    4. JavaScript
    5. E3DC Hauskraftwerk steuern
      DA_HOOD @ArnoD last edited by
      @arnod
      Daran liegt es aber nicht, hatte ich ja auch wie oben beschrieben bereits runtergesetzt…
        ArnoD @DA_HOOD last edited by
        @da_hood
        Würde vorschlagen nicht alles Mögliche zu ändern, sondern eins nach dem anderen.
        Ändere bitte deinen unteren Ladekorridor mal bei allen Einstellungen auf 200 W.
        Nach deinem Screenshot wurde aktuell Einstellung 2 verwendet, das kann Morgen aber wieder eine andere Einstellung sein.
        Dann wieder beobachten ob ab 200 W PV-Leistung nicht geladen wird.
        Mit der Notstromreserve hat das erstmal nichts zu tun.
          @arnod
          Ja Notstrom habe ich jetzt auch ausgeschlossen,
          Ich kann das gerne nochmal runtersetzen und testen. Ich meine aber dass er oberhalb 500 Watt eben auch nicht angefangen hat.
          Kannst du mir sagen warum der keine Logs anlegt? Muss das Verzeichnis irgendwo innerhalb von Iobroker sein?
            ArnoD @DA_HOOD last edited by ArnoD
            @da_hood
            Es wird das iobroker LOG file verwendet und kein eigenes für Charge-Control angelegt oder meinst du was anderes ?
            Update: Meinst du das Backup der History Daten? Da musst du ein Verzeichnis angeben, wo der User iobroker auch Schreibrechte hat.
              @arnod
              Achso… ja das meine ich, das brauche ich aber dann eh nicht. Wo finde ich die logs denn dann?
              A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @da_hood
                unter Protokolle im iobroker
                  @da_hood
                  Ich bin jetzt mal deine Einstellungen durchgegangen und es sieht so weit gut aus.
                  Die einzigen Parameter, die du mal prüfen solltest, sind folgende:
                  • Notstrom min und Notstrom Sockel hattest du ja nur testweise auf 1% gestellt, deswegen ignoriere ich das mal.
                  • Bei Regelbeginn Offset hast du 2 h drin, da würde ich mal 4 h. eintragen, außer du willst das erst so spät mit der Regelung gestartet wird.
                  • unterer Ladekorridor wie bereits geschrieben auf 200W
                  • azzkikrboy
                    azzkikrboy @ArnoD last edited by
                    @ArnoD
                    Danke für den Hinweis. Ja, der Parameter steht auf 100%.
                    Dann ist ja alles bestens 👍
                    • azzkikrboy
                      azzkikrboy last edited by
                      @ArnoD
                      Hallo, zuerst nochmal ein großes Lob für die Arbeit. Das ganze Projekt ist super !!!
                      Ich habe allerdings noch eine Frage zum Verhalten von CC mit WallBox (MultiConnect II).
                      Vielleicht steht die Antwort schon irgendwo in den 2500+ Beiträgen, aber ich habe beim kurzen überfliegen leider nichts gefunden.
                      Folgendes Verhalten habe ich festgestellt, was allerdings sub-optimal ist
                      (PS: ich nutze nicht das WB script und die WB ist am E3DC angemeldet). Sonnenmodus EIN.
                      Bei aktiven Script und ChargeControl AN:
                      a) Batterie priorisiert aktiv: bei Überschuss wird die Batterie geregelt vom Script geladen. Die WB aber nur mit MINIMAL Leistung bedient. Der Rest vom Dach (Überschuss) wird eingespeist.
                      b) WB priorisiert aktiv: bei Überschuss wird die Batterie geregelt vom Script geladen. Die WB lädt mit MAXIMAL Leistung und bezieht den Rest aus dem Netz.
                      Wenn aber ChargeControl AUS ist, (Batterie priorisiert AN) lädt die WB im Sonnenmodus mit der variablen Leistung (also wie gewünscht nur Überschußladen).
                      Genau dieses Verhalten würde ich auch bei aktivem Script und CC AN erwarten wenn Überschuss vorhanden ist und ich Einspeisen vermeiden möchte/kann 😕
                      Gibt es da irgendwelche Parameter die ich übersehen habe?
                      Vielen Dank im Voraus.
                        ArnoD @azzkikrboy last edited by
                        @azzkikrboy
                        Nein, da gibt es keine Einstellung.
                        Das Problem ist einfach das von Script Charge Control die Wallbox nicht geregelt wird.
                        Die Leistung für die Wallbox wird als Hausverbrauch einfach vom Überschuss abgezogen und der Rest in die Batterie geladen.
                        Beim Hauskraftwerk passiert das gleiche, da wird der Überschuss für die Wallbox verwendet, ohne dass die Laderegelung von Charge Control berücksichtigt wird.
                        Das bedeutet, dass zwei Steuerungen versuchen den Überschuss zu verteilen, was natürlich nicht funktionieren kann.
                        Das war auch der Grund, warum ich ein eigenes Script für die Wallbox erstellt habe.
                        Ich habe immer noch vor, das Script anzupassen und die Wallbox über den Adapter e3dc-rscp zu regeln, was damals nicht möglich war.
                        Kann aber nicht sagen, wann ich mal die Zeit finde das in Angriff zu nehmen.
                        azzkikrboy 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • azzkikrboy
                          azzkikrboy @ArnoD last edited by azzkikrboy
                          @arnod
                          OK, vielen Dank, das macht Sinn.
                          Da kommt mir als erstes in den Sinn über ein Script das automatische Laden zu beenden wenn ein Auto an der WB hängt um dann das E3DC die Regelung machen zu lassen 🤔
                          Wie habt ihr dieses "Problem" gelöst? Danke für euer Feedback.
                            alf4711 last edited by
                            über welchen Datenpunkt kann ich abfragen, ob
                            a. das Auto mit der Wallbox verbunden ist (Stecker gesteckt)
                            b. ob das Auto geladen wird (ja ich kann über die kW sehe, ob Strom gezogen wird... würde aber gerne einfach nur ein false / true haben)
                            DANKE !
                            Gruß, Jörg
                              alf4711 @alf4711 last edited by
                              Direkte Anschlussfrage:
                              Über den Adapter E3DC RSCP wird mir nicht angezeigt, wie voll das Auto geladen ist (SOC). Ich habe einen Skoda Enyaq.
                              Danke.
                              Gruß, Jörg
                              peterk34 Georg Hermann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • peterk34
                                peterk34 @alf4711 last edited by
                                @alf4711
                                ich bin dazu auf evcc umgestiegen. Da kann dann das Auto selbst abgefragt werden. Ist ech mächtig das Ding und kann super in den Iobroker integriert werden
                                  alf4711 @peterk34 last edited by
                                  Moin Peter, danke für die Antwort. Ich habe auch den VW Connect Adapter, aber das Auto geht in 24 Monaten wieder zurück bedeutet: alles neu konfigurieren. Deswegen wäre es mir lieber, wenn E3DC mir die Daten vollständig liefert...
                                  Gruß, Jörg
                                  peterk34 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Georg Hermann
                                    Georg Hermann @alf4711 last edited by Georg Hermann
                                    @alf4711 Ich habe zwei easyConnect Wallboxen, die hier den SOC der Autos melden:
                                    e3dc-rscp.0.WB.WB_0.SOC
                                    e3dc-rscp.0.WB.WB_1.SOC
                                    Ob ein Auto angeschlossen ist, kann ich hier sehen:
                                    e3dc-rscp.0.WB.WB_0.EXTERN_DATA_ALG.Type2Locked
                                    e3dc-rscp.0.WB.WB_1.EXTERN_DATA_ALG.Type2Locked
                                    • bluebean
                                      bluebean last edited by bluebean
                                      Heute Nacht wurde mein S10 E Pro auf die Firmware P10_2023_06 aktualisiert. Seitdem kommen im Log reichlich Warnungen des e3dc-rscp-Adapters zu unbekannten Tags:
                                      2024-03-25 06:42:13.772 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xc5292e7a, len=25011, typeCode=0x62
                                      2024-03-25 06:42:13.793 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xc5292e7a, len=25011, typeCode=0x62
                                      2024-03-25 06:42:13.815 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xc5292e7a, len=25011, typeCode=0x62
                                      2024-03-25 06:42:13.836 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xc5292e7a, len=25011, typeCode=0x62
                                      2024-03-25 06:42:13.857 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xc5292e7a, len=25011, typeCode=0x62
                                      2024-03-25 06:42:13.879 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xc5292e7a, len=25011, typeCode=0x62
                                      2024-03-25 06:42:13.900 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xc5292e7a, len=25011, typeCode=0x62
                                      2024-03-25 06:42:13.922 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xc5292e7a, len=25011, typeCode=0x62
                                      2024-03-25 06:42:13.943 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xc5292e7a, len=25011, typeCode=0x62
                                      2024-03-25 06:42:13.964 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xc5292e7a, len=25011, typeCode=0x62
                                      2024-03-25 06:42:13.985 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xc5292e7a, len=25011, typeCode=0x62
                                      2024-03-25 06:42:14.007 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xc5292e7a, len=25011, typeCode=0x62
                                      2024-03-25 06:42:14.028 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xc5292e7a, len=25011, typeCode=0x62
                                      2024-03-25 06:42:14.051 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xc5292e7a, len=25011, typeCode=0x62
                                      2024-03-25 06:42:14.072 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xc5292e7a, len=25011, typeCode=0x62
                                      2024-03-25 06:42:14.093 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xc5292e7a, len=25011, typeCode=0x62
                                      2024-03-25 06:42:14.115 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xc5292e7a, len=25011, typeCode=0x62
                                      2024-03-25 06:42:14.136 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xc5292e7a, len=25011, typeCode=0x62
                                      2024-03-25 06:42:14.158 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xc5292e7a, len=25011, typeCode=0x62
                                      2024-03-25 06:42:14.179 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xc5292e7a, len=25011, typeCode=0x62
                                      2024-03-25 06:42:14.200 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xc5292e7a, len=25011, typeCode=0x62
                                      2024-03-25 06:42:14.221 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xc5292e7a, len=25011, typeCode=0x62
                                      2024-03-25 06:42:14.242 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xc5292e7a, len=25011, typeCode=0x62
                                      2024-03-25 06:42:14.262 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xc5292e7a, len=25011, typeCode=0x62
                                      2024-03-25 06:42:14.283 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xc5292e7a, len=25011, typeCode=0x62
                                      2024-03-25 06:42:14.303 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xc5292e7a, len=25011, typeCode=0x62
                                      2024-03-25 06:42:14.324 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xc5292e7a, len=25011, typeCode=0x62
                                      2024-03-25 06:42:14.344 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xc5292e7a, len=25011, typeCode=0x62
                                      2024-03-25 06:42:14.365 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xc5292e7a, len=25011, typeCode=0x62
                                      2024-03-25 06:42:14.385 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xc5292e7a, len=25011, typeCode=0x62
                                      2024-03-25 06:42:14.406 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xc5292e7a, len=25011, typeCode=0x62
                                      2024-03-25 06:42:14.426 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xc5292e7a, len=25011, typeCode=0x62
                                      2024-03-25 06:42:14.447 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xc5292e7a, len=25011, typeCode=0x62
                                      2024-03-25 06:42:14.468 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xc5292e7a, len=25011, typeCode=0x62
                                      2024-03-25 06:42:14.488 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xc5292e7a, len=25011, typeCode=0x62
                                      2024-03-25 06:42:14.509 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xc5292e7a, len=25011, typeCode=0x62
                                      2024-03-25 06:42:14.529 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xc5292e7a, len=25011, typeCode=0x62
                                      2024-03-25 06:42:14.549 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xc5292e7a, len=25011, typeCode=0x62
                                      2024-03-25 06:42:14.570 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xc5292e7a, len=25011, typeCode=0x62
                                      2024-03-25 06:42:14.590 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xc5292e7a, len=25011, typeCode=0x62
                                      2024-03-25 06:42:14.611 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xc5292e7a, len=25011, typeCode=0x62
                                      2024-03-25 06:42:22.203 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x160942f3, len=54553, typeCode=0xa3
                                      2024-03-25 06:42:22.223 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x160942f3, len=54553, typeCode=0xa3
                                      2024-03-25 06:42:22.244 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x160942f3, len=54553, typeCode=0xa3
                                      2024-03-25 06:42:22.263 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x160942f3, len=54553, typeCode=0xa3
