    4. Javascript Adapter stürzt immer ab: Restart loop detected
      Homoran Global Moderator Administrators @selector last edited by
      @selector sagte in Javascript Adapter stürzt immer ab: Restart loop detected:
      ich habe das mal als Datei angehängt:
      ...und ich hab's les-, zitier- und kopierbar eingefügt
        selector @selector last edited by
        danke. Teilst du den meine Einschätzung was den Output angeht, oder siehts du was Auffälliges?
          Thomas Braun Most Active @selector last edited by
          @selector
          Operating System: Ubuntu 20.04.5 LTS
          Wird langsam Zeit sich mit einem Upgrade auf eine aktuellere Version zu beschäftigen.
          Time zone: Etc/UTC (UTC, +0000)
          Falsche Zeitzone.
          Boot Target: graphical.target
          Stell das auf multi-user.target
          Pending Updates: 90
          Einspielen. Das docker-Repo muss allerdings zuvor richtig eingestellt werden. Da klemmt es.
            @thomas-braun sagte in Javascript Adapter stürzt immer ab: Restart loop detected:
            Das docker-Repo
            das hat mich auch irritiert
            Docker : false
              Das braucht (?) man, um auf dem Server einen Docker laufen zu lassen.
                fastfoot @selector last edited by
                iobroker debug Javascript0
                Kleinschreibung hilft hier definitiv!
                Ansonsten tippe ich auf eines deiner Skripte als Ursache der Restart Loops...
                  selector @Thomas Braun last edited by
                  Ich denke das hängt damit zusammen, dass ich den ioBroker erst als Docker-Container laufen hatte. Ich habe aber den bluetooth-Adapter nicht ans Laufen gekriegt und dann iobroker so auf dem Rechner installiert und ein Backup eingespielt.
                  Aktuell laufen nur noch mariadb, grafana und influxdb im Container. Influxdb stürzt aber auch oft ab und ich werde das demnächst so installieren
                    selector @fastfoot last edited by selector
                    @fastfoot said in Javascript Adapter stürzt immer ab: Restart loop detected:
                    Was meinst du?
                    Hm, kann ein Fehler in einem Script den ganzen Adapter zum Absturz bringen? Es gibt da wissentlich nur einen Error im Log, das ein Datumsformat nicht geparst werden kann.
                    Allerdings habe ich jetzt folgendes im Log entdeckt, das ist aber neu:
                    host.homeserver
                    2024-03-17 14:58:02.578	error	Please consider running the installation fixer when on Linux.
                    host.homeserver
                    2024-03-17 14:58:02.577	error	could not store process id list in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/pids.txt! Please check permissions and user ownership of this file. Was ioBroker started as a different user? Please also check left over processes when stopping ioBroker!Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/pids.txt'
                      @selector
                      Hast du die Basics jetzt gerade? Erst dann ist es sinnvoll sich mit den nächsten Dinge zu beschäftigen.
                        getfacl /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/pids.txt
                        sagt?
                          Es gibt die Datei nicht. Oben steht ja auch, dass er die nicht speichern kann. Aber die Rechte sind da wohl wirklich komisch. Ein ls -al in dem iobroker,js-controller zeigt für user und gruppe root mit -rw-r--r-- für Dateien und drwxr-xr-x für Verzeichnisse an.
                          Im Verzeichnis oberhalb, also dem node_modules Verzeichnis wird als owner und gruppe immer iobroker angezeigt. Ich selbst arbeite nicht als root an dem System.
                          Wie kann das entstehen?
                          Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Durch rückkopieren von einer 'Installation' aus einem Docker. Da läuft das ja wohl als root.
                              Nein, das steht da nicht. Da steht, das die Datei nicht gespeichert werden kann, weil die Rechte nicht passen.
                              iob stop
                              iob fix
                              iob start
                                Zeigen...
                                Wobei hier ACLs gesetzt sind. Da bringt dir die Ausgabe von ls -la nix.
                                  @thomas-braun said in [Javascript Adapter stürzt immer ab: Restart loop detected]> > Wie kann das entstehen?
                                  Das habe ich wie gesagt nicht. Ich habe ioBroker installiert und dann das Backup von der Installation aus dem Container eingespielt.
