    4. Node-Red
    5. Node Red unter Verbrauchswert ausschalten; Zeit X überprüfen
      SpeedyBlade @mickym last edited by SpeedyBlade
      "bei dem Change: 2 Regeln"...wie bekomme ich das "True" vom Trigger auf ein "False"?
      dies funktioniert leider nicht
      • mickym
        mickym Most Active @SpeedyBlade last edited by
        @speedyblade Na das ist doch logisch dass das nicht funktioniert.
        Die Regeln werden nacheinander abgearbeitet und somit wird true in false gewandelt und dann in der nächsten Regel von false in true.
        Somit kommt IMMER true raus!!!
        Entweder gehst du den Umweg über einen anderen Datentyp oder Du nutzt JSONATA.
        [{"id":"a2d172906a0da2d1","type":"inject","z":"27cc87995d951128","name":"","props":[{"p":"payload"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"true","payloadType":"bool","x":350,"y":2220,"wires":[["0908c548b6730d44"]]},{"id":"9f5050ef1bca1f4d","type":"inject","z":"27cc87995d951128","name":"","props":[{"p":"payload"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"false","payloadType":"bool","x":350,"y":2260,"wires":[["0908c548b6730d44"]]},{"id":"877f320de1de7259","type":"debug","z":"27cc87995d951128","name":"toggle","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":710,"y":2240,"wires":[]},{"id":"0908c548b6730d44","type":"change","z":"27cc87995d951128","name":"","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"$not(payload)\t","tot":"jsonata"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":530,"y":2240,"wires":[["877f320de1de7259"]]}]
        • mickym
          mickym Most Active @SpeedyBlade last edited by mickym
          @speedyblade Wenn Du aber AUSSCHALTEN willst warum machst DU nicht einfach in der TRIGGER Node ein false.
          Für Alexa änderst Du doch die payload sowieso. Also brauchst Du doch gar nicht wandeln!!
            scheint nun zu funktionieren
            hab das nun so gelöst...
            weil das true brauch ich da ja eh nie 😉
            für mein Verständnis
            wird hier der payload einfach invertiert?
              @mickym
              wenn die nette Dame damit was anfangen kann, hast du natürlich Recht
              wird gleich getestet => soeben getestet...Alexa ist true oder false egal...in dem Fall hab ich das nun so gelöst...
              besten Dank...
              muss ganz ehrlich sagen, ich liebe das Forum, da wird einem so schnell geholfen 👍 👍 👍
              • mickym
                @speedyblade
                Ja Du siehst ja im JSONATA Editor eine Kurzerklärung
                  @mickym
                  ich möchte eh mal eine NodeRed Schulung machen...vielleicht kannst du ja was empfehlen.
                  Das was ich bis dato gemacht habe...try and error 😉
                  noch ne Frage...
                  wie bekomme ich da noch ein "und" rein?
                  und zwar soll Shelly nur aktiviert werden, wenn der die Leistung erreicht ist und auch der Shelly Plug S ein ist und genau letzteres muss ich noch mit rein bringen, ansonsten meldet die Tante nämlich immer, wenn der Plug S ausgeschalten wurde, nochmals...
                  • mickym
                    @speedyblade sagte in Node Red unter Verbrauchswert ausschalten; Zeit X überprüfen:
                    Indem Du die Abfragen in Serie schaltest. Sprich indem Du im positiv Ast über die Get-Node den Zustand holst und dann mit einer weiteren Switch Node filterst.
                    • mickym
                      @speedyblade Hier hatte ich mal ein paar Links zusammengestellt: https://forum.iobroker.net/post/470328
                        @mickym sagte in Node Red unter Verbrauchswert ausschalten; Zeit X überprüfen:
                        Get-Node
                        wo bekomme ich die "Get-Node"?
                        • mickym
                          Get-Node
                          Wieso die sind doch alle da?
                            • mickym
                              @speedyblade
                              Datentyp???? - Du musst fragen ob true ist und nicht strings vergleichen
                                das meinst du?
