    5. "Knopf" drücken oder Text schreiben geht nicht
    • U
      Uwe96 last edited by
      Ich bin am verzweifeln. Hoffe ich kann das Problem verständlich beschreiben.
      Ich möchte per EVCC das Laden meiner Wallbox automatisch starten und stoppen.
      Ziel wenn der Akku meiner Solaranlage einen bestimmten Füllstand hat soll geladen werden oder eben wieder ausgeschaltet werden.
      Problem: Um bei EVCC das Laden zu starten gibt es zwei Möglichkeiten:
      EVCC Adapter: Diesen "Knopf" drücken
      Oder per MQTT das Wort NOW bei SET schreiben: (da wo jetzt null steht)
      Beides bekomme ich per Script nicht hin.
      Knopf manuel drücken in den Objekten geht.
      NOW schreiben manuell nicht. Da kommt folgende Fehlermeldung:
      Per Vis geht schreiben von now!
      Ich habe 2 Scripts zum Testen welche Zeitgesteuert schalten sollen. Beide gehen leider nicht.
      Ich hoffe jemand kann mir einen Tipp geben.
      DJMarc75 A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • DJMarc75
        DJMarc75 @Uwe96 last edited by
        @uwe96
        Die aktualisiere Blöcke durch steuere Blöcke ersetzen
          ag @Uwe96 last edited by
          @uwe96
          Hallo.
          Das wird wohl der Unterschied zwischen "aktualisieren" und "steuern" sein.
          Versuche es mal mit "steuern"
          • U
            Super, danke. Ihr seid die Größten. Das funktioniert!!
            • haus-automatisierung
              haus-automatisierung Developer Most Active @Uwe96 last edited by
              @uwe96 Das ist mit das wichtigste Thema beim ioBroker. Schau Dir auf jeden Fall die Grundlagen dazu um das zu verstehen:
              https://forum.iobroker.net/topic/61876/bestätigt-acknowledged-flag-bedeutung-ein-mysterium
              https://www.youtube.com/watch?v=p5FyeifYUnw
              • U
                Danke. Das werde ich mir mal in Ruhe anschauen. Werde wohl jetzt öfter mit Scripten arbeiten.
                  Homoran Global Moderator Administrators @haus-automatisierung last edited by
                  @haus-automatisierung sagte in "Knopf" drücken oder Text schreiben geht nicht:
                  Bei Blockly ist das besonders einfach.
                  Willst du nur den Wert aktualisieren?
                  oder willst du durch die Änderung des Wertes etwas steuern?
                  • U
                    Ja, will ja was steuern. Werde mich da am WE mal rein lesen.