                                      2024-03-25 06:42:22.284 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x160942f3, len=54553, typeCode=0xa3
                                      2024-03-25 06:42:22.304 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x160942f3, len=54553, typeCode=0xa3
                                      2024-03-25 06:42:22.325 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x160942f3, len=54553, typeCode=0xa3
                                      2024-03-25 06:42:22.344 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x160942f3, len=54553, typeCode=0xa3
                                      2024-03-25 06:42:22.364 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x160942f3, len=54553, typeCode=0xa3
                                      2024-03-25 06:42:22.384 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x160942f3, len=54553, typeCode=0xa3
                                      2024-03-25 06:42:22.404 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x160942f3, len=54553, typeCode=0xa3
                                      2024-03-25 06:42:22.423 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x160942f3, len=54553, typeCode=0xa3
                                      2024-03-25 06:42:22.443 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x160942f3, len=54553, typeCode=0xa3
                                      2024-03-25 06:42:22.463 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x160942f3, len=54553, typeCode=0xa3
                                      2024-03-25 06:42:22.482 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x160942f3, len=54553, typeCode=0xa3
                                      2024-03-25 06:42:22.501 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x160942f3, len=54553, typeCode=0xa3
                                      2024-03-25 06:42:22.520 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x160942f3, len=54553, typeCode=0xa3
                                      2024-03-25 06:42:22.540 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x160942f3, len=54553, typeCode=0xa3
                                      2024-03-25 06:42:22.560 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x160942f3, len=54553, typeCode=0xa3
                                      2024-03-25 06:42:22.579 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x160942f3, len=54553, typeCode=0xa3
                                      2024-03-25 06:42:22.598 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x160942f3, len=54553, typeCode=0xa3
                                      2024-03-25 06:42:22.618 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x160942f3, len=54553, typeCode=0xa3
                                      2024-03-25 06:42:22.637 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x160942f3, len=54553, typeCode=0xa3
                                      2024-03-25 06:42:22.656 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x160942f3, len=54553, typeCode=0xa3
                                      2024-03-25 06:42:22.676 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x160942f3, len=54553, typeCode=0xa3
                                      2024-03-25 06:42:22.695 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x160942f3, len=54553, typeCode=0xa3
                                      2024-03-25 06:42:22.714 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x160942f3, len=54553, typeCode=0xa3
                                      2024-03-25 06:42:22.735 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x160942f3, len=54553, typeCode=0xa3
                                      2024-03-25 06:42:22.754 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x160942f3, len=54553, typeCode=0xa3
                                      2024-03-25 06:42:22.773 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x160942f3, len=54553, typeCode=0xa3
                                      2024-03-25 06:42:22.792 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x160942f3, len=54553, typeCode=0xa3
                                      2024-03-25 06:42:22.812 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x160942f3, len=54553, typeCode=0xa3
                                      2024-03-25 06:42:22.831 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x160942f3, len=54553, typeCode=0xa3
                                      2024-03-25 06:42:22.851 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x160942f3, len=54553, typeCode=0xa3
                                      2024-03-25 06:42:22.871 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x160942f3, len=54553, typeCode=0xa3
                                      2024-03-25 06:42:22.890 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x160942f3, len=54553, typeCode=0xa3
                                      2024-03-25 06:42:22.910 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x160942f3, len=54553, typeCode=0xa3
                                      2024-03-25 06:42:22.930 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x160942f3, len=54553, typeCode=0xa3
                                      2024-03-25 06:42:22.949 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x160942f3, len=54553, typeCode=0xa3
                                      2024-03-25 06:42:22.969 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x160942f3, len=54553, typeCode=0xa3
                                      2024-03-25 06:42:22.988 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x160942f3, len=54553, typeCode=0xa3
                                      2024-03-25 06:42:26.586 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x4b3c2882, len=32033, typeCode=0x80
                                      2024-03-25 06:42:26.609 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x4b3c2882, len=32033, typeCode=0x80
                                      2024-03-25 06:42:26.635 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x4b3c2882, len=32033, typeCode=0x80
                                      2024-03-25 06:42:26.660 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x4b3c2882, len=32033, typeCode=0x80
                                      2024-03-25 06:42:26.684 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x4b3c2882, len=32033, typeCode=0x80
                                      2024-03-25 06:42:26.708 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x4b3c2882, len=32033, typeCode=0x80
                                      2024-03-25 06:42:26.734 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x4b3c2882, len=32033, typeCode=0x80
                                      2024-03-25 06:42:26.759 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x4b3c2882, len=32033, typeCode=0x80
                                      2024-03-25 06:42:26.784 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x4b3c2882, len=32033, typeCode=0x80
                                      2024-03-25 06:42:26.809 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x4b3c2882, len=32033, typeCode=0x80
                                      2024-03-25 06:42:26.834 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x4b3c2882, len=32033, typeCode=0x80
                                      2024-03-25 06:42:26.860 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x4b3c2882, len=32033, typeCode=0x80
                                      2024-03-25 06:42:26.886 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x4b3c2882, len=32033, typeCode=0x80
                                      2024-03-25 06:42:26.913 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x4b3c2882, len=32033, typeCode=0x80
                                      2024-03-25 06:42:26.939 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x4b3c2882, len=32033, typeCode=0x80
                                      2024-03-25 06:42:26.966 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x4b3c2882, len=32033, typeCode=0x80
                                      2024-03-25 06:42:26.992 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x4b3c2882, len=32033, typeCode=0x80
                                      2024-03-25 06:42:27.019 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x4b3c2882, len=32033, typeCode=0x80
                                      2024-03-25 06:42:27.044 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x4b3c2882, len=32033, typeCode=0x80
                                      2024-03-25 06:42:27.071 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x4b3c2882, len=32033, typeCode=0x80
                                      2024-03-25 06:42:27.097 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x4b3c2882, len=32033, typeCode=0x80
                                      2024-03-25 06:42:27.124 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x4b3c2882, len=32033, typeCode=0x80
                                      2024-03-25 06:42:27.152 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x4b3c2882, len=32033, typeCode=0x80
                                      2024-03-25 06:42:27.179 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x4b3c2882, len=32033, typeCode=0x80
                                      2024-03-25 06:42:27.207 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x4b3c2882, len=32033, typeCode=0x80
                                      2024-03-25 06:42:27.233 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x4b3c2882, len=32033, typeCode=0x80
                                      2024-03-25 06:42:27.262 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x4b3c2882, len=32033, typeCode=0x80
                                      2024-03-25 06:42:27.288 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x4b3c2882, len=32033, typeCode=0x80
                                      2024-03-25 06:42:27.314 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x4b3c2882, len=32033, typeCode=0x80
                                      2024-03-25 06:42:27.340 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x4b3c2882, len=32033, typeCode=0x80
                                      2024-03-25 06:42:27.366 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x4b3c2882, len=32033, typeCode=0x80
                                      2024-03-25 06:42:27.391 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x4b3c2882, len=32033, typeCode=0x80
                                      2024-03-25 06:42:27.417 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x4b3c2882, len=32033, typeCode=0x80
                                      2024-03-25 06:42:27.442 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x4b3c2882, len=32033, typeCode=0x80
                                      2024-03-25 06:42:27.466 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x4b3c2882, len=32033, typeCode=0x80
                                      2024-03-25 06:42:27.492 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x4b3c2882, len=32033, typeCode=0x80
                                      2024-03-25 06:42:27.518 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x4b3c2882, len=32033, typeCode=0x80
                                      2024-03-25 06:42:27.546 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x4b3c2882, len=32033, typeCode=0x80
                                      2024-03-25 06:42:27.575 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x4b3c2882, len=32033, typeCode=0x80
                                      2024-03-25 06:42:27.601 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x4b3c2882, len=32033, typeCode=0x80
                                      2024-03-25 06:42:27.629 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x4b3c2882, len=32033, typeCode=0x80
                                      2024-03-25 06:42:52.892 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xfde99b3d, len=42835, typeCode=0xd0
                                      2024-03-25 06:42:52.910 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xfde99b3d, len=42835, typeCode=0xd0
                                      2024-03-25 06:42:52.928 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xfde99b3d, len=42835, typeCode=0xd0
                                      2024-03-25 06:42:52.946 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xfde99b3d, len=42835, typeCode=0xd0
                                      2024-03-25 06:42:52.964 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xfde99b3d, len=42835, typeCode=0xd0
                                      2024-03-25 06:42:52.982 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xfde99b3d, len=42835, typeCode=0xd0
                                      2024-03-25 06:42:53.001 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xfde99b3d, len=42835, typeCode=0xd0
                                      2024-03-25 06:42:53.018 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xfde99b3d, len=42835, typeCode=0xd0
                                      2024-03-25 06:42:53.037 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xfde99b3d, len=42835, typeCode=0xd0
                                      2024-03-25 06:42:53.056 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xfde99b3d, len=42835, typeCode=0xd0
                                      2024-03-25 06:42:53.074 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xfde99b3d, len=42835, typeCode=0xd0
                                      2024-03-25 06:42:53.093 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xfde99b3d, len=42835, typeCode=0xd0
                                      2024-03-25 06:42:53.111 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xfde99b3d, len=42835, typeCode=0xd0
                                      2024-03-25 06:42:53.129 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xfde99b3d, len=42835, typeCode=0xd0
                                      2024-03-25 06:42:53.147 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xfde99b3d, len=42835, typeCode=0xd0
                                      2024-03-25 06:42:53.165 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xfde99b3d, len=42835, typeCode=0xd0
                                      2024-03-25 06:42:53.183 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xfde99b3d, len=42835, typeCode=0xd0
                                      2024-03-25 06:42:53.201 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xfde99b3d, len=42835, typeCode=0xd0
                                      2024-03-25 06:42:53.219 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xfde99b3d, len=42835, typeCode=0xd0
                                      2024-03-25 06:42:53.237 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xfde99b3d, len=42835, typeCode=0xd0
                                      2024-03-25 06:42:53.255 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xfde99b3d, len=42835, typeCode=0xd0
                                      2024-03-25 06:42:53.273 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xfde99b3d, len=42835, typeCode=0xd0
