    4. Vis 1 zeigt nach Neuinstallation nichts an
      sigi234 Forum Testing Most Active @peterk34 last edited by sigi234
      @peterk34
      Zeige mal das:
      peterk34 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • peterk34
        peterk34 @sigi234 last edited by
          @peterk34
          Auf reine Websockes umstellen, so wie im meinen Screenshot.
          Welche Version von Web Adapter hast du?
          • peterk34
            @sigi234 v6.2.3 - Umstellung ändert nichts
            • DJMarc75
              DJMarc75 @peterk34 last edited by DJMarc75
              @peterk34 sagte in Vis 1 zeigt nach Neuinstallation nichts an:
              Nochmals bitte einen Screenshot zeigen
              edit: im obigen Screenshot sieht man dass Dein WebAdapter nicht läuft
              • peterk34
                peterk34 @DJMarc75 last edited by peterk34
                @djmarc75
                das war nur während des screenshots nach dem Umstellen
                ändert nichts
                  @peterk34
                  Was sagt F12 und das Log?
                  System mal neu gestartet?
                  Browser Cache mal komplett geleert?
                  • peterk34
                    @sigi234
                    System Neustart ändert nichts,
                    Log ist unauffällig:
                    web.0
                    2024-03-18 13:52:40.750	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.8.131
                    web.0
                    2024-03-18 13:52:40.222	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.8.131 vis.0
                    web.0
                    2024-03-18 13:52:18.887	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.8.131
                    web.0
                    2024-03-18 13:51:35.326	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.8.131
                    web.0
                    2024-03-18 13:51:34.798	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.8.131 vis.0
                    F12 sagt mir nichts - ich nehm an die Browserkonsole:
                    ich glaub da läufts mit dem Websocket aus dem Ruder:
                    • DJMarc75
                      @peterk34 Zeig auch mal bitte die Langfassung von
                      iob diag
                      dann sieht man mehr was da los sein könnte 😉
                      • peterk34
                        @djmarc75 alles oder einen bestimmten Bereich?
                        			v.2023-10-10
                         Static hostname: IOB-KEP
                               Icon name: computer
                                  Kernel: Linux 6.6.20+rpt-rpi-v8
                            Architecture: arm64
                        Installation: 		native
                        Kernel: 		aarch64
                        Userland: 		arm64
                        Timezone: 		Europe/Vienna (CET, +0100)
                        User-ID: 		1000
                        X-Server: 		false
                        Boot Target: 		multi-user.target
                        Pending OS-Updates: 	0
                        Pending iob updates: 	0
                        Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.19.1
                        			/usr/bin/node 		v18.19.1
                        			/usr/bin/npm 		10.2.4
                        			/usr/bin/npx 		10.2.4
                        			/usr/bin/corepack 	0.22.0
                        Recommended versions are nodejs 18.19.1 and npm 10.2.4
                        MEMORY:
                        Mem:            4.0G        3.1G        159M         24K        743M        827M
                        Swap:           104M        104M         65K
                        Total:          4.1G        3.3G        159M
                        Active iob-Instances: 	30
                        Active repo(s): stable
                        ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.19
                        			admin 			6.13.16
                        ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                        At least one iobroker host is running.
                        Objects type: redis
                        States  type: redis
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : IOB-KEP                                  -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.web.0                    : web                   : IOB-KEP                                  -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        Objects: 		44245
                        States: 		38986
                        Size of iob-Database:
                        4.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        104K	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        • DJMarc75
                          @peterk34 um helfen zu können natürlich alles bitte - und in Codetags hier einstellen 😉
                          Edit: die Langfassung
                          • peterk34
                            @djmarc75
                            Skript v.2023-10-10
                            *** BASE SYSTEM ***
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm64
                            Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                            Docker          : false
                            Virtualization  : none
                            Kernel          : aarch64
                            Userland        : arm64
                            Systemuptime and Load:
                             14:13:24 up  3:29,  2 users,  load average: 1.61, 1.17, 0.93
                            CPU threads: 4
                            *** RASPBERRY THROTTLING ***
                            Current issues:
                            Previously detected issues:
                            *** Time and Time Zones ***
                                           Local time: Mon 2024-03-18 14:13:24 CET
                                       Universal time: Mon 2024-03-18 13:13:24 UTC
                                             RTC time: n/a
                                            Time zone: Europe/Vienna (CET, +0100)
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            *** User and Groups ***
                            pi
                            /home/pi
                            pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                            *** X-Server-Setup ***
                            X-Server: 	false
                            Desktop:
                            Terminal: 	tty
                            *** MEMORY ***
                            Mem:            4.0G        3.2G        179M         16K        709M        814M
                            Swap:           104M        104M        225K
                            Total:          4.1G        3.3G        179M
                                     3791 M total memory
                                     3014 M used memory
                                     2040 M active memory
                                     1452 M inactive memory
                                      170 M free memory
                                       14 M buffer memory
                                      662 M swap cache
                                       99 M total swap
                                       99 M used swap
                                        0 M free swap
                            Raspberry only:
                            oom events: 0
                            *** FAILED SERVICES ***
                            0 loaded units listed.
