    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. JK-BMS über RS485 mit ESPHome auslesen
      Marco 3 last edited by Marco 3
      @syssi Ich bin total begeistert von der Stabilität des Systems!!! kein hangup!
      trotz dessen ich nun das Web Interface, MQTT und die 32 Dallas Sensoren in einem ESP bediene.
      Klasse Arbeit. (die ESP Zeit Umrechnung-Problematik aus dem vorhergehenden Post, lass ich liegen, das muss der iobroker machen...)
      Eine Frage habe ich aber nochmal...
      kann man in dem ESP gleich eine Abschaltautomatik schreiben?
      Wenn die einer der TEMP Sensoren (Dallas) den Wert von z.B.: 65°C oder mehr erreicht, daß dann per BT das BMS die Stromversorgung kappt? Als Not Abschaltautomatik. Der Sensor Wert muss mindestens die Bedingung für 1min haben. und immer wieder durchgeführt werden, wenn der Temperatur Wert über die 65°C ist. (falls der Erste Behl nicht erfolgreich war.
      Und eventuell bei 70°C ein GPIO ein Relais ansteuert um zum eventuell ein Stromstoß Relails zu schalten.
      Es soll kein Fallback oder sonstiges geben. Es soll eine reine Notabschaltung sein. Zuschaltung dann nur durch manuellen reboot des BMS oder so...
        schneire @syssi last edited by
        @syssi , Hallo und danke für die ausführlichen Erklärungen.
        Leider habe ich es noch nicht ganz geschaft!
        Die yaml habe ich angepasst, eine firmware.bin auch erzeugt und auf einen ESP32 geflasht. Die Verbindung mit der SSID steht und ein MQTT-Verzeichnis mit den Ordner wurde auch angelegt. M.M. steht auch die BLE- Verbindung,
        nur kommen keine sinnvollen Daten rein:JK-BMS.JPG
        Wo habe ich da was verdreht bzw. nicht beachtet? Ich hoffe wir kriegen das noch gemeinsam hin.
        LG Reiner
          Marco 3 @schneire last edited by Marco 3
          @schneire Moin, was mir beim Fehler suchen immer geholfen hat.
          web_server:
          logger:
            level: INFO  #oder DEBUG
          aktivieren, damit kommst du auf den ESP und siehst ob er überhaupt Daten hat.
          Wenn der ESP sich erfolgreich mit dem JK verbunden hat, dann kann man sich in dem Moment nicht mehr mit dem Handy darauf per BT verbinden .... Falls doch, dann ist der ESP nicht mit dem JK verbunden. Aber der Web Server zeigt gleich ob er alle Daten hat... Für Fehlersuche ist es schon mal eine feine Sache... Macht das JK eigentlich den Piep Piep?
          laut deinem Screen Shot ist BT off
          Und die Werte sollten im Sensor Folder eintrudeln.
          und die ganzen anderen Ordner die du geöffnet hast, scheinen die Command zu sein. Also keine Werte.
          Ich würde erst mal sicher stellen, daß BT sich verbindet.... MQTT scheint bei dir zu laufen und WIFI ist auch aktiv, sonst kämen keine Werte rein.
          Aber ob nur Werte kommen wenn BT verbunden ist oder nicht, kann ich nicht beurteilen, .... test ich gleich mal und blockiere den BT Zugang indem ich mich mit demHandy auf JK einlogge...
          Ja so ist es, wenn MQTT steht, dann kommen die Werte al NA im ioBroker an.
          Hier der Screen vom WEB interface des ESP.
          Vermutung zu 99% steht deine BT Verbindung nicht. --> MAC heraus finden und noch mal überprüfen... und schauen, daß es pieb piep macht.
          Bei meinem aktuellen Test mit der Blockierung des JK-BT mit dem Handy, war sehr schön zu beobachten, als ich mich wieder ausgeloggt hatte, daß der ESP in den nächsten 2 Sekunden sich sofort selbst wieder verbunden hat. "Klasse geschrieben" die SW!!!!
            schneire @Marco 3 last edited by
            @marco-3 sagte in JK-BMS über RS485 mit ESPHome auslesen:
            web_server:
            Dann binde ich mal den WE-Server-code in die .yaml ein.
            Wie kriege ich die MAC am besten raus???
            Und das Passwort 1234 hatte ich bisher nicht hinterlegt, ist das richtig?
              @schneire
              https://forum.iobroker.net/post/1105691
              mach den logger auch noch mit rein, kannse du ja später wenn es läuft alles wieder mit # deaktivieren...
