Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?
@crunchip said in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
@goetschhofer klar kannst du dies backup einspielen, sofern es auch funktional ist, steht dem nichts im Wege.
ich meine mich aber zu erinnern, das auf deinem 2ten Stick iobroker backups via backitup laufen
Da hast du Recht, ich habe früher mit backitup auf den USB-Stick bei der Fritzbox Datensicherungen gemacht.
Die sind aber aus dem Jahre Schnee.
Du wirst es nich glauben ich habe jetzt den iobroker zum Laufen gebracht.
Zurückspielen Datensicherung der Datensicherung für VM-iobroker aus meinem 1. Proxmox-USB-Backup-Stick hat zu keinem Erfolg geführt.
Ich wollte schon aufgeben, da ist mir noch eingefallen, ich könnte es nochmals mit:
iobroker stop
iobroker fix
iobroker startversuchen.
Siehe da, ich habe einen Schwimmreifen für Dummys gewonnen, die Kiste läuft wieder. Uf
Mein 1. Proxmox-USB-Backup-Stick hat nur mit anstecken geklappt, ohne mounten, und er hat mir gleich die gespeicherten Dateien gezeigt.
Den 2. Proxmox-USB-Backup-Stick zeigt er mir zwar mit der Belegung an, aber die einzelnen Dateien sehe ich nicht.
Wie kann ich diese anzeigen lassen ? Gemountet müsste er ja sein, da er ansonsten nicht ersichtlich wäre ?Danke
@goetschhofer said in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
Dein Gedächtnis ist bewundernswert.
Zurückspielen Datensicherung für VM-iobroker aus meinem 1. Proxmox-USB-Backup-Stick hat zu keinem Erfolg geführt.
iobroker stop
iobroker fix
Mein 1. Proxmox-USB-Backup-Stick hat sich nur mit anstecken verbunden, ohne mounten, und er hat mir gleich die gespeicherten Dateien gezeigt.
@goetschhofer sagte in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
das Thema hatten wir doch kürzlich
allein an der Füllstandsanzeige würde ich behaupten, das dieser nicht korrekt eingebunden ist.
zeig mal die Übersicht -
@goetschhofer siehste ja selbst, Auslastung passt nicht zum 120 GB Stick
beim oberen Stick steht wahrscheinlich das gleiche -
Tatsächlich, warum dies ?
Folgendes verstehe ich nicht:
Der sda1 (mit 120 GB) ist laut Info unten eingehängt, aber zeigt mir die einzelnen Dateien nicht an,
Der sda2 mit 16 GB ist lauf Info unten nicht eingehängt, er zeigt mir aber die einzelnen Dateien an und von diesem Stick habe ich auch vorher das Zurückspielen durchgeführt.
Das Ganze ist verdreht:sda 8:0 1 119.3G 0 disk usb_backup_120GB'
└─sda1 8:1 1 119.2G 0 part
sdb 8:16 1 14.6G 0 disk Backup-USB-StickDebian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by applicable law. Last login: Thu Mar 14 16:03:19 2024 karl@NUC:~$ df -h Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on udev 16G 0 16G 0% /dev tmpfs 3.2G 18M 3.2G 1% /run /dev/mapper/pve-root 57G 40G 15G 74% / tmpfs 16G 43M 16G 1% /dev/shm tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock tmpfs 16G 0 16G 0% /sys/fs/cgroup /dev/nvme0n1p2 511M 312K 511M 1% /boot/efi /dev/fuse 30M 20K 30M 1% /etc/pve tmpfs 3.2G 0 3.2G 0% /run/user/1000 karl@NUC:~$ karl@NUC:~$ lsblk NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT **sda 8:0 1 119.3G 0 disk └─sda1 8:1 1 119.2G 0 part sdb 8:16 1 14.6G 0 disk** nvme0n1 259:0 0 232.9G 0 disk ├─nvme0n1p1 259:1 0 1007K 0 part ├─nvme0n1p2 259:2 0 512M 0 part /boot/efi └─nvme0n1p3 259:3 0 232.4G 0 part ├─pve-swap 253:0 0 8G 0 lvm [SWAP] ├─pve-root 253:1 0 58G 0 lvm / ├─pve-data_tmeta 253:2 0 1.5G 0 lvm │ └─pve-data-tpool 253:4 0 147.4G 0 lvm │ ├─pve-data 253:5 0 147.4G 0 lvm │ ├─pve-vm--210--disk--0 253:6 0 20G 0 lvm │ ├─pve-vm--200--disk--1 253:7 0 20G 0 lvm │ ├─pve-vm--220--disk--0 253:8 0 4G 0 lvm │ └─pve-vm--100--disk--0 253:9 0 20G 0 lvm └─pve-data_tdata 253:3 0 147.4G 0 lvm └─pve-data-tpool 253:4 0 147.4G 0 lvm ├─pve-data 253:5 0 147.4G 0 lvm ├─pve-vm--210--disk--0 253:6 0 20G 0 lvm ├─pve-vm--200--disk--1 253:7 0 20G 0 lvm ├─pve-vm--220--disk--0 253:8 0 4G 0 lvm └─pve-vm--100--disk--0 253:9 0 20G 0 lvm karl@NUC:~$ sudo blkld [sudo] password for karl: sudo: blkld: command not found karl@NUC:~$ sudo blkid /dev/nvme0n1p2: UUID="C21A-6AF6" TYPE="vfat" PARTUUID="27098e9f-622f-4d5d-986d-3 0d0c701f224" /dev/nvme0n1p3: UUID="tuir1X-1iH8-Z0dA-AUm1-AdKS-O8gx-Yme8Ma" TYPE="LVM2_member" PARTUUID="605b3bc8-b8b7-4e7a-aed8-a17651dfa8d5" /dev/mapper/pve-swap: UUID="cf51a1d2-9d1b-4f65-a519-4d6e668f2587" TYPE="swap" /dev/mapper/pve-root: UUID="37a19a0c-03ca-48e7-ba80-4fc7f890f754" TYPE="ext4" /dev/mapper/pve-vm--210--disk--0: UUID="5dec2030-a0e1-42cb-9aa8-0815b05ac725" TY PE="ext4" /dev/mapper/pve-vm--200--disk--1: UUID="bcaf99ee-befc-4904-8b8c-580395605d6b" TY PE="ext4" /dev/mapper/pve-vm--220--disk--0: UUID="31e002f1-6a24-4a6e-b60a-f764d444146a" TY PE="ext4" /dev/nvme0n1: PTUUID="a74258d7-15e5-46a2-b4e0-3ee695a968e6" PTTYPE="gpt" /dev/nvme0n1p1: PARTUUID="856d5553-a0e1-4a9d-a6e0-69c3c7808640" /dev/sda1: LABEL="**BACKUP-NUC-120GB" UUID="5576a41a-ac4a-e078-95c4-1533985caaa3" TYPE="ext4" PARTUUID="01343268-01"** /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0: PTUUID="49e41980" PTTYPE="dos" karl@NUC:~$Soll ich das Ganze mit folgenden Befehlen in proxmox nochmals mounten ?