                            *** FILESYSTEM ***
                            udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                            tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  378M   1% /run
                            /dev/sda2      ext4      939G  6.1G  885G   1% /
                            tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                            /dev/sda1      vfat      510M   63M  448M  13% /boot/firmware
                            tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                            [Mon Mar 18 10:43:44 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:36:E3:17 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=tty1 root=PARTUUID=8e935de8-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                            [Mon Mar 18 10:43:50 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                            [Mon Mar 18 10:43:51 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f r/w. Quota mode: none.
                            TARGET           SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                            /                /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                            `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                            /var:
                            1.3G	/var/
                            832M	/var/lib
                            629M	/var/lib/redis
                            224M	/var/cache
                            218M	/var/cache/apt
                            Archived and active journals take up 168.0M in the file system.
                            /opt/iobroker/backups:
                            21M	/opt/iobroker/backups/
                            /opt/iobroker/iobroker-data:
                            19M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                            15M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                            13M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                            6.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                            2.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                            1.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
                            652K	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map
                            USB-Devices by-id:
                            *** NodeJS-Installation ***
                            /usr/bin/npm 		10.2.4
                            /usr/bin/npx 		10.2.4
                            nodejs:
                              Installed: 18.19.1-1nodesource1
                              Candidate: 18.19.1-1nodesource1
                              Version table:
                             *** 18.19.1-1nodesource1 1001
                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                 18.19.0-1nodesource1 1001
                                 18.18.2-1nodesource1 1001
                                 18.18.1-1nodesource1 1001
                                 18.18.0-1nodesource1 1001
                                 18.17.1-1nodesource1 1001
                                 18.17.0-1nodesource1 1001
                                 18.16.1-1nodesource1 1001
                                 18.16.0-1nodesource1 1001
                                 18.15.0-1nodesource1 1001
                                 18.14.2-1nodesource1 1001
                                 18.14.1-1nodesource1 1001
                                 18.14.0-1nodesource1 1001
                                 18.13.0+dfsg1-1 500
                                 18.13.0-1nodesource1 1001
                                 18.12.0-1nodesource1 1001
                                 18.11.0-1nodesource1 1001
                                 18.10.0-1nodesource1 1001
                                 18.9.1-1nodesource1 1001
                                 18.9.0-1nodesource1 1001
                                 18.8.0-1nodesource1 1001
                                 18.7.0-1nodesource1 1001
                                 18.6.0-1nodesource1 1001
                                 18.5.0-1nodesource1 1001
                                 18.4.0-1nodesource1 1001
                                 18.3.0-1nodesource1 1001
                                 18.2.0-1nodesource1 1001
                                 18.1.0-1nodesource1 1001
                                 18.0.0-1nodesource1 1001
                            No problems detected
                            Errors in npm tree:
                            *** ioBroker-Installation ***
                            ioBroker Status
                            Objects type: redis
                            States  type: redis
                            Core adapters versions
                            js-controller: 	5.0.19
                            admin: 		6.13.16
                            javascript: 	7.8.0
                            Adapters from github: 	1
                            Adapter State
                            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : IOB-KEP                                  -  enabled
                            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : IOB-KEP                                  -  enabled
                            + system.adapter.bluelink.0               : bluelink              : IOB-KEP                                  -  enabled
                            + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : IOB-KEP                                  -  enabled
                            + system.adapter.deconz.1                 : deconz                : IOB-KEP                                  -  enabled, port: 80
                              system.adapter.devices.0                : devices               : IOB-KEP                                  - disabled
                              system.adapter.discovery.0              : discovery             : IOB-KEP                                  - disabled
                            + system.adapter.e3dc-rscp.0              : e3dc-rscp             : IOB-KEP                                  -  enabled
                            + system.adapter.ekey.0                   : ekey                  : IOB-KEP                                  -  enabled, port: 5555, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.g-homa.0                 : g-homa                : IOB-KEP                                  -  enabled
                            + system.adapter.geofency.0               : geofency              : IOB-KEP                                  -  enabled, port: 7999, bind: 0.0.0.0
                              system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : IOB-KEP                                  - disabled
                              system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : IOB-KEP                                  - disabled
                              system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: IOB-KEP                                  - disabled
                              system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : IOB-KEP                                  - disabled
                            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : IOB-KEP                                  -  enabled, port: 8086
                              system.adapter.info.0                   : info                  : IOB-KEP                                  - disabled
                            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : IOB-KEP                                  -  enabled
                            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : IOB-KEP                                  -  enabled
                              system.adapter.javascript.1             : javascript            : IOB-KEP                                  - disabled
