@ /opt/iobroker/node_modules/jsonwebtoken/node_modules/jwa
                                            npm ERR! invalid: jws@ /opt/iobroker/node_modules/jsonwebtoken/node_modules/jws
                                            npm ERR! invalid: ms@ /opt/iobroker/node_modules/jsonwebtoken/node_modules/ms
                                            npm ERR! invalid: randomatic@ /opt/iobroker/node_modules/randomatic
                                            npm ERR! invalid: random-bytes@ /opt/iobroker/node_modules/random-bytes
                                            npm ERR! invalid: querystringify@ /opt/iobroker/node_modules/querystringify
                                            npm ERR! extraneous: is-glob@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/chokidar/node_modules/glob-parent/node_modules/is-glob
                                            npm ERR! extraneous: ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mocha/node_modules/debug/node_modules/ms
                                            npm ERR! extraneous: isobject@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/unset-value/node_modules/has-value/node_modules/isobject
                                            npm ERR! invalid: readdirp@ /opt/iobroker/node_modules/readdirp
                                            npm ERR! invalid: postgres-date@ /opt/iobroker/node_modules/postgres-date
                                            npm ERR! missing: cli@0.4.x, required by ipv6@3.1.1
                                            npm ERR! missing: cliff@0.1.x, required by ipv6@3.1.1
                                            npm ERR! missing: ultron@1.0.x, required by ws@1.1.5
                                            npm ERR! invalid: quick-lru@ /opt/iobroker/node_modules/quick-lru
                                            npm ERR! invalid: queue-microtask@ /opt/iobroker/node_modules/queue-microtask
                                            npm ERR! missing: url-parse-lax@^3.0.0, required by got@9.6.0
                                            npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2024-03-16T16_23_27_586Z-debug-0.log
                                            *** ioBroker-Installation ***
                                            ioBroker Status
                                            node:internal/modules/cjs/loader:1137
                                              throw err;
                                            Error: Cannot find module 'readdirp'
                                            Require stack:
                                            - /opt/iobroker/node_modules/chokidar/index.js
                                            - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/lib/cli/cliLogs.js
                                            - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/index.js
                                            - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js
                                            - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
                                                at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1134:15)
                                                at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:975:27)
                                                at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1225:19)
                                                at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                                                at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/chokidar/index.js:7:18)
                                                at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14)
                                                at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10)
                                                at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32)
                                                at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1013:12)
                                                at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1225:19) {
                                              code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                              requireStack: [
                                                '/opt/iobroker/node_modules/chokidar/index.js',
                                                '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/lib/cli/cliLogs.js',
                                                '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/index.js',
                                                '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js',
                                                '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                                            Node.js v18.19.1
                                            Core adapters versions
                                              throw err;
                                            Require stack:
                                              requireStack: [
                                            Node.js v18.19.1
                                            js-controller:
                                              throw err;
                                            Require stack:
                                              requireStack: [
                                            Node.js v18.19.1
                                            admin:
                                              throw err;
                                            Require stack:
                                              requireStack: [
                                            Node.js v18.19.1
                                            javascript:
                                            npm ERR! code ELSPROBLEMS
                                            npm ERR! extraneous: @types/caseless@0.12.5 /opt/iobroker/node_modules/@types/caseless
                                            npm ERR! extraneous: @types/request@2.48.12 /opt/iobroker/node_modules/@types/request
                                            npm ERR! extraneous: buffer-shims@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/buffer-shims
                                            npm ERR! extraneous: coffeescript@1.12.7 /opt/iobroker/node_modules/coffeescript
                                            npm ERR! extraneous: futoin-hkdf@1.4.3 /opt/iobroker/node_modules/futoin-hkdf
                                            npm ERR! extraneous: homebridge-plugin-wrapper@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper
                                            npm ERR! invalid: iobroker.samsung2016@0.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung2016
                                            npm ERR! invalid: iobroker.sayit@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit
                                            npm ERR! invalid: iobroker.solaredge@0.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solaredge
                                            npm ERR! extraneous: is-number@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-number