dir fehlt das Partitionsformat, es gibt gar kein sdb1
df -hoder
lsblk -
login as: karl karl@192.168.1.140's password: Linux NUC 5.4.143-1-pve #1 SMP PVE 5.4.143-1 (Tue, 28 Sep 2021 09:10:37 +0200) x 86_64 The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software; the exact distribution terms for each program are described in the individual files in /usr/share/doc/*/copyright. Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by applicable law. Last login: Sat Mar 16 15:26:17 2024 from 192.168.1.3 karl@NUC:~$ dr -h -bash: dr: command not found karl@NUC:~$ df -h Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on udev 16G 0 16G 0% /dev tmpfs 3.2G 18M 3.2G 1% /run /dev/mapper/pve-root 57G 40G 15G 74% / tmpfs 16G 43M 16G 1% /dev/shm tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock tmpfs 16G 0 16G 0% /sys/fs/cgroup /dev/nvme0n1p2 511M 312K 511M 1% /boot/efi /dev/fuse 30M 20K 30M 1% /etc/pve tmpfs 3.2G 0 3.2G 0% /run/user/1000 karl@NUC:~$karl@NUC:~$ lsblk NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT sda 8:0 1 119.3G 0 disk └─sda1 8:1 1 119.2G 0 part sdb 8:16 1 14.6G 0 disk nvme0n1 259:0 0 232.9G 0 disk ├─nvme0n1p1 259:1 0 1007K 0 part ├─nvme0n1p2 259:2 0 512M 0 part /boot/efi └─nvme0n1p3 259:3 0 232.4G 0 part ├─pve-swap 253:0 0 8G 0 lvm [SWAP] ├─pve-root 253:1 0 58G 0 lvm / ├─pve-data_tmeta 253:2 0 1.5G 0 lvm │ └─pve-data-tpool 253:4 0 147.4G 0 lvm │ ├─pve-data 253:5 0 147.4G 0 lvm │ ├─pve-vm--210--disk--0 253:6 0 20G 0 lvm │ ├─pve-vm--200--disk--1 253:7 0 20G 0 lvm │ ├─pve-vm--220--disk--0 253:8 0 4G 0 lvm │ └─pve-vm--100--disk--0 253:9 0 20G 0 lvm └─pve-data_tdata 253:3 0 147.4G 0 lvm └─pve-data-tpool 253:4 0 147.4G 0 lvm ├─pve-data 253:5 0 147.4G 0 lvm ├─pve-vm--210--disk--0 253:6 0 20G 0 lvm ├─pve-vm--200--disk--1 253:7 0 20G 0 lvm ├─pve-vm--220--disk--0 253:8 0 4G 0 lvm └─pve-vm--100--disk--0 253:9 0 20G 0 lvm karl@NUC:~$ Danke -
da fehlt der mountpoint
waren die vllt vorher anders angesteckt?
Dazu hätte ich mir vorher ein Foto gemacht.
Ich habe beide USB-Sticks zwar an der richtigen Seite, links der Kleine mit 16 GB und rechts der Große mit 120 GB angesteckt, aber links gibt es 2 USB-ports, hier war der linke Stick im Vorderen Bereich angesteckt und nicht links hinten.
Habe den linken Stick jetzt ganz nach vorne angesteckt und sieh da, er erkennt jetzt auch den 2. Stick mit 120 GB.
Vielen herzlichen Dank.
Trotz Ansicht der einzelnen Dateien jetzt nach dem umstecken sehe ich zwar auf beiden die einzelnen Dateien, aber in lsblk scheint kein sda1 auf ?
sda 8:0 1 14.6G 0 disk ??????