                            + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : IOB-KEP                                  -  enabled
                            + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : IOB-KEP                                  -  enabled
                            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : IOB-KEP                                  -  enabled, port: 1884, bind: 192.168.8.164
                            + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : IOB-KEP                                  -  enabled
                            + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : IOB-KEP                                  -  enabled
                            + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : IOB-KEP                                  -  enabled
                            + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : IOB-KEP                                  -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : IOB-KEP                                  -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.telegram.8               : telegram              : IOB-KEP                                  -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                              system.adapter.terminal.0               : terminal              : IOB-KEP                                  - disabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.tesla-motors.0           : tesla-motors          : IOB-KEP                                  -  enabled
                            + system.adapter.text2command.0           : text2command          : IOB-KEP                                  -  enabled
                              system.adapter.tronity.0                : tronity               : IOB-KEP                                  - disabled
                              system.adapter.tuya.5                   : tuya                  : IOB-KEP                                  - disabled
                              system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : IOB-KEP                                  -  enabled
                            + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : IOB-KEP                                  -  enabled
                              system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : IOB-KEP                                  - disabled
                              system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : IOB-KEP                                  - disabled
                              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : IOB-KEP                                  - disabled
                              system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : IOB-KEP                                  - disabled
                            + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : IOB-KEP                                  - disabled
                              system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : IOB-KEP                                  - disabled
                              system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : IOB-KEP                                  - disabled
                              system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : IOB-KEP                                  - disabled
                              system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : IOB-KEP                                  - disabled
                              system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : IOB-KEP                                  - disabled
                              system.adapter.vis.0                    : vis                   : IOB-KEP                                  -  enabled
                            + system.adapter.ws.0                     : ws                    : IOB-KEP                                  -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : IOB-KEP                                  -  enabled
                              system.adapter.yr.0                     : yr                    : IOB-KEP                                  -  enabled
                            + instance is alive
                            ioBroker-Repositories
                            Installed ioBroker-Instances
                            Used repository: stable
                            Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
                            Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
                            Adapter    "bluelink"     : 2.3.6    , installed 2.3.6
                            Adapter    "deconz"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                            Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
                            Adapter    "e3dc-rscp"    : 1.2.5    , installed 1.2.5
                            Adapter    "ekey"         : 1.2.3    , installed 1.2.3
                            Adapter    "g-homa"       : 0.5.3    , installed 0.5.3
                            Adapter    "geofency"     : 1.2.4    , installed 1.2.4
                            Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.3
                            Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                            Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
                            Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 6.1.0
                            Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                            Adapter    "nuki-extended": 2.6.5    , installed 2.6.5
                            Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.7.0
                            Adapter    "telegram"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                            Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                            Adapter    "tesla-motors" : 1.3.2    , installed 1.3.5
                            Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                            Adapter    "tronity"      : 1.1.1    , installed 1.1.1
                            Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
                            Adapter    "vis-2"        : 2.9.32   , installed 2.9.32
                            Adapter    "vis-2-widgets-energy": 0.3.9, installed 0.3.9
                            Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
                            Adapter    "vis-justgage" : 2.1.0    , installed 2.1.0
                            Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
                            Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
                            Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
                            Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                            Objects and States
                            Objects: 	44245
                            States: 	38986
                            W: http://phoscon.de/apt/deconz/dists/bookworm/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
                            Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                            Hit:3 http://phoscon.de/apt/deconz bookworm InRelease
                            Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                            Hit:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                            Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                            Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                            Get:8 https://dl.evcc.io/public/evcc/stable/deb/debian bookworm InRelease
                            Fetched 5127 B in 2s (2141 B/s)
                            Reading package lists...