                                      2024-03-25 06:42:53.291 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xfde99b3d, len=42835, typeCode=0xd0
                                      2024-03-25 06:42:53.309 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xfde99b3d, len=42835, typeCode=0xd0
                                      2024-03-25 06:42:53.327 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xfde99b3d, len=42835, typeCode=0xd0
                                      2024-03-25 06:42:53.345 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xfde99b3d, len=42835, typeCode=0xd0
                                      2024-03-25 06:42:53.363 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xfde99b3d, len=42835, typeCode=0xd0
                                      2024-03-25 06:42:53.380 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xfde99b3d, len=42835, typeCode=0xd0
                                      2024-03-25 06:42:53.397 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xfde99b3d, len=42835, typeCode=0xd0
                                      2024-03-25 06:42:53.415 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xfde99b3d, len=42835, typeCode=0xd0
                                      2024-03-25 06:42:53.432 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xfde99b3d, len=42835, typeCode=0xd0
                                      2024-03-25 06:42:53.450 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xfde99b3d, len=42835, typeCode=0xd0
                                      2024-03-25 06:42:53.467 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xfde99b3d, len=42835, typeCode=0xd0
                                      2024-03-25 06:42:53.484 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xfde99b3d, len=42835, typeCode=0xd0
                                      2024-03-25 06:42:53.502 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xfde99b3d, len=42835, typeCode=0xd0
                                      2024-03-25 06:42:53.519 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xfde99b3d, len=42835, typeCode=0xd0
                                      2024-03-25 06:42:53.536 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xfde99b3d, len=42835, typeCode=0xd0
                                      2024-03-25 06:42:53.554 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xfde99b3d, len=42835, typeCode=0xd0
                                      2024-03-25 06:42:53.571 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xfde99b3d, len=42835, typeCode=0xd0
                                      2024-03-25 06:42:53.589 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xfde99b3d, len=42835, typeCode=0xd0
                                      2024-03-25 06:42:53.607 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xfde99b3d, len=42835, typeCode=0xd0
                                      2024-03-25 06:43:00.200 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xb496ab02, len=4850, typeCode=0x93
                                      2024-03-25 06:43:00.220 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xb496ab02, len=4850, typeCode=0x93
                                      2024-03-25 06:43:00.240 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xb496ab02, len=4850, typeCode=0x93
                                      2024-03-25 06:43:00.260 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xb496ab02, len=4850, typeCode=0x93
                                      2024-03-25 06:43:00.277 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xb496ab02, len=4850, typeCode=0x93
                                      2024-03-25 06:43:00.297 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xb496ab02, len=4850, typeCode=0x93
                                      2024-03-25 06:43:00.314 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xb496ab02, len=4850, typeCode=0x93
                                      2024-03-25 06:43:00.331 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xb496ab02, len=4850, typeCode=0x93
                                      2024-03-25 06:43:00.349 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xb496ab02, len=4850, typeCode=0x93
                                      2024-03-25 06:43:00.366 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xb496ab02, len=4850, typeCode=0x93
                                      2024-03-25 06:43:00.384 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xb496ab02, len=4850, typeCode=0x93
                                      2024-03-25 06:43:00.401 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xb496ab02, len=4850, typeCode=0x93
                                      2024-03-25 06:43:00.419 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xb496ab02, len=4850, typeCode=0x93
                                      2024-03-25 06:43:00.437 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xb496ab02, len=4850, typeCode=0x93
                                      2024-03-25 06:43:00.454 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xb496ab02, len=4850, typeCode=0x93
                                      2024-03-25 06:43:00.471 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xb496ab02, len=4850, typeCode=0x93
                                      2024-03-25 06:43:00.488 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xb496ab02, len=4850, typeCode=0x93
                                      2024-03-25 06:43:00.505 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xb496ab02, len=4850, typeCode=0x93
                                      2024-03-25 06:43:00.521 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xb496ab02, len=4850, typeCode=0x93
                                      2024-03-25 06:43:00.539 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xb496ab02, len=4850, typeCode=0x93
                                      2024-03-25 06:43:00.556 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xb496ab02, len=4850, typeCode=0x93
                                      2024-03-25 06:43:00.573 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xb496ab02, len=4850, typeCode=0x93
                                      2024-03-25 06:43:00.590 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xb496ab02, len=4850, typeCode=0x93
                                      2024-03-25 06:43:00.607 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xb496ab02, len=4850, typeCode=0x93
                                      2024-03-25 06:43:00.624 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xb496ab02, len=4850, typeCode=0x93
                                      2024-03-25 06:43:00.640 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xb496ab02, len=4850, typeCode=0x93
                                      2024-03-25 06:43:00.657 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xb496ab02, len=4850, typeCode=0x93
                                      2024-03-25 06:43:00.673 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xb496ab02, len=4850, typeCode=0x93
                                      2024-03-25 06:43:00.691 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xb496ab02, len=4850, typeCode=0x93
                                      2024-03-25 06:43:00.706 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xb496ab02, len=4850, typeCode=0x93
                                      2024-03-25 06:43:00.722 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xb496ab02, len=4850, typeCode=0x93
                                      2024-03-25 06:43:00.739 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xb496ab02, len=4850, typeCode=0x93
                                      2024-03-25 06:43:00.755 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xb496ab02, len=4850, typeCode=0x93
                                      2024-03-25 06:43:00.771 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xb496ab02, len=4850, typeCode=0x93
                                      2024-03-25 06:43:00.787 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xb496ab02, len=4850, typeCode=0x93
                                      2024-03-25 06:43:00.803 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xb496ab02, len=4850, typeCode=0x93
                                      2024-03-25 06:43:00.819 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xb496ab02, len=4850, typeCode=0x93
                                      2024-03-25 06:43:00.835 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xb496ab02, len=4850, typeCode=0x93
                                      2024-03-25 06:43:00.850 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xb496ab02, len=4850, typeCode=0x93
                                      2024-03-25 06:43:00.866 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xb496ab02, len=4850, typeCode=0x93
                                      2024-03-25 06:43:00.883 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xb496ab02, len=4850, typeCode=0x93
                                      2024-03-25 06:43:19.607 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x7d02249b, len=9090, typeCode=0x43
                                      2024-03-25 06:43:19.626 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x7d02249b, len=9090, typeCode=0x43
                                      2024-03-25 06:43:19.644 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x7d02249b, len=9090, typeCode=0x43
                                      2024-03-25 06:43:19.663 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x7d02249b, len=9090, typeCode=0x43
                                      2024-03-25 06:43:19.681 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x7d02249b, len=9090, typeCode=0x43
                                      2024-03-25 06:43:19.699 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x7d02249b, len=9090, typeCode=0x43
                                      2024-03-25 06:43:19.717 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x7d02249b, len=9090, typeCode=0x43
                                      2024-03-25 06:43:19.735 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x7d02249b, len=9090, typeCode=0x43
                                      2024-03-25 06:43:19.754 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x7d02249b, len=9090, typeCode=0x43
                                      2024-03-25 06:43:19.771 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x7d02249b, len=9090, typeCode=0x43
                                      2024-03-25 06:43:19.789 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x7d02249b, len=9090, typeCode=0x43
                                      2024-03-25 06:43:19.808 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x7d02249b, len=9090, typeCode=0x43
                                      2024-03-25 06:43:19.826 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x7d02249b, len=9090, typeCode=0x43
                                      2024-03-25 06:43:19.844 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x7d02249b, len=9090, typeCode=0x43
                                      2024-03-25 06:43:19.863 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x7d02249b, len=9090, typeCode=0x43
                                      2024-03-25 06:43:19.881 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x7d02249b, len=9090, typeCode=0x43
                                      2024-03-25 06:43:19.899 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x7d02249b, len=9090, typeCode=0x43
                                      2024-03-25 06:43:19.916 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x7d02249b, len=9090, typeCode=0x43
                                      2024-03-25 06:43:19.933 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x7d02249b, len=9090, typeCode=0x43
                                      2024-03-25 06:43:19.951 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x7d02249b, len=9090, typeCode=0x43
                                      2024-03-25 06:43:19.968 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x7d02249b, len=9090, typeCode=0x43
                                      2024-03-25 06:43:19.985 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x7d02249b, len=9090, typeCode=0x43
                                      2024-03-25 06:43:20.003 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x7d02249b, len=9090, typeCode=0x43
                                      2024-03-25 06:43:20.020 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x7d02249b, len=9090, typeCode=0x43
                                      2024-03-25 06:43:20.038 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x7d02249b, len=9090, typeCode=0x43
                                      2024-03-25 06:43:20.055 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x7d02249b, len=9090, typeCode=0x43
                                      2024-03-25 06:43:20.072 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x7d02249b, len=9090, typeCode=0x43
                                      2024-03-25 06:43:20.090 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x7d02249b, len=9090, typeCode=0x43
                                      2024-03-25 06:43:20.107 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x7d02249b, len=9090, typeCode=0x43
                                      2024-03-25 06:43:20.125 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x7d02249b, len=9090, typeCode=0x43
                                      2024-03-25 06:43:20.142 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x7d02249b, len=9090, typeCode=0x43
                                      2024-03-25 06:43:20.159 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x7d02249b, len=9090, typeCode=0x43
                                      2024-03-25 06:43:20.177 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x7d02249b, len=9090, typeCode=0x43
                                      2024-03-25 06:43:20.194 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x7d02249b, len=9090, typeCode=0x43
                                      2024-03-25 06:43:20.211 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x7d02249b, len=9090, typeCode=0x43
                                      2024-03-25 06:43:20.228 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x7d02249b, len=9090, typeCode=0x43
                                      2024-03-25 06:43:20.245 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x7d02249b, len=9090, typeCode=0x43
                                      2024-03-25 06:43:20.263 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x7d02249b, len=9090, typeCode=0x43
                                      2024-03-25 06:43:20.280 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x7d02249b, len=9090, typeCode=0x43
                                      2024-03-25 06:43:20.297 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x7d02249b, len=9090, typeCode=0x43