                                    Ich verstehe den Zusammenhang nicht. Oben hat ja auch @thomas-braun angemerkt, das die Repo-Einstellungen komisch sind. Er meint aber wahrscheinlich nicht die iobroker repos, die stehen ja wie hier: https://www.iobroker.net/docu/index-234.htm?page_id=6227&lang=de#Verwahrungsorte_oder_Repositories sonder die OS Repos, also die Repositories des Betriebsystems:
                                    E: The repository 'https://download.docker.com/linux/debian \ Release' does not have a Release file.
                                    Pending Updates: 90
                                    Allerdings weiß ich nicht woher das kommt, wenn ich mir die Repos anzeigen lasse
                                    cat /etc/apt/sources.list
                                    dann ist da kein Repo mit docker zu finden.
                                    Wenn das
                                    iob fix
                                    ausführe, dann werden aber auch docker repos verwendet,
                                    Hit:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
                                    Hit:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease
                                    Hit:3 http://ppa.launchpad.net/deadsnakes/ppa/ubuntu focal InRelease
                                    Hit:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports InRelease
                                    Hit:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease
                                    Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                    Ign:7 https://download.docker.com/linux/debian \ InRelease
                                    Err:8 https://download.docker.com/linux/debian \ Release
                                      404  Not Found [IP: 65.9.66.72 443]
                                    Reading package lists... Done
                                    N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
                                    N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
                                    Installed libavahi-compat-libdnssd-dev
                                    Installed libpam0g-dev
                                    Installed pkg-config
                                    was hat es mit den Repos auf sich?
                                      Die .list-Datei dazu liegt in /etc/apt/sources.list.d/ herum. Wenn es nicht verwendet wird, raus damit.
                                      Ebenso tote Schlangen aus dem launchpad sowie backports.
                                      Will man alles auf einem Server nicht haben.
                                        selector @Thomas Braun last edited by selector
                                        ich habe jetzt die pakete aktualisiert und die docker registry ausgetragen. Die Fileownership in dem node_modues/...javascript Verzeichnis liegen jetzt auch bei iobroker.
                                        Meinst du denn das war das Problem warum der Adapter immer abgeschmiert ist?
                                        Danke für Deinen Support!
                                          Kann ich nicht sagen.
                                          iob diag
                                          sieht nun wie aus?
                                            Skript v.2023-10-10
                                            *** BASE SYSTEM ***
                                               Static hostname: homeserver
                                                     Icon name: computer-desktop
                                                       Chassis: desktop
                                              Operating System: Ubuntu 20.04.6 LTS
                                                        Kernel: Linux 5.4.0-173-generic
                                                  Architecture: x86-64
                                            model name      : Intel(R) Core(TM) i5-6500T CPU @ 2.50GHz
                                            Docker          : false
                                            Virtualization  : none
                                            Kernel          : x86_64
                                            Userland        : amd64
                                            Systemuptime and Load:
                                             17:21:06 up 19 min,  1 user,  load average: 0.07, 0.06, 0.09
                                            CPU threads: 4
                                            *** Time and Time Zones ***
                                                           Local time: Sun 2024-03-17 17:21:06 UTC
                                                       Universal time: Sun 2024-03-17 17:21:06 UTC
                                                             RTC time: Sun 2024-03-17 17:21:06
                                                          NTP service: active
                                                      RTC in local TZ: no
                                            *** User and Groups ***
                                            areith
                                            /home/areith
                                            areith adm cdrom sudo dip plugdev lxd docker iobroker
                                            *** X-Server-Setup ***
                                            X-Server:       false
                                            Desktop:
                                            Terminal:       tty
                                            *** MEMORY ***
                                            Mem:            15G        1.8G         12G        1.0M        1.4G         13G
                                            Swap:          4.1G          0B        4.1G
                                            Total:          19G        1.8G         16G
                                                    15886 M total memory
                                                     1820 M used memory
                                                     2315 M active memory
                                                      459 M inactive memory
                                                    12619 M free memory
                                                      235 M buffer memory
                                                     1210 M swap cache
                                                     4095 M total swap
                                                        0 M used swap
                                                     4095 M free swap
                                            *** FAILED SERVICES ***
                                            0 loaded units listed.