                            Pending Updates: 0
                            *** Listening Ports ***
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      106        957        750/mosquitto
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6817       1072/io.shelly.1
                            tcp        0      0 192.168.8.164:502       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8614       1115/io.modbus.0
                            tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      108        5644       739/redis-server 12
                            tcp        0      0 0.0.0.0:41481           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9382       1364/io.yahka.0
                            tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       4090       545/deCONZ
                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          4055       751/sshd: /usr/sbin
                            tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       5520       545/deCONZ
                            tcp6       0      0 :::1884                 :::*                    LISTEN      106        958        750/mosquitto
                            tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        8261       835/influxd
                            tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       7835       1289/io.simple-api.
                            tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       6964       1207/io.ws.0
                            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       183049     2217/io.web.0
                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       8441       966/io.admin.0
                            tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      108        5645       739/redis-server 12
                            tcp6       0      0 :::51989                :::*                    LISTEN      1001       6823       1100/io.nuki-extend
                            tcp6       0      0 :::50000                :::*                    LISTEN      1001       7773       1263/io.g-homa.0
                            tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      109        6525       883/grafana
                            tcp6       0      0 :::7070                 :::*                    LISTEN      107        8296       831/evcc
                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          4057       751/sshd: /usr/sbin
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           107        6443       831/evcc
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        3947       529/avahi-daemon: r
                            udp        0      0 0.0.0.0:5555            0.0.0.0:*                           1001       8796       1233/io.ekey.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       9018       1330/io.deconz.1
                            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       6293       545/deCONZ
                            udp        0      0 0.0.0.0:51053           0.0.0.0:*                           104        3949       529/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                107        6444       831/evcc
                            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        3948       529/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       9020       1330/io.deconz.1
                            udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       9019       1330/io.deconz.1
                            udp6    2752      0 fe80::1acb:6848:903:546 :::*                                0          7188       662/NetworkManager
                            udp6       0      0 :::52019                :::*                                104        3950       529/avahi-daemon: r
                            2024-03-18 14:03:41.725  - info: javascript.0 (1040) script.js.common.Heizung.Heizungen_Loggen: 0_meine_Daten.0.Logging.Waermepumpe_LogFile
                            2024-03-18 14:03:41.729  - info: javascript.0 (1040) script.js.common.Heizung.Heizungen_Loggen: Logging für Waermepumpe: Wärmepumpe wurde nach 02:57:02 wieder ausgeschaltet
                            2024-03-18 14:03:41.731  - info: javascript.0 (1040) script.js.common.Heizung.Steuere_Heizkreisventile: Alle Zeitpläne gestoppt
                            2024-03-18 14:03:41.732  - info: javascript.0 (1040) script.js.common.Heizung.Steuere_Heizkreisventile: Ventil Lisa geöffnet
                            2024-03-18 14:03:41.732  - info: javascript.0 (1040) script.js.common.Heizung.Steuere_Heizkreisventile: Ventil Niklas geöffnet
                            2024-03-18 14:03:41.733  - info: javascript.0 (1040) script.js.common.Heizung.Steuere_Heizkreisventile: Ventil David geschlossen
                            2024-03-18 14:06:02.427  - info: admin.0 (966) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.8.131 web
                            2024-03-18 14:06:51.192  - info: admin.0 (966) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.8.131
                            2024-03-18 14:06:56.937  - info: host.IOB-KEP stopInstance system.adapter.web.0 (force=false, process=true)
                            2024-03-18 14:06:56.957  - info: host.IOB-KEP stopInstance system.adapter.web.0 send kill signal
