    4. [ESPHome] Beta release 0.5.0-beta.1 ready
    • Simon42
      Simon42 @PhilippIO last edited by
      @philippio hm, hat die yaml recht viele komponenten? schaut aus als würds im pi zu viel werden und stürzt ab maybe? glaub nicht, dass hier der adapter schuld ist
        PhilippIO @Simon42 last edited by
        @simon42 ... dann mache ich mich mal an den Umzug. Der "nackte" Raspi3 sollte zunächst nur der Erstbetankung via USB dienen. Mein operativer iobroker ist auf einem Raspi4 (mit Docker) daheim. Wenn es an der Rechenleistung hängt, sollte dieser dann mit dem Compilieren und späteren OTA-Update weniger Probleme haben. Ich probiere es aus und werde berichten! Danke soweit. 🙂
        Simon42 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Simon42
          Simon42 @PhilippIO last edited by Simon42
          @philippio naja pi3 sollte ja eigentlich "nur langsamer" sein und nicht ewig komplett aufhängen. aber mal schauen vielleicht hilft der umzug ja: andere iobroker installation, ... 👍🏾
            @simon42 Hallo Simon!
            Entschuldige die späte Antwort. Ich habe mich einige Abende mit Update und Backup (inkl. der ganzen Docker-Umgebung) beschäftigt, bevor ich mich an den Umzug des ESPhome device machen konnte. Ergebnis: Erfolg! Das Compilieren läuft komplett durch, Flashen OTA funktioniert reibungslos, alles top! 👍
            Offenbar reicht ein Raspi3B+ dann doch nicht aus ... wie gesagt: frisch aufgesetzt, iobroker als einzige Software, ESPhome als einziger Adapter. Das yaml-Skript sollte auch keine große Herausforderung gewesen sein: eine HX711-Waage mit Display
            Letzter offener Punkt: Ich schaffe es nicht, den Umzug ganz abzuschließen. Ich sehe mein Device unter Instanzeinstellungen.esphome - Geräte als gelistet und connected. Und nach Import des yaml-Files nach /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/ sehe ich das device auf dem Dashboard. Aber: immer als offline. "edit" und "log" funktionieren problemlos, nachdem ich eine manual-IP im yaml-Skript ergänzt habe.
            Fehlt mir da beim Umzug noch ein letzter Schritt? Meine Vermutung ist, dass er den Eintrag unter Geräte und das Device auf dem Dashboard nicht miteinander in Verbindung bringt ... denn sonst hätte er die IP gewusst.
            • Simon42
              @philippio Sorry für die späte Antwort
              @philippio said in [ESPHome] Beta release 0.5.0-beta.1 ready:
              Völlig korrekt, das Dashboard (https://github.com/esphome/dashboard) hat mit dem adapter direkt nix zu tun. Adapter startet das einfach nur. (dashboard extern betreiben. oder auch gar nicht würd nix an der adapterfunktionalität / steuern und auslesen der existierenden Geräte im iobroker ändern)
              Wird das device nach eintragen der IP dann als online angezeigt? Schaut aus als gäbs bei der Probleme mit mDNS / auflösen von hostname zu ip. Aber wie gesagt, das dasboard ist im Prinzip eine "komplett" externe Komponente. Hat so gesehen nix mit dem adapter zu tun, wird "nur aus user-experience Erleichterung" mitinstalliert
                @simon42 sagte in [ESPHome] Beta release 0.5.0-beta.1 ready:
                Tatsächlich: nein. Es bleibt auf offline.
                Habe ich das Device falsch importiert? Fehlt mir noch eine Eintragung, um hostname zu IP zu verknüpfen?
                P.S.: "user-experience" trifft es aber sehr gut. Ich habe schon einige Arduinos, Raspis und Co programmiert. Aber dieser Weg, direkt OTA aus dem Zielsystem (=iobroker) heraus, ist schon eine sehr gelungene Lösung!
                • Simon42
                  mDNS sollte eigentlich automatisch funktionieren, solang die Geräte im gleichen Netzwerk sind. Sind sie das bei dir?
                  Danke!
