    4. ioBroker startet unregelmäßig neu
      cyqx13 last edited by
      seit geraumer Zeit startet der ioBroker bei mir immer mal wieder neu.
      Läuft auf einem raspi 4 mit 4GB, ca. 20 Instanzen.
      Es ist „nur“ der ioBroker, welcher neu startet, auf dem raspi laufen noch Grafana und influx.
      Der ioBroker Log zeigt mir keine wirkliche Fehlermeldung, sondern nur ECONNRESET, das ist ja quasi nicht wirklich aussagekräftig. System ist auf dem aktuellen Stand.
      Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich auf Fehlersuche gehen könnte…
      Danke Stephan
      DJMarc75 da_Woody 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • DJMarc75
        DJMarc75 @cyqx13 last edited by
        @cyqx13 sagte in ioBroker startet unregelmäßig neu:
        ja, indem Du uns die Ausgabe von
        iob diag
        zeigst - in der Langfassung bitte 🙂
          v.2023-10-10
          Static hostname: iobroker
          Icon name: computer
          Kernel: Linux 6.1.0-rpi8-rpi-v8
          Architecture: arm64
          Installation: native
          Kernel: aarch64
          Userland: arm64
          Timezone: Europe/Berlin (CET, +0100)
          User-ID: 1000
          X-Server: false
          Boot Target: multi-user.target
          Pending OS-Updates: 2
          Pending iob updates: 1
          Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v18.19.1
          /usr/bin/node v18.19.1
          /usr/bin/npm 10.2.4
          /usr/bin/npx 10.2.4
          /usr/bin/corepack 0.22.0
          Recommended versions are nodejs 18.19.1 and npm 10.2.4
          MEMORY:
          total used free shared buff/cache available
          Mem: 4.0G 2.5G 812M 208K 801M 1.5G
          Swap: 104M 12M 91M
          Total: 4.1G 2.5G 904M
          Active iob-Instances: 35
          Active repo(s): Stable (default)
          ioBroker Core: js-controller 5.0.19
          admin 6.13.16
          ioBroker Status: iobroker is running on this host.
          Objects type: jsonl
          States type: jsonl
          • system.adapter.admin.0 : admin : iobroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          • system.adapter.web.0 : web : iobroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          Objects: 13719
          States: 10861
          Size of iob-Database:
          31M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          7.1M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          === Mark text until here for copying ===
          • DJMarc75
            ca. 20 Instanzen
            naja, "knapp" daneben
            zusätzlich bitte die Langfassung zeigen - und in Codetags hier posten
            • David G.
              David G. @DJMarc75 last edited by
              Vom Bauchgefühl würde ich sagen, der Kiste geht der RAM aus.
              Hatte ich früher auf deiner Hardware auch öfters, meistens beim Backup. Dann hat er neugestartet.
                w00dy @cyqx13 last edited by w00dy
                @cyqx13
                Wie groß ist dein Swap? Habe ein ähnliches Problem wie du. Seitdem ich den Sap erhöht habe, ist vorerst Ruhe.
                Sicherlich keine elegante Lösung aber einen Versuch ist es Wert.
                • da_Woody
                  da_Woody @cyqx13 last edited by
                  @cyqx13 vllt bin ich da etwas Hardcore, aber ioB, influxdb und Grafana auf einem 4GB raspi zu tackern ist ein Wahnsinn.
                  Da geht der Sprit (RAM) halt mal aus.
                  Aber ok, manche versuchen auch noch proxmox dazu...
                    paul53 @David G. last edited by paul53
                    @david-g sagte: der Kiste geht der RAM aus.
                    1,5 GB verfügbarer RAM sollten auch für Backup ausreichen.
                    Gibt es "scheduled" Instanzen, die zur gleichen Zeit starten können?
                    • David G.
                      David G. @paul53 last edited by David G.
                      Wer weiß, wie lange die Kiste grade an ist.
                      Bei mir hat es sich auch langsam hochgeschaukelt (es war kein Script was Amok läuft).
                      Beim Backup steigt der RAM immer etwas an, das konnte ich beobachten, das hat dann eben ausgereicht wenn er fast am Limit war.