sdb 8:16 1 119.3G 0 disk
└─sdb1 8:17 1 119.2G 0 part /media/usb_backuplogin as: karl karl@192.168.1.140's password: Linux NUC 5.4.143-1-pve #1 SMP PVE 5.4.143-1 (Tue, 28 Sep 2021 09:10:37 +0200) x 86_64 The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software; the exact distribution terms for each program are described in the individual files in /usr/share/doc/*/copyright. Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by applicable law. Last login: Sun Mar 17 10:57:52 2024 from 192.168.1.3 karl@NUC:~$ df -h Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on udev 16G 0 16G 0% /dev tmpfs 3.2G 9.2M 3.2G 1% /run /dev/mapper/pve-root 57G 24G 31G 45% / tmpfs 16G 43M 16G 1% /dev/shm tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock tmpfs 16G 0 16G 0% /sys/fs/cgroup /dev/sdb1 118G 16G 97G 14% /media/usb_backup /dev/nvme0n1p2 511M 312K 511M 1% /boot/efi /dev/fuse 30M 20K 30M 1% /etc/pve tmpfs 3.2G 0 3.2G 0% /run/user/1000 karl@NUC:~$ karl@NUC:~$ karl@NUC:~$ lsblk NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT sda 8:0 1 14.6G 0 disk sdb 8:16 1 119.3G 0 disk └─sdb1 8:17 1 119.2G 0 part /media/usb_backup nvme0n1 259:0 0 232.9G 0 disk ├─nvme0n1p1 259:1 0 1007K 0 part ├─nvme0n1p2 259:2 0 512M 0 part /boot/efi └─nvme0n1p3 259:3 0 232.4G 0 part ├─pve-swap 253:0 0 8G 0 lvm [SWAP] ├─pve-root 253:1 0 58G 0 lvm / ├─pve-data_tmeta 253:2 0 1.5G 0 lvm │ └─pve-data-tpool 253:4 0 147.4G 0 lvm │ ├─pve-data 253:5 0 147.4G 0 lvm │ ├─pve-vm--210--disk--0 253:6 0 20G 0 lvm │ ├─pve-vm--200--disk--1 253:7 0 20G 0 lvm │ ├─pve-vm--220--disk--0 253:8 0 4G 0 lvm │ └─pve-vm--100--disk--0 253:9 0 20G 0 lvm └─pve-data_tdata 253:3 0 147.4G 0 lvm └─pve-data-tpool 253:4 0 147.4G 0 lvm ├─pve-data 253:5 0 147.4G 0 lvm ├─pve-vm--210--disk--0 253:6 0 20G 0 lvm ├─pve-vm--200--disk--1 253:7 0 20G 0 lvm ├─pve-vm--220--disk--0 253:8 0 4G 0 lvm └─pve-vm--100--disk--0 253:9 0 20G 0 lvm karl@NUC:~$ ^C karl@NUC:~$GNU nano 3.2 /etc/fstab # <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass> /dev/pve/root / ext4 errors=remount-ro 0 1 UUID=C21A-6AF6 /boot/efi vfat defaults 0 1 /dev/pve/swap none swap sw 0 0 proc /proc proc defaults 0 0 UUID=424d08e7-6f86-47bf-b555-9db175a8b480 /media/USB-NUC-NAS ext4 auto,nofail,sync,users,rw 0 0 UUID=5576a41a-ac4a-e078-95c4-1533985caaa3 /media/usb_backup ext4 auto,nofail,sync,users,rw 0 0Vorher habe ich alte Dateien, auf dem Stick entfernt.
USB-STICK-1:
USB-STICK-2:
keine Ahnung was da mit deinem Stick los ist
beide sind ja in der fstab per uuid eingetragen -
stimmt diese uuid überhaupt?
Ausgabe von
lsblk -lf -o+PARTUUID /dev/disk/*/*aber Fenster in die Breite ziehen, damit alles angezeigt wird
lsblk -lf -o+PARTUUID /dev/disk//
login as: karl karl@192.168.1.140's password: Linux NUC 5.4.143-1-pve #1 SMP PVE 5.4.143-1 (Tue, 28 Sep 2021 09:10:37 +0200) x 86_64 The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software; the exact distribution terms for each program are described in the individual files in /usr/share/doc/*/copyright. Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by applicable law. Last login: Sun Mar 17 12:13:56 2024 from 192.168.1.3 karl@NUC:~$ lsblk -lf -o+PARTUUID /dev/disk/*/* NAME FSTYPE LABEL UUID FSAVAIL FSUSE% MOUNTPOI NT PARTUUID sda sda sdb sdb sdb1 ext4 BACKUP-NUC-120GB 5576a41a-ac4a-e078-95c4-1533985caaa3 96.3G 13% /media/u sb 01343268-01 sdb1 ext4 BACKUP-NUC-120GB 5576a41a-ac4a-e078-95c4-1533985caaa3 96.3G 13% /media/u sb 01343268-01 sdb1 ext4 BACKUP-NUC-120GB 5576a41a-ac4a-e078-95c4-1533985caaa3 96.3G 13% /media/u sb 01343268-01 sdb1 ext4 BACKUP-NUC-120GB 5576a41a-ac4a-e078-95c4-1533985caaa3 96.3G 13% /media/u sb 01343268-01 sdb1 ext4 BACKUP-NUC-120GB 5576a41a-ac4a-e078-95c4-1533985caaa3 96.3G 13% /media/u sb 01343268-01 sdb1 ext4 BACKUP-NUC-120GB 5576a41a-ac4a-e078-95c4-1533985caaa3 96.3G 13% /media/u sb 01343268-01 sdb1 ext4 BACKUP-NUC-120GB 5576a41a-ac4a-e078-95c4-1533985caaa3 96.3G 13% /media/u sb 01343268-01 