                                            *** FILESYSTEM ***
                                            Filesystem                        Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                                            udev                              devtmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev
                                            tmpfs                             tmpfs     1.6G  1.6M  1.6G   1% /run
                                            /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4       98G   17G   77G  18% /
                                            tmpfs                             tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
                                            tmpfs                             tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                            tmpfs                             tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /sys/fs/cgroup
                                            /dev/sda2                         ext4      2.0G  209M  1.6G  12% /boot
                                            /dev/loop1                        squashfs   56M   56M     0 100% /snap/core18/2812
                                            /dev/loop2                        squashfs   64M   64M     0 100% /snap/core20/2105
                                            /dev/loop0                        squashfs   56M   56M     0 100% /snap/core18/2796
                                            /dev/loop5                        squashfs   68M   68M     0 100% /snap/lxd/22753
                                            /dev/loop4                        squashfs   92M   92M     0 100% /snap/lxd/24061
                                            /dev/loop3                        squashfs   64M   64M     0 100% /snap/core20/2182
                                            /dev/loop6                        squashfs   41M   41M     0 100% /snap/snapd/20671
                                            /dev/loop7                        squashfs   40M   40M     0 100% /snap/snapd/21184
                                            tmpfs                             tmpfs     1.6G     0  1.6G   0% /run/user/1000
                                            [Sun Mar 17 17:01:42 2024] EXT4-fs (dm-0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                            [Sun Mar 17 17:01:43 2024] EXT4-fs (dm-0): re-mounted. Opts: (null)
                                            [Sun Mar 17 17:01:44 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                            TARGET                SOURCE                            FSTYPE   OPTIONS
                                            /                     /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4     rw,relatime
                                            |-/sys/kernel/tracing tracefs                           tracefs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                            |-/boot               /dev/sda2                         ext4     rw,relatime
                                            |-/snap/core18/2812   /dev/loop1                        squashfs ro,nodev,relatime
                                            |-/snap/core20/2105   /dev/loop2                        squashfs ro,nodev,relatime
                                            |-/snap/core18/2796   /dev/loop0                        squashfs ro,nodev,relatime
                                            |-/snap/lxd/22753     /dev/loop5                        squashfs ro,nodev,relatime
                                            |-/snap/lxd/24061     /dev/loop4                        squashfs ro,nodev,relatime
                                            |-/snap/core20/2182   /dev/loop3                        squashfs ro,nodev,relatime
                                            |-/snap/snapd/20671   /dev/loop6                        squashfs ro,nodev,relatime
                                            `-/snap/snapd/21184   /dev/loop7                        squashfs ro,nodev,relatime
                                            /var:
                                            7.3G    /var/
                                            6.5G    /var/lib
                                            5.4G    /var/lib/docker
                                            3.4G    /var/lib/docker/overlay2
                                            2.0G    /var/lib/docker/volumes
                                            Archived and active journals take up 512.0M in the file system.
                                            /opt/iobroker/backups:
                                            66M     /opt/iobroker/backups/
                                            /opt/iobroker/iobroker-data:
                                            326M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                            230M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                            75M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                            57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                            45M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static
                                            35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                                            22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
                                            22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.578d79d9.js.map
                                            20M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                            8.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.578d79d9.js
                                            USB-Devices by-id:
                                            /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
                                            *** NodeJS-Installation ***
                                            /usr/bin/nodejs         v18.19.1
                                            /usr/bin/node           v18.19.1
                                            /usr/bin/npm            10.2.4
                                            /usr/bin/npx            10.2.4
                                            /usr/bin/corepack       0.22.0
                                            nodejs:
                                              Installed: 18.19.1-1nodesource1
                                              Candidate: 18.19.1-1nodesource1
                                              Version table:
                                             *** 18.19.1-1nodesource1 1001
                                                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                                 18.19.0-1nodesource1 1001
                                                 18.18.2-1nodesource1 1001
                                                 18.18.1-1nodesource1 1001
                                                 18.18.0-1nodesource1 1001
                                                 18.17.1-1nodesource1 1001
                                                 18.17.0-1nodesource1 1001
                                                 18.16.1-1nodesource1 1001
                                                 18.16.0-1nodesource1 1001
                                                 18.15.0-1nodesource1 1001
                                                 18.14.2-1nodesource1 1001
                                                 18.14.1-1nodesource1 1001
                                                 18.14.0-1nodesource1 1001
                                                 18.13.0-1nodesource1 1001
                                                 18.12.0-1nodesource1 1001
                                                 18.11.0-1nodesource1 1001
                                                 18.10.0-1nodesource1 1001
                                                 18.9.1-1nodesource1 1001
                                                 18.9.0-1nodesource1 1001
                                                 18.8.0-1nodesource1 1001
                                                 18.7.0-1nodesource1 1001
                                                 18.6.0-1nodesource1 1001
                                                 18.5.0-1nodesource1 1001
                                                 18.4.0-1nodesource1 1001
                                                 18.3.0-1nodesource1 1001
                                                 18.2.0-1nodesource1 1001
                                                 18.1.0-1nodesource1 1001
                                                 18.0.0-1nodesource1 1001
                                                 10.19.0~dfsg-3ubuntu1.5 500
                                                    500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/universe amd64 Packages