                      Evtl gönnen sich grafana und influxDB auch zwischen durch mal was? Ka, nutze ich nicht...
                      EDIT
                      Ich würde den RAM einfach mal aufzeichnen. Lässt sich ja schnell kontrollieren.
                        cyqx13 last edited by Homoran
                        Skript v.2023-10-10
                        *** BASE SYSTEM ***
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm64
                        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                        Docker          : false
                        Virtualization  : none
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : arm64
                        Systemuptime and Load:
                         18:43:39 up 6 days,  3:17,  2 users,  load average: 0.24, 0.26, 0.27
                        CPU threads: 4
                        *** RASPBERRY THROTTLING ***
                        Current issues:
                        Previously detected issues:
                        ~ Under-voltage has occurred
                        ~ Arm frequency capping has occurred
                        ~ Throttling has occurred
                        ~ Soft temperature limit has occurred
                        *** Time and Time Zones ***
                                       Local time: Sun 2024-03-17 18:43:39 CET
                                   Universal time: Sun 2024-03-17 17:43:39 UTC
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        *** User and Groups ***
                        pi
                        /home/pi
                        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gp        io i2c spi iobroker
                        *** X-Server-Setup ***
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            4.0G        2.7G        535M        200K        834M        1.3G
                        Swap:           104M         12M         91M
                        Total:          4.1G        2.7G        627M
                                 3793 M total memory
                                 2570 M used memory
                                 3076 M active memory
                                   21 M inactive memory
                                  510 M free memory
                                   72 M buffer memory
                                  723 M swap cache
                                   99 M total swap
                                   12 M used swap
                                   87 M free swap
                        Raspberry only:
                        oom events: 0
                        *** FAILED SERVICES ***
                        0 loaded units listed.
                        *** FILESYSTEM ***
                        udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                        tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  379M   1% /run
                        /dev/mmcblk0p2 ext4       29G  5.3G   22G  20% /
                        tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                        /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   63M  448M  13% /boot/firmware
                        tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                        [Mon Mar 11 15:26:30 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0        snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.ena        ble_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:32:07:8B vc_mem.        mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty        1 root=PARTUUID=b89054b0-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                        [Mon Mar 11 15:26:32 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered        data mode. Quota mode: none.
                        [Mon Mar 11 15:26:34 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                        TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                        /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                        `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepag        e=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                        /var:
                        707M    /var/
                        310M    /var/cache
                        305M    /var/cache/apt
                        194M    /var/lib
                        193M    /var/cache/apt/archives
                        Archived and active journals take up 100.0M in the file system.
                        /opt/iobroker/backups:
                        38M     /opt/iobroker/backups/
                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                        416M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                        254M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                        111M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                        57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                        43M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin
                        33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.m        ap
                        22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.m        ap
                        19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.02fc        3820.js.map
                        17M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        USB-Devices by-id:
                        USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always        prefer the links 'by-id':
                        *** NodeJS-Installation ***
                        /usr/bin/npm            10.2.4
                        /usr/bin/npx            10.2.4
                        nodejs:
                          Installed: 18.19.1-1nodesource1
                          Candidate: 18.19.1-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 18.19.1-1nodesource1 1001
                                100 /var/lib/dpkg/status
                             18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 P        ackages
                             18.19.0-1nodesource1 1001
                             18.18.2-1nodesource1 1001
                             18.18.1-1nodesource1 1001
                             18.18.0-1nodesource1 1001
                             18.17.1-1nodesource1 1001
                             18.17.0-1nodesource1 1001
                             18.16.1-1nodesource1 1001
                             18.16.0-1nodesource1 1001
