    4. VIS2 / Runtime nicht erreichbar / kein Fernzugriff
      SIMETALL @Homoran last edited by
      Es funktioniert von dem Rechner, auf dem IOBROKER läuft. Versuche ich RUNTIME von meinem Laptop direkt nebenan zu starten, kommt das IOBroker Symbol und dann ein leerer Bildschirm.
      Hab das ganze auch schon umgekehrt probiert, dann geht es auf dem Laptop, aber dem anderen Rechner nicht mehr.
      (Mit DATEI Export in der VIS und mit backitup)
        Homoran Global Moderator Administrators @SIMETALL last edited by
        @simetall sagte in VIS2 / Runtime nicht erreichbar / kein Fernzugriff:
        du hast auf dem ioBroker Server also eine grafische Oberfläche und einen Browser laufen?
        Ist für einen Server eigentlich nicht üblich.
          SIMETALL @Homoran last edited by SIMETALL
          Sorry, versteh ich nicht. Ich hab auf dem ioBroker Server unter Instanzen unter anderem den VIS2. Gehe ich dort auf bearbeiten, öffnet sich der Editor. Von dort aus kann ich meine Test Runtime öffnen testen. Dann schließe ich den Kram und versuche es von einem anderen Rechner oder von der ioBroker.pro zu öffnen. Dann kommt eine leere Seite ohne irgendwelche Fehler..... entschuldige mein Halbwissen von dieser Geschichte, aber ich finde auch nirgends ein vernünftiges Handbuch...?
            wo ist bei dir dort, und wie gehst du dahin?
              Unter VIS2, auf den rechteckigen Kasten mit dem Pfeil nach rechts drin.
                @simetall wir reden aneinander Vorbei!
                ich bin gerade dabei zu versuchen deine physische Konstellation zu verstehen.
                Du hast einen Server auf dem ioBroker läuft.
                Hast du daran Bildschirm und Tastatur und arbeitest darüber an ioBroker?
                  ja hab ich
                  Codierknecht Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Codierknecht
                    Codierknecht Developer Most Active @SIMETALL last edited by
                    @simetall
                    ioBroker unter Windows?
                    Hast Du die benötigten Ports in der Firewall freigegeben?
                      ja hab ich
                      Wie gesagt: Das ist nicht üblich. Ein Server läuft ohne unnötigen Overhead wie graphisches Frontend und Prowser.
                      Man greift per Webinterface von einem PC auf den Server zu.
                      Hast du ioBroker womöglich unter Windows installiert?
                        SIMETALL @Codierknecht last edited by
                        @codierknecht
                        ja windows. Ports freigegeben = nein.
                        Wie mach ich das?
                        Homoran Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          ja windows
                          ach du grüne Neune!
                          so etwas gehört in den Eröffnungspost!
                          Wahrscheinlich spucken dir da Firewall und/oder Virenscanner in due Suppe
                          Aber mit Windows kenne ich mich nicht aus, ist zu kompliziert wie du gerade siehst.
                          • Codierknecht
                            Codierknecht Developer Most Active @SIMETALL last edited by Codierknecht
                            Wie mach ich das?
                            Indem Du in der Firewall eine "Eingehende Regel" anlegst und den Zugriff über Port 8082 erlaubst.
                            Edit
                            Der Windows-Rechner mit ioBroker läuft 24/7 ???
                            Ansonsten macht das Ganze nämlich ziemlich wenig Sinn.
                              Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by
                              @codierknecht Wenn nicht eine Internet Security ihre eigene Firewall mitbringt.
                              • Codierknecht
                                Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by
                                @homoran sagte in VIS2 / Runtime nicht erreichbar / kein Fernzugriff:
                                Wer benutzt denn sowas? 😁
                                  @codierknecht
                                  Was soll ich setzen?: eine Verbindung zulassen oder eine sichere Verbindung zulassen?
                                  • Codierknecht
                                    Verbindung zulassen.
                                      @codierknecht
                                      Regel erstellt, leider immer noch einen leeren weißen Bildschirm.
                                      Warum konnte ich denn ohne Regel von IOBroker.pro auf ADMIN zugreifen?
                                      Homoran S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @codierknecht
                                        admin läuft auf Port 8081
                                          SIMETALL @SIMETALL last edited by
                                          @simetall
                                          Hast du noch eine Idee?
                                          • Codierknecht
                                            @simetall
                                            Wie @Homoran schon schreibt:
                                            Admin benötigt Port 8081.
                                            Der Web-Adapter (und damit Vis) in der Regel Port 8082.
                                            Mach doch einen einfachen Test: Schalte die Firewall mal testweise ganz ab.
                                            Wenn's dann funktioniert, weißt Du. dass es an der FW liegt 😉
                                            2538