pve-swap swap cf51a1d2-9d1b-4f65-a519-4d6e668f2587 [SWAP] pve-swap swap cf51a1d2-9d1b-4f65-a519-4d6e668f2587 [SWAP] pve-swap swap cf51a1d2-9d1b-4f65-a519-4d6e668f2587 [SWAP] pve-swap swap cf51a1d2-9d1b-4f65-a519-4d6e668f2587 [SWAP] pve-swap swap cf51a1d2-9d1b-4f65-a519-4d6e668f2587 [SWAP] pve-swap swap cf51a1d2-9d1b-4f65-a519-4d6e668f2587 [SWAP] pve-swap swap cf51a1d2-9d1b-4f65-a519-4d6e668f2587 [SWAP] pve-swap swap cf51a1d2-9d1b-4f65-a519-4d6e668f2587 [SWAP] pve-swap swap cf51a1d2-9d1b-4f65-a519-4d6e668f2587 [SWAP] pve-swap swap cf51a1d2-9d1b-4f65-a519-4d6e668f2587 [SWAP] pve-swap swap cf51a1d2-9d1b-4f65-a519-4d6e668f2587 [SWAP] pve-root ext4 37a19a0c-03ca-48e7-ba80-4fc7f890f754 30.2G 42% / pve-root ext4 37a19a0c-03ca-48e7-ba80-4fc7f890f754 30.2G 42% / pve-root ext4 37a19a0c-03ca-48e7-ba80-4fc7f890f754 30.2G 42% / pve-root ext4 37a19a0c-03ca-48e7-ba80-4fc7f890f754 30.2G 42% / pve-root ext4 37a19a0c-03ca-48e7-ba80-4fc7f890f754 30.2G 42% / pve-root ext4 37a19a0c-03ca-48e7-ba80-4fc7f890f754 30.2G 42% / pve-root ext4 37a19a0c-03ca-48e7-ba80-4fc7f890f754 30.2G 42% / pve-root ext4 37a19a0c-03ca-48e7-ba80-4fc7f890f754 30.2G 42% / pve-root ext4 37a19a0c-03ca-48e7-ba80-4fc7f890f754 30.2G 42% / pve-root ext4 37a19a0c-03ca-48e7-ba80-4fc7f890f754 30.2G 42% / pve-root ext4 37a19a0c-03ca-48e7-ba80-4fc7f890f754 30.2G 42% / pve-data_tmeta pve-data_tmeta pve-data_tmeta pve-data_tmeta pve-data_tmeta pve-data_tmeta pve-data_tmeta pve-data_tmeta pve-data_tdata pve-data_tdata pve-data_tdata pve-data_tdata pve-data_tdata pve-data_tdata pve-data_tdata pve-data_tdata pve-data-tpool pve-data-tpool pve-data-tpool pve-data-tpool pve-data-tpool pve-data-tpool pve-data-tpool pve-data-tpool pve-data-tpool pve-data-tpool pve-data-tpool pve-data-tpool pve-data-tpool pve-data-tpool pve-data-tpool pve-data-tpool pve-data pve-data pve-data pve-data pve-data pve-data pve-data pve-data pve-data pve-data pve-data pve-data pve-data pve-data pve-data pve-data pve-vm--210--disk--0 ext4 5dec2030-a0e1-42cb-9aa8-0815b05ac725 pve-vm--210--disk--0 ext4 5dec2030-a0e1-42cb-9aa8-0815b05ac725 pve-vm--210--disk--0 ext4 5dec2030-a0e1-42cb-9aa8-0815b05ac725 pve-vm--210--disk--0 ext4 5dec2030-a0e1-42cb-9aa8-0815b05ac725 pve-vm--210--disk--0 ext4 5dec2030-a0e1-42cb-9aa8-0815b05ac725 pve-vm--210--disk--0 ext4 5dec2030-a0e1-42cb-9aa8-0815b05ac725 pve-vm--210--disk--0 ext4 5dec2030-a0e1-42cb-9aa8-0815b05ac725 pve-vm--210--disk--0 ext4 5dec2030-a0e1-42cb-9aa8-0815b05ac725 pve-vm--210--disk--0 ext4 5dec2030-a0e1-42cb-9aa8-0815b05ac725 pve-vm--210--disk--0 ext4 5dec2030-a0e1-42cb-9aa8-0815b05ac725 pve-vm--210--disk--0 ext4 5dec2030-a0e1-42cb-9aa8-0815b05ac725 pve-vm--210--disk--0 ext4 5dec2030-a0e1-42cb-9aa8-0815b05ac725 pve-vm--210--disk--0 ext4 5dec2030-a0e1-42cb-9aa8-0815b05ac725 pve-vm--210--disk--0 ext4 5dec2030-a0e1-42cb-9aa8-0815b05ac725 pve-vm--210--disk--0 ext4 5dec2030-a0e1-42cb-9aa8-0815b05ac725 pve-vm--210--disk--0 ext4 5dec2030-a0e1-42cb-9aa8-0815b05ac725 pve-vm--210--disk--0 ext4 5dec2030-a0e1-42cb-9aa8-0815b05ac725 pve-vm--210--disk--0 ext4 5dec2030-a0e1-42cb-9aa8-0815b05ac725 pve-vm--210--disk--0 ext4 5dec2030-a0e1-42cb-9aa8-0815b05ac725 pve-vm--200--disk--1 ext4 bcaf99ee-befc-4904-8b8c-580395605d6b pve-vm--200--disk--1 ext4 bcaf99ee-befc-4904-8b8c-580395605d6b pve-vm--200--disk--1 ext4 bcaf99ee-befc-4904-8b8c-580395605d6b pve-vm--200--disk--1 ext4 bcaf99ee-befc-4904-8b8c-580395605d6b pve-vm--200--disk--1 ext4 bcaf99ee-befc-4904-8b8c-580395605d6b pve-vm--200--disk--1 ext4 bcaf99ee-befc-4904-8b8c-580395605d6b pve-vm--200--disk--1 ext4 bcaf99ee-befc-4904-8b8c-580395605d6b pve-vm--200--disk--1 ext4 bcaf99ee-befc-4904-8b8c-580395605d6b pve-vm--200--disk--1 ext4 bcaf99ee-befc-4904-8b8c-580395605d6b pve-vm--200--disk--1 ext4 bcaf99ee-befc-4904-8b8c-580395605d6b pve-vm--200--disk--1 ext4 bcaf99ee-befc-4904-8b8c-580395605d6b pve-vm--200--disk--1 ext4 bcaf99ee-befc-4904-8b8c-580395605d6b pve-vm--200--disk--1 ext4 bcaf99ee-befc-4904-8b8c-580395605d6b