                             18.15.0-1nodesource1 1001
                             18.14.2-1nodesource1 1001
                             18.14.1-1nodesource1 1001
                             18.14.0-1nodesource1 1001
                             18.13.0+dfsg1-1 500
                             18.13.0-1nodesource1 1001
                             18.12.0-1nodesource1 1001
                             18.11.0-1nodesource1 1001
                             18.10.0-1nodesource1 1001
                             18.9.1-1nodesource1 1001
                             18.9.0-1nodesource1 1001
                             18.8.0-1nodesource1 1001
                             18.7.0-1nodesource1 1001
                             18.6.0-1nodesource1 1001
                             18.5.0-1nodesource1 1001
                             18.4.0-1nodesource1 1001
                             18.3.0-1nodesource1 1001
                             18.2.0-1nodesource1 1001
                             18.1.0-1nodesource1 1001
                             18.0.0-1nodesource1 1001
                        No problems detected
                        Errors in npm tree:
                        *** ioBroker-Installation ***
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Core adapters versions
                        js-controller:  5.0.19
                        admin:          6.13.16
                        javascript:     7.8.0
                        Adapters from github:   0
                        Adapter State
                        + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : iobroker                                 - disabled
                        + system.adapter.bring.0                  : bring                 : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : iobroker                                 - disabled
                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
                        + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 12001
                        + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 12010
                        + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                        + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 443
                          system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker                                 - disabled
                        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : iobroker                                 - disabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker                                 -  enabled, port: 54321
                        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.owntracks.0              : owntracks             : iobroker                                 - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.samsung_tizen.0          : samsung_tizen         : iobroker                                 -  enabled, port: 8002
                        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.volvo.0                  : volvo                 : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.yamaha.0                 : yamaha                : iobroker                                 -  enabled
                        + instance is alive
                        ioBroker-Repositories
                        Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                        Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                        Installed ioBroker-Instances
                        Used repository: Stable (default)
                        Adapter    "accuweather"  : 1.3.2    , installed 1.3.2
                        Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
                        Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
                        Adapter    "bmw"          : 2.5.7    , installed 2.5.7
                        Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.4
                        Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
                        Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.2.0  [Updatable]
                        Adapter    "fullybrowser" : 3.0.11   , installed 3.0.11
                        Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                        Adapter    "hm-rpc"       : 1.16.0   , installed 1.16.0
                        Adapter    "hue"          : 3.10.2   , installed 3.10.2
                        Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                        Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
                        Adapter    "lovelace"     : 4.1.2    , installed 4.1.2
                        Adapter    "mielecloudservice": 6.5.4, installed 6.5.4
                        Adapter    "mihome-vacuum": 4.1.1    , installed 4.1.1
                        Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                        Adapter    "owntracks"    : 1.0.5    , installed 1.0.5
                        Adapter    "samsung_tizen": 1.0.0    , installed 1.0.0
                        Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                        Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                        Adapter    "telegram"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                        Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                        Adapter    "trashschedule": 3.2.0    , installed 3.2.0
                        Adapter    "volvo"        : 0.1.0    , installed 0.1.0
                        Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
                        Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
                        Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
                        Adapter    "yamaha"       : 0.5.3    , installed 0.5.3
                        Objects and States
                        Objects:        13719
                        States:         10861
                        Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                        Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                        Hit:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                        Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                        Hit:7 https://apt.grafana.com stable InRelease
                        Hit:8 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bookworm InRelease
                        Reading package lists...