                    Fischje @Simon42 last edited by
                    @simon42
                    iob url https://github.com/SimonFischer04/ioBroker.esphome/tree/fix/latestpillow
                    Danach komm ich nicht mehr auf das Dashboard:
                    Fatal error starting ESPHomeDashboard | Error: Command failed with exit code 1: /home/iobroker/.cache/autopy/venv/esphome/bin/python3 -m pip install pillow==10.2.0 WARNING: Ignoring invalid distribution ~illow (/home/iobroker/.cache/autopy/venv/esphome/lib/python3.11/site-packages) WARNING: Ignoring invalid distribution ~illow (/home/iobroker/.cache/autopy/venv/esphome/lib/python3.11/site-packages) WARNING: Ignoring invalid distribution ~illow (/home/iobroker/.cache/autopy/venv/esphome/lib/python3.11/site-packages) ERROR: Could not install packages due to an OSError: [Errno 13] Permission denied: '/home/iobroker/.cache/autopy/venv/esphome/lib/python3.11/site-packages/pillow.libs/libharfbuzz-2093a78b.so.0.60830.0' Check the permissions. WARNING: Ignoring invalid distribution ~illow (/home/iobroker/.cache/autopy/venv/esphome/lib/python3.11/site-packages) Collecting pillow==10.2.0 Using cached pillow-10.2.0-cp311-cp311-manylinux_2_28_x86_64.whl.metadata (9.7 kB) Using cached pillow-10.2.0-cp311-cp311-manylinux_2_28_x86_64.whl (4.5 MB) Installing collected packages: pillow | Error: Command failed with exit code 1: /home/iobroker/.cache/autopy/venv/esphome/bin/python3 -m pip install pillow==10.2.0 WARNING: Ignoring invalid distribution ~illow (/home/iobroker/.cache/autopy/venv/esphome/lib/python3.11/site-packages) WARNING: Ignoring invalid distribution ~illow (/home/iobroker/.cache/autopy/venv/esphome/lib/python3.11/site-packages) WARNING: Ignoring invalid distribution ~illow (/home/iobroker/.cache/autopy/venv/esphome/lib/python3.11/site-packages) ERROR: Could not install packages due to an OSError: [Errno 13] Permission denied: '/home/iobroker/.cache/autopy/venv/esphome/lib/python3.11/site-packages/pillow.libs/libharfbuzz-2093a78b.so.0.60830.0' Check the permissions. WARNING: Ignoring invalid distribution ~illow (/home/iobroker/.cache/autopy/venv/esphome/lib/python3.11/site-packages) Collecting pillow==10.2.0 Using cached pillow-10.2.0-cp311-cp311-manylinux_2_28_x86_64.whl.metadata (9.7 kB) Using cached pillow-10.2.0-cp311-cp311-manylinux_2_28_x86_64.whl (4.5 MB) Installing collected packages: pillow at makeError (file:///opt/iobroker/node_modules/autopy/node_modules/execa/lib/error.js:60:11) at handlePromise (file:///opt/iobroker/node_modules/autopy/node_modules/execa/index.js:124:26) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at $df9eabe9bda49ea8$export$e522f41234ab669a (file:///opt/iobroker/node_modules/autopy/src/index.ts:257:13) at Esphome.espHomeDashboard (/Users/nl69zh/Developer/community/opensource/ioBroker.esphome/main.js:180:7) at Esphome.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/main.js:66:4)
                    • Simon42
                      Simon42 @Fischje last edited by
                      @fischje Bitte etwas mehr Informationen:
                      • System: Windows / Linux (welche Distro: Debian - welche Version, ...) - docker?
                      • Dashboard-Version
                      • mcm1957
                        mcm1957 last edited by mcm1957
                        Der Vollständigkeit halber:
                        Von direkten Installation von GitHub - insbesondere auf produktiven Systemen - wird explizit abgeraten. GitHub Versionen können sich jederzeit (auch kurzfristig) ändern und durchaus auch in sich inkonsistent und fehlerhaft sein. Versionsangaben von GitHub Installationen sind Schall und Rauch da die Versionsnummer zumindest bei Verwendung der standardmäßigen Umgebung erst im Zuge der Releaseerstellung geändert wird.
                        Auf explizite Aufforderung durch den Entwickler kann eine GitHub Installation zur Fehlereingrenzung oder zum Test neuer Funktionalität - unter Inkaufnahme des erhöhten Risikos - natürlich erfolgen.