                            2024-03-18 14:06:56.977  - info: web.0 (1484) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2024-03-18 14:06:57.049  - info: web.0 (1484) terminated http server on port 8082
                            2024-03-18 14:06:57.050  - info: web.0 (1484) terminating
                            2024-03-18 14:06:57.053  - info: web.0 (1484) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2024-03-18 14:06:57.223  - info: admin.0 (966) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.8.131 web
                            2024-03-18 14:06:57.495  - info: web.0 (1484) terminating
                            2024-03-18 14:06:57.685  - info: host.IOB-KEP instance system.adapter.web.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2024-03-18 14:07:00.110  - info: host.IOB-KEP instance system.adapter.web.0 started with pid 2217
                            2024-03-18 14:07:04.064  - info: web.0 (2217) starting. Version 6.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
                            2024-03-18 14:07:04.270  - info: web.0 (2217) http server listening on port 8082
                            2024-03-18 14:07:16.872  - info: ws.0 (1207) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.8.131
                            2024-03-18 14:10:28.014  - info: javascript.0 (1040) script.js.common.Systemscripts.Ueberwache_Shellys: 0_meine_Daten.0.Logging.Shelly_LogFile
                            2024-03-18 14:12:52.319  - info: shelly.1 (1072) [MQTT] Device with client id "shellyswitch25-C4BD59" connected!
                            2024-03-18 14:13:39.905  - info: javascript.0 (1040) script.js.common.EAuto.Ueberwachung_Datenpunkte: 0_meine_Daten.0.Logging.Tesla_LogFile
                            2024-03-18 14:13:39.912  - info: javascript.0 (1040) script.js.common.EAuto.Ueberwachung_Datenpunkte: Logging für Tesla: Tesla ist auf Standby
                            • DJMarc75
                              @peterk34 sieht recht gut aus.
                              mach mal ein
                              iob upload all
                              peterk34 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • peterk34
                                @djmarc75
                                done und unverändert ...
                                es gab soviel ich gesehen einen Error:
                                Error: Cannot upload /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Brands/iobroker.png: Not exists
                                starte gerade das System neu um zu sehen ob das was ändert ...
                                • peterk34
                                  @djmarc75
                                  ich hab beim Starten einen Haufen Errors:
                                  host.IOB-KEP
                                  2024-03-18 14:36:05.152	error	iobroker npm-install: host.IOB-KEP Unknown packetName info. Please install packages from outside the repository using npm!
                                  host.IOB-KEP
                                  2024-03-18 14:34:36.436	error	Caught by controller[15]: at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
                                  host.IOB-KEP
                                  2024-03-18 14:34:36.435	error	Caught by controller[15]: at Socket.emit (node:domain:489:12)
                                  host.IOB-KEP
                                  2024-03-18 14:34:36.435	error	Caught by controller[15]: at Socket.emit (node:events:517:28)
                                  host.IOB-KEP
                                  2024-03-18 14:34:36.435	error	Caught by controller[15]: at Object.onceWrapper (node:events:632:26)
                                  host.IOB-KEP
                                  2024-03-18 14:34:36.434	error	Caught by controller[15]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                                  host.IOB-KEP
                                  2024-03-18 14:34:36.434	error	Caught by controller[15]: at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                                  host.IOB-KEP
                                  2024-03-18 14:34:36.434	error	Caught by controller[15]: Error: Connection is closed.
                                  host.IOB-KEP
                                  2024-03-18 14:34:36.433	error	Caught by controller[14]: at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
                                  host.IOB-KEP
                                  2024-03-18 14:34:36.433	error	Caught by controller[14]: at Socket.emit (node:domain:489:12)
                                  host.IOB-KEP
                                  2024-03-18 14:34:36.433	error	Caught by controller[14]: at Socket.emit (node:events:517:28)
                                  host.IOB-KEP
                                  2024-03-18 14:34:36.432	error	Caught by controller[14]: at Object.onceWrapper (node:events:632:26)
                                  host.IOB-KEP
                                  2024-03-18 14:34:36.432	error	Caught by controller[14]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                                  host.IOB-KEP
                                  2024-03-18 14:34:36.432	error	Caught by controller[14]: at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                                  host.IOB-KEP
                                  2024-03-18 14:34:36.431	error	Caught by controller[14]: Error: Connection is closed.