                        Pending Updates: 2
                        *** Listening Ports ***
                        tcp        0      0 127.0.0.1:33259         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5792003    202185/io.yahka.0
                        tcp        0      0 192.168.178.42:8701     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5787177    201626/io.hm-rpc.2
                        tcp        0      0 127.0.0.1:43081         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5791999    202185/io.yahka.0
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5785523    201222/iobroker.js-
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5787686    201222/iobroker.js-
                        tcp        0      0 127.0.0.1:39515         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5793923    202185/io.yahka.0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5789333    201822/io.sonoff.0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5789302    201740/io.mqtt.0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13037      698/sshd: /usr/sbin
                        tcp        0      0 127.0.0.1:46127         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5790049    202185/io.yahka.0
                        tcp        0      0 192.168.178.42:12001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5786296    201556/io.hm-rpc.0
                        tcp        0      0 192.168.178.42:12010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5787158    201581/io.hm-rpc.1
                        tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        44770      25472/influxd
                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       5791041    202172/io.web.0
                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       5788842    201370/io.admin.0
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13039      698/sshd: /usr/sbin
                        tcp6       0      0 :::39579                :::*                    LISTEN      1001       5791044    202185/io.yahka.0
                        tcp6       0      0 :::3001                 :::*                    LISTEN      1001       5790731    201991/io.fullybrow
                        tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      106        27865      8217/grafana
                        udp        0      0 0.0.0.0:44139           0.0.0.0:*                           104        15453      535/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        15451      535/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       5787569    201804/io.shelly.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       5787397    201727/io.mihome-va
                        udp6       0      0 fe80::cc24:bc2f:ef6:546 :::*                                0          13073      623/NetworkManager
                        udp6       0      0 :::41938                :::*                                104        15454      535/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        15452      535/avahi-daemon: r
                        2024-03-17 16:35:52.324  - info: sonoff.0 (201822) Client [Tasmota_Stromzähler] connected with secret 1710689752322_3510
                        2024-03-17 16:44:46.297  - info: javascript.0 (201452) script.js.Pool: Lazyspa reached message! {"val":"{\"CONTENT\":\"STATES\",\"TIME\":1710690286,\"LCK\":1,\"PWR\":1,\"UNT\":1,\"AIR\":0,\"GRN\":0,\"RED\":0,\"FLT\":0,\"CH1\":32,\"CH2\":49,\"CH3\":55,\"HJT\":0,\"BRT\":1,\"ERR\":0,\"GOD\":0,\"TGT\":35,\"TMP\":17,\"VTMC\":21.39779282,\"VTMF\":70.51602936,\"AMBC\":20,\"AMBF\":68,\"AMB\":20,\"VTM\":21.39779282,\"TGTC\":35,\"TMPC\":17,\"TGTF\":95,\"TMPF\":63}","ts":1710690286295,"ack":true,"lc":1710690286295,"from":"system.adapter.mqtt.0","q":0,"user":"system.user.admin"}
