    4. iQontrol Vis Support Thread
      biker1602 @da_Woody last edited by biker1602
      @da_woody
      Das hat jetzt alles schon ganz gut geklappt aber wieso kannst du bei deinen Bildern die du gemacht hast das mit der Pfeiltaste auswählen
      und nicht so wie bei mir?
      Ich habe es so eingeben wie du beschrieben hast. Oder liegt es daran das deine von Shelly ist?
      • da_Woody
        da_Woody @biker1602 last edited by
        @biker1602 weil das bei dir in einem DP (21) ist, bei mir aber 2 verschiedene.
          @da_woody OK Danke
            Greenhorn last edited by
            Anfängerfrage: Wie bekomme ich die Temp-Werte aus Shelly oder Zigbee-Sensoren als Graph dargestellt? Wenn ich das richtig verstanden habe, nennt man das in iqontrol "Flot" ? So wie in diesem Bild hätte ich das auch gerne dargestellt: https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1644402852898-photo_2022-02-09_10-17-21.jpg
            da_Woody G 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            • da_Woody
              da_Woody @Greenhorn last edited by da_Woody
              @greenhorn in iQ nennt man gar nichts.
              flot ist eine möglichkeit graphen einzubinden.
              ich mach sowas mit influxdb und grafana.
              hab gerade ein bißchen rumgespielt, klappt auch so. müsste man halt noch etwas rumtun...
              icon weg, beschriftung weg, u.s.w. ...
                Gonzokalle @Greenhorn last edited by Gonzokalle
                @greenhorn
                Das Bild ist von mir.
                Bei dem oberen Flot ist das Icon 2x3 groß und wir über die Backrund_URL eingebunden.
                Läuft über den E-Charts Adapter oder dem Flot Adapter. Empfehle mittlerweile den den E-Charts Adapter. Der lässt sich besser editieren. Kein vergrößern oder verkleinern möglich. Viele Einstellmöglichkeiten.
                Bei dem linken Flot ist das Icon 1 groß und wir über den internen Flot eingebunden.
                Das hat den großen Vorteil, dass ich es bei Bedarf vergrößern kann. z.B. 2x4 oder 2x3.
                Du kannst bis zu drei Linien anzeigen lassen. Das wird am Anfang für dich leichter sein.
                Beide beziehen ihre Daten aus dem History Adapter. Ist für Anfänger am einfachsten. Ich arbeite immer noch damit.
                Beispiel für die erste Version.
                Verkleinert
                Vergrößert
                Beispiel für die zweite Version mit E-Charts
                H-a-m-i 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • meute
                  meute @da_Woody last edited by
                  @da_woody sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                  @meute gibts schon mehrfach, aber ok...
                  userfiles_usericons_Abfallentsorgung1.zip
                  Falls Du auch eine braune Mülltonne benötigen solltest, dann findest Du sie hier in der "muelltonne_1.zip":
                  https://forum.iobroker.net/post/291844
                  • da_Woody
                    da_Woody @meute last edited by da_Woody
                    @meute thnx, hab ich sicher im Archiv. Brauch ich nicht. Notfalls färb ich selbst um... 👍
                    Hab ja auch die animierten selbst gestrickt.
                      Greenhorn @da_Woody last edited by
                      @da_woody
                      Sorry für die späte Antwort, hatte letzte Woche keine Zeit zum Spielen 😉
                      Influx und Grafana wären auch meine erste Wahl. Allerdings habe ich mir beim Installieren von beidem den ioBroker abgeschossen.
                      Hast du Tipps für die Einrichtung auf Raspberry ?
                      Gruß, Greenhorn
                      • da_Woody
                        @greenhorn sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                        weil ich davon nichts halte.
                        siehe auch:
                        https://forum.iobroker.net/topic/73532/iobroker-startet-unregelmäßig-neu
                        • N
                          navlis last edited by
                          Guten Tag ihr guten,
                          Gibt es die Möglichkeit die pin Abfrage ion iqontrol so um zu bauen das ich quasi verschiedene Pins abfragen kann und jeh nach pin ne Aktion ausführen lassen kann.