                                      2024-03-25 06:43:20.315 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x7d02249b, len=9090, typeCode=0x43
                                      2024-03-25 06:43:22.425 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x45cf025, len=27643, typeCode=0x0
                                      2024-03-25 06:43:22.449 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x45cf025, len=27643, typeCode=0x0
                                      2024-03-25 06:43:22.474 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x45cf025, len=27643, typeCode=0x0
                                      2024-03-25 06:43:22.497 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x45cf025, len=27643, typeCode=0x0
                                      2024-03-25 06:43:22.522 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x45cf025, len=27643, typeCode=0x0
                                      2024-03-25 06:43:22.546 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x45cf025, len=27643, typeCode=0x0
                                      2024-03-25 06:43:22.570 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x45cf025, len=27643, typeCode=0x0
                                      2024-03-25 06:43:22.595 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x45cf025, len=27643, typeCode=0x0
                                      2024-03-25 06:43:22.620 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x45cf025, len=27643, typeCode=0x0
                                      2024-03-25 06:43:22.645 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x45cf025, len=27643, typeCode=0x0
                                      2024-03-25 06:43:22.670 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x45cf025, len=27643, typeCode=0x0
                                      2024-03-25 06:43:22.695 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x45cf025, len=27643, typeCode=0x0
                                      2024-03-25 06:43:22.720 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x45cf025, len=27643, typeCode=0x0
                                      2024-03-25 06:43:22.747 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x45cf025, len=27643, typeCode=0x0
                                      2024-03-25 06:43:22.773 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x45cf025, len=27643, typeCode=0x0
                                      2024-03-25 06:43:22.798 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x45cf025, len=27643, typeCode=0x0
                                      2024-03-25 06:43:22.824 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x45cf025, len=27643, typeCode=0x0
                                      2024-03-25 06:43:22.850 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x45cf025, len=27643, typeCode=0x0
                                      2024-03-25 06:43:22.876 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x45cf025, len=27643, typeCode=0x0
                                      2024-03-25 06:43:22.901 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x45cf025, len=27643, typeCode=0x0
                                      2024-03-25 06:43:22.926 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x45cf025, len=27643, typeCode=0x0
                                      2024-03-25 06:43:22.951 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x45cf025, len=27643, typeCode=0x0
                                      2024-03-25 06:43:22.977 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x45cf025, len=27643, typeCode=0x0
                                      2024-03-25 06:43:23.002 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x45cf025, len=27643, typeCode=0x0
                                      2024-03-25 06:43:23.027 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x45cf025, len=27643, typeCode=0x0
                                      2024-03-25 06:43:23.052 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x45cf025, len=27643, typeCode=0x0
                                      2024-03-25 06:43:23.077 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x45cf025, len=27643, typeCode=0x0
                                      2024-03-25 06:43:23.102 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x45cf025, len=27643, typeCode=0x0
                                      2024-03-25 06:43:23.127 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x45cf025, len=27643, typeCode=0x0
                                      2024-03-25 06:43:23.152 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x45cf025, len=27643, typeCode=0x0
                                      2024-03-25 06:43:23.177 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x45cf025, len=27643, typeCode=0x0
                                      2024-03-25 06:43:23.203 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x45cf025, len=27643, typeCode=0x0
                                      2024-03-25 06:43:23.227 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x45cf025, len=27643, typeCode=0x0
                                      2024-03-25 06:43:23.253 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x45cf025, len=27643, typeCode=0x0
                                      2024-03-25 06:43:23.278 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x45cf025, len=27643, typeCode=0x0
                                      2024-03-25 06:43:23.303 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x45cf025, len=27643, typeCode=0x0
                                      2024-03-25 06:43:23.327 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x45cf025, len=27643, typeCode=0x0
                                      2024-03-25 06:43:23.353 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x45cf025, len=27643, typeCode=0x0
                                      2024-03-25 06:43:23.376 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x45cf025, len=27643, typeCode=0x0
                                      2024-03-25 06:43:23.401 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x45cf025, len=27643, typeCode=0x0
                                      2024-03-25 06:43:23.425 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x45cf025, len=27643, typeCode=0x0
                                      2024-03-25 06:43:23.771 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa46dd267, len=19773, typeCode=0xd6
                                      2024-03-25 06:43:23.772 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa020400, len=0, typeCode=0x4
                                      2024-03-25 06:43:23.772 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x457a00, len=646, typeCode=0x0
                                      2024-03-25 06:43:23.772 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe028dc0, len=256, typeCode=0x14
                                      2024-03-25 06:43:23.772 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x0, len=0, typeCode=0x0
                                      2024-03-25 06:43:23.772 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xdce300, len=3835, typeCode=0x11
                                      2024-03-25 06:43:23.772 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x10301, len=130, typeCode=0x0
                                      2024-03-25 06:43:23.772 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe010000, len=34560, typeCode=0x10
                                      2024-03-25 06:43:23.910 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa46dd267, len=19773, typeCode=0xd6
                                      2024-03-25 06:43:23.910 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa020400, len=0, typeCode=0x4
                                      2024-03-25 06:43:23.910 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x457a00, len=646, typeCode=0x0
                                      2024-03-25 06:43:23.910 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe028dc0, len=256, typeCode=0x14
                                      2024-03-25 06:43:23.910 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x0, len=0, typeCode=0x0
                                      2024-03-25 06:43:23.910 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xdce300, len=3835, typeCode=0x11
                                      2024-03-25 06:43:23.910 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x10301, len=130, typeCode=0x0
                                      2024-03-25 06:43:23.910 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe010000, len=34560, typeCode=0x10
                                      2024-03-25 06:43:24.044 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa46dd267, len=19773, typeCode=0xd6
                                      2024-03-25 06:43:24.044 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa020400, len=0, typeCode=0x4
                                      2024-03-25 06:43:24.044 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x457a00, len=646, typeCode=0x0
                                      2024-03-25 06:43:24.044 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe028dc0, len=256, typeCode=0x14
                                      2024-03-25 06:43:24.044 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x0, len=0, typeCode=0x0
                                      2024-03-25 06:43:24.044 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xdce300, len=3835, typeCode=0x11
                                      2024-03-25 06:43:24.044 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x10301, len=130, typeCode=0x0
                                      2024-03-25 06:43:24.044 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe010000, len=34560, typeCode=0x10
                                      2024-03-25 06:43:24.177 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa46dd267, len=19773, typeCode=0xd6
                                      2024-03-25 06:43:24.177 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa020400, len=0, typeCode=0x4
                                      2024-03-25 06:43:24.177 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x457a00, len=646, typeCode=0x0
                                      2024-03-25 06:43:24.177 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe028dc0, len=256, typeCode=0x14
                                      2024-03-25 06:43:24.177 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x0, len=0, typeCode=0x0
                                      2024-03-25 06:43:24.177 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xdce300, len=3835, typeCode=0x11
                                      2024-03-25 06:43:24.177 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x10301, len=130, typeCode=0x0
                                      2024-03-25 06:43:24.177 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe010000, len=34560, typeCode=0x10
                                      2024-03-25 06:43:24.310 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa46dd267, len=19773, typeCode=0xd6
                                      2024-03-25 06:43:24.310 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa020400, len=0, typeCode=0x4
                                      2024-03-25 06:43:24.310 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x457a00, len=646, typeCode=0x0
                                      2024-03-25 06:43:24.310 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe028dc0, len=256, typeCode=0x14
                                      2024-03-25 06:43:24.310 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x0, len=0, typeCode=0x0
                                      2024-03-25 06:43:24.310 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xdce300, len=3835, typeCode=0x11
                                      2024-03-25 06:43:24.310 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x10301, len=130, typeCode=0x0
                                      2024-03-25 06:43:24.310 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe010000, len=34560, typeCode=0x10
                                      2024-03-25 06:43:24.442 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa46dd267, len=19773, typeCode=0xd6
                                      2024-03-25 06:43:24.442 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa020400, len=0, typeCode=0x4
                                      2024-03-25 06:43:24.442 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x457a00, len=646, typeCode=0x0
                                      2024-03-25 06:43:24.442 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe028dc0, len=256, typeCode=0x14
                                      2024-03-25 06:43:24.442 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x0, len=0, typeCode=0x0
                                      2024-03-25 06:43:24.442 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xdce300, len=3835, typeCode=0x11
                                      2024-03-25 06:43:24.442 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x10301, len=130, typeCode=0x0
                                      2024-03-25 06:43:24.442 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe010000, len=34560, typeCode=0x10
                                      2024-03-25 06:43:24.575 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa46dd267, len=19773, typeCode=0xd6
                                      2024-03-25 06:43:24.575 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa020400, len=0, typeCode=0x4
                                      2024-03-25 06:43:24.575 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x457a00, len=646, typeCode=0x0
                                      2024-03-25 06:43:24.575 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe028dc0, len=256, typeCode=0x14
                                      2024-03-25 06:43:24.576 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x0, len=0, typeCode=0x0
                                      2024-03-25 06:43:24.576 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xdce300, len=3835, typeCode=0x11
                                      2024-03-25 06:43:24.576 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x10301, len=130, typeCode=0x0
                                      2024-03-25 06:43:24.576 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe010000, len=34560, typeCode=0x10
                                      2024-03-25 06:43:24.709 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa46dd267, len=19773, typeCode=0xd6
                                      2024-03-25 06:43:24.709 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa020400, len=0, typeCode=0x4
                                      2024-03-25 06:43:24.709 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x457a00, len=646, typeCode=0x0
                                      2024-03-25 06:43:24.709 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe028dc0, len=256, typeCode=0x14
                                      2024-03-25 06:43:24.709 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x0, len=0, typeCode=0x0
