    5. Blockly schaltet Steckdose manchmal ohne Grund
      Homoran Global Moderator Administrators @Snopy_16 last edited by
      @snopy_16 sagte in Blockly schaltet Steckdose manchmal ohne Grund:
      Es wird aber jeden Tag um ca. 5:00 und 5:30 der Heizstab für ein paar Minuten eingeschaltet.
      und was ist die Quelle dieses Vorgangs?
        paul53 @Snopy_16 last edited by
        @snopy_16 sagte: keine Erzeugung vor 6:00
        Laut Bild Eingrenzung auf 4:00 Uhr bis 19:00 Uhr. Gibt es eine Aufzeichnung von "Actual grid power"?
        • BananaJoe
          BananaJoe Most Active @Snopy_16 last edited by
          @snopy_16 was schaltest du denn da? Als was für ein Gerät? Ich sehe da was von Tuya in der Ereignisliste, dann könnte es auch in der App definiert worden sein
          Homoran S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Homoran Global Moderator Administrators @BananaJoe last edited by
            @bananajoe sagte in Blockly schaltet Steckdose manchmal ohne Grund:
            genau!
            Deswegen fragte ich
            @homoran sagte in Blockly schaltet Steckdose manchmal ohne Grund:
              Snopy_16 @paul53 last edited by
              @paul53 @Homoran
              Das ist die Aufzeichnung von der PV
                hast du beim historisieren des fraglichen DP in der von dir genutzen Historisierung unter Objekten die Quelle mit angegeben?
                sonst musst du sie dir erst in der Konfiguration der Instanz drines Hidtorisierungsadapters freischalten
                  Snopy_16 @BananaJoe last edited by Snopy_16
                  @bananajoe
                  Ich glaube, das wars.👍 😁
                  Schaltbare Steckdose in der Smart Life App - die war in einer Gruppe, wo ein Timer hinterlegt ist.
                  Das galt für die Schaltzeit um 5:00.
                  5:30 muss ich noch weiter beobachten.
                  @Homoran
                  Wollte nur zeigen, dass es um diese Zeit keinen PV-Ertrag gab.
                  Die Werte für Blockly werden direkt vom Datenpunkt ausgelesen.
                  @paul53 @BananaJoe @Homoran
                  Danke Euch ALLEN für die rasche Hilfe !!!
                    Homoran Global Moderator Administrators @Snopy_16 last edited by Homoran
                    das war ja ziemlich klar!
                    Deswegen bereits am Anfang, die Frage
                    die du zwar nicht bewiesen, aber mit der Beobachtung dass die
                    Schaltbare Steckdose in der Smart Life App - die war in einer Gruppe, wo ein Timmer hinterlegt ist.
                    war, in die selbe Richtung gehst.
                    Das ist auch klar.
                    Nur nicht wer sie da hineinschreibt.
                    • MartinP
                      MartinP @Snopy_16 last edited by
                      @snopy_16 Etwas Off-Topic: Wieso "drückst" Du den Solarüberschuss nur bis 65 °C in den Boiler... ?
                      Das ist ja nicht einmal die Mindesttemperatur für das Abtöten von Legionellen (70°C).
                      Dass man etwas Abstand zum Siedepunkt von Wasser wahren sollte ist klar, aber auf 70... 75 °C könnte man schon gehen, wenn das Wasser nicht besonders kalkhaltig ist ...
                      10°C Differenz sind pro Kubikmeter Boiler - Inhalt gerade einmal 11,6 kWh, die man da an Überschuss Solarstrom unterbringen kann ...
                        Snopy_16 @Homoran last edited by
                        Schreiben tut sie der Fronius-Adapter
                        fronius.0.site.P_Grid
                          die tuya Datenpunkte??
                          hier steht
                          wer den Wert verursacht
                            Snopy_16 @MartinP last edited by
                            @martinp
                            Bin erst am Anfang und bei den ersten Versuchen.
                            Die PV hat ja eh den ganzen Tag Zeit um die 300l im Boiler zu erwärmen. Wenn nun die Temperatur im Boiler am Abend bei 65°C liegt, komme ich locker bis zum nächsten Tag aus.
                            Du hast schon recht mit höheren Temperaturen, aber dafür kommt es eben schneller zur Verkalkung.
                            Werde ich auf jeden Fall erhöhen, wenn ich mit den 65°C nicht auskomme 😀
                              Nun glaub ich was du meinst 🤔
                              aber ich hab den Datenpunkt bis jetzt noch nicht in der Historie protokolliert.
                              Mach ich jetzt und werds beobachten.
                                wo kommt denn dann die Eventlist her?
                                • DJMarc75
                                  DJMarc75 @Homoran last edited by
                                  Der Adapter Eventlist benötigt keine historisierten Datenpunkte. Die Datenpunkte werden direkt in der Adapterkonfig eingetragen.
                                  S Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Snopy_16 @DJMarc75 last edited by
                                    @djmarc75
                                    Genau so
                                      Homoran Global Moderator Administrators @DJMarc75 last edited by
                                      @djmarc75 sagte in Blockly schaltet Steckdose manchmal ohne Grund:
                                      ach der steckt dahinter!??
                                      ich nutze nur das Eventlist Widget mit historisierten Daten
                                      310