                          Aktuell ist das bei mir auf verschiedenen Datenbanken dad mit der pin aber ich hätte gerne ein Feld für alles 😅🫠 hoffe ich werde verstanden.
                            tcfigge last edited by
                            Hallo, mal wieder. 😊
                            Gibt es die Möglichkeit bestehende Widgets aus der VIS in iQontrol zu importieren?
                            Ich würde zum Beispiel von meiner Home View das Trash Widget gerne übernehmen und unter Additional Info anzeigen lassen:
                            Danke für Tipps!
                              Tableautin last edited by
                              Hi.
                              Ich suche nach einer Möglichkeit, bei einer Kachel mit einem Datenpunkt bei einem Klick auf das Icon einen anderen Datenpunkt zu steuern. Leider habe ich hier im Thread und in der Doku keine Möglichkeit gefunden.
                              In meinem Fall möchte ich in meiner Kachel (HmIP Thermostah) den "Boost"-Modus triggern, wenn ich auf das Icon klicke. Eine weiter Kachel für den Boost Modus fände ich eher störend.
                              Ich habe bereits den Datenpunkt für Boost in der Kachel eingetragen in der entsprechenden Option, aber das hat auch keine Vderänderung gebracht.
                              Danke.
                              • da_Woody
                                da_Woody @tcfigge last edited by
                                @tcfigge eine eigene View in Vis und die dann in iQ aufrufen.
                                Zum Thema Trash gibt's auch andere Möglichkeiten...
                                • da_Woody
                                  da_Woody @Tableautin last edited by
                                  @tableautin gibt doch die Möglichkeit klick auf Kachel oder klick auf Icon zu belegen.
                                  Doku lesen...
                                    Tableautin @da_Woody last edited by
                                    @da_woody Welche der Optionen kann denn einen State ändern, der nicht der Haupt-State der Kachel ist? Wenn dann in der Doku beschrieben sein sollte, wäre ich für einen Hinweis dankbar.
                                    Es gibt 5 Optionen:
                                    • Dialog öffnen
                                    • Kachel vergrößern
                                    • Link zu anderer Ansicht
                                    • Link in neuem Fenster
                                    • nichts
                                    Und von denen tut laut allen Hinweisen in der Doku, die ich bisher gefunden habe, keiner das, wonach ich gefragt habe.
                                    • da_Woody
                                      @tableautin wie wärs damit?
                                      da kannst dir aussuchen was bei klick auf kachel, oder icon passieren soll. 😉
                                        @da_woody Hast du meinen Beitrag eigentlich überhaupt gelesen? Wenn ja, dann wäre die Frage, warum du irgendwelche Sachen postets, die ich bereits ausgeschlossen habe, und auf die eigentliche Frage gar nicht reagierst?
                                        • da_Woody
                                          da_Woody @Tableautin last edited by da_Woody
                                          @tableautin tja, 17 themen durcheinander und am handy kann man schon was falsch verstehn.
                                          deswegen brauchst du nicht gleich so reagieren. was hast du denn ausgeschlossen? glaubst du, daß man 20 postings zurück liest?
                                          allerdings war mein posting auch nicht so verkehrt. anyway.
                                          dein wunsch geht m.W. nach nicht, allerdings über additional control. z.b bei meinen infrarot panelen.
                                          bei klick auf die kachel geht eben das fenster auf und ich kann die temperatur ändern.
                                          habs dir extra aus der read.me rausgesucht.
                                          edith:
                                          ok, das hab ich anders gelöst:
                                          du kannst aber auch über den schraubenschlüssel vieles einstellen...
                                            tcfigge @da_Woody last edited by
                                            @da_woody
                                            Danke, das habe ich dann so gemacht!
                                            Wie kann ich eine JSON Tabelle unter ADDITIONAL_INFO anzeigen lassen?
                                            android app vis how-to ios app iqontrol mobile ui vis
                                            125
                                            1518
                                            646073