              # logger:
              #   level: INFO  #oder DEBUG
              nRF Toolbox beim Android Handy --> MAC finden.... (nimmste irgend ein Ding Glucose --> Scanner --> All und dann werden die BT Geräte in der Nähe angezeigt.... JK-BMS sollte da auf der "Suche" sein, also mit keinem BT Gerät verbunden, sonst findet er das nicht --> Gerade getestet 🙂
              ..... PW ist nicht nötig, das ist ein Placebo für die JK_APP wenn ich syssi richtig verstanden habe...
              Also ich nehme da den Home Assistand in eine VM und dort ESP home installieren, dann kann man schön des ESP im WIFI flashen und Veränderungen manchen, ratz fatz uploaden.... usw. Unter Windows die Oracle Virual Box und fertig, wenn nicht mehr benötigt herunter fahren und gut ist....
                schneire @Marco 3 last edited by schneire
                @marco-3 danke dir Marco, ich habe jetzt mit Android (IOS geht nicht) die MAC gefunden und siehe da
                MQtt liefert die gewünschten Daten per BLE und Grafana hat schon die gewünschte Werte in der Anzeige!
                Nun habe ich schon im VENUS OS per "serialBatterie" mit RS475 die Anzeige aber eben keine modbus/Mqtt-Daten des JK-BMS.
                Damit doppelt gemoppelt ... sowohl HW/als auch SW.
                Stellt sich also bei mir die Frage ob man nicht schlanker die Daten aus dem VENUS-OS /serialBatterie die Daten in den ioBroker bekommen kann. Servus
                  @schneire
                  doppelt gemoppelt ist manchmal nicht so schlecht. Bei mir ist es auch so Serial Batt in der Venus. Ich fände es sogar besser, wenn man die BT Daten ins Venus füttern könnte und die RS485 Verbindung kappen.... (Galvanische Trennung) Um den Cerbo zu schützen.
                  (Meine Sicht) Am Besten wäre, wenn der Cerbo und seine Batterie(en) sich kümmert. Und der IObroker nur ein Zuschauer ist. Daher such ich noch ne Lösung, daß der ESP autarkt die Notabschaltung bei erreichen einer zu hohen Temperatur eines der 32 Dallas Sensoren abschaltet ... Vllt. Hat da syssi eine Lösung ... Ich bin da ein bissel zu "unwissend" 😉
                    @marco-3 Hast du evtl. eine Lösung/Vorschlag um den ESPHome Nachts zum Schlafen zu bringen? z.B. Ein cron von 00:01 bis 08:00
                      @schneire
                      nein, leider nicht. Da hab ich zu wenig Erfahrung/Ahnung. 🙂
                        dremeier last edited by
                        Ich bin ein wenig verwirrt der Uart pinouts!
                        Bei einem ESP32 sagt das Pinout GPIO17=Tx und GPIO16=Rx. In den example files von sissi ist es genau umgekehrt.
                          tx_pin: GPIO16
                          rx_pin: GPIO17
                        Kann bitte jemand Licht ins dunkle bringen?
                        syssi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • syssi
                          syssi @dremeier last edited by
                          @dremeier Die GPIOs können für beliebige Zwecke zum Einsatz kommen. Durch die Konfiguration in der YAML wird definiert, ob sie zum Lauschen oder zum Sprechen zum Einsatz kommen sollen. Antwortet dein BMS nicht auf Anhieb, weil etwas "falsch" angeschlossen ist, dann verdrehst du entweder die Kabel oder vertauschst die GPIOs.
                            dremeier @syssi last edited by
                            @syssi vielen Dank!
                            Ich war der Meinung die Pins seinen Hardware UART, wenn man sie so frei belegen kann um so besser!
                            Bin gerade dabei eine kleine Platine mit DC/DC converter zu entwickeln, so dass die hohe Batteriespannung, die an dem UART-Stecker des BMS anliegt auf 3,3V geregelt wird. Zusätzlich wird die UART noch galvanisch entkoppelt. Hatte mir schon einige ESP zerschossen.
                            • syssi
                              @dremeier Der ESP32 hat eine GPIO-Matrix und kann deshalb per Software einen der drei Hardware-UARTs auf nahezu beliebige Pins routen. Beim ESP8266 war das anders (festverdrahtet). Ich bin gespannt, ob dein Konverter funktioniert. Ich habe leider schon von vielen rauchenden Komponenten gehoert, sobald der ESP vom DC/DC-Wandler direkt von der Batterie gespeist wurde. Ich hoffe, dass die galvanische Trennung (auf allen Ebenen?) insb. auf der Masse-Leitung zwischen Batterie- und "ESP" bzw. DC/DC-Wandler. Ich habe hier leider zu wenig Ahnung von Schaltkreisen um hier guten Input zu geben.
                                Dieter_P @syssi last edited by
                                @syssi
                                Hallo Sebastian
                                bin gerade auch dabei per BLE einzubinden da ein anderer Weg aktuell wegen einem Herstellerbug eine Sackgasse ist.
