    3. Einsteigerfragen
    4. Raspberry PI mit SSD Wechsel
      Honnkoponko last edited by
      ok so ich werde neue saubere Version installieren.
      wenn ich backup von iobroker mache dann alles kommt ins backup? alle Instaznen/Adapter Einstellungen usw???
        Homoran Global Moderator Administrators @Honnkoponko last edited by
        @honnkoponko sagte in Raspberry PI mit SSD Wechsel:
        ja!
        usw
        ist was?
          Honnkoponko @Homoran last edited by
          Wollte nur wissen ob alles kommt ins Backup von Iobroker oder muss ich auch etwas zusätzlich händisch auch machen?
          Welche Version von Rasp Pi Image soll ich nutzen?
          1.3 oder 2.0 ?
          Ist 2.0 Stable and ok?
            dazu musst du schon sagen was du alles installiert hast, bzw verwendest.
            was für ein Image?
              Thomas Braun Most Active @Honnkoponko last edited by
              1.3 oder 2.0 ?
              Den Imager verwenden, kein vorgekochtes Zeug.
              https://www.raspberrypi.com/software/
                Es gibt Rasp Pi Image 1.3 und 2.0.
                Hat jemand 2.0 installiert und das funtioniert ohne Probleme?
                Ich habe als Adapters
                s7, vis, shelly, alexa, lg, smartthings
                Ich hoffe die alle kommen ins Backup 🙂
                  Honnkoponko @Thomas Braun last edited by
                  Ah ins Imager gibt Iobroker auch? Sehr gut
                  Ich habe gedacht ich muss handisch herunterladen von Iobroker Seite und dort gibt 1.3 und 2.0
                  Wenn es in Imager da ist ich nutze diese Version
                  Danke 🙂
                    Vergiss das. Die Images werden eh nicht mehr gepflegt.
                    Per rpi-imager das Vanilla-OS drauf werfen und den ioBroker mit dem Installationseinzeiler.
                      ich nutze davon nur vis, aber da ist nichts dabei von dem ich weiß dass es extra angefasst werden muss.
                        Nein. Aber wenn das Betriebssystem drauf ist verwendet man den Installationseinzeiler. Ungefähr so:
                        https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                          Verstehe ich 🙂 Ich werde wie dort steht es machen :)Danke dir 🙂
                          695