                                  host.IOB-KEP
                                  2024-03-18 14:34:36.431	error	Caught by controller[13]: at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
                                  host.IOB-KEP
                                  2024-03-18 14:34:36.431	error	Caught by controller[13]: at Socket.emit (node:domain:489:12)
                                  host.IOB-KEP
                                  2024-03-18 14:34:36.430	error	Caught by controller[13]: at Socket.emit (node:events:517:28)
                                  host.IOB-KEP
                                  2024-03-18 14:34:36.430	error	Caught by controller[13]: at Object.onceWrapper (node:events:632:26)
                                  host.IOB-KEP
                                  2024-03-18 14:34:36.430	error	Caught by controller[13]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                                  host.IOB-KEP
                                  2024-03-18 14:34:36.429	error	Caught by controller[13]: at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                                  host.IOB-KEP
                                  2024-03-18 14:34:36.429	error	Caught by controller[13]: Error: Connection is closed.
                                  host.IOB-KEP
                                  2024-03-18 14:34:36.429	error	Caught by controller[12]: at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
                                  host.IOB-KEP
                                  2024-03-18 14:34:36.428	error	Caught by controller[12]: at Socket.emit (node:domain:489:12)
                                  host.IOB-KEP
                                  2024-03-18 14:34:36.428	error	Caught by controller[12]: at Socket.emit (node:events:517:28)
                                  host.IOB-KEP
                                  2024-03-18 14:34:36.427	error	Caught by controller[12]: at Object.onceWrapper (node:events:632:26)
                                  host.IOB-KEP
                                  2024-03-18 14:34:36.427	error	Caught by controller[12]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                                  host.IOB-KEP
                                  2024-03-18 14:34:36.427	error	Caught by controller[12]: at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                                  host.IOB-KEP
                                  2024-03-18 14:34:36.426	error	Caught by controller[12]: Error: Connection is closed.
                                  host.IOB-KEP
                                  2024-03-18 14:34:36.425	error	Caught by controller[11]: at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
                                  host.IOB-KEP
                                  2024-03-18 14:34:36.425	error	Caught by controller[11]: at Socket.emit (node:domain:489:12)
                                  host.IOB-KEP
                                  2024-03-18 14:34:36.424	error	Caught by controller[11]: at Socket.emit (node:events:517:28)
                                  host.IOB-KEP
                                  2024-03-18 14:34:36.424	error	Caught by controller[11]: at Object.onceWrapper (node:events:632:26)
                                  host.IOB-KEP
                                  2024-03-18 14:34:36.423	error	Caught by controller[11]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                                  host.IOB-KEP
                                  2024-03-18 14:34:36.423	error	Caught by controller[11]: at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                                  host.IOB-KEP
                                  2024-03-18 14:34:36.415	error	Caught by controller[11]: Error: Connection is closed.
                                  host.IOB-KEP
                                  2024-03-18 14:34:36.414	error	Caught by controller[10]: at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
                                  host.IOB-KEP
                                  2024-03-18 14:34:36.414	error	Caught by controller[10]: at Socket.emit (node:domain:489:12)
                                  host.IOB-KEP
                                  2024-03-18 14:34:36.413	error	Caught by controller[10]: at Socket.emit (node:events:517:28)
                                  host.IOB-KEP
                                  2024-03-18 14:34:36.413	error	Caught by controller[10]: at Object.onceWrapper (node:events:632:26)
                                  host.IOB-KEP
                                  2024-03-18 14:34:36.413	error	Caught by controller[10]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                                  host.IOB-KEP
                                  2024-03-18 14:34:36.412	error	Caught by controller[10]: at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                                  host.IOB-KEP
                                  2024-03-18 14:34:36.412	error	Caught by controller[10]: Error: Connection is closed.
