    4. VIS2 / Runtime nicht erreichbar / kein Fernzugriff
    • DJMarc75
      DJMarc75 @SIMETALL last edited by DJMarc75
      @simetall
      Bitte "Allgemeine Einstellungen" zeigen und nicht "Extra"
        SIMETALL @DJMarc75 last edited by
          @djmarc75
          Soweit ich es im Protokoll nachvollziehen kann, verbindet sich iobroker.pro korrekt mit meinem System. Es kommt jedoch ein leerer Bildschirm wenn ich den VIS Editor oder VIS Runtime aus der Ferne öffne. Muss ich da noch irgendwo ein Pfad oder so etwas hinterlegen?
          Aus welchem Grund kann ich die Runtime nicht von einem anderen Rechner im gleichen Netzwerk starten. Nach meinem Verständnis müsste das doch mit IP plus Port funktionieren. Auch hier kommt das IOBroker Symbol und dann eine leer Seite....
            Homoran Global Moderator Administrators @SIMETALL last edited by
            @simetall das sind ja dtei Wünsche suf einmal 😉
            nee, aber drei verschiedene Dinge, die es auseinander zu halten gilt.
            Verbindung startet via cloud Adapter
            Vis zusätzlich via web Adapter über Port 8082
            Dass es schon inhouse nicht klappt zeigt doch dass es nicht am Fernzugriff liegt.
            Aber was bedeutet
            @simetall sagte in VIS2 / Runtime nicht erreichbar / kein Fernzugriff:
            von welchem geht's und von welchem nicht?
              SIMETALL @Homoran last edited by
              Es funktioniert von dem Rechner, auf dem IOBROKER läuft. Versuche ich RUNTIME von meinem Laptop direkt nebenan zu starten, kommt das IOBroker Symbol und dann ein leerer Bildschirm.
              Hab das ganze auch schon umgekehrt probiert, dann geht es auf dem Laptop, aber dem anderen Rechner nicht mehr.
              (Mit DATEI Export in der VIS und mit backitup)
                du hast auf dem ioBroker Server also eine grafische Oberfläche und einen Browser laufen?
                Ist für einen Server eigentlich nicht üblich.
                  SIMETALL @Homoran last edited by SIMETALL
                  Sorry, versteh ich nicht. Ich hab auf dem ioBroker Server unter Instanzen unter anderem den VIS2. Gehe ich dort auf bearbeiten, öffnet sich der Editor. Von dort aus kann ich meine Test Runtime öffnen testen. Dann schließe ich den Kram und versuche es von einem anderen Rechner oder von der ioBroker.pro zu öffnen. Dann kommt eine leere Seite ohne irgendwelche Fehler..... entschuldige mein Halbwissen von dieser Geschichte, aber ich finde auch nirgends ein vernünftiges Handbuch...?
                    wo ist bei dir dort, und wie gehst du dahin?
                      Unter VIS2, auf den rechteckigen Kasten mit dem Pfeil nach rechts drin.
                        @simetall wir reden aneinander Vorbei!
                        ich bin gerade dabei zu versuchen deine physische Konstellation zu verstehen.
                        Du hast einen Server auf dem ioBroker läuft.
                        Hast du daran Bildschirm und Tastatur und arbeitest darüber an ioBroker?
                          ja hab ich
                          Codierknecht Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Codierknecht
                            Codierknecht Developer Most Active @SIMETALL last edited by
                            @simetall
                            ioBroker unter Windows?
                            Hast Du die benötigten Ports in der Firewall freigegeben?
                              ja hab ich
                              Wie gesagt: Das ist nicht üblich. Ein Server läuft ohne unnötigen Overhead wie graphisches Frontend und Prowser.
                              Man greift per Webinterface von einem PC auf den Server zu.
                              Hast du ioBroker womöglich unter Windows installiert?
                                SIMETALL @Codierknecht last edited by
                                @codierknecht
                                ja windows. Ports freigegeben = nein.
                                Wie mach ich das?
                                Homoran Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  ja windows
                                  ach du grüne Neune!
                                  so etwas gehört in den Eröffnungspost!
                                  Wahrscheinlich spucken dir da Firewall und/oder Virenscanner in due Suppe
                                  Aber mit Windows kenne ich mich nicht aus, ist zu kompliziert wie du gerade siehst.
                                  • Codierknecht
                                    Codierknecht Developer Most Active @SIMETALL last edited by Codierknecht
                                    Wie mach ich das?
                                    Indem Du in der Firewall eine "Eingehende Regel" anlegst und den Zugriff über Port 8082 erlaubst.
                                    Edit
                                    Der Windows-Rechner mit ioBroker läuft 24/7 ???
                                    Ansonsten macht das Ganze nämlich ziemlich wenig Sinn.
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by
                                      @codierknecht Wenn nicht eine Internet Security ihre eigene Firewall mitbringt.
                                      • Codierknecht
                                        Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by
                                        @homoran sagte in VIS2 / Runtime nicht erreichbar / kein Fernzugriff:
                                        Wer benutzt denn sowas? 😁
                                          @codierknecht
                                          Was soll ich setzen?: eine Verbindung zulassen oder eine sichere Verbindung zulassen?
                                          • Codierknecht
                                            Verbindung zulassen.
                                            2538