                                      2024-03-25 06:43:24.709 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xdce300, len=3835, typeCode=0x11
                                      2024-03-25 06:43:24.709 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x10301, len=130, typeCode=0x0
                                      2024-03-25 06:43:24.709 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe010000, len=34560, typeCode=0x10
                                      2024-03-25 06:43:24.842 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa46dd267, len=19773, typeCode=0xd6
                                      2024-03-25 06:43:24.842 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa020400, len=0, typeCode=0x4
                                      2024-03-25 06:43:24.842 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x457a00, len=646, typeCode=0x0
                                      2024-03-25 06:43:24.842 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe028dc0, len=256, typeCode=0x14
                                      2024-03-25 06:43:24.842 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x0, len=0, typeCode=0x0
                                      2024-03-25 06:43:24.842 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xdce300, len=3835, typeCode=0x11
                                      2024-03-25 06:43:24.842 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x10301, len=130, typeCode=0x0
                                      2024-03-25 06:43:24.842 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe010000, len=34560, typeCode=0x10
                                      2024-03-25 06:43:24.976 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa46dd267, len=19773, typeCode=0xd6
                                      2024-03-25 06:43:24.976 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa020400, len=0, typeCode=0x4
                                      2024-03-25 06:43:24.976 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x457a00, len=646, typeCode=0x0
                                      2024-03-25 06:43:24.976 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe028dc0, len=256, typeCode=0x14
                                      2024-03-25 06:43:24.976 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x0, len=0, typeCode=0x0
                                      2024-03-25 06:43:24.976 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xdce300, len=3835, typeCode=0x11
                                      2024-03-25 06:43:24.976 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x10301, len=130, typeCode=0x0
                                      2024-03-25 06:43:24.976 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe010000, len=34560, typeCode=0x10
                                      2024-03-25 06:43:25.108 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa46dd267, len=19773, typeCode=0xd6
                                      2024-03-25 06:43:25.108 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa020400, len=0, typeCode=0x4
                                      2024-03-25 06:43:25.108 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x457a00, len=646, typeCode=0x0
                                      2024-03-25 06:43:25.108 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe028dc0, len=256, typeCode=0x14
                                      2024-03-25 06:43:25.108 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x0, len=0, typeCode=0x0
                                      2024-03-25 06:43:25.109 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x0, len=0, typeCode=0x0
                                      2024-03-25 06:43:25.109 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xdce300, len=3835, typeCode=0x11
                                      2024-03-25 06:43:25.109 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x10301, len=130, typeCode=0x0
                                      2024-03-25 06:43:25.109 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe010000, len=34560, typeCode=0x10
                                      2024-03-25 06:43:25.241 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa46dd267, len=19773, typeCode=0xd6
                                      2024-03-25 06:43:25.242 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa020400, len=0, typeCode=0x4
                                      2024-03-25 06:43:25.242 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x457a00, len=646, typeCode=0x0
                                      2024-03-25 06:43:25.242 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe028dc0, len=256, typeCode=0x14
                                      2024-03-25 06:43:25.242 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x0, len=0, typeCode=0x0
                                      2024-03-25 06:43:25.242 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xdce300, len=3835, typeCode=0x11
                                      2024-03-25 06:43:25.242 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x10301, len=130, typeCode=0x0
                                      2024-03-25 06:43:25.242 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe010000, len=34560, typeCode=0x10
                                      2024-03-25 06:43:25.374 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa46dd267, len=19773, typeCode=0xd6
                                      2024-03-25 06:43:25.375 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa020400, len=0, typeCode=0x4
                                      2024-03-25 06:43:25.375 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x457a00, len=646, typeCode=0x0
                                      2024-03-25 06:43:25.375 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe028dc0, len=256, typeCode=0x14
                                      2024-03-25 06:43:25.375 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x0, len=0, typeCode=0x0
                                      2024-03-25 06:43:25.375 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xdce300, len=3835, typeCode=0x11
                                      2024-03-25 06:43:25.375 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x10301, len=130, typeCode=0x0
                                      2024-03-25 06:43:25.375 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe010000, len=34560, typeCode=0x10
                                      2024-03-25 06:43:25.508 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa46dd267, len=19773, typeCode=0xd6
                                      2024-03-25 06:43:25.508 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa020400, len=0, typeCode=0x4
                                      2024-03-25 06:43:25.508 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x457a00, len=646, typeCode=0x0
                                      2024-03-25 06:43:25.508 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe028dc0, len=256, typeCode=0x14
                                      2024-03-25 06:43:25.508 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x0, len=0, typeCode=0x0
                                      2024-03-25 06:43:25.508 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xdce300, len=3835, typeCode=0x11
                                      2024-03-25 06:43:25.508 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x10301, len=130, typeCode=0x0
                                      2024-03-25 06:43:25.508 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe010000, len=34560, typeCode=0x10
                                      2024-03-25 06:43:25.640 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa46dd267, len=19773, typeCode=0xd6
                                      2024-03-25 06:43:25.640 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa020400, len=0, typeCode=0x4
                                      2024-03-25 06:43:25.640 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x457a00, len=646, typeCode=0x0
                                      2024-03-25 06:43:25.640 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe028dc0, len=256, typeCode=0x14
                                      2024-03-25 06:43:25.641 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x0, len=0, typeCode=0x0
                                      2024-03-25 06:43:25.641 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xdce300, len=3835, typeCode=0x11
                                      2024-03-25 06:43:25.641 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x10301, len=130, typeCode=0x0
                                      2024-03-25 06:43:25.641 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe010000, len=34560, typeCode=0x10
                                      2024-03-25 06:43:25.773 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa46dd267, len=19773, typeCode=0xd6
                                      2024-03-25 06:43:25.773 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa020400, len=0, typeCode=0x4
                                      2024-03-25 06:43:25.773 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x457a00, len=646, typeCode=0x0
                                      2024-03-25 06:43:25.773 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe028dc0, len=256, typeCode=0x14
                                      2024-03-25 06:43:25.773 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x0, len=0, typeCode=0x0
                                      2024-03-25 06:43:25.773 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xdce300, len=3835, typeCode=0x11
                                      2024-03-25 06:43:25.773 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x10301, len=130, typeCode=0x0
                                      2024-03-25 06:43:25.773 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe010000, len=34560, typeCode=0x10
                                      2024-03-25 06:43:25.906 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa46dd267, len=19773, typeCode=0xd6
                                      2024-03-25 06:43:25.906 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa020400, len=0, typeCode=0x4
                                      2024-03-25 06:43:25.906 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x457a00, len=646, typeCode=0x0
                                      2024-03-25 06:43:25.906 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe028dc0, len=256, typeCode=0x14
                                      2024-03-25 06:43:25.906 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x0, len=0, typeCode=0x0
                                      2024-03-25 06:43:25.906 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xdce300, len=3835, typeCode=0x11
                                      2024-03-25 06:43:25.906 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x10301, len=130, typeCode=0x0
                                      2024-03-25 06:43:25.906 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe010000, len=34560, typeCode=0x10
                                      2024-03-25 06:43:26.039 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa46dd267, len=19773, typeCode=0xd6
                                      2024-03-25 06:43:26.039 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa020400, len=0, typeCode=0x4
                                      2024-03-25 06:43:26.039 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x457a00, len=646, typeCode=0x0
                                      2024-03-25 06:43:26.039 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe028dc0, len=256, typeCode=0x14
                                      2024-03-25 06:43:26.039 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x0, len=0, typeCode=0x0
                                      2024-03-25 06:43:26.039 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xdce300, len=3835, typeCode=0x11
                                      2024-03-25 06:43:26.039 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x10301, len=130, typeCode=0x0
                                      2024-03-25 06:43:26.039 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe010000, len=34560, typeCode=0x10
                                      2024-03-25 06:43:26.174 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa46dd267, len=19773, typeCode=0xd6
                                      2024-03-25 06:43:26.174 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa020400, len=0, typeCode=0x4
                                      2024-03-25 06:43:26.174 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x457a00, len=646, typeCode=0x0
                                      2024-03-25 06:43:26.174 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe028dc0, len=256, typeCode=0x14
                                      2024-03-25 06:43:26.174 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x0, len=0, typeCode=0x0
                                      2024-03-25 06:43:26.174 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xdce300, len=3835, typeCode=0x11
                                      2024-03-25 06:43:26.174 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x10301, len=130, typeCode=0x0
                                      2024-03-25 06:43:26.174 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe010000, len=34560, typeCode=0x10
                                      2024-03-25 06:43:26.307 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa46dd267, len=19773, typeCode=0xd6
                                      2024-03-25 06:43:26.307 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa020400, len=0, typeCode=0x4
                                      2024-03-25 06:43:26.307 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x457a00, len=646, typeCode=0x0
                                      2024-03-25 06:43:26.307 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe028dc0, len=256, typeCode=0x14
                                      2024-03-25 06:43:26.307 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x0, len=0, typeCode=0x0
                                      2024-03-25 06:43:26.307 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xdce300, len=3835, typeCode=0x11
                                      2024-03-25 06:43:26.307 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x10301, len=130, typeCode=0x0
                                      2024-03-25 06:43:26.307 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe010000, len=34560, typeCode=0x10
                                      2024-03-25 06:43:26.440 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa46dd267, len=19773, typeCode=0xd6
                                      2024-03-25 06:43:26.440 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa020400, len=0, typeCode=0x4
                                      2024-03-25 06:43:26.440 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x457a00, len=646, typeCode=0x0
