    4. Osram Lightify Garden Spot Umbau WLED ESP 8266
    • MartinP
      MartinP @Marc Berg last edited by
      @marc-berg Adlerauge 😉 angesichts dessen ist wohl mein ganzer Link mit Vorsicht zu genießen ...
      Pinout passt auch zu einem N-Kanal Power-Mosfet - die haben meist Drain an der Kühl-Lötfahne
      • Marko1974
        Marko1974 @Marc Berg last edited by
        @marc-berg said in Osram Lightify Garden Spot Umbau WLED ESP 8266:
        @marko1974 sagte in Osram Lightify Garden Spot Umbau WLED ESP 8266:
        Mich würden die Anschlüsse oder die Pins an den esp interessieren
        Dass die Kabel nicht direkt an den ESP anzuschließen sind, ist aber schon klar?
        Nee? Das war mir eigentlich nicht klar.
        Bin für alles offen. Die Dinger sollen wieder so laufen wie sie waren.
        Wünschenswert wäre halt der 8266, weil ich den gerade da habe.
        Ob WLAN oder Zigbee wäre als ESP egal.
        • Marc Berg
          Marc Berg Most Active last edited by
          Das wird aber ein echtes Bastelprojekt mit Löten, Programmieren/Flashen und PiPaPo. Denn mit den Ausgangsströmen eines ESP bekommst du wahrscheinlich nicht mal eine halbe LED angesteuert.
          Alternativ gibt es auch für den 5V Bereich fertige Hue kompatible Lösungen:
          https://www.gledopto.eu/5in1-zigbee-controller-mini-thin-gledopto
          Noch ein 5V Netzteil dazu, das ganze in einer wasserdichte Dose, fertig.
          Marko1974 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Marko1974
            Marko1974 @Marc Berg last edited by Marko1974
            @marc-berg Netzteil hab ich ja vom LED Streifen...das sollte funktionieren.
            Wenn die 5V als Eingang funktionieren.
            Nunja...aus den Unterschieden der einzelnen Versionen werde ich immer noch nicht ganz schlau.
            Die Kette konnte auch gedimmt werden....
            Danke erstmal für den wertvollen Tipp....da wäre ich nicht drauf gekommen
            • Marc Berg
              Marc Berg Most Active @Marko1974 last edited by Marc Berg
              Welche verschiedenen Versionen? Der
              verlinkte ist EIN Controller, der in verschiedenen Modi arbeiten kann. Du stellst den RGB Modus ein und schließt die Kette so an:
              Damit kannst du dann schalten, dimmen, Farben einstellen …
              • MartinP
                @marc-berg Schiebt der die Versorgungsspannung von den V+/- Klemmen auf den LED-Strip durch, also mit einem 5 V Netzteil kriegen die LEDs auch 5 V, mit einem 12 V Netzteil 12 V usw?
                Marc Berg Marko1974 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Marc Berg
                  Marc Berg Most Active @MartinP last edited by
                  @martinp sagte in Osram Lightify Garden Spot Umbau WLED ESP 8266:
                  Ja, genau so ist das. Die Spannungen werden im Controller nicht mehr verändert, sondern per PWM "zerhackt".
                  • Marko1974
                    Marko1974 @MartinP last edited by Marko1974
                    @martinp @Marc-Berg
                    Schon bestellt :-)Danke. China dauert halt 12 Tage. Berichte ob’s funktioniert
                    • Marko1974
                      Marko1974 @Marko1974 last edited by
                      @marko1974 Tjo...bißchen investiert und beim Dropshipper gekauft.
                      Jetzt habe ich keine Lösung mehr. Zwar leuchtet das Ding, aber grün scheint defekt.
                      Kabel auf Kabelbrüche untersucht...nichts gefunden.
                      Es geht nur rot, blau, lila etc.
                      Finde es schade, dass es sowas nicht fertig gibt.
                      Die Ledvance, die die Osram ablösten können nur WLAN und lassen sich nicht in iobroker integrieren.
                      Könnte hier jetzt auch Kabel abschneiden und über die Zigbee Steurung gehen, oder?
                      Klick
                      • Marko1974
                        @marc-berg
                        Habe es mit dem 5 in 1 Adapter nun hinbekommen. Der erste war defekt und hat nicht alle Farben wiedergegeben.
                        Da ich noch einen in China bestellt hatte habe ich es dann mit dem probiert. Alles in eine wasserdichte Dose und gut.
                        Hue ist mit der Reichweite etwas problematisch gewesen.
                        Habe ihn dann im deconz also Conbee eingebunden. Läuft!
                        Unter anderem habe ich die Kette nun auch noch ersetzt gegen eine neue Lendvance….dem Nachfolger. WLAN Modul abgeklemmt. Zigbee Modul dran. Fertig. Besten Dank für den Tipp.
                        1013