                        2024-03-17 16:54:46.304  - info: javascript.0 (201452) script.js.Pool: Lazyspa reached message! {"val":"{\"CONTENT\":\"STATES\",\"TIME\":1710690886,\"LCK\":1,\"PWR\":1,\"UNT\":1,\"AIR\":0,\"GRN\":0,\"RED\":0,\"FLT\":0,\"CH1\":32,\"CH2\":49,\"CH3\":55,\"HJT\":0,\"BRT\":1,\"ERR\":0,\"GOD\":0,\"TGT\":35,\"TMP\":17,\"VTMC\":21.36454773,\"VTMF\":70.45618439,\"AMBC\":20,\"AMBF\":68,\"AMB\":20,\"VTM\":21.36454773,\"TGTC\":35,\"TMPC\":17,\"TGTF\":95,\"TMPF\":63}","ts":1710690886302,"ack":true,"lc":1710690886302,"from":"system.adapter.mqtt.0","q":0,"user":"system.user.admin"}
                        2024-03-17 17:02:58.547  - info: admin.0 (201370) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.38 admin
                        2024-03-17 17:03:02.369  - info: admin.0 (201370) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.38
                        2024-03-17 17:04:46.289  - info: javascript.0 (201452) script.js.Pool: Lazyspa reached message! {"val":"{\"CONTENT\":\"STATES\",\"TIME\":1710691486,\"LCK\":1,\"PWR\":1,\"UNT\":1,\"AIR\":0,\"GRN\":0,\"RED\":0,\"FLT\":0,\"CH1\":32,\"CH2\":49,\"CH3\":55,\"HJT\":0,\"BRT\":1,\"ERR\":0,\"GOD\":0,\"TGT\":35,\"TMP\":17,\"VTMC\":21.33284569,\"VTMF\":70.39912415,\"AMBC\":20,\"AMBF\":68,\"AMB\":20,\"VTM\":21.33284569,\"TGTC\":35,\"TMPC\":17,\"TGTF\":95,\"TMPF\":63}","ts":1710691486288,"ack":true,"lc":1710691486288,"from":"system.adapter.mqtt.0","q":0,"user":"system.user.admin"}
                        2024-03-17 17:05:20.944  - info: admin.0 (201370) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.38 admin
                        2024-03-17 17:09:45.313  - info: admin.0 (201370) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.38
                        2024-03-17 17:10:36.896  - info: admin.0 (201370) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.38 admin
                        2024-03-17 17:14:46.282  - info: javascript.0 (201452) script.js.Pool: Lazyspa reached message! {"val":"{\"CONTENT\":\"STATES\",\"TIME\":1710692086,\"LCK\":1,\"PWR\":1,\"UNT\":1,\"AIR\":0,\"GRN\":0,\"RED\":0,\"FLT\":0,\"CH1\":32,\"CH2\":49,\"CH3\":55,\"HJT\":0,\"BRT\":1,\"ERR\":0,\"GOD\":0,\"TGT\":35,\"TMP\":17,\"VTMC\":21.30258369,\"VTMF\":70.34465027,\"AMBC\":20,\"AMBF\":68,\"AMB\":20,\"VTM\":21.30258369,\"TGTC\":35,\"TMPC\":17,\"TGTF\":95,\"TMPF\":63}","ts":1710692086281,"ack":true,"lc":1710692086281,"from":"system.adapter.mqtt.0","q":0,"user":"system.user.admin"}
                        2024-03-17 17:15:35.814  - info: web.0 (202172) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.93
                        2024-03-17 17:22:07.301  - info: web.0 (202172) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.93 vis.0
                        2024-03-17 17:24:46.278  - info: javascript.0 (201452) script.js.Pool: Lazyspa reached message! {"val":"{\"CONTENT\":\"STATES\",\"TIME\":1710692686,\"LCK\":1,\"PWR\":1,\"UNT\":1,\"AIR\":0,\"GRN\":0,\"RED\":0,\"FLT\":0,\"CH1\":32,\"CH2\":49,\"CH3\":55,\"HJT\":0,\"BRT\":1,\"ERR\":0,\"GOD\":0,\"TGT\":35,\"TMP\":17,\"VTMC\":21.27366638,\"VTMF\":70.29260254,\"AMBC\":20,\"AMBF\":68,\"AMB\":20,\"VTM\":21.27366638,\"TGTC\":35,\"TMPC\":17,\"TGTF\":95,\"TMPF\":63}","ts":1710692686276,"ack":true,"lc":1710692686276,"from":"system.adapter.mqtt.0","q":0,"user":"system.user.admin"}
                        2024-03-17 17:28:08.892  - info: web.0 (202172) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.93