                                      2024-03-25 06:43:26.440 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe028dc0, len=256, typeCode=0x14
                                      2024-03-25 06:43:26.440 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x0, len=0, typeCode=0x0
                                      2024-03-25 06:43:26.440 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xdce300, len=3835, typeCode=0x11
                                      2024-03-25 06:43:26.440 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x10301, len=130, typeCode=0x0
                                      2024-03-25 06:43:26.440 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe010000, len=34560, typeCode=0x10
                                      2024-03-25 06:43:26.575 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa46dd267, len=19773, typeCode=0xd6
                                      2024-03-25 06:43:26.575 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa020400, len=0, typeCode=0x4
                                      2024-03-25 06:43:26.575 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x457a00, len=646, typeCode=0x0
                                      2024-03-25 06:43:26.575 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe028dc0, len=256, typeCode=0x14
                                      2024-03-25 06:43:26.575 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x0, len=0, typeCode=0x0
                                      2024-03-25 06:43:26.575 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xdce300, len=3835, typeCode=0x11
                                      2024-03-25 06:43:26.575 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x10301, len=130, typeCode=0x0
                                      2024-03-25 06:43:26.575 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe010000, len=34560, typeCode=0x10
                                      2024-03-25 06:43:26.722 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa46dd267, len=19773, typeCode=0xd6
                                      2024-03-25 06:43:26.722 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa020400, len=0, typeCode=0x4
                                      2024-03-25 06:43:26.722 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x457a00, len=646, typeCode=0x0
                                      2024-03-25 06:43:26.722 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe028dc0, len=256, typeCode=0x14
                                      2024-03-25 06:43:26.722 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x0, len=0, typeCode=0x0
                                      2024-03-25 06:43:26.722 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xdce300, len=3835, typeCode=0x11
                                      2024-03-25 06:43:26.722 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x10301, len=130, typeCode=0x0
                                      2024-03-25 06:43:26.722 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe010000, len=34560, typeCode=0x10
                                      2024-03-25 06:43:26.865 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa46dd267, len=19773, typeCode=0xd6
                                      2024-03-25 06:43:26.865 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa020400, len=0, typeCode=0x4
                                      2024-03-25 06:43:26.865 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x457a00, len=646, typeCode=0x0
                                      2024-03-25 06:43:26.865 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe028dc0, len=256, typeCode=0x14
                                      2024-03-25 06:43:26.865 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x0, len=0, typeCode=0x0
                                      2024-03-25 06:43:26.865 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xdce300, len=3835, typeCode=0x11
                                      2024-03-25 06:43:26.865 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x10301, len=130, typeCode=0x0
                                      2024-03-25 06:43:26.865 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe010000, len=34560, typeCode=0x10
                                      2024-03-25 06:43:27.021 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa46dd267, len=19773, typeCode=0xd6
                                      2024-03-25 06:43:27.021 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa020400, len=0, typeCode=0x4
                                      2024-03-25 06:43:27.021 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x457a00, len=646, typeCode=0x0
                                      2024-03-25 06:43:27.021 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe028dc0, len=256, typeCode=0x14
                                      2024-03-25 06:43:27.021 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x0, len=0, typeCode=0x0
                                      2024-03-25 06:43:27.021 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xdce300, len=3835, typeCode=0x11
                                      2024-03-25 06:43:27.021 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x10301, len=130, typeCode=0x0
                                      2024-03-25 06:43:27.021 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe010000, len=34560, typeCode=0x10
                                      2024-03-25 06:43:27.160 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa46dd267, len=19773, typeCode=0xd6
                                      2024-03-25 06:43:27.160 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa020400, len=0, typeCode=0x4
                                      2024-03-25 06:43:27.160 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x457a00, len=646, typeCode=0x0
                                      2024-03-25 06:43:27.160 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe028dc0, len=256, typeCode=0x14
                                      2024-03-25 06:43:27.160 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x0, len=0, typeCode=0x0
                                      2024-03-25 06:43:27.160 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xdce300, len=3835, typeCode=0x11
                                      2024-03-25 06:43:27.160 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x10301, len=130, typeCode=0x0
                                      2024-03-25 06:43:27.160 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe010000, len=34560, typeCode=0x10
                                      2024-03-25 06:43:27.299 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa46dd267, len=19773, typeCode=0xd6
                                      2024-03-25 06:43:27.299 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa020400, len=0, typeCode=0x4
                                      2024-03-25 06:43:27.299 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x457a00, len=646, typeCode=0x0
                                      2024-03-25 06:43:27.299 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe028dc0, len=256, typeCode=0x14
                                      2024-03-25 06:43:27.299 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x0, len=0, typeCode=0x0
                                      2024-03-25 06:43:27.299 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xdce300, len=3835, typeCode=0x11
                                      2024-03-25 06:43:27.299 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x10301, len=130, typeCode=0x0
                                      2024-03-25 06:43:27.299 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe010000, len=34560, typeCode=0x10
                                      2024-03-25 06:43:27.436 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa46dd267, len=19773, typeCode=0xd6
                                      2024-03-25 06:43:27.436 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa020400, len=0, typeCode=0x4
                                      2024-03-25 06:43:27.436 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x457a00, len=646, typeCode=0x0
                                      2024-03-25 06:43:27.436 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe028dc0, len=256, typeCode=0x14
                                      2024-03-25 06:43:27.436 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x0, len=0, typeCode=0x0
                                      2024-03-25 06:43:27.436 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xdce300, len=3835, typeCode=0x11
                                      2024-03-25 06:43:27.436 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x10301, len=130, typeCode=0x0
                                      2024-03-25 06:43:27.436 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe010000, len=34560, typeCode=0x10
                                      2024-03-25 06:43:27.571 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa46dd267, len=19773, typeCode=0xd6
                                      2024-03-25 06:43:27.571 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa020400, len=0, typeCode=0x4
                                      2024-03-25 06:43:27.571 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x457a00, len=646, typeCode=0x0
                                      2024-03-25 06:43:27.571 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe028dc0, len=256, typeCode=0x14
                                      2024-03-25 06:43:27.571 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x0, len=0, typeCode=0x0
                                      2024-03-25 06:43:27.571 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xdce300, len=3835, typeCode=0x11
                                      2024-03-25 06:43:27.571 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x10301, len=130, typeCode=0x0
                                      2024-03-25 06:43:27.571 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe010000, len=34560, typeCode=0x10
                                      2024-03-25 06:43:27.704 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa46dd267, len=19773, typeCode=0xd6
                                      2024-03-25 06:43:27.704 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa020400, len=0, typeCode=0x4
                                      2024-03-25 06:43:27.704 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x457a00, len=646, typeCode=0x0
                                      2024-03-25 06:43:27.704 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe028dc0, len=256, typeCode=0x14
                                      2024-03-25 06:43:27.704 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x0, len=0, typeCode=0x0
                                      2024-03-25 06:43:27.704 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xdce300, len=3835, typeCode=0x11
                                      2024-03-25 06:43:27.704 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x10301, len=130, typeCode=0x0
                                      2024-03-25 06:43:27.704 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe010000, len=34560, typeCode=0x10
                                      2024-03-25 06:43:27.836 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa46dd267, len=19773, typeCode=0xd6
                                      2024-03-25 06:43:27.836 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa020400, len=0, typeCode=0x4
                                      2024-03-25 06:43:27.836 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x457a00, len=646, typeCode=0x0
                                      2024-03-25 06:43:27.836 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe028dc0, len=256, typeCode=0x14
                                      2024-03-25 06:43:27.836 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x0, len=0, typeCode=0x0
                                      2024-03-25 06:43:27.836 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xdce300, len=3835, typeCode=0x11
                                      2024-03-25 06:43:27.836 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x10301, len=130, typeCode=0x0
                                      2024-03-25 06:43:27.836 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe010000, len=34560, typeCode=0x10
                                      2024-03-25 06:43:27.969 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa46dd267, len=19773, typeCode=0xd6
                                      2024-03-25 06:43:27.969 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa020400, len=0, typeCode=0x4
                                      2024-03-25 06:43:27.969 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x457a00, len=646, typeCode=0x0
                                      2024-03-25 06:43:27.969 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe028dc0, len=256, typeCode=0x14
                                      2024-03-25 06:43:27.969 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x0, len=0, typeCode=0x0
                                      2024-03-25 06:43:27.969 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xdce300, len=3835, typeCode=0x11
                                      2024-03-25 06:43:27.969 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x10301, len=130, typeCode=0x0
                                      2024-03-25 06:43:27.969 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe010000, len=34560, typeCode=0x10
                                      2024-03-25 06:43:28.101 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa46dd267, len=19773, typeCode=0xd6
                                      2024-03-25 06:43:28.101 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa020400, len=0, typeCode=0x4
                                      2024-03-25 06:43:28.101 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x457a00, len=646, typeCode=0x0
                                      2024-03-25 06:43:28.101 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe028dc0, len=256, typeCode=0x14
                                      2024-03-25 06:43:28.101 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x0, len=0, typeCode=0x0
                                      2024-03-25 06:43:28.101 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xdce300, len=3835, typeCode=0x11
                                      2024-03-25 06:43:28.101 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x10301, len=130, typeCode=0x0
                                      2024-03-25 06:43:28.101 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe010000, len=34560, typeCode=0x10
                                      2024-03-25 06:43:28.233 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa46dd267, len=19773, typeCode=0xd6
                                      2024-03-25 06:43:28.233 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa020400, len=0, typeCode=0x4
                                      2024-03-25 06:43:28.233 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x457a00, len=646, typeCode=0x0
