    4. Test Adapter Weather-Warnings
      TT-Tom @spike2 last edited by TT-Tom
      @spike2
      Würde sagen deine Anführungszeichen sind falsch gesetzt, siehe dir das mal bei Beschreibung an.
        ticaki Developer @spike2 last edited by ticaki
        @spike2
        Wie Tom geschrieben hat. "${token}" das \} gehört zum Json und nicht zum Token.
          Beide Varianten getestet, Fehlermeldung im Adapter:
          [json] Json template has wrong formate. Conversion deactivated! template: NewJson
          "Handlungsanweisung": "${instruction}" \}
          "Handlungsanweisung": "${instruction}"\}
          So steht es auch in der Doku drin 🙂
            @spike2 sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
            bitte das ganze template
              spike2 @ticaki last edited by
              @ticaki
              { "action": "${status}", "startdatum": "${startdate}", "start": "${starttime}", "enddatum": "${enddate}", "ende": "${endtime}", "type": "${warntypename}", "Stufe": "${warnlevelnumber}", "Beschreibung": "${description}", "Handlungsanweisung": "${instruction}" \}
              T T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @spike2 schon mal ohne \ probiert?
                  @spike2
                  Ich sehe keinen Fehler und bei mir geht es... mal alle "getauscht, bei mir waren da mal falsche drin. Wie auch immer die da hingekommen sind.
                    ticaki Developer @TT-Tom last edited by
                    @tt-tom sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                    das \ muß da hin
                      spike2 @ticaki last edited by spike2
                      @ticaki echt komisch, ich hatte das Template schon eine Weile zu laufen, hat wunderbar funktioniert.
                      Dann habe ich den Part hinten rangehangen...
                      ... und seit dem funktioniert es nicht mehr. 😂
                      Ich prüfe morgen nochmal die "Anführungszeichen"
                        @spike2
                        ok wenns echt nicht geht mache bitte ein issue auf.
                        • Boronsbruder
                          Boronsbruder last edited by Boronsbruder
                          Gelöscht - Falscher Thread....
                          • Q
                            Qlink last edited by
                            @sigi234
                            Ich habe die letzten Jahre das alte UWZ Script + vis Widget in Verwendung gehabt.
                            Mir ist vor kurzem aufgefallen, dass ich seit ein paar Wochen keine Daten mehr reinbekomme.
                            Daher hab ich auf den weather warnings Adapter umgestellt.
                            Frage 1: Ist es normal dass ich überall 01.01.1970 angezeigt bekomme ? Liegt das daran, dass aktuell keine Warnung vorhanden ist ?
                            Frage2: Ich würde gerne wieder das alte vis Widget verwenden. Da muss man den Datenpunkt: javascript.0.UWZ.UWZAT00662.warning.0.HTMLShort einfügen. Ich kann aber in den Objects von dem Adapter keinen HTML Short DP finden...
                            Wie kann ich das wiederbeleben ?
                            Danke und beste Grüße
                              sigi234 Forum Testing Most Active @Qlink last edited by
                              @qlink sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                              Ja
                              Logisch, da kein Skript mehr.
                              • Q
                                Qlink @sigi234 last edited by
                                @sigi234
                                danke für die erste Antwort.
                                Bei meiner zweiten Frage habe ich mich möglicherweise etwas unverständlich ausgedrückt.
                                Das Offensichtliche ist mir schon klar...😑
                                Wie kann ich mit dem weather warnings Adapter eine ähnliche/dieselbe Darstellung in vis erreichen, wie sie mit dem alten script + vis widget möglich war ?
                                  Screenshot bitte
                                  • Q
                                    @sigi234
                                    der Screenshot kommt dir möglicherweise bekannt vor 🙂
                                    Von meiner Vis kann ich keinen Screenshot schicken weil ich ja keine UWZ Warnungen mehr angezeigt bekomme...
                                    Mir gehts aber im Endeffekt um die rot markierte Meldung.
                                    Also eigentlich nur Text der je nach Unwetter Schweregrad in einer anderen Farbe hinterlegt war.
                                    Super einfach, aber super funktional und übersichtlich...
                                      ticaki Developer @Qlink last edited by ticaki
                                      @qlink
                                      Das geht noch immer, im Adapter gibts Vorlagen, damit kann man sich das zusammen bauen. Den Text und die Farbe findest du einzeln unter weather-warnings.0.provider.uwz.UWZxxx.formatedKeys.00
                                      • Q
                                        Qlink @ticaki last edited by
                                        @ticaki
                                        danke für die Info.
                                        Gibts dafür auch ein fertiges Widget oder hat sich das schon jemand zusammengebastelt, was ich importieren kann ?
                                        Falls nicht, gibts dazu eine Anleitung wie ich das als nicht so versierter User hinbekomme ?
                                        Ich würds gern ähnlich einfach lösen können, wie bei der alten Variante mit dem Script von @sigi234
                                          Das Script ist nicht von mir, sondern von @ticaki
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @Qlink last edited by sigi234
                                            Ja, aber nur für VIS2 und ZAMG
                                            Testwarnungen aktiviert:
                                            1077
                                            268334
