    4. Test Adapter onvif camera v1.x.x
      michihorn last edited by
      Hallo
      ich bin auf den Adapter gestossen und habe V.1.1.2 installiert. Alle Kameras wurden gefunden. Ich habe eine PTZ Kamera [Reolink E1 Outdoor], die PTZ Punkte wurden gefunden, wenn ich in den Objekten PTZ Preset eine andere Zahl für einen vorhandenen PTZ Eingebe, bewegt sich die Kamera nicht auf diesem Punkt.
      Habe ich was übersehen?
      Michael
        tombox @michihorn last edited by
        @michihorn vielleicht ist es ein name preset_1 oder so mal testen
          michihorn @tombox last edited by
          @tombox Als Wertetyp wird in den Objekten eine "Number" erwartet.
            @michihorn
            Mach mal ein screenshot von
            onvif.0.xxxxxxxx_2020.infos.deviceProfiles
            und
            onvif.0.xxxxx_2020.infos.presets
              michihorn @tombox last edited by michihorn
              @tombox
              Anbei die xxx.infos.deviceProfiles
                @michihorn 001 ist die korrekte id aber wird wahrscheinlich nicht gehen du kannst das Feld mit dem Stift von number zu string ändern und dann 001 probieren
                  @tombox Als Textfeld geht es. 👍
                  Jedoch bekomme ich im Protokoll eine Warnmeldung, die unsern Versuch zu Schummeln, beanstandet.
                    @michihorn die 1.1.3 zeigt den Fehler nicht mehr an
                      @tombox sagte in Test Adapter onvif camera v1.x.x:
                      Habe ich gerade mal Installiert. Passt 😉
                      Danke für den Support
                      Gibt es noch eine Funktion mit der ich die Beleuchtung der Kamera einschalten kann?
                      Cool wäre auch, wenn nachdem ein Preset angefahren wurde der DP "gotoPreset" auf Position "Home" zurück gesetzt würde.
                      • XBiT
                        XBiT last edited by
                        @tombox
                        Servus, ich habe eine Kamera mit einer Auflösung von 2592 x 1944 installiert, der Adapter findet auch alles nur leider wird ein snapshot nur mit einer Auflösung von 320 x 240 geladen.
                        Kann man bei einen snapshot über den Adapter (http://iobrokerIp:8095/CAMERAIP_PORT) irgendwie die Auflösung anpassen?
                          tombox @XBiT last edited by
                          @xbit es wir die snapshot url vom ersten Profil genommen. wenn man das device bearbeitet kann man unter native die snapshoturl anpassen
                          XBiT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • XBiT
                            XBiT @tombox last edited by
                            @tombox
                            Leider kann ich an der Cam nichts umstellen.
                            Habe mit ODM (ONVIF-Device-Manager) die Kamera ausgelesen da wird mir bei den Profilen auch nur das angezeigt:
                              @xbit ist die frage ob irgendwo ein snapshot url enthalten ist
                                tombox @tombox last edited by
                                Als Info INSTAR hat eine neue Firmware veröffentlich mit der dann auch der onvif Adapter funktioniert.
                                unter "Netzwerk - ONVIF" die WS-UserToken Authentifizierung aktivieren, damit wird dann auch der ONVIF Adapter entsprechend funktionieren.
                                  Die GitHub version hat eine Aktualisierung erhalten mit der vielleicht auch die neuen TAPO Kameras dauerhaft den motion event bekommen bitte mal via GitHub installieren
                                  • N
                                    noidea last edited by noidea
                                    Hallo Zusammen,
                                    ich habe meine Reolink Kamera erfolgreich im Adapter integriert und bisher habe ich mir ein Bild per Telegram schicken lassen. Jetzt hat es aus irgendeinem Grund nicht mehr funktioniert, weil der Snapshot Datenpunkt für das Bild (Enthält den Pfad, wo das Bild abgespeichert wird), nicht mehr aktualisiert wurde. Auch wenn ich manuell eins ausglöst habe. Jetzt habe ich in einem Rausch Geistiger Umnachtung den Datenpunkt für den Snapshot Pfad gelöscht, weil ich dachte, das der wieder neu angelegt wird, wenn ich manuell einen Snapshot auslöse:
                                    Aber dummerweise kommt der nicht wieder. Ich habe den Adapter schon komplett neu Installiert und die Kamera neu suchen und einbinden lassen, aber der Datenpunkt Image ist nicht wieder aufgetaucht.
                                    Hat hier jemand eine Idee, wie ich den wieder bekomme?
                                    Viele Grüße
                                    EDIT: Ich habe die Kamera mal vom Netzteil getrennt und siehe da, der Datenpunkt für den Snapshot Image ist wieder da 🤦‍♂️
                                      ewc last edited by
                                      Moin Moin
                                      Schöner Adapter, hab Dank dafür...
                                      Gibt es die Möglichkeit "Discovery" abzuschalten?
                                      Ich habe 2 dösige Chinakracher, die offensichtlich mit jedem Benutzer und Passwort klarkommen und sich obendrein der Port nicht verändern lässt.
                                      Die hauen im Sekundentakt unnötige Protokolleinträge raus, obendrein brauche ich die nicht im Adapter.
                                      Snip----
                                      State value to set for "onvif.0.192_168_178_150_80.events.VideoSource/MotionAlarm" has to be type "string" but received type "boolean"
                                      State value to set for "onvif.0.192_168_178_150_80.events.VideoSource/MotionAlarm" has to be type "boolean" but received type "string"
                                      so gehts bei beiden Kameras immer hin- und her.
                                      Wenn die Dinger für andere Geschichten nicht so wichtig wären, hätte ich sie längst entsorgt^^
                                        tombox @ewc last edited by
                                        @ewc bitte mal die GitHub version testen
                                          ewc @tombox last edited by
                                          @tombox
                                          moin moin... danke für die prompte Antwort....
                                          den Weg hatte ich schon eingeschlagen und nun auch nochmals probiert...
                                          same as before.. es liegt nicht am Adapter, sondern an dem ChinaSchrott
                                          bekäme man "automatische" Discovery Funktion auf dem kleinen Dienstweg deaktiviert?
                                            @ewc Nochmal die GitHub version installieren
                                            341
                                            84682