pve-vm--200--disk--1 ext4 bcaf99ee-befc-4904-8b8c-580395605d6b pve-vm--200--disk--1 ext4 bcaf99ee-befc-4904-8b8c-580395605d6b pve-vm--200--disk--1 ext4 bcaf99ee-befc-4904-8b8c-580395605d6b pve-vm--200--disk--1 ext4 bcaf99ee-befc-4904-8b8c-580395605d6b pve-vm--200--disk--1 ext4 bcaf99ee-befc-4904-8b8c-580395605d6b pve-vm--200--disk--1 ext4 bcaf99ee-befc-4904-8b8c-580395605d6b pve-vm--220--disk--0 ext4 31e002f1-6a24-4a6e-b60a-f764d444146a pve-vm--220--disk--0 ext4 31e002f1-6a24-4a6e-b60a-f764d444146a pve-vm--220--disk--0 ext4 31e002f1-6a24-4a6e-b60a-f764d444146a pve-vm--220--disk--0 ext4 31e002f1-6a24-4a6e-b60a-f764d444146a pve-vm--220--disk--0 ext4 31e002f1-6a24-4a6e-b60a-f764d444146a pve-vm--220--disk--0 ext4 31e002f1-6a24-4a6e-b60a-f764d444146a pve-vm--220--disk--0 ext4 31e002f1-6a24-4a6e-b60a-f764d444146a pve-vm--220--disk--0 ext4 31e002f1-6a24-4a6e-b60a-f764d444146a pve-vm--220--disk--0 ext4 31e002f1-6a24-4a6e-b60a-f764d444146a pve-vm--220--disk--0 ext4 31e002f1-6a24-4a6e-b60a-f764d444146a pve-vm--220--disk--0 ext4 31e002f1-6a24-4a6e-b60a-f764d444146a pve-vm--220--disk--0 ext4 31e002f1-6a24-4a6e-b60a-f764d444146a pve-vm--220--disk--0 ext4 31e002f1-6a24-4a6e-b60a-f764d444146a pve-vm--220--disk--0 ext4 31e002f1-6a24-4a6e-b60a-f764d444146a pve-vm--220--disk--0 ext4 31e002f1-6a24-4a6e-b60a-f764d444146a pve-vm--220--disk--0 ext4 31e002f1-6a24-4a6e-b60a-f764d444146a pve-vm--220--disk--0 ext4 31e002f1-6a24-4a6e-b60a-f764d444146a pve-vm--220--disk--0 ext4 31e002f1-6a24-4a6e-b60a-f764d444146a pve-vm--220--disk--0 ext4 31e002f1-6a24-4a6e-b60a-f764d444146a pve-vm--100--disk--0 pve-vm--100--disk--0 pve-vm--100--disk--0 pve-vm--100--disk--0 pve-vm--100--disk--0 pve-vm--100--disk--0 pve-vm--100--disk--0 pve-vm--100--disk--0 pve-vm--100--disk--0 pve-vm--100--disk--0 pve-vm--100--disk--0 pve-vm--100--disk--0 pve-vm--100--disk--0 pve-vm--100--disk--0 pve-vm--100--disk--0 pve-vm--100--disk--0 pve-vm--100--disk--0 pve-vm--100--disk--0 nvme0n1 nvme0n1 nvme0n1 nvme0n1p1 856d5553-a0e1-4a9d-a6e0-69c3c7808640 nvme0n1p1 856d5553-a0e1-4a9d-a6e0-69c3c7808640 nvme0n1p1 856d5553-a0e1-4a9d-a6e0-69c3c7808640 nvme0n1p1 856d5553-a0e1-4a9d-a6e0-69c3c7808640 nvme0n1p1 856d5553-a0e1-4a9d-a6e0-69c3c7808640 nvme0n1p1 856d5553-a0e1-4a9d-a6e0-69c3c7808640 nvme0n1p1 856d5553-a0e1-4a9d-a6e0-69c3c7808640 nvme0n1p2 vfat C21A-6AF6 510.7M 0% /boot/ef i 27098e9f-622f-4d5d-986d-30d0c701f224 nvme0n1p2 vfat C21A-6AF6 510.7M 0% /boot/ef i 27098e9f-622f-4d5d-986d-30d0c701f224 nvme0n1p2 vfat C21A-6AF6 510.7M 0% /boot/ef i 27098e9f-622f-4d5d-986d-30d0c701f224 nvme0n1p2 vfat C21A-6AF6 510.7M 0% /boot/ef i 27098e9f-622f-4d5d-986d-30d0c701f224 nvme0n1p2 vfat C21A-6AF6 510.7M 0% /boot/ef i 27098e9f-622f-4d5d-986d-30d0c701f224 nvme0n1p2 vfat C21A-6AF6 510.7M 0% /boot/ef i 27098e9f-622f-4d5d-986d-30d0c701f224 nvme0n1p2 vfat C21A-6AF6 510.7M 0% /boot/ef i 27098e9f-622f-4d5d-986d-30d0c701f224 nvme0n1p2 vfat C21A-6AF6 510.7M 0% /boot/ef i 27098e9f-622f-4d5d-986d-30d0c701f224 nvme0n1p3 LVM2_m tuir1X-1iH8-Z0dA-AUm1-AdKS-O8gx-Yme8Ma 605b3bc8-b8b7-4e7a-aed8-a17651dfa8d5 nvme0n1p3 LVM2_m tuir1X-1iH8-Z0dA-AUm1-AdKS-O8gx-Yme8Ma 605b3bc8-b8b7-4e7a-aed8-a17651dfa8d5 nvme0n1p3 LVM2_m tuir1X-1iH8-Z0dA-AUm1-AdKS-O8gx-Yme8Ma 605b3bc8-b8b7-4e7a-aed8-a17651dfa8d5 nvme0n1p3 LVM2_m tuir1X-1iH8-Z0dA-AUm1-AdKS-O8gx-Yme8Ma 605b3bc8-b8b7-4e7a-aed8-a17651dfa8d5 nvme0n1p3 LVM2_m tuir1X-1iH8-Z0dA-AUm1-AdKS-O8gx-Yme8Ma 605b3bc8-b8b7-4e7a-aed8-a17651dfa8d5 nvme0n1p3 LVM2_m tuir1X-1iH8-Z0dA-AUm1-AdKS-O8gx-Yme8Ma 605b3bc8-b8b7-4e7a-aed8-a17651dfa8d5 nvme0n1p3 LVM2_m tuir1X-1iH8-Z0dA-AUm1-AdKS-O8gx-Yme8Ma 605b3bc8-b8b7-4e7a-aed8-a17651dfa8d5 nvme0n1p3 LVM2_m tuir1X-1iH8-Z0dA-AUm1-AdKS-O8gx-Yme8Ma 605b3bc8-b8b7-4e7a-aed8-a17651dfa8d5 karl@NUC:~$Danke
@goetschhofer da fehlt ein Teil zur rechten, ich schrieb extra
@crunchip sagte in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
Ich habe bei voller Fensteransicht alles zum Kopieren markiert.