                                • mickym
                                  @speedyblade ja
                                    @mickym
                                    irgendwie schaltet der so nun aber nicht mehr 😞
                                    "id": "f8080a011db92103",
                                    "type": "template",
                                    "z": "aa961794.080218",
                                    "g": "598174313e10476d",
                                    "name": "Waschvorgang beendet",
                                    "field": "payload",
                                    "fieldType": "msg",
                                    "format": "handlebars",
                                    "syntax": "mustache",
                                    "template": "<speak> \n<s>Der Waschvorgang ist beendet, bitte die Wäsche nun trocknen!</s>\n</speak>",
                                    "output": "str",
                                    "x": 870,
                                    "y": 3760,
                                    "wires": [
                                    "6a36a8f4a3373c26"
                                    "id": "1d9e971bfbac9b9c",
                                    "type": "switch",
                                    "name": "zw. 0,0 - 2,0",
                                    "property": "payload",
                                    "propertyType": "msg",
                                    "rules": [
                                    "t": "btwn",
                                    "v": "0.0",
                                    "vt": "num",
                                    "v2": "2.0",
                                    "v2t": "num"
                                    "t": "else"
                                    "checkall": "false",
                                    "repair": false,
                                    "outputs": 2,
                                    "x": 250,
                                    "y": 3760,
                                    "wires": [
                                    "2b8bd472c67f5ff5"
                                    "644c6d663ca6d02e"
                                    "id": "5c161379df3ad577",
                                    "type": "trigger",
                                    "name": "",
                                    "op1": "",
                                    "op2": "false",
                                    "op1type": "nul",
                                    "op2type": "bool",
                                    "duration": "15",
                                    "extend": false,
                                    "overrideDelay": false,
                                    "units": "s",
                                    "reset": "",
                                    "bytopic": "all",
                                    "topic": "topic",
                                    "outputs": 1,
                                    "x": 630,
                                    "y": 3840,
                                    "wires": [
                                    "4641a1744f9f817d",
                                    "f8080a011db92103"
                                    "id": "644c6d663ca6d02e",
                                    "type": "change",
                                    "name": "",
                                    "rules": [
                                    "t": "set",
                                    "p": "reset",
                                    "pt": "msg",
                                    "to": "true",
                                    "tot": "bool"
                                    "action": "",
                                    "property": "",
                                    "from": "",
                                    "to": "",
                                    "reg": false,
                                    "x": 280,
                                    "y": 3840,
                                    "wires": [
                                    "5c161379df3ad577"
                                    "id": "4641a1744f9f817d",
                                    "type": "delay",
                                    "name": "",
                                    "pauseType": "delay",
                                    "timeout": "15",
                                    "timeoutUnits": "seconds",
                                    "rate": "1",
                                    "nbRateUnits": "10",
                                    "rateUnits": "second",
                                    "randomFirst": "1",
                                    "randomLast": "5",
                                    "randomUnits": "seconds",
                                    "drop": true,
                                    "allowrate": false,
                                    "outputs": 1,
                                    "x": 890,
                                    "y": 3840,
                                    "wires": [
                                    "392397818a8cebec"
                                    "id": "9059ca436bcf8d07",
                                    "type": "switch",
                                    "name": "wenn Shelly ein",
                                    "rules": [
                                    "t": "true"
                                    "repair": false,
                                    "outputs": 1,
                                    "x": 600,
                                    "y": 3760,
                                    "wires": [
                                    "5c161379df3ad577"
                                    "id": "2b8bd472c67f5ff5",
                                    "type": "ioBroker get",
                                    "name": "Shelly Status",
                                    "topic": "",
                                    "attrname": "payload",
                                    "payloadType": "value",
                                    "errOnInvalidState": "nothing",
                                    "x": 430,
                                    "y": 3760,
                                    "wires": [
                                    "9059ca436bcf8d07"
                                    "id": "bb143b342373c4b3",
                                    "type": "inject",
                                    "name": "",
                                    "props": [
                                    "p": "payload"
                                    "p": "topic",
                                    "vt": "str"
                                    "repeat": "",
                                    "crontab": "",
                                    "once": false,
                                    "onceDelay": 0.1,
                                    "topic": "",
                                    "payload": "",
                                    "payloadType": "date",
                                    "x": 100,
                                    "y": 3760,
                                    "wires": [
                                    "1d9e971bfbac9b9c"
                                    "id": "392397818a8cebec",
                                    "type": "debug",
                                    "name": "debug 5",
                                    "active": true,
                                    "tosidebar": true,
                                    "console": false,
                                    "tostatus": false,
                                    "complete": "false",
                                    "statusVal": "",
                                    "statusType": "auto",
                                    "x": 1070,
                                    "y": 3840,
                                    "wires": []
                                    "id": "6a36a8f4a3373c26",
                                    "type": "debug",
                                    "name": "debug 6",
                                    "active": true,
                                    "tosidebar": true,
                                    "console": false,
                                    "tostatus": false,
                                    "statusVal": "",
                                    "x": 1090,
                                    "y": 3760,
                                    "wires": []
                                    • mickym
                                      @speedyblade
                                      1. Zum einen ein Flow zu exportieren muss immer in CodeTags sein.
                                      2. Nutze halt INJECT und Debug Nodes.
                                      In meinem Flow habe ich Dir doch 2 Inject Nodes mit unterschiedlichen Werten gezeigt. Dann nutz die halt und schau wie weit Dein Nachrichtenobjekt kommt.
                                      Wenn es vorher gegangen ist und jetzt nicht mehr, dann liegt es wohl an diesen beiden Nodes:
                                      Also mach eine Inject Node vorne dran und hinter die Switch node eine debug Node und schau ob die Nachrichten durchkommen wenn der Shelly eingeschaltet ist.
                                      Wenn nur connected im Status steht wurde die get Node entweder nicht getriggert oder der DP ist falsch oder wurde nicht ausgelesen.
                                        so funktioniert es...
                                        • mickym
                                          @speedyblade Du hast hoffentlich nicht im Adapter eingestellt, dass alle iobroker Werte in Strings gewandelt werden.
                                            das war wohl so im Standard eigestellt
                                            was ist mit Zeichenfolge gemeint?
                                            1.3k
                                            2763