                                                    500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security/universe amd64 Packages
                                                 10.19.0~dfsg-3ubuntu1 500
                                                    500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 Packages
                                            No problems detected
                                            Errors in npm tree:
                                            *** ioBroker-Installation ***
                                            ioBroker Status
                                            Objects type: jsonl
                                            States  type: jsonl
                                            Core adapters versions
                                            js-controller:  5.0.19
                                            admin:          6.13.16
                                            javascript:     7.8.0
                                            Adapters from github:   0
                                            Adapter State
                                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : homeserver                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : homeserver                               -  enabled
                                              system.adapter.devices.0                : devices               : homeserver                               - disabled
                                              system.adapter.discovery.0              : discovery             : homeserver                               - disabled
                                            + system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : homeserver                               -  enabled
                                            + system.adapter.govee-local.0            : govee-local           : homeserver                               -  enabled
                                            + system.adapter.ham.0                    : ham                   : homeserver                               -  enabled
                                            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : homeserver                               -  enabled, port: 8086
                                            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : homeserver                               -  enabled
                                            + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : homeserver                               -  enabled
                                            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : homeserver                               -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                              system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : homeserver                               - disabled
                                            + system.adapter.pushover.0               : pushover              : homeserver                               -  enabled
                                              system.adapter.shelly.0                 : shelly                : homeserver                               - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                            + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : homeserver                               -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            + system.adapter.sql.0                    : sql                   : homeserver                               -  enabled, port: 3306
                                            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : homeserver                               -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                              system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : homeserver                               - disabled
                                              system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : homeserver                               - disabled
                                            + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : homeserver                               -  enabled
                                              system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : homeserver                               - disabled
                                              system.adapter.vis.0                    : vis                   : homeserver                               -  enabled
                                            + system.adapter.web.0                    : web                   : homeserver                               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : homeserver                               -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
                                            + instance is alive
                                            ioBroker-Repositories
                                            Active repo(s): stable
                                            Installed ioBroker-Instances
                                            Used repository: stable
                                            Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
                                            Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
                                            Adapter    "go-e"         : 1.0.29   , installed 1.0.29
                                            Adapter    "govee-local"  : 0.2.5    , installed 0.2.5
                                            Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
                                            Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
                                            Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 6.1.0
                                            Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                                            Adapter    "openweathermap": 1.0.4   , installed 1.0.4
                                            Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
                                            Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                                            Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                            Adapter    "telegram"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                            Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
                                            Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
                                            Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
                                            Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.1
                                            Objects and States
                                            Objects:        1967
                                            States:         1606
                                            Hit:1 http://ppa.launchpad.net/deadsnakes/ppa/ubuntu focal InRelease
                                            Hit:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
                                            Hit:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease
                                            Pending Updates: 0
                                            *** Listening Ports ***
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          13294      1/init
                                            tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      101        23863      671/systemd-resolve
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          27845      746/sshd: /usr/sbin
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       32441      1639/io.mqtt.0
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:3808            0.0.0.0:*               LISTEN      0          30229      1142/docker-proxy
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       31803      697/iobroker.js-con
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30304      697/iobroker.js-con
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:3306            0.0.0.0:*               LISTEN      0          29662      1165/docker-proxy
                                            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          13298      1/init
                                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       32071      1352/io.admin.0
                                            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       31683      1724/io.web.0
                                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          27847      746/sshd: /usr/sbin
                                            tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       32590      1754/io.simple-api.