Diesmal mal aus der Konsole von proxmox und nicht über Putty.lsblk -lf -o+PARTUUID /dev/disk//
NUC login: karl Password: Last login: Thu Mar 21 15:24:25 CET 2024 from 192.168.1.3 on pts/2 Linux NUC 5.4.143-1-pve #1 SMP PVE 5.4.143-1 (Tue, 28 Sep 2021 09:10:37 +0200) x86_64 The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software; the exact distribution terms for each program are described in the individual files in /usr/share/doc/*/copyright. Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by applicable law. karl@NUC:~$ lsblk -lf -o+PARTUUID /dev/disk/*/* NAME FSTYPE LABEL UUID FSAVAIL FSUSE% MOUNTPOINT PARTUUID sda sda sdb sdb sdb1 ext4 BACKUP-NUC-120GB 5576a41a-ac4a-e078-95c4-1533985caaa3 96.3G 13% /media/usb_backup 01343268-01 sdb1 ext4 BACKUP-NUC-120GB 5576a41a-ac4a-e078-95c4-1533985caaa3 96.3G 13% /media/usb_backup 01343268-01 sdb1 ext4 BACKUP-NUC-120GB 5576a41a-ac4a-e078-95c4-1533985caaa3 96.3G 13% /media/usb_backup 01343268-01 sdb1 ext4 BACKUP-NUC-120GB 5576a41a-ac4a-e078-95c4-1533985caaa3 96.3G 13% /media/usb_backup 01343268-01 sdb1 ext4 BACKUP-NUC-120GB 5576a41a-ac4a-e078-95c4-1533985caaa3 96.3G 13% /media/usb_backup 01343268-01 sdb1 ext4 BACKUP-NUC-120GB 5576a41a-ac4a-e078-95c4-1533985caaa3 96.3G 13% /media/usb_backup 01343268-01 sdb1 ext4 BACKUP-NUC-120GB 5576a41a-ac4a-e078-95c4-1533985caaa3 96.3G 13% /media/usb_backup 01343268-01 pve-swap swap cf51a1d2-9d1b-4f65-a519-4d6e668f2587 [SWAP] pve-swap swap cf51a1d2-9d1b-4f65-a519-4d6e668f2587 [SWAP] pve-swap swap cf51a1d2-9d1b-4f65-a519-4d6e668f2587 [SWAP] pve-swap swap cf51a1d2-9d1b-4f65-a519-4d6e668f2587 [SWAP] pve-swap swap cf51a1d2-9d1b-4f65-a519-4d6e668f2587 [SWAP] pve-swap swap cf51a1d2-9d1b-4f65-a519-4d6e668f2587 [SWAP] pve-swap swap cf51a1d2-9d1b-4f65-a519-4d6e668f2587 [SWAP] pve-swap swap cf51a1d2-9d1b-4f65-a519-4d6e668f2587 [SWAP] pve-swap swap cf51a1d2-9d1b-4f65-a519-4d6e668f2587 [SWAP] pve-swap swap cf51a1d2-9d1b-4f65-a519-4d6e668f2587 [SWAP] pve-swap swap cf51a1d2-9d1b-4f65-a519-4d6e668f2587 [SWAP] pve-root ext4 37a19a0c-03ca-48e7-ba80-4fc7f890f754 30.2G 42% / pve-root ext4 37a19a0c-03ca-48e7-ba80-4fc7f890f754 30.2G 42% / pve-root ext4 37a19a0c-03ca-48e7-ba80-4fc7f890f754 30.2G 42% / pve-root ext4 37a19a0c-03ca-48e7-ba80-4fc7f890f754 30.2G 42% / pve-root ext4 37a19a0c-03ca-48e7-ba80-4fc7f890f754 30.2G 42% / pve-root ext4 37a19a0c-03ca-48e7-ba80-4fc7f890f754 30.2G 42% / pve-root ext4 37a19a0c-03ca-48e7-ba80-4fc7f890f754 30.2G 42% / pve-root ext4 37a19a0c-03ca-48e7-ba80-4fc7f890f754 30.2G 42% / pve-root ext4 37a19a0c-03ca-48e7-ba80-4fc7f890f754 30.2G 42% / pve-root ext4 37a19a0c-03ca-48e7-ba80-4fc7f890f754 30.2G 42% / pve-root ext4 37a19a0c-03ca-48e7-ba80-4fc7f890f754 30.2G 42% / pve-data_tmeta pve-data_tmeta pve-data_tmeta pve-data_tmeta pve-data_tmeta pve-data_tmeta pve-data_tmeta pve-data_tmeta pve-data_tdata pve-data_tdata pve-data_tdata pve-data_tdata pve-data_tdata pve-data_tdata pve-data_tdata pve-data_tdata pve-data-tpool pve-data-tpool pve-data-tpool pve-data-tpool pve-data-tpool pve-data-tpool pve-data-tpool pve-data-tpool pve-data-tpool pve-data-tpool pve-data-tpool pve-data-tpool pve-data-tpool pve-data-tpool pve-data-tpool pve-data-tpool pve-data pve-data pve-data pve-data pve-data pve-data