                        Adapter die nur via GitHub installierbar sind sind mit erhöhter Vorsicht zu betrachten. Hier sollte der Entwickler drum ersucht werden eine Aufnahme in die Repositories zu veranlassen indem z.B. ein Issue im Adapterrepository erstellt wird.
                        @mcm1957
                        • Simon42
                          Simon42 @mcm1957 last edited by
                          @mcm57 said in [ESPHome] Beta release 0.5.0-beta.1 ready:
                          @mcm57 In diesem Fall ist die Github Angabe ausnahmsweise ok. @Dutchman ist soweit ich seh gerade eh nicht aktiv, hab nur den aktuellen stand geforked und eine Dependency geupdated.
                          • mcm1957
                            mcm1957 @Simon42 last edited by
                            @simon42
                            Ja passt schon. Sind hier auch im Testerbereich - hab ich ehrlich gesagt erst nach dem Posten bewußt gesehen. Meine Sorge ist nur, dass es immer wieder User giubt die in 2 Jahren was aus einem Topic rausholen und dann wild von Github etc. installieren ...
                            Hab aber auch schon länger nichts mehr von @Dutchman gehört - hatte auch auf Telegramm Ping nicht geantwortet. Hoffe es geht ihm gut und ihm fehlt nur die Zeit für ioBroker.
                            mcm1957
                            • Simon42
                              Simon42 @mcm1957 last edited by Simon42
                              ja und dann wahrscheinlich erneut issues machen ....
                              yes, lets hope
                                @simon42
                                Hi, Debian 12 Bookworm, kein Docker.
                                Dashboard esphome : 0.5.0-beta.10 (1~)
                                Admin-Adapter: 6.15.2 (1~)
                                Was brauchst du noch?
                                Python: 3.11.2
                                node: v20.11.1
                                pip: 23.0.1
                                Bin noch neu im iobroker-Game, deswegen weiss ich leider nicht, was du noch benötigst.
                                • Simon42
                                  @fischje erstell am besten bitten einfach ein Github Issue. Dann ists übersichtlicher und dort gibts auch Vorlage mit allen nötigen/hilfreichen Daten:
                                  https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.esphome/issues/new?assignees=DutchmanNL&labels=bug&projects=&template=BugReport.md&title=
                                    @simon42 Hallo Simon42!
                                    Kleines follow-up zu unserem Austausch Anfang März: Ich habe zwischenzeitlich ein 2. Device angelernt und aktiv. Unterschiedliche Boards, unterschiedliche Beschaltung, andere Skripte. Der Effekt ist der gleiche: ich kann beide unter Instanzen>>esphome>>Einstellungen>>Geräte sehen. Hier werden sie auch als connected angezeigt:
                                    Im Dashboard sind beide aber immer als offline gekennzeichnet:
                                    Die Bedienung funktioniert reibungslos, sobald ich im yaml-Skript eine manuelle IP vergebe:
                                    wifi:
                                      ssid: !secret wifi_ssid
                                      password: !secret wifi_password
                                      manual_ip:
                                        static_ip: 192.168.178.30
                                        gateway: 192.168.178.1
                                        subnet: 255.255.255.0
                                    Deinem Hinweis bzgl. mDNS bin ich nachgegangen - und es scheint tatsächlich der Grund zu sein! Standardmäßig ist bei Fritz der DNS-Rebind-Schutz aktiv, der offenbar genau diese netzinterne Auflösung von Domainnamen unterbindet. Hier eine Erklärung von AVM dazu:
                                    AVM: DNS-Auflösung privater IP-Adressen nicht möglich
                                    Da aber ich mit dem work-around über manuelle IP aber gut leben kann, alle Funktionen von EDIT, LOG bis OTA-Flashen problemlos funktionieren, würde ich das von AVM geschilderte Risiko beim Deklarieren von Ausnahmen nicht eingehen. Alles tut wie es soll! Danke Dir erneut für die guten Hinweise. 👍
                                    Simon42 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Simon42
                                      wifi:
                                        manual_ip:
                                      ok. top, dass du eine für dich zufriedenstellende Lösung gefunden hast. no problem
                                        Tontechniker @Simon42 last edited by Homoran
                                        @simon42 Ich bekomme mein ESP-Home Dashboard nicht zum Laufen. Sobald ich es einschalte kommen viele Fehlermeldungen und der Adapter ist rot.