                        2024-03-17 17:34:46.262  - info: javascript.0 (201452) script.js.Pool: Lazyspa reached message! {"val":"{\"CONTENT\":\"STATES\",\"TIME\":1710693286,\"LCK\":1,\"PWR\":1,\"UNT\":1,\"AIR\":0,\"GRN\":0,\"RED\":0,\"FLT\":0,\"CH1\":32,\"CH2\":49,\"CH3\":55,\"HJT\":0,\"BRT\":1,\"ERR\":0,\"GOD\":0,\"TGT\":35,\"TMP\":17,\"VTMC\":21.2460041,\"VTMF\":70.24280548,\"AMBC\":20,\"AMBF\":68,\"AMB\":20,\"VTM\":21.2460041,\"TGTC\":35,\"TMPC\":17,\"TGTF\":95,\"TMPF\":63}","ts":1710693286260,"ack":true,"lc":1710693286260,"from":"system.adapter.mqtt.0","q":0,"user":"system.user.admin"}
                        2024-03-17 17:42:43.282  - info: web.0 (202172) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.93 vis.0
                        2024-03-17 17:44:46.255  - info: javascript.0 (201452) script.js.Pool: Lazyspa reached message! {"val":"{\"CONTENT\":\"STATES\",\"TIME\":1710693886,\"LCK\":1,\"PWR\":1,\"UNT\":1,\"AIR\":0,\"GRN\":0,\"RED\":0,\"FLT\":0,\"CH1\":32,\"CH2\":49,\"CH3\":55,\"HJT\":0,\"BRT\":1,\"ERR\":0,\"GOD\":0,\"TGT\":35,\"TMP\":17,\"VTMC\":21.21951675,\"VTMF\":70.19512939,\"AMBC\":20,\"AMBF\":68,\"AMB\":20,\"VTM\":21.21951675,\"TGTC\":35,\"TMPC\":17,\"TGTF\":95,\"TMPF\":63}","ts":1710693886253,"ack":true,"lc":1710693886253,"from":"system.adapter.mqtt.0","q":0,"user":"system.user.admin"}
                        2024-03-17 17:54:46.244  - info: javascript.0 (201452) script.js.Pool: Lazyspa reached message! {"val":"{\"CONTENT\":\"STATES\",\"TIME\":1710694486,\"LCK\":1,\"PWR\":1,\"UNT\":1,\"AIR\":0,\"GRN\":0,\"RED\":0,\"FLT\":0,\"CH1\":32,\"CH2\":49,\"CH3\":55,\"HJT\":0,\"BRT\":1,\"ERR\":0,\"GOD\":0,\"TGT\":35,\"TMP\":17,\"VTMC\":21.19413567,\"VTMF\":70.14944458,\"AMBC\":20,\"AMBF\":68,\"AMB\":20,\"VTM\":21.19413567,\"TGTC\":35,\"TMPC\":17,\"TGTF\":95,\"TMPF\":63}","ts":1710694486243,"ack":true,"lc":1710694486243,"from":"system.adapter.mqtt.0","q":0,"user":"system.user.admin"}
                        2024-03-17 18:04:46.242  - info: javascript.0 (201452) script.js.Pool: Lazyspa reached message! {"val":"{\"CONTENT\":\"STATES\",\"TIME\":1710695086,\"LCK\":1,\"PWR\":1,\"UNT\":1,\"AIR\":0,\"GRN\":0,\"RED\":0,\"FLT\":0,\"CH1\":32,\"CH2\":49,\"CH3\":55,\"HJT\":0,\"BRT\":1,\"ERR\":0,\"GOD\":0,\"TGT\":35,\"TMP\":17,\"VTMC\":21.16978645,\"VTMF\":70.10561371,\"AMBC\":20,\"AMBF\":68,\"AMB\":20,\"VTM\":21.16978645,\"TGTC\":35,\"TMPC\":17,\"TGTF\":95,\"TMPF\":63}","ts":1710695086240,"ack":true,"lc":1710695086240,"from":"system.adapter.mqtt.0","q":0,"user":"system.user.admin"}
                        2024-03-17 18:14:46.253  - info: javascript.0 (201452) script.js.Pool: Lazyspa reached message! {"val":"{\"CONTENT\":\"STATES\",\"TIME\":1710695686,\"LCK\":1,\"PWR\":1,\"UNT\":1,\"AIR\":0,\"GRN\":0,\"RED\":0,\"FLT\":0,\"CH1\":32,\"CH2\":49,\"CH3\":55,\"HJT\":0,\"BRT\":1,\"ERR\":0,\"GOD\":0,\"TGT\":35,\"TMP\":17,\"VTMC\":21.14640999,\"VTMF\":70.0635376,\"AMBC\":20,\"AMBF\":68,\"AMB\":20,\"VTM\":21.14640999,\"TGTC\":35,\"TMPC\":17,\"TGTF\":95,\"TMPF\":63}","ts":1710695686252,"ack":true,"lc":1710695686252,"from":"system.adapter.mqtt.0","q":0,"user":"system.user.admin"}
                        2024-03-17 18:20:14.155  - info: web.0 (202172) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.93
                        2024-03-17 18:24:46.232  - info: javascript.0 (201452) script.js.Pool: Lazyspa reached message! {"val":"{\"CONTENT\":\"STATES\",\"TIME\":1710696286,\"LCK\":1,\"PWR\":1,\"UNT\":1,\"AIR\":0,\"GRN\":0,\"RED\":0,\"FLT\":0,\"CH1\":32,\"CH2\":49,\"CH3\":55,\"HJT\":0,\"BRT\":1,\"ERR\":0,\"GOD\":0,\"TGT\":35,\"TMP\":17,\"VTMC\":21.12395096,\"VTMF\":70.02310944,\"AMBC\":20,\"AMBF\":68,\"AMB\":20,\"VTM\":21.12395096,\"TGTC\":35,\"TMPC\":17,\"TGTF\":95,\"TMPF\":63}","ts":1710696286231,"ack":true,"lc":1710696286231,"from":"system.adapter.mqtt.0","q":0,"user":"system.user.admin"}
