    3. Einsteigerfragen
    4. Automatisierung
    5. Blockly Skript zum Stop von Skript und Shelly
    • Thomas Weller
      Thomas Weller @David G. last edited by
      @david-g
      Danke für die Super Vorlage, hänge jetzt an "sonst falls"...
      Finde das Puzzle nicht 😳
      • David G.
        David G. @Thomas Weller last edited by David G.
        @thomas-weller
        Auf das kleine Zahnrad drücken und rüber ziehen.
        Thomas Weller 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Thomas Weller
          Thomas Weller @David G. last edited by Thomas Weller
          @david-g
          Danke, hab`s grad auch im Video gesehen.
          Oh je, ich sehe schon, da wird in Zukunft noch viiiiiieeeeellll mehr gebastelt 😁
          • Thomas Weller
            Thomas Weller last edited by Thomas Weller
            @Waly_de
            500Watt Ladeleistung setzen hat noch gefehlt:
            So sollte es gehen?
            • David G.
              @thomas-weller
              Ich denke schon.
              Bei wichtigen Scripten lege ich mir Testdatenlunkte an um alles zu testen, falls ich mit "kritischen" Datenpunkten zu tun habe und spiel es mal durch.
              • Thomas Weller
                Es scheint zu funktionieren bis auf "aktualisiere xxx mit 500" die Ladeleistung, die bleibt bei 0 Watt ...
                Quasi das einzige was ich gemacht habe 😂
                • David G.
                  @thomas-weller
                  Kannst du es denn über die Objekte ändern?
                  Sonst nimm anstatt "aktualisiere" mal "steuere".
                  • Thomas Weller
                    Evtl. muss ich auch noch an dem EcoFlow Speicher die Stromspeicherpriorisierung gegenüber der Stromversorgungsprio aktivieren da er sonst die 500Watt nicht übernimmt...
                    Ich teste mal weiter...
                    W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Waly_de @Thomas Weller last edited by
                      @thomas-weller hast du auch den Zustand aus dem Bereich „writeables“ gewählt?
                        @thomas-weller und wenn das Skript nicht läuft, wird auch nichts übertragen. du solltest das Skript nicht komplett abschalten, sondern das Objekt Regulate nutzen, um die Skript Regulierung zu pausieren
                        • Thomas Weller
                          Das heißt Regulate auf False setzen statt dein Skript komplett zu stoppen?
                          Setzt dein Skript das dann nicht wieder auf TRUE???
                          Welchen Zustand aus den writables meinst du?
                          Wenn du SetPrio meinst... Das habe ich noch nirgends drin...
                          So sieht es gerade aus:
                          Das stoppt dein Skript einwandfrei und schaltet die Shelly Dose an.
                          Nur die 500Watt werden nicht übernommen... Deshalb gerade beide deaktiviert bis ich die Verwendung von PrioModus und regulate geklärt habe
                            Waly_de @Thomas Weller last edited by Waly_de
                            @thomas-weller genau … das Objekt ist dafür gemacht… gleichzeitig kannst du auch noch konfigurieren, auf was die AC Leistung der PS gesetzt werden soll wenn Regulate auf False steht. (RegulationOffPower)
                            Ich meinte das Objekt „slowChgPower“
                            • Thomas Weller
                              Thomas Weller @Waly_de last edited by Thomas Weller
                              @waly_de said in Blockly Skript zum Stop von Skript und Shelly:
                              slowChgPower ist aus den writables ja.
                              --> Muss ich hier dann steuern oder aktualisieren nehmen nachdem ich regulate auf false gesetzt habe?
                                Den unterschied weiß ich leider auch nicht… Einfach mal ausprobieren😉
                                • Thomas Weller
                                  Den StromPrio Modus muss ich dann nicht ändern, es reicht regulate auf false?
                                  • Thomas Weller
                                    STEUERE funktioniert 😉
                                      @thomas-weller Regulate reicht. Mit RegulationOffPower Bestimmst du, ob eingespeist werden soll und wie viel. Alternativ kannst du auch den Priorität Modus damit ändern. Siehe Beschreibung dieses Parameter im Skript
                                      • Thomas Weller
                                        Großes Dankeschön an euch und vor allem natürlich an dich Markus.
                                        So funktioniert es jetzt erstmal für meine Zwecke:
                                        • DJMarc75
                                          DJMarc75 last edited by DJMarc75
                                          @Thomas-Weller @Waly_de
                                          Hier gibt es des Rätsels Lösung bzgl. ACK 🙂
                                          https://forum.iobroker.net/topic/61876/bestätigt-acknowledged-flag-bedeutung-ein-mysterium
                                          1592
