    4. JavaScript 7.9.0 - Neue Objekt- und HTTP-Bausteine
      DoubleD last edited by DoubleD
      @haus-automatisierung
      Danke für den tolle Job und die gute Arbeit!
      Schade das man die Rückgaben der Blöcke nicht an einen z.B. Debug Block hängen kann.
      So muss man wieder sämtliche Logik innerhalb der HTTP-Blocks lösen und kann nicht von außen drauf zugreifen.
      Könnte man das bitte noch ergänzen?
      Daniel
      Homoran haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @DoubleD last edited by
        @doubled zumindest bei exec und request kannst du mit result im debug Block arbeiten
        • haus-automatisierung
          haus-automatisierung Developer Most Active @DoubleD last edited by haus-automatisierung
          @doubled sagte in JavaScript 7.9.0 - Neue Objekt- und HTTP-Bausteine:
          Wieder sämtliche logick innerhalb der HTTP-Blocks lösen
          Die Blöcke generieren den Code mit Callback und nicht mit Promise (analog zu allen Blöcken in Blockly). Würde Blockly den Code mit await/Promise generieren, müssten ja auch try/catch-Blöcke angeboten werden. Und das wird wahrscheinlich das Verständnis der meisten überfordern und irgendwie auch das "möglichst einfach"-Konzept von Blockly verwerfen.
          Wenn Du mehr möchtest, musst Du auf JavaScript umschwenken und die entsprechenden Varianten mit Promise nutzen (httpGetAsync, httpPostAsync).
          rtwl 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • rtwl
            rtwl @haus-automatisierung last edited by
            heißt das jetzt, dass ich den Inhalt eines HTTP Get nicht weiterverarbeiten kann? Also die JSON welche ich per HTTP abrufe?
            Hier mit dem alten Block funktioniert mein Skript. nehme ich aber den neuen HTTP GET bekomm ich einen Fehler. Gibt es dafür einen Workaround mit Blockly?
            • DJMarc75
              DJMarc75 @rtwl last edited by
              @rtwl sagte in JavaScript 7.9.0 - Neue Objekt- und HTTP-Bausteine:
              und welchen ?
              rtwl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • rtwl
                rtwl @DJMarc75 last edited by
                @djmarc75
                20:20:00.310 error javascript.0 (1383516) script.js.LMair.marker: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'charAt')
                • DJMarc75
                  @rtwl Wird sich @haus-automatisierung bestimmt ansehen 🙂
                  • rtwl
                    rtwl @DJMarc75 last edited by rtwl
                    @djmarc75
                    Ich habs.
                    Man muss statt "result" jetzt "response" verwenden.
                    Doch nicht 😥
                      haus-automatisierung Developer Most Active @rtwl last edited by
                      Mh, stimmt, in Blockly nicht so intuitiv. Man müsste response verwenden, aber davon das Attribut data. Werde mal eine Zeile einfügen, dass man auch direkt result nutzen kann (wie vorher).
                      Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Codierknecht
                        Codierknecht Developer Most Active @haus-automatisierung last edited by
                        Kannst Du dann auch vielleicht gleich die Variable anlegen?
                        Für unbedarfte ist es auch nicht unbedingt intuitiv, die nötige Variable noch "von Hand" anlegen zu müssen.
                        Die stolpern da immer wieder drüber.
                        haus-automatisierung paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          haus-automatisierung Developer Most Active @Codierknecht last edited by
                          @codierknecht sagte in JavaScript 7.9.0 - Neue Objekt- und HTTP-Bausteine:
                          Ja - steht noch auf ToDo dass ich mir anschaue wie das in Blockly funktioniert.
                          • Diginix
                            Diginix @haus-automatisierung last edited by
                            @haus-automatisierung Gut dass ich noch auf 7.8 bin. Habe sehr viele request Blöcke bei denen die Weiterverarbeitung über result läuft. Wäre echt gut, wenn sowohl der Variablenname als auch der Inhalt bei den neuen Blöcken identisch bliebe. response.data schaue ich mir gerne mal an, aber damit alle produktiven Skripte weiter funktionieren, wäre diese Anpassung in 7.9.2 echt super.
                              haus-automatisierung Developer Most Active @Diginix last edited by
                              @diginix sagte in JavaScript 7.9.0 - Neue Objekt- und HTTP-Bausteine:
                              Total egal, den Request-Block gibts in den neueren Versionen ja auch noch. Funktioniert weiterhin.
                                paul53 @Diginix last edited by paul53
                                @diginix sagt: viele request Blöcke bei denen die Weiterverarbeitung über result läuft.
                                Das ist auch bei Version 7.9.0 so.
                                Die Erweiterung um result soll bei den neuen HTTP-Blöcken erfolgen.
                                • Diginix
                                  Diginix @haus-automatisierung last edited by Diginix
                                  @haus-automatisierung Ja, aber ich will ja alle request Blöcke auf die neuen umstellen ohne den Teil der Weiterverarbeitung von result auf response.data umstellen zu müssen. Außer du sagst es bleibt so.
                                  Aber du hast ja schon angedeutet, dass result parallel in den neuen Blöcken kommt.
                                  Ich kann auch alles auf request lassen, aber dachte die liefern schon eine obsolete Logmeldung?
                                    paul53 @Codierknecht last edited by paul53
                                    @codierknecht sagte: gleich die Variable anlegen?
                                    Möglichst so, dass sie optisch als lokale Variablen erkennbar sind - so wie die Trigger-Variablen - und nicht unter den globalen Variablen auftauchen. Und bitte nicht übersetzen.
                                      Gtal last edited by
                                      @haus-automatisierung VielenDank für Dein Engagement und die Weiterentwicklung!
                                      Ich stand ehrlich gesagt (Laie) am Anfang auf dem Schlauch - die nachfolgenden Erklärungen haben mir nun geholfen!
                                      Folgendes Blockly müsste dan das Gleiche auswerfen, wie "request / result"
                                      haus-automatisierung 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                        haus-automatisierung Developer Most Active @Gtal last edited by
                                        @gtal sagte in JavaScript 7.9.0 - Neue Objekt- und HTTP-Bausteine:
                                        Richtig, wird mit der nächsten Version dann aber so nicht mehr nötig sein.
                                        PS: Wenn Du noch ganz am Anfang stehst, würde ich auf den stable-Versionen bleiben.
                                          haus-automatisierung Developer Most Active @haus-automatisierung last edited by haus-automatisierung
                                          Hab es jetzt so wie von @paul53 empfohlen umgesetzt (ohne "richtige" Variable) unter Variablen - wie bei Triggern:
                                          Über den neuen Baustein kann man dann ggf. auch HTTP-Header (z.B. Cookies), Response-Code, usw. auswerten.
                                          Diginix 1 Reply Last reply Reply Quote 9
                                          • Diginix
                                            @haus-automatisierung Wie kann ich denn nun Basic Auth mit http://user:pw@ip im http GET verwenden?
                                            Bekomme nur ein unauthorized. Dummerweise liefert seit dem Speichern des Skriptes der alte Block nun bei jedem Run eine deprecated Logzeile. Manche http GET laufen bei mir mehrfach minütlich was das Log nun unschön voll spamt. Muss ich wohl das Loglevel bis zur Lösung auf error setzen. Dann sehe ich aber eigene info und warn Logmeldungen aus anderen Skripten nicht mehr.
                                            Achja, für digest hätte ich auch Interesse. Das habe ich bisher mit curl exec genutzt, da es der alte request Block nicht konnte.
                                            148
                                            27600