                                      2024-03-25 06:43:28.233 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe028dc0, len=256, typeCode=0x14
                                      2024-03-25 06:43:28.233 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x0, len=0, typeCode=0x0
                                      2024-03-25 06:43:28.234 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xdce300, len=3835, typeCode=0x11
                                      2024-03-25 06:43:28.234 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x10301, len=130, typeCode=0x0
                                      2024-03-25 06:43:28.234 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe010000, len=34560, typeCode=0x10
                                      2024-03-25 06:43:28.366 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa46dd267, len=19773, typeCode=0xd6
                                      2024-03-25 06:43:28.366 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa020400, len=0, typeCode=0x4
                                      2024-03-25 06:43:28.366 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x457a00, len=646, typeCode=0x0
                                      2024-03-25 06:43:28.366 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe028dc0, len=256, typeCode=0x14
                                      2024-03-25 06:43:28.366 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x0, len=0, typeCode=0x0
                                      2024-03-25 06:43:28.366 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xdce300, len=3835, typeCode=0x11
                                      2024-03-25 06:43:28.366 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x10301, len=130, typeCode=0x0
                                      2024-03-25 06:43:28.366 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe010000, len=34560, typeCode=0x10
                                      2024-03-25 06:43:28.498 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa46dd267, len=19773, typeCode=0xd6
                                      2024-03-25 06:43:28.498 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa020400, len=0, typeCode=0x4
                                      2024-03-25 06:43:28.498 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x457a00, len=646, typeCode=0x0
                                      2024-03-25 06:43:28.498 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe028dc0, len=256, typeCode=0x14
                                      2024-03-25 06:43:28.498 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x0, len=0, typeCode=0x0
                                      2024-03-25 06:43:28.498 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xdce300, len=3835, typeCode=0x11
                                      2024-03-25 06:43:28.498 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x10301, len=130, typeCode=0x0
                                      2024-03-25 06:43:28.498 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe010000, len=34560, typeCode=0x10
                                      2024-03-25 06:43:28.630 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa46dd267, len=19773, typeCode=0xd6
                                      2024-03-25 06:43:28.630 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa020400, len=0, typeCode=0x4
                                      2024-03-25 06:43:28.630 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x457a00, len=646, typeCode=0x0
                                      2024-03-25 06:43:28.630 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe028dc0, len=256, typeCode=0x14
                                      2024-03-25 06:43:28.630 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x0, len=0, typeCode=0x0
                                      2024-03-25 06:43:28.630 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xdce300, len=3835, typeCode=0x11
                                      2024-03-25 06:43:28.630 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x10301, len=130, typeCode=0x0
                                      2024-03-25 06:43:28.630 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe010000, len=34560, typeCode=0x10
                                      2024-03-25 06:43:28.764 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa46dd267, len=19773, typeCode=0xd6
                                      2024-03-25 06:43:28.764 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa020400, len=0, typeCode=0x4
                                      2024-03-25 06:43:28.764 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x457a00, len=646, typeCode=0x0
                                      2024-03-25 06:43:28.764 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe028dc0, len=256, typeCode=0x14
                                      2024-03-25 06:43:28.764 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x0, len=0, typeCode=0x0
                                      2024-03-25 06:43:28.764 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xdce300, len=3835, typeCode=0x11
                                      2024-03-25 06:43:28.764 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x10301, len=130, typeCode=0x0
                                      2024-03-25 06:43:28.764 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe010000, len=34560, typeCode=0x10
                                      2024-03-25 06:43:28.896 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa46dd267, len=19773, typeCode=0xd6
                                      2024-03-25 06:43:28.896 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa020400, len=0, typeCode=0x4
                                      2024-03-25 06:43:28.896 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x457a00, len=646, typeCode=0x0
                                      2024-03-25 06:43:28.896 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe028dc0, len=256, typeCode=0x14
                                      2024-03-25 06:43:28.896 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x0, len=0, typeCode=0x0
                                      2024-03-25 06:43:28.897 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xdce300, len=3835, typeCode=0x11
                                      2024-03-25 06:43:28.897 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x10301, len=130, typeCode=0x0
                                      2024-03-25 06:43:28.897 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe010000, len=34560, typeCode=0x10
                                      2024-03-25 06:43:29.029 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa46dd267, len=19773, typeCode=0xd6
                                      2024-03-25 06:43:29.029 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa020400, len=0, typeCode=0x4
                                      2024-03-25 06:43:29.029 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x457a00, len=646, typeCode=0x0
                                      2024-03-25 06:43:29.029 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe028dc0, len=256, typeCode=0x14
                                      2024-03-25 06:43:29.029 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x0, len=0, typeCode=0x0
                                      2024-03-25 06:43:29.029 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xdce300, len=3835, typeCode=0x11
                                      2024-03-25 06:43:29.029 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x10301, len=130, typeCode=0x0
                                      2024-03-25 06:43:29.029 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe010000, len=34560, typeCode=0x10
                                      2024-03-25 06:43:29.161 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa46dd267, len=19773, typeCode=0xd6
                                      2024-03-25 06:43:29.161 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xa020400, len=0, typeCode=0x4
                                      2024-03-25 06:43:29.161 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x457a00, len=646, typeCode=0x0
                                      2024-03-25 06:43:29.161 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe028dc0, len=256, typeCode=0x14
                                      2024-03-25 06:43:29.161 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x0, len=0, typeCode=0x0
                                      2024-03-25 06:43:29.161 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xdce300, len=3835, typeCode=0x11
                                      2024-03-25 06:43:29.161 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x10301, len=130, typeCode=0x0
                                      2024-03-25 06:43:29.161 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xe010000, len=34560, typeCode=0x10
                                      2024-03-25 06:43:32.955 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x80f3bfb5, len=43400, typeCode=0xd8
                                      2024-03-25 06:43:33.059 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x80f3bfb5, len=43400, typeCode=0xd8
                                      2024-03-25 06:43:33.162 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x80f3bfb5, len=43400, typeCode=0xd8
                                      2024-03-25 06:43:33.264 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x80f3bfb5, len=43400, typeCode=0xd8
                                      2024-03-25 06:43:33.362 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x80f3bfb5, len=43400, typeCode=0xd8
                                      2024-03-25 06:43:33.459 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x80f3bfb5, len=43400, typeCode=0xd8
                                      2024-03-25 06:43:33.558 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x80f3bfb5, len=43400, typeCode=0xd8
                                      2024-03-25 06:43:33.656 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x80f3bfb5, len=43400, typeCode=0xd8
                                      2024-03-25 06:43:33.754 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x80f3bfb5, len=43400, typeCode=0xd8
                                      2024-03-25 06:43:33.852 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x80f3bfb5, len=43400, typeCode=0xd8
                                      2024-03-25 06:43:33.950 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x80f3bfb5, len=43400, typeCode=0xd8
                                      2024-03-25 06:43:34.049 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x80f3bfb5, len=43400, typeCode=0xd8
                                      2024-03-25 06:43:34.147 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x80f3bfb5, len=43400, typeCode=0xd8
                                      2024-03-25 06:43:34.245 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x80f3bfb5, len=43400, typeCode=0xd8
                                      2024-03-25 06:43:34.343 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x80f3bfb5, len=43400, typeCode=0xd8
                                      2024-03-25 06:43:34.441 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x80f3bfb5, len=43400, typeCode=0xd8
                                      2024-03-25 06:43:34.539 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x80f3bfb5, len=43400, typeCode=0xd8
                                      2024-03-25 06:43:34.636 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x80f3bfb5, len=43400, typeCode=0xd8
                                      2024-03-25 06:43:34.734 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x80f3bfb5, len=43400, typeCode=0xd8
                                      2024-03-25 06:43:34.833 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x80f3bfb5, len=43400, typeCode=0xd8
                                      2024-03-25 06:43:34.931 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x80f3bfb5, len=43400, typeCode=0xd8
                                      2024-03-25 06:43:35.029 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x80f3bfb5, len=43400, typeCode=0xd8
                                      2024-03-25 06:43:35.128 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x80f3bfb5, len=43400, typeCode=0xd8
                                      2024-03-25 06:43:35.226 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x80f3bfb5, len=43400, typeCode=0xd8
                                      2024-03-25 06:43:35.325 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x80f3bfb5, len=43400, typeCode=0xd8
                                      2024-03-25 06:43:35.423 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x80f3bfb5, len=43400, typeCode=0xd8
                                      2024-03-25 06:43:35.520 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x80f3bfb5, len=43400, typeCode=0xd8
                                      2024-03-25 06:43:35.618 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x80f3bfb5, len=43400, typeCode=0xd8
                                      2024-03-25 06:43:35.715 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x80f3bfb5, len=43400, typeCode=0xd8
                                      2024-03-25 06:43:35.813 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x80f3bfb5, len=43400, typeCode=0xd8
                                      2024-03-25 06:43:35.911 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x80f3bfb5, len=43400, typeCode=0xd8
                                      2024-03-25 06:43:36.009 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x80f3bfb5, len=43400, typeCode=0xd8
                                      2024-03-25 06:43:36.107 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x80f3bfb5, len=43400, typeCode=0xd8
                                      2024-03-25 06:43:36.205 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x80f3bfb5, len=43400, typeCode=0xd8
                                      2024-03-25 06:43:36.302 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x80f3bfb5, len=43400, typeCode=0xd8
                                      2024-03-25 06:43:36.400 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x80f3bfb5, len=43400, typeCode=0xd8
                                      2024-03-25 06:43:36.497 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x80f3bfb5, len=43400, typeCode=0xd8
                                      2024-03-25 06:43:36.595 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x80f3bfb5, len=43400, typeCode=0xd8
                                      2024-03-25 06:43:36.692 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x80f3bfb5, len=43400, typeCode=0xd8
                                      2024-03-25 06:43:36.790 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x80f3bfb5, len=43400, typeCode=0xd8