                                            npm ERR! extraneous: jsonata@1.8.7 /opt/iobroker/node_modules/jsonata
                                            npm ERR! extraneous: math-random@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/math-random
                                            npm ERR! extraneous: mock-require@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/mock-require
                                            npm ERR! extraneous: node-inspect@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/node-inspect
                                            npm ERR! extraneous: node-persist@0.0.11 /opt/iobroker/node_modules/node-persist
                                            npm ERR! extraneous: picocolors@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/picocolors
                                            npm ERR! extraneous: prepend-http@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/prepend-http
                                            npm ERR! extraneous: q@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/q
                                            npm ERR! extraneous: remove-trailing-separator@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/remove-trailing-separator
                                            npm ERR! extraneous: string-argv@0.3.2 /opt/iobroker/node_modules/string-argv
                                            npm ERR! extraneous: suncalc2@1.8.1 /opt/iobroker/node_modules/suncalc2
                                            npm ERR! extraneous: virtual-tsc@0.6.2 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc
                                            npm ERR! extraneous: wake_on_lan@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/wake_on_lan
                                            npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2024-03-16T16_23_53_793Z-debug-0.log
                                            Adapters from github: 	3
                                            Adapter State
                                              throw err;
                                            Require stack:
                                              requireStack: [
                                            Node.js v18.19.1
                                              throw err;
                                            Require stack:
                                              requireStack: [
                                            Node.js v18.19.1
                                            ioBroker-Repositories
                                              throw err;
                                            Require stack:
                                              requireStack: [
                                            Node.js v18.19.1
                                            Installed ioBroker-Instances
                                              throw err;
                                            Require stack:
                                              requireStack: [
                                            Node.js v18.19.1
                                            Objects and States
                                            Objects: 	0
                                            States: 	0
                                            Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                            Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                            Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                            Reading package lists...
                                            Pending Updates: 0
                                            *** Listening Ports ***
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16266      584/sshd
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      110        17565      570/influxd
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       222138     26487/iobroker.js-c
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       222134     26487/iobroker.js-c
                                            tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      110        19642      570/influxd
                                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16268      584/sshd
                                            tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       234853     27570/io.simple-api
                                            tcp6       0      0 :::38327                :::*                    LISTEN      1001       228217     26762/io.ham.0
                                            tcp6       0      0 :::10555                :::*                    LISTEN      1001       228278     26894/io.geofency.0
                                            tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       228527     26686/io.sonos.0
                                            udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       230555     26913/io.tuya.0
                                            udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       230556     26913/io.tuya.0
                                            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          16972      567/dhcpcd
                                            udp        0      0 0.0.0.0:9898            0.0.0.0:*                           1001       228279     26873/io.mihome.0
                                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       228218     26762/io.ham.0
                                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        16875      390/avahi-daemon: r
                                            udp        0      0 0.0.0.0:40769           0.0.0.0:*                           108        16877      390/avahi-daemon: r
                                            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        16876      390/avahi-daemon: r
                                            udp6       0      0 :::59704                :::*                                108        16878      390/avahi-daemon: r
                                            2024-03-16 17:24:35.805  - error: modbus.0 (26950) Cannot write multiple registers_: {"errorCode":144,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                                            2024-03-16 17:24:35.853  - error: modbus.0 (26950) Cannot write multiple registers_: {"errorCode":144,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                                            2024-03-16 17:24:35.871  - error: modbus.0 (26950) Cannot write multiple registers_: {"errorCode":144,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                                            2024-03-16 17:24:35.903  - error: modbus.0 (26950) Cannot write multiple registers_: {"errorCode":144,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                                            2024-03-16 17:24:35.922  - error: modbus.0 (26950) Cannot write multiple registers_: {"errorCode":144,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                                            2024-03-16 17:24:36.254  - info: zwave2.0 (27354) The driver is ready. Found 1 nodes.