                                        Habe die neueste Version des ESP-Home-Adapters installiert. Alle Geräte werden gefunden und in der Geräteliste angezeigt. Einzige Bedingung: ich darf das Dashboard nicht einschalten. Ich hänge mal die Fehlermeldungen an. Vielleicht kann mir ja jemand helfen?
                                        host.raspberrypi
                                        	2024-07-23 15:51:32.176	error	instance system.adapter.esphome.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                        host.raspberrypi
                                        	2024-07-23 15:51:32.176	error	Caught by controller[1]: at ModuleWrap.<anonymous> (node:internal/modules/esm/translators:203:29)
                                        host.raspberrypi
                                        	2024-07-23 15:51:32.175	error	Caught by controller[1]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
                                        host.raspberrypi
                                        	2024-07-23 15:51:32.175	error	Caught by controller[1]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
                                        host.raspberrypi
                                        	2024-07-23 15:51:32.175	error	Caught by controller[1]: at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
                                        host.raspberrypi
                                        	2024-07-23 15:51:32.175	error	Caught by controller[1]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                                        host.raspberrypi
                                        	2024-07-23 15:51:32.175	error	Caught by controller[1]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@mongodb-js/zstd/index.js:131:29)
                                        host.raspberrypi
                                        	2024-07-23 15:51:32.175	error	Caught by controller[1]: at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                                        host.raspberrypi
                                        	2024-07-23 15:51:32.175	error	Caught by controller[1]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
                                        host.raspberrypi
                                        	2024-07-23 15:51:32.175	error	Caught by controller[1]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
                                        host.raspberrypi
                                        	2024-07-23 15:51:32.175	error	Caught by controller[1]: at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1140:15)
                                        host.raspberrypi
                                        	2024-07-23 15:51:32.174	error	Caught by controller[1]: - /opt/iobroker/node_modules/@mongodb-js/zstd/index.js
                                        host.raspberrypi
                                        	2024-07-23 15:51:32.174	error	Caught by controller[1]: Require stack:
                                        host.raspberrypi
                                        	2024-07-23 15:51:32.174	error	Caught by controller[1]: Error: Cannot find module '@mongodb-js/zstd-linux-arm-gnueabihf'
                                        host.raspberrypi
                                        	2024-07-23 15:51:32.173	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                        esphome.0
                                        	2024-07-23 15:51:32.035	error	Connection issue for test Error: Not connected | Error: Not connected at EsphomeNativeApiConnection.subscribeStatesService (/opt/iobroker/node_modules/@2colors/esphome-native-api/lib/connection.js:276:36) at EsphomeNativeApiClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/main.js:582:50) at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:60:5) at processImmediate (node:internal/timers:447:9)
                                        esphome.0
                                        	2024-07-23 15:51:32.024	error	Connection issue for RC522 RFID Tag05 Error: Not connected | Error: Not connected at EsphomeNativeApiConnection.subscribeStatesService (/opt/iobroker/node_modules/@2colors/esphome-native-api/lib/connection.js:276:36) at EsphomeNativeApiClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/main.js:582:50) at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:60:5) at processImmediate (node:internal/timers:447:9)
                                        esphome.0
                                        	2024-07-23 15:51:32.022	error	Connection issue for RC522 RFID Tag04 Error: Not connected | Error: Not connected at EsphomeNativeApiConnection.subscribeStatesService (/opt/iobroker/node_modules/@2colors/esphome-native-api/lib/connection.js:276:36) at EsphomeNativeApiClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/main.js:582:50) at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:60:5) at processImmediate (node:internal/timers:447:9)
                                        esphome.0
                                        	2024-07-23 15:51:32.018	error	Connection issue for RC522 RFID Tag06 Error: Not connected | Error: Not connected at EsphomeNativeApiConnection.subscribeStatesService (/opt/iobroker/node_modules/@2colors/esphome-native-api/lib/connection.js:276:36) at EsphomeNativeApiClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/main.js:582:50) at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:60:5) at processImmediate (node:internal/timers:447:9)
                                        esphome.0