pve-data pve-data pve-data pve-data pve-data pve-data pve-data pve-data pve-data pve-data pve-vm--210--disk--0 ext4 5dec2030-a0e1-42cb-9aa8-0815b05ac725 pve-vm--210--disk--0 ext4 5dec2030-a0e1-42cb-9aa8-0815b05ac725 pve-vm--210--disk--0 ext4 5dec2030-a0e1-42cb-9aa8-0815b05ac725 pve-vm--210--disk--0 ext4 5dec2030-a0e1-42cb-9aa8-0815b05ac725 pve-vm--210--disk--0 ext4 5dec2030-a0e1-42cb-9aa8-0815b05ac725 pve-vm--210--disk--0 ext4 5dec2030-a0e1-42cb-9aa8-0815b05ac725 pve-vm--210--disk--0 ext4 5dec2030-a0e1-42cb-9aa8-0815b05ac725 pve-vm--210--disk--0 ext4 5dec2030-a0e1-42cb-9aa8-0815b05ac725 pve-vm--210--disk--0 ext4 5dec2030-a0e1-42cb-9aa8-0815b05ac725 pve-vm--210--disk--0 ext4 5dec2030-a0e1-42cb-9aa8-0815b05ac725 pve-vm--210--disk--0 ext4 5dec2030-a0e1-42cb-9aa8-0815b05ac725 pve-vm--210--disk--0 ext4 5dec2030-a0e1-42cb-9aa8-0815b05ac725 pve-vm--210--disk--0 ext4 5dec2030-a0e1-42cb-9aa8-0815b05ac725 pve-vm--210--disk--0 ext4 5dec2030-a0e1-42cb-9aa8-0815b05ac725 pve-vm--210--disk--0 ext4 5dec2030-a0e1-42cb-9aa8-0815b05ac725 pve-vm--210--disk--0 ext4 5dec2030-a0e1-42cb-9aa8-0815b05ac725 pve-vm--210--disk--0 ext4 5dec2030-a0e1-42cb-9aa8-0815b05ac725 pve-vm--210--disk--0 ext4 5dec2030-a0e1-42cb-9aa8-0815b05ac725 pve-vm--210--disk--0 ext4 5dec2030-a0e1-42cb-9aa8-0815b05ac725 pve-vm--200--disk--1 ext4 bcaf99ee-befc-4904-8b8c-580395605d6b pve-vm--200--disk--1 ext4 bcaf99ee-befc-4904-8b8c-580395605d6b pve-vm--200--disk--1 ext4 bcaf99ee-befc-4904-8b8c-580395605d6b pve-vm--200--disk--1 ext4 bcaf99ee-befc-4904-8b8c-580395605d6b pve-vm--200--disk--1 ext4 bcaf99ee-befc-4904-8b8c-580395605d6b pve-vm--200--disk--1 ext4 bcaf99ee-befc-4904-8b8c-580395605d6b pve-vm--200--disk--1 ext4 bcaf99ee-befc-4904-8b8c-580395605d6b pve-vm--200--disk--1 ext4 bcaf99ee-befc-4904-8b8c-580395605d6b pve-vm--200--disk--1 ext4 bcaf99ee-befc-4904-8b8c-580395605d6b pve-vm--200--disk--1 ext4 bcaf99ee-befc-4904-8b8c-580395605d6b pve-vm--200--disk--1 ext4 bcaf99ee-befc-4904-8b8c-580395605d6b pve-vm--200--disk--1 ext4 bcaf99ee-befc-4904-8b8c-580395605d6b pve-vm--200--disk--1 ext4 bcaf99ee-befc-4904-8b8c-580395605d6b pve-vm--200--disk--1 ext4 bcaf99ee-befc-4904-8b8c-580395605d6b pve-vm--200--disk--1 ext4 bcaf99ee-befc-4904-8b8c-580395605d6b pve-vm--200--disk--1 ext4 bcaf99ee-befc-4904-8b8c-580395605d6b pve-vm--200--disk--1 ext4 bcaf99ee-befc-4904-8b8c-580395605d6b pve-vm--200--disk--1 ext4 bcaf99ee-befc-4904-8b8c-580395605d6b pve-vm--200--disk--1 ext4 bcaf99ee-befc-4904-8b8c-580395605d6b pve-vm--220--disk--0 ext4 31e002f1-6a24-4a6e-b60a-f764d444146a pve-vm--220--disk--0 ext4 31e002f1-6a24-4a6e-b60a-f764d444146a pve-vm--220--disk--0 ext4 31e002f1-6a24-4a6e-b60a-f764d444146a pve-vm--220--disk--0 ext4 31e002f1-6a24-4a6e-b60a-f764d444146a pve-vm--220--disk--0 ext4 31e002f1-6a24-4a6e-b60a-f764d444146a pve-vm--220--disk--0 ext4 31e002f1-6a24-4a6e-b60a-f764d444146a pve-vm--220--disk--0 ext4 31e002f1-6a24-4a6e-b60a-f764d444146a pve-vm--220--disk--0 ext4 31e002f1-6a24-4a6e-b60a-f764d444146a pve-vm--220--disk--0 ext4 31e002f1-6a24-4a6e-b60a-f764d444146a pve-vm--220--disk--0 ext4 31e002f1-6a24-4a6e-b60a-f764d444146a pve-vm--220--disk--0 ext4 31e002f1-6a24-4a6e-b60a-f764d444146a pve-vm--220--disk--0 ext4 31e002f1-6a24-4a6e-b60a-f764d444146a