                                            tcp6       0      0 :::3808                 :::*                    LISTEN      0          29655      1150/docker-proxy
                                            tcp6       0      0 :::3306                 :::*                    LISTEN      0          28558      1170/docker-proxy
                                            udp        0      0 0.0.0.0:4002            0.0.0.0:*                           1001       34290      1739/io.govee-local
                                            udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           101        23862      671/systemd-resolve
                                            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          13295      1/init
                                            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          12114      1/init
                                            udp6       0      0 fe80::6e4b:90ff:fe1:546 :::*                                100        24937      668/systemd-network
                                            2024-03-17 17:21:08.306  - info: modbus.0 (4439) Disconnected from slave 192.168.1.112
                                            2024-03-17 17:21:09.530  - info: influxdb.0 (1473) Connecting http://localhost:8086/ ...
                                            2024-03-17 17:21:09.530  - info: influxdb.0 (1473) Influx DB Version used: 2.x
                                            2024-03-17 17:21:09.531  - error: influxdb.0 (1473) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
                                            2024-03-17 17:21:09.718  - warn: zigbee.0 (1654) Send command to 0x3425b4fffec698ef failed with: Code 205 (No network route)
                                            2024-03-17 17:21:14.087  - info: javascript.0 (1488) script.js.rooms.bed.cabinetIlumination: no motion since: 330
                                            2024-03-17 17:21:14.088  - info: javascript.0 (1488) script.js.rooms.bed.cabinetIlumination: calc with 330 lux 30 hours: 17
                                            2024-03-17 17:21:19.531  - info: influxdb.0 (1473) Connecting http://localhost:8086/ ...
                                            2024-03-17 17:21:19.531  - info: influxdb.0 (1473) Influx DB Version used: 2.x
                                            2024-03-17 17:21:19.532  - error: influxdb.0 (1473) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
                                            2024-03-17 17:21:24.087  - info: javascript.0 (1488) script.js.rooms.bed.cabinetIlumination: no motion since: 340
                                            2024-03-17 17:21:24.088  - info: javascript.0 (1488) script.js.rooms.bed.cabinetIlumination: calc with 340 lux 30 hours: 17
                                            2024-03-17 17:21:29.533  - info: influxdb.0 (1473) Connecting http://localhost:8086/ ...
                                            2024-03-17 17:21:29.533  - info: influxdb.0 (1473) Influx DB Version used: 2.x
                                            2024-03-17 17:21:29.534  - error: influxdb.0 (1473) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
                                            2024-03-17 17:21:30.003  - info: javascript.0 (1488) script.js.energy.periodicCalc: set attr 0_userdata.0.energy.current.houseConsumption to 569.79
                                            2024-03-17 17:21:30.003  - info: javascript.0 (1488) script.js.energy.periodicCalc: set attr 0_userdata.0.energy.current.totalConsumption to 2417.2
                                            2024-03-17 17:21:30.003  - info: javascript.0 (1488) script.js.energy.periodicCalc: set attr 0_userdata.0.energy.current.ownConsumption to 0
                                            2024-03-17 17:21:30.003  - info: javascript.0 (1488) script.js.energy.periodicCalc: set attr 0_userdata.0.energy.current.production to 0
                                            2024-03-17 17:21:30.003  - info: javascript.0 (1488) script.js.energy.periodicCalc: set attr 0_userdata.0.energy.current.supplied to 2417.2
                                            2024-03-17 17:21:30.003  - info: javascript.0 (1488) script.js.energy.periodicCalc: set attr 0_userdata.0.energy.current.carConsumption to 1813
                                            2024-03-17 17:21:30.003  - info: javascript.0 (1488) script.js.energy.periodicCalc: set attr 0_userdata.0.energy.current.heatingConsumption to 34.41
                                            2024-03-17 17:21:30.005  - info: javascript.0 (1488) script.js.energy.periodicCalc: set attr 0_userdata.0.energy.current.availableForCar to 0
                                            2024-03-17 17:21:30.006  - info: javascript.0 (1488) script.js.energy.periodicCalc: set attr 0_userdata.0.energy.current.consumptionWithoutCar to 604.1999999999999
                                            2024-03-17 17:21:30.006  - info: javascript.0 (1488) script.js.energy.periodicCalc: set attr 0_userdata.0.energy.current.feed to 0
                                            iob diag has finished.
                                            Press any key for a summary
                                            1205
