    4. VIS2 / Runtime nicht erreichbar / kein Fernzugriff
      SIMETALL @Codierknecht last edited by
      @codierknecht
      Was soll ich setzen?: eine Verbindung zulassen oder eine sichere Verbindung zulassen?
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @SIMETALL last edited by
        @simetall sagte in VIS2 / Runtime nicht erreichbar / kein Fernzugriff:
        Verbindung zulassen.
          @codierknecht
          Regel erstellt, leider immer noch einen leeren weißen Bildschirm.
          Warum konnte ich denn ohne Regel von IOBroker.pro auf ADMIN zugreifen?
          Homoran S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Homoran Global Moderator Administrators @SIMETALL last edited by
            @codierknecht
            admin läuft auf Port 8081
              SIMETALL @SIMETALL last edited by
              @simetall
              Hast du noch eine Idee?
              • Codierknecht
                Codierknecht Developer Most Active @SIMETALL last edited by Codierknecht
                @simetall
                Wie @Homoran schon schreibt:
                Admin benötigt Port 8081.
                Der Web-Adapter (und damit Vis) in der Regel Port 8082.
                Mach doch einen einfachen Test: Schalte die Firewall mal testweise ganz ab.
                Wenn's dann funktioniert, weißt Du. dass es an der FW liegt 😉
                  SIMETALL @Codierknecht last edited by SIMETALL
                  @codierknecht
                  wenn ich von iobroker.com VIS2Editor öffne, wird diese Seite aufgerufen. Ohne Fehler. Ist die Seite denn korrekt?
                  • Codierknecht
                    @simetall
                    Vis2 habe ich nicht ... nur Vis.
                    Die rufe ich im Browser so auf: http://192.168.178.9:8082/vis/edit.html#Home
                    Edit
                    Den Editor rufe ich auch nur lokal auf.
                    Die Cloud ist primär zum Lesen - nicht zum Bearbeiten!
                      Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by
                      @codierknecht sagte in VIS2 / Runtime nicht erreichbar / kein Fernzugriff:
                      @simetall
                      aber nicht via iobroker.pro
                      das ist inhouse only
                      • Codierknecht
                        Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by
                        Fernzugriff nutze ich ausschließlich am Handy.
                        Und auch nur zum Lesen - nicht zum Editieren.
                          @codierknecht
                          da kommt ein großer weißer Bildschirm
                          Firwall am IO Broker Server ist aus
                          Codierknecht Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Codierknecht
                            @simetall
                            Zeigen ...
                              @simetall ...und f12 am weißen Bildschirm drücjen, Reiter Console hier zeigen
                                SIMETALL @Homoran last edited by
                                  • Codierknecht
                                    @simetall
                                    Ein schöner großer weißer Bildschirm.
                                    Gibt's auch 'nen URL dazu?
                                      @codierknecht
                                      192.168.178.01:8082/vis-2/hoffmann%20connect#erdgeschoss
                                      • Codierknecht
                                        @simetall
                                        Sicher, dass die ".01" hier richtig ist?
                                        Mal abgesehen davon, dass man das üblicherweise als ".1" notiert (was egal sein sollte, weil das gleich wieder in .1 geändert wird):
                                        Die .1 gehört in der Regel dem Router.
                                        Leerzeichen Im Projektnamen?
                                        Ungünstig. Siehste selbst, oder? Das muss ja dann wieder URL-codiert werden, weil Leerzeichen im URL nicht zulässig sind.
                                        Leerzeichen, Umlaute ... machen eigentlich nur Ärger.
                                          @codierknecht
                                          Vielen lieben Dank für eure Hilfe.
                                          Die Seite ist nichts für mich. Mein Wissen reicht da nicht aus. Ich schaue zuerst mal was Siemens zu bieten hat, passend zu meiner SPS Steuerung. Die Sachen hier sind wohl für absolute Spezialisten. Ich möchte einfach nur auf eine SPS zugreifen und paar Bits setzen....
                                          Vielen Dank
                                          • Codierknecht
                                            Wohl kaum. Die wenigsten der > 80.000 Anwender wird man als solche bezeichnen können.
                                            Eine SPS ist da viel eher was "für Spezialisten".
                                            Beschäftige Dich doch zuerst mal damit im lokalen Netz auf den ioBroker und mit dem auf Deine SPS zugreifen zu können.
                                            Fernzugriff und Vis kommen erst dann ins Spiel, wenn die Grundlagen funktionieren.
                                            2538