                                            2024-03-16 17:24:36.463  - info: swiss-weather-api.0 (27432) Getting forecast for GeolocationId: 47.4106,9.3322
                                            2024-03-16 17:24:36.263  - info: zwave2.0 (27354) All nodes are ready to use
                                            2024-03-16 17:24:36.265  - info: zwave2.0 (27354) Updating broadcast/multicast node states
                                            2024-03-16 17:24:37.225  - error: modbus.0 (26950) Cannot write multiple registers_: {"errorCode":144,"exceptionCode":4,"message":"SLAVE DEVICE FAILURE"}
                                            2024-03-16 17:24:37.255  - error: modbus.0 (26950) Cannot write multiple registers_: {"errorCode":144,"exceptionCode":4,"message":"SLAVE DEVICE FAILURE"}
                                            2024-03-16 17:24:37.273  - error: modbus.0 (26950) Cannot write multiple registers_: {"errorCode":144,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                                            2024-03-16 17:24:37.292  - error: modbus.0 (26950) Cannot write multiple registers_: {"errorCode":144,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                                            2024-03-16 17:24:37.333  - error: modbus.0 (26950) Cannot write multiple registers_: {"errorCode":144,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                                            2024-03-16 17:24:37.376  - error: modbus.0 (26950) Cannot write multiple registers_: {"errorCode":144,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                                            2024-03-16 17:24:37.404  - error: modbus.0 (26950) Cannot write multiple registers_: {"errorCode":144,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                                            2024-03-16 17:24:37.424  - error: modbus.0 (26950) Cannot write multiple registers_: {"errorCode":144,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                                            2024-03-16 17:24:38.644  - error: modbus.0 (26950) Cannot write multiple registers_: {"errorCode":144,"exceptionCode":4,"message":"SLAVE DEVICE FAILURE"}
                                            2024-03-16 17:24:38.665  - error: modbus.0 (26950) Cannot write multiple registers_: {"errorCode":144,"exceptionCode":4,"message":"SLAVE DEVICE FAILURE"}
                                            2024-03-16 17:24:38.685  - error: modbus.0 (26950) Cannot write multiple registers_: {"errorCode":144,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                                            2024-03-16 17:24:38.706  - error: modbus.0 (26950) Cannot write multiple registers_: {"errorCode":144,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                                            2024-03-16 17:24:38.725  - error: modbus.0 (26950) Cannot write multiple registers_: {"errorCode":144,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                                            2024-03-16 17:24:38.745  - error: modbus.0 (26950) Cannot write multiple registers_: {"errorCode":144,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                                            2024-03-16 17:24:38.765  - error: modbus.0 (26950) Cannot write multiple registers_: {"errorCode":144,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                                            2024-03-16 17:24:38.799  - error: modbus.0 (26950) Cannot write multiple registers_: {"errorCode":144,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                                            Und hier im richtigen Verzeichnis readdirp-Output:
                                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm ls readdirp
                                            iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
                                            ├─┬ iobroker.javascript@6.0.3
                                            │ ├─┬ chokidar@2.1.8 extraneous
                                            │ │ └── readdirp@2.2.1 deduped
                                            │ ├─┬ mocha@9.2.2 extraneous
                                            │ │ ├─┬ chokidar@3.5.3 extraneous
                                            │ │ │ └── readdirp@3.6.0 deduped
                                            │ │ └── readdirp@3.6.0 extraneous
                                            │ └── readdirp@2.2.1 extraneous
                                            └─┬ iobroker.js-controller@4.0.24
                                              └─┬ @iobroker/js-controller-cli@4.0.24
                                                └─┬ chokidar@3.6.0
                                                  └── readdirp@ invalid: "~3.6.0" from node_modules/chokidar
                                            1995
