    4. [Gelöst] Zigbee Probleme (Parallelbetrieb 2er Sticks)
    • amg_666
      amg_666 last edited by amg_666
      ich möchte meinen Zigbee Stick (USB) ablösen durch einen Adapter mit LAN Anschluss ("Zigbee 3.0 Coordinator Router Zigbee Gateway with LAN Port For Zigbee2mqtt")
      Das Teil seit ca 2 Wochen paralel zum alten Zigbee Stick in Betrieb ohne Probleme und mit ein paar Test-Devices. Ich hab 2 Instanzen laufen, die wie folgt eingestellt sind:
      Alter Stick
      neuer Stick
      Ich hab gestern angefangen diverse Devices auf den neuen Stick anzulernen, das hat auch ohne Probleme funktioniert, anschließend ein paar Skripts angepasst, alles supi 🙂
      Heute war die zigbee.2 Instanz rot, im Log war u.a. die Fehlermeldung
      zigbee.2
      	2024-03-16 15:45:13.477	error	Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
      Ich habe daraufhin in der Instanz "Start des Adapters mit inonsistenter Konfig erzwingen" ausgewählt und neu gestartet, im Protokoll war iob weiter am meckern aber im Moment funtioniert wieder alles
      zigbee.2
      	2024-03-16 16:17:41.977	warn	DeviceAvailability:Stopping to ping 0xa4c138442eb7c935 TS011F after 4 ping attempts
      zigbee.2
      	2024-03-16 16:17:26.992	warn	DeviceAvailability:Stopping to ping 0x5c0272fffe96fa2a TRADFRI control outlet after 4 ping attempts
      zigbee.2
      	2024-03-16 16:17:11.855	warn	DeviceAvailability:Stopping to ping 0x00124b0023528715 ZB-CL01 after 4 ping attempts
      zigbee.2
      	2024-03-16 16:17:11.044	warn	DeviceAvailability:Stopping to ping 0x00124b00234c6ba9 ZB-CL01 after 4 ping attempts
      zigbee.2
      	2024-03-16 16:17:11.001	warn	DeviceAvailability:Stopping to ping 0x00124b00235279d6 ZB-CL01 after 4 ping attempts
      zigbee.2
      	2024-03-16 15:46:07.586	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x5c0272fffe96fa2a TRADFRI control outlet
      zigbee.2
      	2024-03-16 15:46:01.646	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0xa4c138442eb7c935 TS011F
      zigbee.2
      	2024-03-16 15:45:53.907	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x00124b00235279d6 ZB-CL01
      zigbee.2
      	2024-03-16 15:45:53.895	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0xa4c1388e4fb7d6d8 TS011F
      zigbee.2
      	2024-03-16 15:45:53.427	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x00124b0023528715 ZB-CL01
      zigbee.2
      	2024-03-16 15:45:53.180	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x00124b00234c6ba9 ZB-CL01
      zigbee.2
      	2024-03-16 15:45:37.114	warn	DeviceConfigure: 0xbc33acfffe8663a9 TRADFRI remote control Failed to configure. When device works is all fine when not wake up the device and check again
      zigbee.2
      	2024-03-16 15:45:23.698	error	Running despite adapter configuration mismatch as configured. Please update the adapter to compatible firmware and recreate your network as soon as possible.
      zigbee.2
      	2024-03-16 15:45:23.698	error	Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
      zigbee.2
      	2024-03-16 15:45:23.697	error	If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_2/nvbackup.json.
      zigbee.2
      	2024-03-16 15:45:23.697	error	Please update configuration to prevent further issues.
      zigbee.2
      	2024-03-16 15:45:23.696	error	- Channel List: configured=11, adapter=11
      zigbee.2
      	2024-03-16 15:45:23.695	error	- Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0d
      zigbee.2
      	2024-03-16 15:45:23.694	error	- Extended PAN ID: configured=00124b0030b6836e, adapter=00124b0030b6836e
      zigbee.2
      	2024-03-16 15:45:23.694	error	- PAN ID: configured=6759, adapter=6759
      zigbee.2
      	2024-03-16 15:45:23.693	error	Configuration is not consistent with adapter state/backup!
      zigbee.2
      	2024-03-16 15:45:17.148	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 54395 vs own PID 54300
      zigbee.2
      	2024-03-16 15:45:16.739	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 54300
      Was mir aufgefallen ist: Kanal und "erweiterte PanID" der beiden Instanzen sind gleich, allerdings ist die PanID unterschiedlich. Aber der Transportschlüssel ist bei beiden Instanzen gleich. Kann das zu den Problemen führen? Was macht der Transportschlüssel?