                                  host.IOB-KEP
                                  2024-03-18 14:34:36.412	error	Caught by controller[9]: at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
                                  host.IOB-KEP
                                  2024-03-18 14:34:36.411	error	Caught by controller[9]: at Socket.emit (node:domain:489:12)
                                  host.IOB-KEP
                                  2024-03-18 14:34:36.411	error	Caught by controller[9]: at Socket.emit (node:events:517:28)
                                  host.IOB-KEP
                                  2024-03-18 14:34:36.410	error	Caught by controller[9]: at Object.onceWrapper (node:events:632:26)
                                  host.IOB-KEP
                                  2024-03-18 14:34:36.410	error	Caught by controller[9]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                                  host.IOB-KEP
                                  2024-03-18 14:34:36.410	error	Caught by controller[9]: at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                                  host.IOB-KEP
                                  2024-03-18 14:34:36.409	error	Caught by controller[9]: Error: Connection is closed.
                                  host.IOB-KEP
                                  2024-03-18 14:34:36.409	error	Caught by controller[8]: at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
                                  host.IOB-KEP
                                  2024-03-18 14:34:36.408	error	Caught by controller[8]: at Socket.emit (node:domain:489:12)
                                  host.IOB-KEP
                                  2024-03-18 14:34:36.408	error	Caught by controller[8]: at Socket.emit (node:events:517:28)
                                  host.IOB-KEP
                                  2024-03-18 14:34:36.408	error	Caught by controller[8]: at Object.onceWrapper (node:events:632:26)
                                  host.IOB-KEP
                                  2024-03-18 14:34:36.407	error	Caught by controller[8]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                                  host.IOB-KEP
                                  2024-03-18 14:34:36.407	error	Caught by controller[8]: at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                                  host.IOB-KEP
                                  2024-03-18 14:34:36.406	error	Caught by controller[8]: Error: Connection is closed.
                                  host.IOB-KEP
                                  2024-03-18 14:34:36.406	error	Caught by controller[7]: at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
                                  host.IOB-KEP
                                  2024-03-18 14:34:36.406	error	Caught by controller[7]: at Socket.emit (node:domain:489:12)
                                  host.IOB-KEP
                                  2024-03-18 14:34:36.405	error	Caught by controller[7]: at Socket.emit (node:events:517:28)
                                  host.IOB-KEP
                                  2024-03-18 14:34:36.405	error	Caught by controller[7]: at Object.onceWrapper (node:events:632:26)
                                  host.IOB-KEP
                                  2024-03-18 14:34:36.404	error	Caught by controller[7]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                                  host.IOB-KEP
                                  2024-03-18 14:34:36.404	error	Caught by controller[7]: at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                                  host.IOB-KEP
                                  2024-03-18 14:34:36.404	error	Caught by controller[7]: Error: Connection is closed.
                                  host.IOB-KEP
                                  2024-03-18 14:34:36.403	error	Caught by controller[6]: at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
                                  host.IOB-KEP
                                  2024-03-18 14:34:36.403	error	Caught by controller[6]: at Socket.emit (node:domain:489:12)
                                  host.IOB-KEP
                                  2024-03-18 14:34:36.402	error	Caught by controller[6]: at Socket.emit (node:events:517:28)
                                  host.IOB-KEP
                                  2024-03-18 14:34:36.402	error	Caught by controller[6]: at Object.onceWrapper (node:events:632:26)
                                  host.IOB-KEP
                                  2024-03-18 14:34:36.402	error	Caught by controller[6]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                                  host.IOB-KEP
                                  2024-03-18 14:34:36.401	error	Caught by controller[6]: at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                                  host.IOB-KEP
                                  2024-03-18 14:34:36.401	error	Caught by controller[6]: Error: Connection is closed.
                                  host.IOB-KEP
                                  2024-03-18 14:34:36.400	error	Caught by controller[5]: at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
                                  host.IOB-KEP
                                  2024-03-18 14:34:36.400	error	Caught by controller[5]: at Socket.emit (node:domain:489:12)
                                  host.IOB-KEP
                                  2024-03-18 14:34:36.400	error	Caught by controller[5]: at Socket.emit (node:events:517:28)
                                  host.IOB-KEP
                                  2024-03-18 14:34:36.399	error	Caught by controller[5]: at Object.onceWrapper (node:events:632:26)
                                  host.IOB-KEP
                                  2024-03-18 14:34:36.399	error	Caught by controller[5]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                                  host.IOB-KEP
                                  2024-03-18 14:34:36.398	error	Caught by controller[5]: at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                                  host.IOB-KEP
                                  2024-03-18 14:34:36.398	error	Caught by controller[5]: Error: Connection is closed.