                                Nun holt mich aber wieder ESPHome mit vielen Fragen und Fehlermeldungen ein.
                                Darf ich davon ausgehen, dass die angebotene Lösung nicht nur für HomeAssistant funktionieren soll sondern auch mit dem ESPHome Adapter der in IOBroker läuft?
                                Wie verhält es sich dann mit der Zuordnung? Lt. Anleitung sieht man die fertige Kachel in HA. In IOBroker finde ich derzeit "nur" die Datenpunkt. Muß ich mir die Zuordnung wirklich selbst austüfteln?
                                Binde ich zusätzlich über Mqtt an sieht es etwas besser aus und ich finde Datenpunkte mit Beschreibung wie der durschnittlichen Zellspannung:
                                Was muß ich nun aber tun über hier Settings per Mqtt verändern zu können? Reicht es den Mqtt Datenpunkt in IOB zu ändern oder ist das per command DP zu nutzen?
                                Ergänzend die Frage, dass mir durch die Integration der Log voll läuft:
                                esphome.0
                                	2025-05-11 10:24:48.349	error	ESPHome client 192.168.7.76 TypeError: Cannot set properties of undefined (setting 'length')
                                esphome.0
                                	2025-05-11 10:24:48.348	error	ESPHome client 192.168.7.76 Error: Failed find or parsed message type for Id: 25
                                esphome.0
                                	2025-05-11 10:24:43.237	error	ESPHome client 192.168.7.76 TypeError: Cannot set properties of undefined (setting 'length')
                                esphome.0
                                	2025-05-11 10:24:43.235	error	ESPHome client 192.168.7.76 Error: Failed find or parsed message type for Id: 25
                                esphome.0
                                	2025-05-11 10:24:38.110	error	ESPHome client 192.168.7.76 TypeError: Cannot set properties of undefined (setting 'length')
                                esphome.0
                                	2025-05-11 10:24:38.109	error	ESPHome client 192.168.7.76 Error: Failed find or parsed message type for Id: 25
                                esphome.0
                                	2025-05-11 10:24:33.069	error	ESPHome client 192.168.7.76 TypeError: Cannot set properties of undefined (setting 'length')
                                esphome.0
                                	2025-05-11 10:24:33.068	error	ESPHome client 192.168.7.76 Error: Failed find or parsed message type for Id: 25
                                esphome.0
                                	2025-05-11 10:24:27.780	error	ESPHome client 192.168.7.76 TypeError: Cannot set properties of undefined (setting 'length')
                                esphome.0
                                	2025-05-11 10:24:27.780	error	ESPHome client 192.168.7.76 Error: Failed find or parsed message type for Id: 25
                                esphome.0
                                	2025-05-11 10:24:22.654	error	ESPHome client 192.168.7.76 TypeError: Cannot set properties of undefined (setting 'length')
                                esphome.0
                                	2025-05-11 10:24:22.652	error	ESPHome client 192.168.7.76 Error: Failed find or parsed message type for Id: 25
                                esphome.0
                                	2025-05-11 10:24:17.540	error	ESPHome client 192.168.7.76 TypeError: Cannot set properties of undefined (setting 'length')
                                esphome.0
                                	2025-05-11 10:24:17.540	error	ESPHome client 192.168.7.76 Error: Failed find or parsed message type for Id: 25
                                esphome.0
                                	2025-05-11 10:24:12.408	error	ESPHome client 192.168.7.76 TypeError: Cannot set properties of undefined (setting 'length')
                                esphome.0
                                	2025-05-11 10:24:12.407	error	ESPHome client 192.168.7.76 Error: Failed find or parsed message type for Id: 25
                                esphome.0
                                	2025-05-11 10:24:07.291	error	ESPHome client 192.168.7.76 TypeError: Cannot set properties of undefined (setting 'length')
                                esphome.0
                                	2025-05-11 10:24:07.289	error	ESPHome client 192.168.7.76 Error: Failed find or parsed message type for Id: 25
                                esphome.0
                                	2025-05-11 10:24:02.094	error	ESPHome client 192.168.7.76 TypeError: Cannot set properties of undefined (setting 'length')
                                esphome.0
                                	2025-05-11 10:24:02.090	error	ESPHome client 192.168.7.76 Error: Failed find or parsed message type for Id: 25
                                esphome.0
                                	2025-05-11 10:23:56.967	error	ESPHome client 192.168.7.76 TypeError: Cannot set properties of undefined (setting 'length')
                                esphome.0
                                	2025-05-11 10:23:56.966	error	ESPHome client 192.168.7.76 Error: Failed find or parsed message type for Id: 25
                                esphome.0
                                	2025-05-11 10:23:51.938	error	ESPHome client 192.168.7.76 TypeError: Cannot set properties of undefined (setting 'length')
                                Bin noch auf der Suche was ID:25 ist.
