    4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @DJMarc75 last edited by
      @djmarc75 sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
      Mit 17track hab ich keine Erfahrungen.
      Ich habe das so verstanden, dass man eine Mail Weiterleitung an 17track macht. Und diese nehmen die Mail dann auseinander und der Adapter holt die Daten von 17track.
      Dann würde es keine Anmeldung beim provider brauchen.
      • DJMarc75
        DJMarc75 @bahnuhr last edited by
        @bahnuhr Da musst Du mal im ersten Beitrag nachlesen, das weiß ich leider nicht.
        • bahnuhr
          Der ist gut.
          Da hab ich schon 50x gelesen. Aber offensichtlich nicht die richtigen Infos gefunden.
          • DJMarc75
            @bahnuhr
            17Track User maximal 40 Pakete gleichzeitig:
            https://buyer.17track.net/en/myshipment?ob=1
            17Track Api developer maximal 100 Anfragen dann muss bezahlt werden
            Hier ein Security Key beantragen und in die Einstellungen eingeben geht nur wenn man kein 17Track User ist
            https://user.17track.net/de/register?gb=%23maybe%3D16
            https://api.17track.net/en/admin/settings
            Aber ich hab das noch nie genutzt 🤡
            Bin da eher Retro 😁
            Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Olli_M
              Olli_M @DJMarc75 last edited by
              @djmarc75
              ist es jetzt möglich Sich das Bild der Briefankündigung per Telegramm zuschicken zu lassen bzw. die Daten der Briefankündigung?
              • DJMarc75
                DJMarc75 @Olli_M last edited by
                @olli_m sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                Ja klar, muss in der Instanzeinstellung natürlich auch konfiguriert sein.
                • Olli_M
                  @djmarc75
                  achso weil gerade hab ich gelesen dass das mit den Bildern mal deaktiviert wurde im versionstext...?
                  • DJMarc75
                    keine Ahnung, das kann Dir der Entwickler sicher beantworten ( @tombox )
                    • Olli_M
                      @tombox
                      geht das jetzt wieder mit dem Bildversand ? auch für Telegramm?
                      Hat im Versionstext mal gelesen, dass es deaktiviert wurde? Weshalb? weil es nicht geht oder Datenschutz? 🙂
                      Daten bekomme ich ja aber über die URL zeigt er nichts an...
                        tombox @Olli_M last edited by
                        @olli_m bei 0.2.7 sollte image gefüllt sein
                        • Olli_M
                          Olli_M @tombox last edited by
                          @tombox
                          hab die aktuelle GitHub installiert...
                          aber die URL kann man Ja nicht aufmachen oder? zumindest geht das so nicht.
                          Dann müsste ich mal warten bis ich per Telegramm eine Nachricht bekomme um zu sehen dass es wirklich klappt?
                          Hatte nur vergessen einen Benutzernamen rein zuschreiben den braucht man ja auch oder? 🙂
                          kann ich das nochmal triggern zum testen oder muss ich warten bis neue Post kommt? 🙂
                          BananaJoe Diginix T Olli_M 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • BananaJoe
                            BananaJoe Most Active @Olli_M last edited by
                            @olli_m kann es auch sein das die URL nur funktioniert wenn man bei dhl auch angemeldet ist?
                            JoJo58 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Diginix
                              Diginix @Olli_M last edited by
                              @olli_m Briefankündigung mit Bild per Telegram funktioniert bei mir wunderbar.
                              • JoJo58
                                JoJo58 @BananaJoe last edited by
                                @bananajoe @Olli_M
                                Hab's gerade versucht und mich angemeldet, macht keinen Unterschied. Das Bild der Sendung vom 14.03.2024 wird nicht gefunden. 😕
                                Ich meine mich erinnern zu können, das ich diese URL am gleichen Tag aufrufen konnte und etwa 2 Tage später, als ich das Bild in VIS einbinden wollte, funktionierte das schon nicht mehr. Ich glaube das DHL die Images nur kurz zum versenden speichert und dann, nach 1 bis 2 Tagen, direkt wieder löscht. Bei der Masse an Sendungen täglich, kann ich das sogar verstehen.
                                Ich bekomme das Bild aber per Telegramm, das funktioniert sauber. 👍
                                Gruß Johannes
                                  @olli_m sind es vielleicht oldAdvices die werden nicht abgerufen
                                  • Olli_M
                                    Olli_M @Olli_M last edited by
                                    hier muss ja noch der user rein ohne @ oder? also den chatbot den man eingerichtet hat oder? das hab ich jetzt gemacht.
                                    darum meine Frage kann ich das nochmal triggern oder muss ich auf neue Post warten?
                                    @tombox mein Advice war ja von heute 18.3.
                                    • Olli_M
                                      @olli_m
                                      glaub eher mein Telegram Adapter schickt nichts raus und die DP punkte sind leer...
                                      obwohl er auf Grün ist....
                                      Bildschirmfoto 2024-03-18 um 13.03.53.png Bildschirmfoto 2024-03-18 um 13.04.17.png
                                      • Diginix
                                        @olli_m Ja, da scheint mit dem Telegram selbst was nicht zu passen. Mindestens die "...Id" Felder und user sollten Werte anzeigen.
                                        • Olli_M
                                          Olli_M @Diginix last edited by
                                          @diginix
                                          Ja ich installiere mal neu
                                          Und bei dem parcel Adapter bei telegram Benachrichtigungen den User Namen mit @ angeben ?
                                          • Diginix
                                            @olli_m Ohne @. Einfach den firstname aus dem JSON von telegram.0.communicate.users.
                                              "ID": {
                                                "firstName": "Olli",
                                                "userName": "***",
                                                "sysMessages": true
                                            17track amazon briefe dhl dpd gls ups
                                            123
                                            1537
                                            536790