      Die Devices, die ich gestern abend angelernt habe, habe ich noch nicht aus der alten Instanz gelöscht. Kann das zu Problemen führen? Klar das die alte Instanz die nicht mehr findet, aber das dürfte doch keine Auswirkungen auf 2. Instanz haben (???)
      iob master/slave System, Master ist ein proxmox container, alles up-to-date:
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: iobroker
             Icon name: computer-container
               Chassis: container ☐
        Virtualization: lxc
                Kernel: Linux 6.5.13-1-pve
          Architecture: x86-64
      model name      : Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz
      Docker          : false
      Virtualization  : lxc
      Kernel          : x86_64
      Userland        : amd64
      Systemuptime and Load:
       17:03:32 up 1 day, 17:06,  2 users,  load average: 1.36, 1.05, 0.90
      CPU threads: 4
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Sat 2024-03-16 17:03:32 CET
                 Universal time: Sat 2024-03-16 16:03:32 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: inactive
                RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      andreas
      /home/andreas
      andreas sudo iobroker
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:
      *** MEMORY ***
      Mem:             12G        4.5G        2.9G        114K        5.4G        8.3G
      Swap:           4.3G        4.1K        4.3G
      Total:           17G        4.5G        7.2G
              12288 M total memory
               4333 M used memory
               4238 M active memory
               4987 M inactive memory
               2798 M free memory
                  0 M buffer memory
               5156 M swap cache
               4096 M total swap
                  0 M used swap
               4095 M free swap
      *** FAILED SERVICES ***
        UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
      * run-rpc_pipefs.mount    loaded failed failed RPC Pipe File System
      * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System
      LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
      ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
      SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
      2 loaded units listed.
      *** FILESYSTEM ***
      Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
      /dev/mapper/pve-vm--100--disk--1 ext4      147G   39G  101G  28% /
      none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
      udev                             devtmpfs  7.7G     0  7.7G   0% /dev/tty
      tmpfs                            tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
      tmpfs                            tmpfs     3.1G  108K  3.1G   1% /run
      tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
      dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
      TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
      /      /dev/mapper/pve-vm--100--disk--1 ext4   rw,relatime,stripe=16
      /var:
      2.0G    /var/
      1.3G    /var/cache/apt/archives
      1.3G    /var/cache/apt
      1.3G    /var/cache
      466M    /var/log
      Archived and active journals take up 92.2M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      2.4G    /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      15G     /opt/iobroker/iobroker-data/history
      551M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      171M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      92M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta
      33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
      30M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.2b7495c2.js.map
      USB-Devices by-id:
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v18.19.1
      /usr/bin/node           v18.19.1
      /usr/bin/npm            10.2.4
      /usr/bin/npx            10.2.4
      /usr/bin/corepack       0.22.0
      nodejs:
        Installed: 18.19.1-1nodesource1
        Candidate: 18.19.1-1nodesource1
        Version table:
       *** 18.19.1-1nodesource1 1001
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
              500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
           18.19.0-1nodesource1 1001
           18.18.2-1nodesource1 1001
           18.18.1-1nodesource1 1001
           18.18.0-1nodesource1 1001
           18.17.1-1nodesource1 1001
           18.17.0-1nodesource1 1001
           18.16.1-1nodesource1 1001
           18.16.0-1nodesource1 1001
           18.15.0-1nodesource1 1001
           18.14.2-1nodesource1 1001
           18.14.1-1nodesource1 1001
           18.14.0-1nodesource1 1001
           18.13.0+dfsg1-1 500
              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
           18.13.0-1nodesource1 1001
           18.12.0-1nodesource1 1001
           18.11.0-1nodesource1 1001
           18.10.0-1nodesource1 1001
           18.9.1-1nodesource1 1001
           18.9.0-1nodesource1 1001
           18.8.0-1nodesource1 1001
           18.7.0-1nodesource1 1001
           18.6.0-1nodesource1 1001
           18.5.0-1nodesource1 1001
           18.4.0-1nodesource1 1001
           18.3.0-1nodesource1 1001
           18.2.0-1nodesource1 1001
           18.1.0-1nodesource1 1001
           18.0.0-1nodesource1 1001
      No problems detected
      Errors in npm tree:
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: redis
      Core adapters versions
      js-controller:  5.0.19
      admin:          6.15.2
      javascript:     7.9.0
      Adapters from github:   0
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.awtrix-light.1           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.backitup.1               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.gotify.0                 : gotify                : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
      + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
      + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
        system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.ical.2                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.ical.3                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.ical.6                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.klf200.0                 : klf200                : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.lgtv.1                   : lgtv                  : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.milight-smart-light.0    : milight-smart-light   : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.nina.0                   : nina                  : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.plenticore.0             : plenticore            : iobroker                                 -  enabled, port: 80
      + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
      + system.adapter.proxmox.1                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
      + system.adapter.proxmox.2                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
      + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iostrom                                  -  enabled
      + system.adapter.rssfeed.0                : rssfeed               : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iostrom                                  -  enabled
      + system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.tr-064.2                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.vis-2-beta.0             : vis-2-beta            : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.web.1                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 20002, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.wolf.0                   : wolf                  : iobroker                                 -  enabled, port: 12004, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
      + system.adapter.zigbee.2                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.1.224:1053
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): beta
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: beta
      Adapter    "admin"        : 6.15.2   , installed 6.15.2
      Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
      Adapter    "awtrix-light" : 0.16.0   , installed 0.16.0
      Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
      Adapter    "bmw"          : 2.8.0    , installed 2.8.0
      Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
      Adapter    "device-watcher": 2.10.5  , installed 2.10.5
      Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
      Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
      Adapter    "email"        : 1.2.2    , installed 1.2.2
      Adapter    "energiefluss" : 3.6.0    , installed 3.6.0
      Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
      Adapter    "fullcalendar" : 2.3.4    , installed 2.3.4
      Adapter    "gotify"       : 0.2.0    , installed 0.2.0
      Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
      Adapter    "hm-rpc"       : 1.16.1   , installed 1.16.1
      Adapter    "ical"         : 1.14.3   , installed 1.14.3
      Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
      Adapter    "javascript"   : 7.9.0    , installed 7.9.0
      Adapter    "klf200"       : 1.2.0    , installed 1.2.0
      Adapter    "lgtv"         : 2.1.2    , installed 2.1.2
      Adapter    "milight-smart-light": 1.2.2, installed 1.2.2
      Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
      Adapter    "nina"         : 0.0.26   , installed 0.0.26
      Adapter    "plenticore"   : 2.3.1    , installed 2.3.1
      Adapter    "proxmox"      : 2.2.3    , installed 2.2.3
      Adapter    "rssfeed"      : 2.8.1    , installed 2.8.1
      Adapter    "schoolfree"   : 1.1.4    , installed 1.1.4
      Adapter    "shelly"       : 6.9.0    , installed 6.9.0
      Adapter    "shuttercontrol": 1.7.0   , installed 1.7.0
      Adapter    "snmp"         : 3.1.0    , installed 3.1.0
      Adapter    "socketio"     : 6.6.1    , installed 6.6.1
      Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
      Adapter    "telegram"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
      Adapter    "trashschedule": 3.2.0    , installed 3.2.0
      Adapter    "unifi"        : 0.6.7    , installed 0.6.7
      Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.0.3, installed 1.0.3
      Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
      Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
      Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
      Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 2.1.7
      Adapter    "vis-map"      : 1.1.0    , installed 1.1.0
      Adapter    "wifilight"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
      Adapter    "wolf"         : 1.7.0    , installed 1.7.0
      Adapter    "ws"           : 2.5.11   , installed 2.5.11
      Adapter    "zigbee"       : 1.10.2   , installed 1.10.2
      Objects and States
      Objects:        40487
      States:         33024
      Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
      Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:6380            0.0.0.0:*               LISTEN      109        35653271   122/redis-server 0.
      tcp        0      0 0.0.0.0:6379            0.0.0.0:*               LISTEN      109        35652446   118/redis-server 0.
      tcp        0      0 192.168.1.23:9292       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       35655346   502/io.hm-rpc.3
      tcp        0      0 192.168.1.23:2001       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       35655197   453/io.hm-rpc.0
      tcp        0      0 192.168.1.23:2010       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       35656307   491/io.hm-rpc.2
      tcp        0      0 192.168.1.23:8701       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       35656159   476/io.hm-rpc.1
      tcp        0      0 0.0.0.0:12004           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       35661199   792/io.wolf.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          35653673   168/sshd: /usr/sbin
      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          35651375   1/init
      tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       35654748   198/iobroker.js-con
      tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       35657394   611/io.mqtt.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       35660863   708/io.sonoff.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          35652507   299/master
      tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          35652508   299/master
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       35653434   314/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       35669141   1261/io.web.0
      tcp6       0      0 :::4400                 :::*                    LISTEN      1001       35665283   1036/io.milight-sma
      tcp6       0      0 :::20002                :::*                    LISTEN      1001       35668240   1274/io.web.1
      tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      109        35652447   118/redis-server 0.
      tcp6       0      0 ::1:6380                :::*                    LISTEN      109        35653272   122/redis-server 0.
