    4. VIS2 / Runtime nicht erreichbar / kein Fernzugriff
      SIMETALL @Homoran last edited by
      Vielen Dank zunächst.
      Im Protokoll steht:
      Cannot activate admin.0 for cloud, because authentication is enabled. Please create extra instance for cloud
        SIMETALL @DJMarc75 last edited by
        @djmarc75
        WEB Adapter ist so eingestellt wie auf deinem Foto.
                Wildbill @SIMETALL last edited by
                @simetall Gemäß der Meldung hast Du für den Admin eine Authentication eingestellt? Also, dass man User und Passwort eingeben muss? Falls ja, warum?
                Die Lösung steht auch in der Meldung. Separate Admin-Instanz, aber eben ohne Authentifizierung.
                Gruss, Jürgen
                S 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                  SIMETALL @Wildbill last edited by
                  @wildbill
                  Sorry, ich kenne mich noch nicht so gut aus....
                  Ich habe auf der IOBroker.Pro Seite einen "APPKEY" kopiert und diesen dann in meiner iobroker Seite in der Cloud reinkopiert. Wie geht es richtig?
                    @wildbill
                    Benötige ich den ADMIN Adapter nochmal für die Cloud?
                      @wildbill
                      In den Einstellungen des Cloud Adapters kann ein IFTTT Key eingetragen werden.
                      Kommt dort auch der APPKey rein? 🙂
                        @wildbill
                        Wenn ich in meinem ADMIN Adapter den Haken der Authentifizierung raus mache, kommt die Meldung nicht mehr.
                        Der Verbindungsaufbau auf der iobroker.pro Seite ist auch schneller. Dennoch erhalte ich einen leeren Bildschirm wenn ich von der IOBROKER.pro Seite auf den VIS Editor oder Runtime zugreifen möchte.
                          Homoran Global Moderator Administrators @SIMETALL last edited by
                          @simetall sagte in VIS2 / Runtime nicht erreichbar / kein Fernzugriff:
                          bitte demnächst keinen Screenshot sondern Text in code-tags.
                          Demnach ist es nicht genau so eingestellt wie bei @DJMarc75 .
                          Deswegen nicht erzählen sondern immer zeigen.
                          Mach das was da steht
                            wie sieht die Einstellungen der web-instanz aus?
                              @homoran !
                                SIMETALL @SIMETALL last edited by
                                @simetall
                                • DJMarc75
                                  DJMarc75 @SIMETALL last edited by DJMarc75
                                  @simetall
                                  Bitte "Allgemeine Einstellungen" zeigen und nicht "Extra"
                                      @djmarc75
                                      Soweit ich es im Protokoll nachvollziehen kann, verbindet sich iobroker.pro korrekt mit meinem System. Es kommt jedoch ein leerer Bildschirm wenn ich den VIS Editor oder VIS Runtime aus der Ferne öffne. Muss ich da noch irgendwo ein Pfad oder so etwas hinterlegen?
                                      Aus welchem Grund kann ich die Runtime nicht von einem anderen Rechner im gleichen Netzwerk starten. Nach meinem Verständnis müsste das doch mit IP plus Port funktionieren. Auch hier kommt das IOBroker Symbol und dann eine leer Seite....
                                        @simetall das sind ja dtei Wünsche suf einmal 😉
                                        nee, aber drei verschiedene Dinge, die es auseinander zu halten gilt.
                                        Verbindung startet via cloud Adapter
                                        Vis zusätzlich via web Adapter über Port 8082
                                        Dass es schon inhouse nicht klappt zeigt doch dass es nicht am Fernzugriff liegt.
                                        Aber was bedeutet
                                        von welchem geht's und von welchem nicht?
                                          Es funktioniert von dem Rechner, auf dem IOBROKER läuft. Versuche ich RUNTIME von meinem Laptop direkt nebenan zu starten, kommt das IOBroker Symbol und dann ein leerer Bildschirm.
                                          Hab das ganze auch schon umgekehrt probiert, dann geht es auf dem Laptop, aber dem anderen Rechner nicht mehr.
                                          (Mit DATEI Export in der VIS und mit backitup)
                                            du hast auf dem ioBroker Server also eine grafische Oberfläche und einen Browser laufen?
                                            Ist für einen Server eigentlich nicht üblich.
                                            2538
