    5. Blockly schaltet Steckdose manchmal ohne Grund
      Snopy_16 @paul53 last edited by
      @paul53 @Homoran
      Das ist die Aufzeichnung von der PV
        Homoran Global Moderator Administrators @Snopy_16 last edited by
        @snopy_16 sagte in Blockly schaltet Steckdose manchmal ohne Grund:
        @homoran sagte in Blockly schaltet Steckdose manchmal ohne Grund:
        und was ist die Quelle dieses Vorgangs?
        hast du beim historisieren des fraglichen DP in der von dir genutzen Historisierung unter Objekten die Quelle mit angegeben?
        sonst musst du sie dir erst in der Konfiguration der Instanz drines Hidtorisierungsadapters freischalten
          Snopy_16 @BananaJoe last edited by Snopy_16
          @bananajoe
          Ich glaube, das wars.👍 😁
          Schaltbare Steckdose in der Smart Life App - die war in einer Gruppe, wo ein Timer hinterlegt ist.
          Das galt für die Schaltzeit um 5:00.
          5:30 muss ich noch weiter beobachten.
          @Homoran
          Wollte nur zeigen, dass es um diese Zeit keinen PV-Ertrag gab.
          Die Werte für Blockly werden direkt vom Datenpunkt ausgelesen.
          @paul53 @BananaJoe @Homoran
          Danke Euch ALLEN für die rasche Hilfe !!!
            Homoran Global Moderator Administrators @Snopy_16 last edited by Homoran
            das war ja ziemlich klar!
            Deswegen bereits am Anfang, die Frage
            Es wird aber jeden Tag um ca. 5:00 und 5:30 der Heizstab für ein paar Minuten eingeschaltet.
            die du zwar nicht bewiesen, aber mit der Beobachtung dass die
            Schaltbare Steckdose in der Smart Life App - die war in einer Gruppe, wo ein Timmer hinterlegt ist.
            war, in die selbe Richtung gehst.
            Das ist auch klar.
            Nur nicht wer sie da hineinschreibt.
            • MartinP
              MartinP @Snopy_16 last edited by
              @snopy_16 Etwas Off-Topic: Wieso "drückst" Du den Solarüberschuss nur bis 65 °C in den Boiler... ?
              Das ist ja nicht einmal die Mindesttemperatur für das Abtöten von Legionellen (70°C).
              Dass man etwas Abstand zum Siedepunkt von Wasser wahren sollte ist klar, aber auf 70... 75 °C könnte man schon gehen, wenn das Wasser nicht besonders kalkhaltig ist ...
              10°C Differenz sind pro Kubikmeter Boiler - Inhalt gerade einmal 11,6 kWh, die man da an Überschuss Solarstrom unterbringen kann ...
                Snopy_16 @Homoran last edited by
                Schreiben tut sie der Fronius-Adapter
                fronius.0.site.P_Grid
                  die tuya Datenpunkte??
                  hier steht
                  wer den Wert verursacht
                    Snopy_16 @MartinP last edited by
                    @martinp
                    Bin erst am Anfang und bei den ersten Versuchen.
                    Die PV hat ja eh den ganzen Tag Zeit um die 300l im Boiler zu erwärmen. Wenn nun die Temperatur im Boiler am Abend bei 65°C liegt, komme ich locker bis zum nächsten Tag aus.
                    Du hast schon recht mit höheren Temperaturen, aber dafür kommt es eben schneller zur Verkalkung.
                    Werde ich auf jeden Fall erhöhen, wenn ich mit den 65°C nicht auskomme 😀
                      Nun glaub ich was du meinst 🤔
                      aber ich hab den Datenpunkt bis jetzt noch nicht in der Historie protokolliert.
                      Mach ich jetzt und werds beobachten.
                        wo kommt denn dann die Eventlist her?
                        • DJMarc75
                          DJMarc75 @Homoran last edited by
                          Der Adapter Eventlist benötigt keine historisierten Datenpunkte. Die Datenpunkte werden direkt in der Adapterkonfig eingetragen.
                          S Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Snopy_16 @DJMarc75 last edited by
                            @djmarc75
                            Genau so
                              Homoran Global Moderator Administrators @DJMarc75 last edited by
                              @djmarc75 sagte in Blockly schaltet Steckdose manchmal ohne Grund:
                              ach der steckt dahinter!??
                              ich nutze nur das Eventlist Widget mit historisierten Daten
                              310