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          35651523   168/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          35651377   1/init
      udp        0      0 0.0.0.0:49683           0.0.0.0:*                           1001       35664682   1165/io.snmp.0
      udp        0      0 0.0.0.0:52820           0.0.0.0:*                           1001       35662351   1036/io.milight-sma
      udp        0      0 0.0.0.0:53938           0.0.0.0:*                           1001       35664683   1165/io.snmp.0
      udp        0      0 192.168.1.23:5353       0.0.0.0:*                           1001       35659094   731/io.tr-064.0
      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       35659809   674/io.shelly.0
      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          35651376   1/init
      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          35651378   1/init
      2024-03-16 16:53:27.225  - info: admin.0 (314) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.3
      2024-03-16 16:53:35.020  - info: admin.0 (314) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.3
      2024-03-16 16:53:35.399  - info: zigbee.0 (807) List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"}]
      2024-03-16 16:53:48.413  - info: admin.0 (314) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.3
      2024-03-16 16:53:56.215  - info: admin.0 (314) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.3
      2024-03-16 16:53:56.548  - info: zigbee.2 (54395) List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"}]
      2024-03-16 16:55:08.719  - info: admin.0 (314) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.3
      2024-03-16 16:55:54.921  - warn: bmw.0 (866) Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:04:06.
      2024-03-16 16:55:56.515  - warn: tr-064.2 (743) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 0(7590Glasfaser/2C:3A:FD:8D:EC:A1):Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1:  - {"code":""}
      2024-03-16 16:56:31.901  - info: admin.0 (314) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.3
      2024-03-16 16:56:32.246  - info: zigbee.2 (54395) List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"}]
      2024-03-16 16:58:11.683  - warn: tr-064.2 (743) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 1(EdgeRouter-10X/D0:21:F9:6B:EA:9A):Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1:  - {"code":""}
      2024-03-16 16:59:53.480  - info: admin.0 (314) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.3
      2024-03-16 16:59:53.916  - info: zigbee.0 (807) List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"}]
      2024-03-16 17:00:00.003  - info: javascript.0 (367) script.js.Devicemanagement.HM_Status: HM Check läuft
      2024-03-16 17:00:00.044  - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 55875
      2024-03-16 17:00:02.371  - info: daswetter.0 (55875) starting. Version 3.1.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
      2024-03-16 17:00:05.128  - warn: trashschedule.0 (1195) no events matches type "Gartenabfall" with match "Garten"
      2024-03-16 17:00:20.577  - info: daswetter.0 (55875) still wrong data structure from server received! repaired...
      2024-03-16 17:00:26.425  - info: daswetter.0 (55875) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
      2024-03-16 17:00:26.939  - info: daswetter.0 (55875) cleaned everything up...
      2024-03-16 17:00:26.971  - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2024-03-16 17:00:53.475  - warn: tr-064.2 (743) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 0(7590Glasfaser/2C:3A:FD:8D:EC:A1):Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1:  - {"code":""}
      2024-03-16 17:01:00.003  - info: javascript.0 (367) script.js.Heizung.Heizungssteuerung1: Heizungsscript
      2024-03-16 17:03:08.647  - warn: tr-064.2 (743) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 1(EdgeRouter-10X/D0:21:F9:6B:EA:9A):Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1:  - {"code":""}
        Thomas Braun Most Active @amg_666 last edited by
        @amg_666 sagte in Zigbee Probleme (Parallelbetrieb 2er Sticks):
        Ja. Überleg dir für die 'erweiterte PanID' jeweils unterschiedliche Hex-Werte.
        amg_666 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • amg_666
          amg_666 @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun sagte in Zigbee Probleme (Parallelbetrieb 2er Sticks):
          das bedeutet dan aber neu anlernen, oder?
            Musst du doch eh bei dem neuen Gerät.
            • amg_666
              amg_666 @Thomas Braun last edited by amg_666
              @thomas-braun ja, aber die Aktion gestern abend waren schon einige Geräte 😞 Naja ist wenigstens Beschäftigung fürs Wochenende gesichert 🙂
              • amg_666
                amg_666 @amg_666 last edited by
                Ich hab die erweiterte PanID geändert, danach hat er immer noch rumgemeckert, dass es eine Inkonsistenz gibt (weil wohl im Backup jetzt andere PanID steht als im Adapter.
                Also Instanz gestoppt, Backupfile gelöscht (/opt/iobroker/iobroker-data/<zigbee-instanz>/nvbackup.json) und dann neu gestartet/neu angelernt.
                Rennt wieder 🙂
                • Asgothian
                  Asgothian Developer @amg_666 last edited by
                  @amg_666 sagte in [Gelöst] Zigbee Probleme (Parallelbetrieb 2er Sticks):
                  Rennt wieder 🙂
                  Das ist das erwartete Verhalten - als Schutz gegen „versehentliches“ ändern der pan-ID. Hoffentlich bleibt es jetzt stabil
                  A.
                  zigbee-stick