pve-vm--220--disk--0 ext4 31e002f1-6a24-4a6e-b60a-f764d444146a pve-vm--220--disk--0 ext4 31e002f1-6a24-4a6e-b60a-f764d444146a pve-vm--220--disk--0 ext4 31e002f1-6a24-4a6e-b60a-f764d444146a pve-vm--220--disk--0 ext4 31e002f1-6a24-4a6e-b60a-f764d444146a pve-vm--220--disk--0 ext4 31e002f1-6a24-4a6e-b60a-f764d444146a pve-vm--220--disk--0 ext4 31e002f1-6a24-4a6e-b60a-f764d444146a pve-vm--220--disk--0 ext4 31e002f1-6a24-4a6e-b60a-f764d444146a pve-vm--100--disk--0 pve-vm--100--disk--0 pve-vm--100--disk--0 pve-vm--100--disk--0 pve-vm--100--disk--0 pve-vm--100--disk--0 pve-vm--100--disk--0 pve-vm--100--disk--0 pve-vm--100--disk--0 pve-vm--100--disk--0 pve-vm--100--disk--0 pve-vm--100--disk--0 pve-vm--100--disk--0 pve-vm--100--disk--0 pve-vm--100--disk--0 pve-vm--100--disk--0 pve-vm--100--disk--0 pve-vm--100--disk--0 nvme0n1 nvme0n1 nvme0n1 nvme0n1p1 856d5553-a0e1-4a9d-a6e0-69c3c7808640 nvme0n1p1 856d5553-a0e1-4a9d-a6e0-69c3c7808640 nvme0n1p1 856d5553-a0e1-4a9d-a6e0-69c3c7808640 nvme0n1p1 856d5553-a0e1-4a9d-a6e0-69c3c7808640 nvme0n1p1 856d5553-a0e1-4a9d-a6e0-69c3c7808640 nvme0n1p1 856d5553-a0e1-4a9d-a6e0-69c3c7808640 nvme0n1p1 856d5553-a0e1-4a9d-a6e0-69c3c7808640 nvme0n1p2 vfat C21A-6AF6 510.7M 0% /boot/efi 27098e9f-622f-4d5d-986d-30d0c701f224 nvme0n1p2 vfat C21A-6AF6 510.7M 0% /boot/efi 27098e9f-622f-4d5d-986d-30d0c701f224 nvme0n1p2 vfat C21A-6AF6 510.7M 0% /boot/efi 27098e9f-622f-4d5d-986d-30d0c701f224 nvme0n1p2 vfat C21A-6AF6 510.7M 0% /boot/efi 27098e9f-622f-4d5d-986d-30d0c701f224 nvme0n1p2 vfat C21A-6AF6 510.7M 0% /boot/efi 27098e9f-622f-4d5d-986d-30d0c701f224 nvme0n1p2 vfat C21A-6AF6 510.7M 0% /boot/efi 27098e9f-622f-4d5d-986d-30d0c701f224 nvme0n1p2 vfat C21A-6AF6 510.7M 0% /boot/efi 27098e9f-622f-4d5d-986d-30d0c701f224 nvme0n1p2 vfat C21A-6AF6 510.7M 0% /boot/efi 27098e9f-622f-4d5d-986d-30d0c701f224 nvme0n1p3 LVM2_member tuir1X-1iH8-Z0dA-AUm1-AdKS-O8gx-Yme8Ma 605b3bc8-b8b7-4e7a-aed8-a17651dfa8d5 nvme0n1p3 LVM2_member tuir1X-1iH8-Z0dA-AUm1-AdKS-O8gx-Yme8Ma 605b3bc8-b8b7-4e7a-aed8-a17651dfa8d5 nvme0n1p3 LVM2_member tuir1X-1iH8-Z0dA-AUm1-AdKS-O8gx-Yme8Ma 605b3bc8-b8b7-4e7a-aed8-a17651dfa8d5 nvme0n1p3 LVM2_member tuir1X-1iH8-Z0dA-AUm1-AdKS-O8gx-Yme8Ma 605b3bc8-b8b7-4e7a-aed8-a17651dfa8d5 nvme0n1p3 LVM2_member tuir1X-1iH8-Z0dA-AUm1-AdKS-O8gx-Yme8Ma 605b3bc8-b8b7-4e7a-aed8-a17651dfa8d5 nvme0n1p3 LVM2_member tuir1X-1iH8-Z0dA-AUm1-AdKS-O8gx-Yme8Ma 605b3bc8-b8b7-4e7a-aed8-a17651dfa8d5 nvme0n1p3 LVM2_member tuir1X-1iH8-Z0dA-AUm1-AdKS-O8gx-Yme8Ma 605b3bc8-b8b7-4e7a-aed8-a17651dfa8d5 nvme0n1p3 LVM2_member tuir1X-1iH8-Z0dA-AUm1-AdKS-O8gx-Yme8Ma 605b3bc8-b8b7-4e7a-aed8-a17651dfa8d5 karl@NUC:~$ ^C karl@NUC:~$ ^C karl@NUC:~$ -
@goetschhofer ich seh auch hier kein Mount deines sticks(sda) .
Liegt womöglich an der Formatierung (fat) dass da nix angezeigt wird. Allerdings frage ich mich dann woher die uuid kam, die du in der fstab stehen hast. -
Liegt womöglich an der Formatierung (fat) dass da nix angezeigt wird. Allerdings frage ich mich dann woher die uuid kam, die du in der fstab stehen hast.Würde dies was bringen, wenn ich diese jetzt neu mounten würde, wäre dies möglich ?
@goetschhofer kannst du versuchen, je nach Formatierung ist er auch an einem Windows PC lesbar, kannst da mal den Stick prüfen
