    4. VIS2 / Runtime nicht erreichbar / kein Fernzugriff
      SIMETALL @Wildbill last edited by
      @wildbill
      Benötige ich den ADMIN Adapter nochmal für die Cloud?
        @wildbill
        In den Einstellungen des Cloud Adapters kann ein IFTTT Key eingetragen werden.
        Kommt dort auch der APPKey rein? 🙂
          @wildbill
          Wenn ich in meinem ADMIN Adapter den Haken der Authentifizierung raus mache, kommt die Meldung nicht mehr.
          Der Verbindungsaufbau auf der iobroker.pro Seite ist auch schneller. Dennoch erhalte ich einen leeren Bildschirm wenn ich von der IOBROKER.pro Seite auf den VIS Editor oder Runtime zugreifen möchte.
            Homoran Global Moderator Administrators @SIMETALL last edited by
            @simetall sagte in VIS2 / Runtime nicht erreichbar / kein Fernzugriff:
            bitte demnächst keinen Screenshot sondern Text in code-tags.
            Demnach ist es nicht genau so eingestellt wie bei @DJMarc75 .
            Deswegen nicht erzählen sondern immer zeigen.
            Mach das was da steht
              wie sieht die Einstellungen der web-instanz aus?
                SIMETALL @Homoran last edited by
                @homoran !
                  SIMETALL @SIMETALL last edited by
                  @simetall
                  • DJMarc75
                    DJMarc75 @SIMETALL last edited by DJMarc75
                    @simetall
                    Bitte "Allgemeine Einstellungen" zeigen und nicht "Extra"
                      SIMETALL @DJMarc75 last edited by
                        @djmarc75
                        Soweit ich es im Protokoll nachvollziehen kann, verbindet sich iobroker.pro korrekt mit meinem System. Es kommt jedoch ein leerer Bildschirm wenn ich den VIS Editor oder VIS Runtime aus der Ferne öffne. Muss ich da noch irgendwo ein Pfad oder so etwas hinterlegen?
                        Aus welchem Grund kann ich die Runtime nicht von einem anderen Rechner im gleichen Netzwerk starten. Nach meinem Verständnis müsste das doch mit IP plus Port funktionieren. Auch hier kommt das IOBroker Symbol und dann eine leer Seite....
                          @simetall das sind ja dtei Wünsche suf einmal 😉
                          nee, aber drei verschiedene Dinge, die es auseinander zu halten gilt.
                          Verbindung startet via cloud Adapter
                          Vis zusätzlich via web Adapter über Port 8082
                          Dass es schon inhouse nicht klappt zeigt doch dass es nicht am Fernzugriff liegt.
                          Aber was bedeutet
                          von welchem geht's und von welchem nicht?
                            Es funktioniert von dem Rechner, auf dem IOBROKER läuft. Versuche ich RUNTIME von meinem Laptop direkt nebenan zu starten, kommt das IOBroker Symbol und dann ein leerer Bildschirm.
                            Hab das ganze auch schon umgekehrt probiert, dann geht es auf dem Laptop, aber dem anderen Rechner nicht mehr.
                            (Mit DATEI Export in der VIS und mit backitup)
                              du hast auf dem ioBroker Server also eine grafische Oberfläche und einen Browser laufen?
                              Ist für einen Server eigentlich nicht üblich.
                                SIMETALL @Homoran last edited by SIMETALL
                                Sorry, versteh ich nicht. Ich hab auf dem ioBroker Server unter Instanzen unter anderem den VIS2. Gehe ich dort auf bearbeiten, öffnet sich der Editor. Von dort aus kann ich meine Test Runtime öffnen testen. Dann schließe ich den Kram und versuche es von einem anderen Rechner oder von der ioBroker.pro zu öffnen. Dann kommt eine leere Seite ohne irgendwelche Fehler..... entschuldige mein Halbwissen von dieser Geschichte, aber ich finde auch nirgends ein vernünftiges Handbuch...?
                                  wo ist bei dir dort, und wie gehst du dahin?
                                    Unter VIS2, auf den rechteckigen Kasten mit dem Pfeil nach rechts drin.
                                      @simetall wir reden aneinander Vorbei!
                                      ich bin gerade dabei zu versuchen deine physische Konstellation zu verstehen.
                                      Du hast einen Server auf dem ioBroker läuft.
                                      Hast du daran Bildschirm und Tastatur und arbeitest darüber an ioBroker?
                                        ja hab ich
                                        Codierknecht Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Codierknecht
                                          Codierknecht Developer Most Active @SIMETALL last edited by
                                          @simetall
                                          ioBroker unter Windows?
                                          Hast Du die benötigten Ports in der Firewall freigegeben?
                                            ja hab ich
                                            Wie gesagt: Das ist nicht üblich. Ein Server läuft ohne unnötigen Overhead wie graphisches Frontend und Prowser.
                                            Man greift per Webinterface von einem PC auf den Server zu.
                                            Hast du ioBroker womöglich unter Windows installiert?
                                            2538