                                        	2024-07-23 15:51:31.925	error	Connection issue for RC522 RFID Tag03 Error: Not connected | Error: Not connected at EsphomeNativeApiConnection.subscribeStatesService (/opt/iobroker/node_modules/@2colors/esphome-native-api/lib/connection.js:276:36) at EsphomeNativeApiClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/main.js:582:50) at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:60:5) at processImmediate (node:internal/timers:447:9)
                                        esphome.0
                                        	2024-07-23 15:51:31.922	error	Connection issue for RC522 RFID Tag02 Error: Not connected | Error: Not connected at EsphomeNativeApiConnection.subscribeStatesService (/opt/iobroker/node_modules/@2colors/esphome-native-api/lib/connection.js:276:36) at EsphomeNativeApiClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/main.js:582:50) at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:60:5) at processImmediate (node:internal/timers:447:9)
                                        esphome.0
                                        	2024-07-23 15:51:31.411	error	Connection issue for RC522 RFID Tag01 Error: Not connected | Error: Not connected at EsphomeNativeApiConnection.subscribeStatesService (/opt/iobroker/node_modules/@2colors/esphome-native-api/lib/connection.js:276:36) at EsphomeNativeApiClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/main.js:582:50) at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:60:5) at processImmediate (node:internal/timers:447:9)
                                        esphome.0
                                        	2024-07-23 15:51:31.153	error	Exception-Code: MODULE_NOT_FOUND: Cannot find module '@mongodb-js/zstd-linux-arm-gnueabihf'Require stack:- /opt/iobroker/node_modules/@mongodb-js/zstd/index.js
                                        esphome.0
                                        	2024-07-23 15:51:31.152	error	Error: Cannot find module '@mongodb-js/zstd-linux-arm-gnueabihf'Require stack:- /opt/iobroker/node_modules/@mongodb-js/zstd/index.js at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1140:15) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19) at require (node:internal/modules/helpers:177:18) at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@mongodb-js/zstd/index.js:131:29) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12) at ModuleWrap.<anonymous> (node:internal/modules/esm/translators:203:29)
                                        esphome.0
                                        	2024-07-23 15:51:31.151	error	unhandled promise rejection: Cannot find module '@mongodb-js/zstd-linux-arm-gnueabihf'Require stack:- /opt/iobroker/node_modules/@mongodb-js/zstd/index.js
                                        esphome.0
                                        	2024-07-23 15:51:31.149	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        Kann leider kein Screenshot hier einstellen, da zu viele Meldungen!
                                        Muss da vielleicht noch etwas nachinstalliert werden?
                                        Danke!
                                        • Simon42
                                          @tontechniker
                                          Bitte ein paar mehr Infos:
                                          Auf welchem Gerät läuft dein Iobroker?
                                          Raspberry PI?,
                                          Welcher?,
                                          Welche OS Version: Debian 11/12?
                                          32 oder 64bit?
                                          Schaut nämlich sehr stark nach einem bekannten Problem mit 32bit OS aus: https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.esphome/issues/206
                                          Falls es ein 32bit OS ist: Ist es möglich das zu Updaten? 32bit Support ist mittlerweile generell (zurecht) eher meh
                                          jdrescher2006 created this issue in DrozmotiX/ioBroker.esphome
                                          closed Error when starting dashboard #206
                                            Tontechniker @Simon42 last edited by Tontechniker
                                            @simon42 Danke für Deine Antwort!
                                            Pi 4B
                                            Debian: Linux raspberrypi 6.1.74-v8+ #1725 SMP PREEMPT Mon Jan 22 13:35:32 GMT 2024 aarc h64 GNU/Linux
                                            Version 11.10
                                            64bit
                                            Ich hatte wegen anderer Probleme in "/boot/config.txt", "arm_64bit=0" eingestellt (Tip aus dem Internet - warum und welcher Fehler damals war, kann ich nicht mehr sagen). Jetzt habe ich in der Datei auf "arm_64bit=1" geändert und einen reboot und einen Neustart des Raspi gemacht. Leider keine Änderung, weiterhin die Fehlermeldungen.
                                            Edit:
                                            Habe jetzt Linux raspberrypi 6.1.74-v8+ #1725 SMP PREEMPT Mon Jan 22 13:35:32 GMT 2024 aarch64 GNU/Linux
                                            Version 12.6
                                            installiert, Fehlermeldungen sobald ich Dashboard anwähle uns speichern betätige.
                                            Edit Edit:
                                            Habe jetzt ESP-Home downgrade auf "v0.5.0-beta.8" mit gleichem Erfolg.
                                            adapter entwicklung adapter update esphome
                                            14
                                            88
                                            10657