                                Besten Dank für Eure Tips!
                                • syssi
                                  syssi @Dieter_P last edited by syssi
                                  @dieter_p Hallo Dieter! Ich kann deine Annahmen nur bestätigen: Die Implementierung kann unabhängig oder auch ganze ohne eine Heimautomation genutzt werden. Man hat die Möglichkeit alle Messwerte über einen MQTT-Broker abzusetzen oder Schalter/Einstellungen über MQTT zu verändern. Die geposteten Logbuch-Zeilen scheinen ioBroker spezifisch zu sein und ich weiss nicht, was sie bedeuten.
                                    @syssi
                                    Danke für Dein Feedback. Da ich mir nicht sicher war und einfach mal schauen wollte, hab ich den kleinen local Webserver mal aktiviert und frag mich nicht warum, aber nun sehe ich auch die Beschriftungen der Datenpunkt. Einstellungen verändern geht auch über die Webseite:
                                    Was mich noch wundert: Kann mich nicht erinnern irgendwo mein Settings-Kennwort eingetragen zu haben, trotzdem hat man Vollzugriff aufs BMS?
                                    Was mich stört: die Fehler im Log:
                                    esphome.0
                                    	2025-05-11 23:34:43.731	error	ESPHome client 192.168.7.76 TypeError: Cannot set properties of undefined (setting 'length')
                                    esphome.0
                                    	2025-05-11 23:34:43.730	error	ESPHome client 192.168.7.76 Error: Failed find or parsed message type for Id: 25
                                    esphome.0
                                    	2025-05-11 23:34:38.607	error	ESPHome client 192.168.7.76 TypeError: Cannot set properties of undefined (setting 'length')
                                    esphome.0
                                    	2025-05-11 23:34:38.607	error	ESPHome client 192.168.7.76 Error: Failed find or parsed message type for Id: 25
                                    esphome.0
                                    	2025-05-11 23:34:33.495	error	ESPHome client 192.168.7.76 TypeError: Cannot set properties of undefined (setting 'length')
                                    esphome.0
                                    	2025-05-11 23:34:33.495	error	ESPHome client 192.168.7.76 Error: Failed find or parsed message type for Id: 25
                                    esphome.0
                                    	2025-05-11 23:34:28.372	error	ESPHome client 192.168.7.76 TypeError: Cannot set properties of undefined (setting 'length')
                                    • syssi
                                      @dieter_p said in JK-BMS über RS485 mit ESPHome auslesen:
                                      Das Passwort in der Android App ist leider Augenwischerei. Wenn du es setzt, dann wird es zwar auf dem BMS gespeichert. Um es zu validieren, wird es in Plaintext per Bluetooth abgerufen und in der App gegen deine Eingabe verglichen. Stimmt das Passwort, dann bekommst du Zugritt zur jeweiligen View/Funktion (in der App). Per Blueooth akzeptiert das BMS immer jegliche Befehle und unterzieht sie keiner Passwortüberprüfung.
                                        @syssi said in JK-BMS über RS485 mit ESPHome auslesen:
                                        Puuh, heftiger Tobak. Damit kann man eigentlich das BMS nirgendwo installieren wo Fremde unbeaufsichtigt Zugang haben.
                                        Ich frag mich wer so etwas konzipiert....unbegreiflich.
                                        Bzgl. der Fehlermeldung mußte ich nun die API deaktivieren und Mqtt nutzen. Hilft ja nix.
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Dieter_P last edited by
                                          @dieter_p sagte in JK-BMS über RS485 mit ESPHome auslesen:
                                          Punkt 1:
                                          Da muss jemand die Energie und das Können haben den BT Verkehr mitzuschneiden und das Kennwort auszulesen.
                                          viel Wichtiger ist
                                          Punkt 2:
                                          Dann kann er den Ladezustand und die anderen Daten lesen
                                            Dieter_P @Homoran last edited by Dieter_P
                                            @homoran said in JK-BMS über RS485 mit ESPHome auslesen:
                                            Punkt 1:
                                            Nö, wenn jemand weiß dass es ein JK BMS ist kann er ohne ein Passwort sämltliche Einstellungen nach Belieben verstellen.
                                            Alles was er braucht ist die öffentlich bekannte MAC Adresse und den hier besprochenen Github-Inhalt auf einem ESP32.
                                            Zum Glück lässt sich BLE ja im BMS deaktivieren und alles auch über UART-TTL Anbindung per Kabel nutzen.
                                            arduino esphome iobroker jk-bms
                                            11
                                            94
                                            18814
