    4. Vis2 ab 09.01.2024 im stable
    • Feuersturm
      Feuersturm @ralalla last edited by
      @ralalla Was bedeutet denn für dich "stürzt ab"? Bekommst du einen weißen/schwarzen Bildschirm? Öffne mal die Browser Konosle mit F12 und schaue ob dort Fehler auftauchen.
      Stürzt dein Editor ab, wenn du ein neues / frisches vis2 Projekt öffnest oder wenn dein importiertes vis1 Projekt geöffnet wird?
        Der Arbeitsspeicher des PC läuft voll.
        Ist ein neu erstelltes Projekt. Mit ein paar Test Widgets.
        • Feuersturm
          @ralalla Zeig bitte einmal die Langfassung von
          iob diag
          hier in Codetags
            chuck2941 last edited by
            Ich bearbeite meine vorhandene Vis1 in der Vis 2 auf, ich hatte noch keinen Absturz
              sigi234 Forum Testing Most Active last edited by sigi234
              möchte das aktuelle Datum anzeigen, gibt es das Widget nicht mehr?
              Uhr habe ich ja gefunden.
              Time and weather Widgets funktionieren nicht mehr in VIS2
              R Chris76e Homoran 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                RMortan @sigi234 last edited by
                @sigi234 Hallo Sigi...
                Ich habe bei mir Uhrzeit und Datum laufen im der Kopfzeile bei VIS 2 muss dann mal schauen am PC was ich da genommen habe...
                  @sigi234 so habe mal mal geschaut habe das simple time widget bei mir... Ist allerdings Uhr als normale Zahl... Ebenso das Datum
                    sigi234 Forum Testing Most Active @RMortan last edited by
                    @rmortan sagte in Vis2 ab morgen im stable:
                    Wie schaut das Widget bei dir aus?
                    • Chris76e
                      Chris76e @sigi234 last edited by Chris76e
                      @sigi234
                      bei mir funktioniert timeandweather, habe die Version v2.9.32 von VIS-2
                        RMortan @Chris76e last edited by
                        @chris76e @sigi234
                        Genau das habe ich auch bei mir...
                          Homoran Global Moderator Administrators @sigi234 last edited by
                          @sigi234 sagte in Vis2 ab morgen im stable:
                          wenn es um das Wetter geht, funktioniert das schon ewig nicht mehr, da die verwendete Quelle von yahoo nicht mehr unterstützt wird
                          mcm1957 sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • mcm1957
                            mcm1957 @Homoran last edited by
                            a) Ev. dieses Issues ?
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-timeandweather/issues/31
                            b) Wenn Eatcher nicht funktioniert könnte das bitte jemand in ein Issue stopfen? Ich hab im Repo nixhts diesbezüglich gesehen.
                            Duese123 created this issue in ioBroker/ioBroker.vis-timeandweather
                            open SimpleDate or SimpleTime is not showing sometimes in VIS2 (editor/real) #31
                              sigi234 Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                              @homoran sagte in Vis2 ab morgen im stable:
                              Ja das weis ich, habe es neu installiert und es geht. Danke.
                                wenn ich unter Generell Multi-Views auswähle, sollte doch das Widgets dort erscheinen?
                                Kann das jemand testen, oder verstehe ich das nicht.
                                  Hallo
                                  nach einen Update auf V 2.9.44 kann das Farbthema nur einmal geändert werden, dann hat der Button keinen Funktion mehr. Ebenso hat sich die Schriftfarbe überall verstellt.
                                  Kann das jemand bestätigen?
                                    seb2010 @sigi234 last edited by seb2010
                                    Hello.
                                    Die neue Funktion "Hintergrundfarbe des Ladebildschirms" in v2.9.44 scheint bei mir nicht zu funktionieren. Die Hintergrundfarbe des Loaders ist immer noch "weiß". Witzigerweise wird aber jetzt nicht mehr das IOBroker-Logo angezeigt, sondern ein "Monster Van" Logo. Was ist das los und wie kann ich es umstellen?
                                    Viele Grüße
                                    SEB
                                      MK-66 @seb2010 last edited by
                                      @seb2010 @sigi234: Hab genau die gleichen Probleme, dürften wohl Bugs in der neuen V2.9.44 sein. Am besten hierzu issues auf github erstellen.
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @MK-66 last edited by sigi234
                                        @mk-66 sagte in Vis2 ab morgen im stable:
                                        Jupp, bin zurück auf 2.9.42
                                        Edit:
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues/403
                                        sigi2345 created this issue in ioBroker/ioBroker.vis-2
                                        closed [bug]: V 2.9.44 Farbthema Button keine Funktion #403
                                          MK-66 @sigi234 last edited by
                                          @sigi234: Dafür ist die CPU Auslastung auf Windows PCs mit Chrome und Edge in der Runtime mit der neuen V2.9.44 aber erheblich geringer als mit V2.9.42, werde daher trotz der kleinen Bugs bei V2.9.44 bleiben, damit bei meinem Laptop nicht ständig der Lüfter läuft...
                                          • icebear
                                            icebear last edited by icebear
                                            Ich habe ein seltsames Verhalten bei den 'Material-Widgets' 'Schalter oder Knöpfe' festgestellt.
                                            Wenn ich ein neues Widget anlege mit 'Anzahl Elemente' =2 und dann bei 'Schalter oder Knopf [1]' -> Objekt Idenfikation eine Philips Hue Lampe (DP = All On) auswähle (Typ im Widget steht auf 'Auto') dann bekomm ich folgendes im Widget angezeigt:
                                            soweit so gut.
                                            Wenn ich dann im gleichen Widget bei 'Schalter oder Knopf [2]' -> Objekt Idenfikation die gleiche Philips Hue Lampe auswähle, hier aber den 'DP = bri' um zusätzlich einen 'Slider zu bekommen, dann bekomm ich zwar im Widget den Slider angezeigt aber zusätzlich noch einen 'Ein-Aus-Schalter' siehe ScreenShot.
                                            wie bekomm ich jetzt den zweiten Schalter weg?
                                            422
                                            114265
