    4. VIS2 / Runtime nicht erreichbar / kein Fernzugriff
      SIMETALL @Homoran last edited by
          SIMETALL @DJMarc75 last edited by
            Wildbill @SIMETALL last edited by
            @simetall Gemäß der Meldung hast Du für den Admin eine Authentication eingestellt? Also, dass man User und Passwort eingeben muss? Falls ja, warum?
            Die Lösung steht auch in der Meldung. Separate Admin-Instanz, aber eben ohne Authentifizierung.
            Gruss, Jürgen
            S 4 Replies Last reply Reply Quote 0
              SIMETALL @Wildbill last edited by
              @wildbill
              Sorry, ich kenne mich noch nicht so gut aus....
              Ich habe auf der IOBroker.Pro Seite einen "APPKEY" kopiert und diesen dann in meiner iobroker Seite in der Cloud reinkopiert. Wie geht es richtig?
                @wildbill
                Benötige ich den ADMIN Adapter nochmal für die Cloud?
                  @wildbill
                  In den Einstellungen des Cloud Adapters kann ein IFTTT Key eingetragen werden.
                  Kommt dort auch der APPKey rein? 🙂
                    @wildbill
                    Wenn ich in meinem ADMIN Adapter den Haken der Authentifizierung raus mache, kommt die Meldung nicht mehr.
                    Der Verbindungsaufbau auf der iobroker.pro Seite ist auch schneller. Dennoch erhalte ich einen leeren Bildschirm wenn ich von der IOBROKER.pro Seite auf den VIS Editor oder Runtime zugreifen möchte.
                      Homoran Global Moderator Administrators @SIMETALL last edited by
                      @simetall sagte in VIS2 / Runtime nicht erreichbar / kein Fernzugriff:
                      bitte demnächst keinen Screenshot sondern Text in code-tags.
                      Demnach ist es nicht genau so eingestellt wie bei @DJMarc75 .
                      Deswegen nicht erzählen sondern immer zeigen.
                      Mach das was da steht
                        wie sieht die Einstellungen der web-instanz aus?
                          @homoran !
                            SIMETALL @SIMETALL last edited by
                            @simetall
                            • DJMarc75
                              DJMarc75 @SIMETALL last edited by DJMarc75
                              @simetall
                              Bitte "Allgemeine Einstellungen" zeigen und nicht "Extra"
                                  @djmarc75
                                  Soweit ich es im Protokoll nachvollziehen kann, verbindet sich iobroker.pro korrekt mit meinem System. Es kommt jedoch ein leerer Bildschirm wenn ich den VIS Editor oder VIS Runtime aus der Ferne öffne. Muss ich da noch irgendwo ein Pfad oder so etwas hinterlegen?
                                  Aus welchem Grund kann ich die Runtime nicht von einem anderen Rechner im gleichen Netzwerk starten. Nach meinem Verständnis müsste das doch mit IP plus Port funktionieren. Auch hier kommt das IOBroker Symbol und dann eine leer Seite....
                                    @simetall das sind ja dtei Wünsche suf einmal 😉
                                    nee, aber drei verschiedene Dinge, die es auseinander zu halten gilt.
                                    Verbindung startet via cloud Adapter
                                    Vis zusätzlich via web Adapter über Port 8082
                                    Dass es schon inhouse nicht klappt zeigt doch dass es nicht am Fernzugriff liegt.
                                    Aber was bedeutet
                                    von welchem geht's und von welchem nicht?
                                      Es funktioniert von dem Rechner, auf dem IOBROKER läuft. Versuche ich RUNTIME von meinem Laptop direkt nebenan zu starten, kommt das IOBroker Symbol und dann ein leerer Bildschirm.
                                      Hab das ganze auch schon umgekehrt probiert, dann geht es auf dem Laptop, aber dem anderen Rechner nicht mehr.
                                      (Mit DATEI Export in der VIS und mit backitup)
                                        du hast auf dem ioBroker Server also eine grafische Oberfläche und einen Browser laufen?
                                        Ist für einen Server eigentlich nicht üblich.
                                          SIMETALL @Homoran last edited by SIMETALL
                                          Sorry, versteh ich nicht. Ich hab auf dem ioBroker Server unter Instanzen unter anderem den VIS2. Gehe ich dort auf bearbeiten, öffnet sich der Editor. Von dort aus kann ich meine Test Runtime öffnen testen. Dann schließe ich den Kram und versuche es von einem anderen Rechner oder von der ioBroker.pro zu öffnen. Dann kommt eine leere Seite ohne irgendwelche Fehler..... entschuldige mein Halbwissen von dieser Geschichte, aber ich finde auch nirgends ein vernünftiges Handbuch...?
                                            wo ist bei dir dort, und wie gehst du dahin?
                                            2538