                                      2024-03-25 06:43:36.887 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x80f3bfb5, len=43400, typeCode=0xd8
                                      2024-03-25 06:43:52.747 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xd4dedcd7, len=41028, typeCode=0x6d
                                      2024-03-25 06:43:52.773 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xd4dedcd7, len=41028, typeCode=0x6d
                                      2024-03-25 06:43:52.798 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xd4dedcd7, len=41028, typeCode=0x6d
                                      2024-03-25 06:43:52.824 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xd4dedcd7, len=41028, typeCode=0x6d
                                      2024-03-25 06:43:52.849 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xd4dedcd7, len=41028, typeCode=0x6d
                                      2024-03-25 06:43:52.875 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xd4dedcd7, len=41028, typeCode=0x6d
                                      2024-03-25 06:43:52.900 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xd4dedcd7, len=41028, typeCode=0x6d
                                      2024-03-25 06:43:52.926 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xd4dedcd7, len=41028, typeCode=0x6d
                                      2024-03-25 06:43:52.951 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xd4dedcd7, len=41028, typeCode=0x6d
                                      2024-03-25 06:43:52.976 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xd4dedcd7, len=41028, typeCode=0x6d
                                      2024-03-25 06:43:53.002 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xd4dedcd7, len=41028, typeCode=0x6d
                                      2024-03-25 06:43:53.027 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xd4dedcd7, len=41028, typeCode=0x6d
                                      2024-03-25 06:43:53.053 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xd4dedcd7, len=41028, typeCode=0x6d
                                      2024-03-25 06:43:53.079 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xd4dedcd7, len=41028, typeCode=0x6d
                                      2024-03-25 06:43:53.104 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xd4dedcd7, len=41028, typeCode=0x6d
                                      2024-03-25 06:43:53.130 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xd4dedcd7, len=41028, typeCode=0x6d
                                      2024-03-25 06:43:53.155 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xd4dedcd7, len=41028, typeCode=0x6d
                                      2024-03-25 06:43:53.181 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xd4dedcd7, len=41028, typeCode=0x6d
                                      2024-03-25 06:43:53.206 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xd4dedcd7, len=41028, typeCode=0x6d
                                      2024-03-25 06:43:53.232 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xd4dedcd7, len=41028, typeCode=0x6d
                                      2024-03-25 06:43:53.257 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xd4dedcd7, len=41028, typeCode=0x6d
                                      2024-03-25 06:43:53.282 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xd4dedcd7, len=41028, typeCode=0x6d
                                      2024-03-25 06:43:53.307 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xd4dedcd7, len=41028, typeCode=0x6d
                                      2024-03-25 06:43:53.333 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xd4dedcd7, len=41028, typeCode=0x6d
                                      2024-03-25 06:43:53.358 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xd4dedcd7, len=41028, typeCode=0x6d
                                      2024-03-25 06:43:53.384 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xd4dedcd7, len=41028, typeCode=0x6d
                                      2024-03-25 06:43:53.409 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xd4dedcd7, len=41028, typeCode=0x6d
                                      2024-03-25 06:43:53.434 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xd4dedcd7, len=41028, typeCode=0x6d
                                      2024-03-25 06:43:53.460 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xd4dedcd7, len=41028, typeCode=0x6d
                                      2024-03-25 06:43:53.485 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xd4dedcd7, len=41028, typeCode=0x6d
                                      2024-03-25 06:43:53.511 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xd4dedcd7, len=41028, typeCode=0x6d
                                      2024-03-25 06:43:53.536 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xd4dedcd7, len=41028, typeCode=0x6d
                                      2024-03-25 06:43:53.562 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xd4dedcd7, len=41028, typeCode=0x6d
                                      2024-03-25 06:43:53.588 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xd4dedcd7, len=41028, typeCode=0x6d
                                      2024-03-25 06:43:53.612 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xd4dedcd7, len=41028, typeCode=0x6d
                                      2024-03-25 06:43:53.638 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xd4dedcd7, len=41028, typeCode=0x6d
                                      2024-03-25 06:43:53.663 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xd4dedcd7, len=41028, typeCode=0x6d
                                      2024-03-25 06:43:53.689 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xd4dedcd7, len=41028, typeCode=0x6d
                                      2024-03-25 06:43:53.714 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xd4dedcd7, len=41028, typeCode=0x6d
                                      2024-03-25 06:43:53.739 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xd4dedcd7, len=41028, typeCode=0x6d
                                      2024-03-25 06:43:53.765 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0xd4dedcd7, len=41028, typeCode=0x6d
                                      2024-03-25 06:44:04.273 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x79403ae, len=34662, typeCode=0xd6
                                      2024-03-25 06:44:04.292 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x79403ae, len=34662, typeCode=0xd6
                                      2024-03-25 06:44:04.311 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x79403ae, len=34662, typeCode=0xd6
                                      2024-03-25 06:44:04.331 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x79403ae, len=34662, typeCode=0xd6
                                      2024-03-25 06:44:04.350 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x79403ae, len=34662, typeCode=0xd6
                                      2024-03-25 06:44:04.370 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x79403ae, len=34662, typeCode=0xd6
                                      2024-03-25 06:44:04.389 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x79403ae, len=34662, typeCode=0xd6
                                      2024-03-25 06:44:04.408 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x79403ae, len=34662, typeCode=0xd6
                                      2024-03-25 06:44:04.427 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x79403ae, len=34662, typeCode=0xd6
                                      2024-03-25 06:44:04.446 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x79403ae, len=34662, typeCode=0xd6
                                      2024-03-25 06:44:04.465 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x79403ae, len=34662, typeCode=0xd6
                                      2024-03-25 06:44:04.484 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x79403ae, len=34662, typeCode=0xd6
                                      2024-03-25 06:44:04.503 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x79403ae, len=34662, typeCode=0xd6
                                      2024-03-25 06:44:04.522 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x79403ae, len=34662, typeCode=0xd6
                                      2024-03-25 06:44:04.540 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x79403ae, len=34662, typeCode=0xd6
                                      2024-03-25 06:44:04.559 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x79403ae, len=34662, typeCode=0xd6
                                      2024-03-25 06:44:04.577 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x79403ae, len=34662, typeCode=0xd6
                                      2024-03-25 06:44:04.595 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x79403ae, len=34662, typeCode=0xd6
                                      2024-03-25 06:44:04.613 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x79403ae, len=34662, typeCode=0xd6
                                      2024-03-25 06:44:04.632 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x79403ae, len=34662, typeCode=0xd6
                                      2024-03-25 06:44:04.651 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x79403ae, len=34662, typeCode=0xd6
                                      2024-03-25 06:44:04.669 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x79403ae, len=34662, typeCode=0xd6
                                      2024-03-25 06:44:04.687 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x79403ae, len=34662, typeCode=0xd6
                                      2024-03-25 06:44:04.705 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x79403ae, len=34662, typeCode=0xd6
                                      2024-03-25 06:44:04.723 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x79403ae, len=34662, typeCode=0xd6
                                      2024-03-25 06:44:04.742 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x79403ae, len=34662, typeCode=0xd6
                                      2024-03-25 06:44:04.760 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x79403ae, len=34662, typeCode=0xd6
                                      2024-03-25 06:44:04.778 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x79403ae, len=34662, typeCode=0xd6
                                      2024-03-25 06:44:04.797 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x79403ae, len=34662, typeCode=0xd6
                                      2024-03-25 06:44:04.815 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x79403ae, len=34662, typeCode=0xd6
                                      2024-03-25 06:44:04.833 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x79403ae, len=34662, typeCode=0xd6
                                      2024-03-25 06:44:04.851 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x79403ae, len=34662, typeCode=0xd6
                                      2024-03-25 06:44:04.869 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x79403ae, len=34662, typeCode=0xd6
                                      2024-03-25 06:44:04.888 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x79403ae, len=34662, typeCode=0xd6
                                      2024-03-25 06:44:04.906 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x79403ae, len=34662, typeCode=0xd6
                                      2024-03-25 06:44:04.924 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x79403ae, len=34662, typeCode=0xd6
                                      2024-03-25 06:44:04.942 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x79403ae, len=34662, typeCode=0xd6
                                      2024-03-25 06:44:04.960 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x79403ae, len=34662, typeCode=0xd6
                                      2024-03-25 06:44:04.979 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x79403ae, len=34662, typeCode=0xd6
                                      2024-03-25 06:44:04.997 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x79403ae, len=34662, typeCode=0xd6
                                      2024-03-25 06:44:05.016 - warn: e3dc-rscp.0 (237) Unknown tag: tagCode=0x79403ae, len=34662, typeCode=0xd6
                                      • bluebean
                                        bluebean last edited by bluebean
                                        @ArnoD
                                        Ich habe dazu gerade mal etwas gesucht. Offenbar hat E3DC heimlich die API etwas verändert, siehe dazu auch diesen Post im Home Assistant-Forum.
                                        Für die HACS-Integration gibt's dazu einen Workaround, siehe https://github.com/torbennehmer/hacs-e3dc/pull/118, so dass für's erste nur Dummy-Werte geschrieben werden.
                                        PS: Es geht dabei laut der Diskussionen wohl um das manuelle Laden. Für den E3DC-RSCP-Adapter in iobroker habe ich jetzt mal das Abfrageintervall für TAG_EMS_REQ_GET_MANUAL_CHARGE auf 'N' gesetzt, damit kommen im Log erstmal keine Warnungen mehr und das Script läuft soweit.
                                        torbennehmer created this issue in torbennehmer/hacs-e3dc
                                        closed Emergency workaround manual charging API #118
                                        A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • peterk34
                                          peterk34 @alf4711 last edited by
                                          @alf4711
                                          ich würde meinen, dass gerade dann evcc die richtige Wahl wäre - wirklich einfach verscheidene Autos zu integrieren und auch in den Iobroker lässt es sich im Vis einfach integrieren
                                            ArnoD @bluebean last edited by
                                            @bluebean
                                            Was den e3dc-rscp Adapter betrifft immer hier ein Issue eröffnen:
                                            https://github.com/git-kick/ioBroker.e3dc-rscp
                                            Aber es scheint bereits bekannt zu sein:
                                            https://github.com/git-kick/ioBroker.e3dc-rscp/issues/210
                                            https://github.com/git-kick/ioBroker.e3dc-rscp/issues/211
                                            mibr85 created this issue in git-kick/ioBroker.e3dc-rscp
                                            closed Unknown tag: tagCode=0x100003e, len=4, typeCode=0x7 #210
                                            git-kick created this issue in git-kick/ioBroker.e3dc-rscp
                                            closed Suppress warning for new (unknown) tag 0x100003e #211
                                            3439
                                            1574293
