    4. VIS2 / Runtime nicht erreichbar / kein Fernzugriff
      Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by
      @codierknecht Wenn nicht eine Internet Security ihre eigene Firewall mitbringt.
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by
        @homoran sagte in VIS2 / Runtime nicht erreichbar / kein Fernzugriff:
        Wer benutzt denn sowas? 😁
          SIMETALL @Codierknecht last edited by
          @codierknecht
          Was soll ich setzen?: eine Verbindung zulassen oder eine sichere Verbindung zulassen?
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @SIMETALL last edited by
            @simetall sagte in VIS2 / Runtime nicht erreichbar / kein Fernzugriff:
            Verbindung zulassen.
              @codierknecht
              Regel erstellt, leider immer noch einen leeren weißen Bildschirm.
              Warum konnte ich denn ohne Regel von IOBroker.pro auf ADMIN zugreifen?
              Homoran S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Homoran Global Moderator Administrators @SIMETALL last edited by
                @codierknecht
                admin läuft auf Port 8081
                  SIMETALL @SIMETALL last edited by
                  @simetall
                  Hast du noch eine Idee?
                  • Codierknecht
                    Codierknecht Developer Most Active @SIMETALL last edited by Codierknecht
                    @simetall
                    Wie @Homoran schon schreibt:
                    Admin benötigt Port 8081.
                    Der Web-Adapter (und damit Vis) in der Regel Port 8082.
                    Mach doch einen einfachen Test: Schalte die Firewall mal testweise ganz ab.
                    Wenn's dann funktioniert, weißt Du. dass es an der FW liegt 😉
                      SIMETALL @Codierknecht last edited by SIMETALL
                      @codierknecht
                      wenn ich von iobroker.com VIS2Editor öffne, wird diese Seite aufgerufen. Ohne Fehler. Ist die Seite denn korrekt?
                      • Codierknecht
                        @simetall
                        Vis2 habe ich nicht ... nur Vis.
                        Die rufe ich im Browser so auf: http://192.168.178.9:8082/vis/edit.html#Home
                        Edit
                        Den Editor rufe ich auch nur lokal auf.
                        Die Cloud ist primär zum Lesen - nicht zum Bearbeiten!
                          @codierknecht sagte in VIS2 / Runtime nicht erreichbar / kein Fernzugriff:
                          @simetall
                          aber nicht via iobroker.pro
                          das ist inhouse only
                          • Codierknecht
                            Fernzugriff nutze ich ausschließlich am Handy.
                            Und auch nur zum Lesen - nicht zum Editieren.
                              @codierknecht
                              da kommt ein großer weißer Bildschirm
                              Firwall am IO Broker Server ist aus
                              Codierknecht Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Codierknecht
                                @simetall
                                Zeigen ...
                                  @simetall ...und f12 am weißen Bildschirm drücjen, Reiter Console hier zeigen
                                    SIMETALL @Homoran last edited by
                                      • Codierknecht
                                        @simetall
                                        Ein schöner großer weißer Bildschirm.
                                        Gibt's auch 'nen URL dazu?
                                          @codierknecht
                                          192.168.178.01:8082/vis-2/hoffmann%20connect#erdgeschoss
                                          • Codierknecht
                                            @simetall
                                            Sicher, dass die ".01" hier richtig ist?
                                            Mal abgesehen davon, dass man das üblicherweise als ".1" notiert (was egal sein sollte, weil das gleich wieder in .1 geändert wird):
                                            Die .1 gehört in der Regel dem Router.
                                            Leerzeichen Im Projektnamen?
                                            Ungünstig. Siehste selbst, oder? Das muss ja dann wieder URL-codiert werden, weil Leerzeichen im URL nicht zulässig sind.
                                            Leerzeichen, Umlaute ... machen eigentlich nur Ärger.
                                            2538