                        2024-03-17 18:32:48.292  - info: web.0 (202172) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.93 vis.0
                        2024-03-17 18:34:46.231  - info: javascript.0 (201452) script.js.Pool: Lazyspa reached message! {"val":"{\"CONTENT\":\"STATES\",\"TIME\":1710696886,\"LCK\":1,\"PWR\":1,\"UNT\":1,\"AIR\":0,\"GRN\":0,\"RED\":0,\"FLT\":0,\"CH1\":32,\"CH2\":49,\"CH3\":55,\"HJT\":0,\"BRT\":1,\"ERR\":0,\"GOD\":0,\"TGT\":35,\"TMP\":17,\"VTMC\":21.10235596,\"VTMF\":69.98423767,\"AMBC\":20,\"AMBF\":68,\"AMB\":20,\"VTM\":21.10235596,\"TGTC\":35,\"TMPC\":17,\"TGTF\":95,\"TMPF\":63}","ts":1710696886228,"ack":true,"lc":1710696886228,"from":"system.adapter.mqtt.0","q":0,"user":"system.user.admin"}
                        2024-03-17 18:44:46.228  - info: javascript.0 (201452) script.js.Pool: Lazyspa reached message! {"val":"{\"CONTENT\":\"STATES\",\"TIME\":1710697486,\"LCK\":1,\"PWR\":1,\"UNT\":1,\"AIR\":0,\"GRN\":0,\"RED\":0,\"FLT\":0,\"CH1\":32,\"CH2\":49,\"CH3\":55,\"HJT\":0,\"BRT\":1,\"ERR\":0,\"GOD\":0,\"TGT\":35,\"TMP\":17,\"VTMC\":21.08157349,\"VTMF\":69.94683075,\"AMBC\":20,\"AMBF\":68,\"AMB\":20,\"VTM\":21.08157349,\"TGTC\":35,\"TMPC\":17,\"TGTF\":95,\"TMPF\":63}","ts":1710697486226,"ack":true,"lc":1710697486226,"from":"system.adapter.mqtt.0","q":0,"user":"system.user.admin"}
                        Thomas Braun Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          cyqx13 @David G. last edited by
                          @david-g
                          eingentlich dürften keine 2 Instanzen parallel starten, Backup ist nur alle 30 Tage....
                          Wie zeichne ich denn den RAM auf?
                            Thomas Braun Most Active @cyqx13 last edited by
                            Pending Updates: 2
                            Bring das auf Stand. Achtung, kernel update, Kiste auf jedenfall danach sauber neustarten!
                            Und das Pool-Skript würde ich mir auch anschauen, das ist ja furchtbar gesprächig.
                            • David G.
                              David G. @cyqx13 last edited by
                              Musst den Expertenmodus einschalten um den DP zu sehen.
                              Dann Zb in deine Influx aufzeichnen.
                                cyqx13 @Thomas Braun last edited by
                                @thomas-braun ok, hab ich gemacht und sauber neu durchgestartet, das hatte ich auch schon mal vorher gemacht, hat leider keine Besserung gebracht 😞
                                Pool Script schickt per MQTT alle 10 Minuten Daten, ist das denn ein Problem?
                                  @david-g Danke! Hab ich gemacht und logge mal in der influxdb
                                    Homoran Global Moderator Administrators @cyqx13 last edited by
                                    was hängt alles am USB ohne eigene Stromversorgung?
                                    auf jeden Fall zuviel für das Netzteil
                                      cyqx13 @Homoran last edited by
                                      Da hängt nix weiteres dran, ist das Original Netzteil vom pi4…
                                      Es startet ja auch nur der ioBroker neu, müsste nicht, wenn es am Netzteil liegt, der komplette pi neu starten?
                                        und
                                        sind Hinweise für Überlastung.
                                        Was dann vom OS rausgeworfen wird weiss ich nicht.
                                        Wenn ich da zu sagenhätte, würde der leistungshungrigste Prozess gekickt.
                                        808
