    4. Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant
      PeterSCP @tombox last edited by PeterSCP
      @tombox Danke für die rasche Antwort. Noch eine kurze nachfrage 🙂 wenn ich RefreshStat auf true setzte bleibt dann der Status auf true und wird der Wert bei Änderung automatisch in den iobroker übertragen ?
      ich kann jetzt zwar die Temperatur des Warmwasser einstellen.
      Was mir aber nicht gelungen ist die Raumtemperatur ( Wunschtemperatur ) zu verändern. Was mach ich falsch ?
      liebe Grüsse
        tombox @PeterSCP last edited by
        @peterscp Ja er bleibt immer auf true es ist eher ein taster der dann wieder auf true gesetzt werden kann
        "url": "zone/1/heating/comfort-room-temperature",
        "data": { "comfortRoomTemperature": 10.5 }
        sollte eigentlich gehen eventuell die zone id anpassen
          @tombox Funktioniert leider nicht so sieht das bei mir ausBildschirmfoto 2024-03-16 um 18.34.08.png
          Auch funktioniert der Refresh leider nicht obwohl dort der Wert true ist
          MassiveAttack T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • MassiveAttack
            MassiveAttack @PeterSCP last edited by
            @tombox
            Die kummulierten verbrauchsdaten werden auch nicht ausgelesen
            (Monat/ Jahr/ Gesamt)
              @peterscp Bin mir unsicher ob da die richtigen Werte immer in der App überprüfen ob es funktioniert
              Die werte dort sind eher die
              "url": "zone/1/heating/set-back-temperature",
              "data": { "setBackTemperature": 20 }
              Was heißt die werte werden nicht aktualisiert?
              Was sagt der debug log wenn du den wert true schreibst?
                tombox @MassiveAttack last edited by
                @massiveattack das ist korrekt zur zeit werden nur day ausgelesen warum sind die kumulativen notwendig?
                MassiveAttack 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  @tombox In welchem verzeichnis steht die Log Datei iobroker läuft bei mir in einem Docker
                  • MassiveAttack
                    MassiveAttack @tombox last edited by MassiveAttack
                    @tombox
                    Weil ich vom gesamtverbrauch mit sourceanalytics Monats- und Tageswerte berechnen kann.
                    Die alte App konnte das ja auch
                      @massiveattack In der app kann ich aber nur Tag Woche Monat Jahr auswählen
                      • MassiveAttack
                        @tombox sagte in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant:
                        wenn man diese werte direkt auslesen könnte, umso besser, dann muss ich sie mir nicht selber berechnen 🙂
                        für mich interessant sind Tag - (jedes) Monat - (jedes) Jahr
                        T MassiveAttack 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          skorpil @tombox last edited by
                          @tombox danke
                            @massiveattack jeder tag wird doch zur zeit ausgelesen
                            • O
                              onkel-ede @tombox last edited by
                              @skorpil
                              setState('vaillant.0.xxxxxxx-xxxxxxxx.remote.customCommand','{"url": "zone/1/heating/comfort-room-temperature",  "data": {    "comfortRoomTemperature": 10.5  }}')
                              Müssen neben dem Befehl im Beispiel noch weitere Parameter gesetzt werden, um die Temperatur zu ändern?
                              Bei mir werden die Werte weder bei der Heizung noch beim WWB verändert.
                                tombox @onkel-ede last edited by
                                @onkel-ede comfortRoomTemp ist doch nur in den erweiterten Einstellungen in der App sichtbar? da ändert sich nichts?
                                • O
                                  Ich habe folgende js-Dateien ausgeführt. Einmal hat es den Wert geändert (beim WWB). Beim nochmaligen Ausführen mit einer anderen Temperatur gab es keine Änderung.
                                  WWB:
                                  setState('vaillant.1.xxx.remote.customCommand','{"url": "domestic-hot-water/255/temperature", "data":{"operationMode": "MANUAL"}}')
                                  setState('vaillant.1.xxx.remote.customCommand','{"url": "domestic-hot-water/255/temperature", "data":{"setpoint": 40}}')
                                  Heizung:
                                  setState('vaillant.1.xxx.remote.customCommand','{"url": "zone/1/heating/comfort-room-temperature", "data":{"operationMode": "MANUAL"}}')
                                  setState('vaillant.1.xxx.remote.customCommand','{"url": "zone/1/heating/comfort-room-temperature", "data":{"comfortRoomTemperature":15}}')
                                  M T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • MassiveAttack
                                    Ja, aber um Statistik führen zu können, brauche ich auch die kummulierten Werte.war doch früher auch so (gesamtverbrauch)
                                      Malaguti @onkel-ede last edited by
                                      @onkel-ede said in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant:
                                      WWB:
                                      Heizung:
                                      Bei mir gibt es schon den ganzen Tag Verbindungprobleme zwischen APP, Haussteuerung und der Wärmepumpe.
                                      Weder in der App noch beim Abfragen über Iobroker/Home assistant werden alle Werte richtig angezeigt. Warmwasser wird z.B. nicht aktualisiert.
                                      Interessanterweise lässt sich die WP aber über die div. Schnittstellen steuern, man sieht aber die richtigen Werte dann nur vor Ort.
                                      Vielleicht hast du ein ähnliches Problem?
                                        @onkel-ede
                                        korrekt wäre eher
                                        "url": "zone/1/heating/operation-mode",
                                        "data": { "operationMode": "MANUAL" }
                                          @tombox bei meiner WP AroTherm leider keine Änderung
                                          • O
                                            @tomtom bei meiner flexocompact leider auch keine Änderung.
                                            multimatic senso vaillan vr900 vr920
                                            92
                                            928
                                            299747