                                  host.IOB-KEP
                                  2024-03-18 14:34:36.398	error	Caught by controller[4]: at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
                                  host.IOB-KEP
                                  2024-03-18 14:34:36.397	error	Caught by controller[4]: at Socket.emit (node:domain:489:12)
                                  host.IOB-KEP
                                  2024-03-18 14:34:36.397	error	Caught by controller[4]: at Socket.emit (node:events:517:28)
                                  host.IOB-KEP
                                  2024-03-18 14:34:36.396	error	Caught by controller[4]: at Object.onceWrapper (node:events:632:26)
                                  host.IOB-KEP
                                  2024-03-18 14:34:36.396	error	Caught by controller[4]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                                  host.IOB-KEP
                                  2024-03-18 14:34:36.395	error	Caught by controller[4]: at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                                  host.IOB-KEP
                                  2024-03-18 14:34:36.395	error	Caught by controller[4]: Error: Connection is closed.
                                  host.IOB-KEP
                                  2024-03-18 14:34:36.394	error	Caught by controller[3]: at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
                                  host.IOB-KEP
                                  2024-03-18 14:34:36.394	error	Caught by controller[3]: at Socket.emit (node:domain:489:12)
                                  host.IOB-KEP
                                  2024-03-18 14:34:36.393	error	Caught by controller[3]: at Socket.emit (node:events:517:28)
                                  host.IOB-KEP
                                  2024-03-18 14:34:36.393	error	Caught by controller[3]: at Object.onceWrapper (node:events:632:26)
                                  host.IOB-KEP
                                  2024-03-18 14:34:36.393	error	Caught by controller[3]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                                  host.IOB-KEP
                                  2024-03-18 14:34:36.392	error	Caught by controller[3]: at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                                  host.IOB-KEP
                                  2024-03-18 14:34:36.391	error	Caught by controller[3]: Error: Connection is closed.
                                  host.IOB-KEP
                                  2024-03-18 14:34:36.391	error	Caught by controller[2]: at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
                                  host.IOB-KEP
                                  2024-03-18 14:34:36.390	error	Caught by controller[2]: at Socket.emit (node:domain:489:12)
                                  host.IOB-KEP
                                  2024-03-18 14:34:36.390	error	Caught by controller[2]: at Socket.emit (node:events:517:28)
                                  host.IOB-KEP
                                  2024-03-18 14:34:36.389	error	Caught by controller[2]: at Object.onceWrapper (node:events:632:26)
                                  host.IOB-KEP
                                  2024-03-18 14:34:36.389	error	Caught by controller[2]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                                  host.IOB-KEP
                                  2024-03-18 14:34:36.389	error	Caught by controller[2]: at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                                  host.IOB-KEP
                                  2024-03-18 14:34:36.388	error	Caught by controller[2]: Error: Connection is closed.
                                  host.IOB-KEP
                                  2024-03-18 14:34:36.388	error	Caught by controller[1]: at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
                                  host.IOB-KEP
                                  2024-03-18 14:34:36.387	error	Caught by controller[1]: at Socket.emit (node:domain:489:12)
                                  host.IOB-KEP
                                  2024-03-18 14:34:36.387	error	Caught by controller[1]: at Socket.emit (node:events:517:28)
                                  host.IOB-KEP
                                  2024-03-18 14:34:36.386	error	Caught by controller[1]: at Object.onceWrapper (node:events:632:26)
                                  host.IOB-KEP
                                  2024-03-18 14:34:36.386	error	Caught by controller[1]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                                  host.IOB-KEP
                                  2024-03-18 14:34:36.386	error	Caught by controller[1]: at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                                  host.IOB-KEP
                                  2024-03-18 14:34:36.385	error	Caught by controller[1]: Error: Connection is closed.
                                  host.IOB-KEP
                                  2024-03-18 14:34:36.385	error	Caught by controller[0]: at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
                                  host.IOB-KEP
                                  2024-03-18 14:34:36.384	error	Caught by controller[0]: at Socket.emit (node:domain:489:12)
                                  host.IOB-KEP
                                  2024-03-18 14:34:36.384	error	Caught by controller[0]: at Socket.emit (node:events:517:28)
                                  host.IOB-KEP
                                  2024-03-18 14:34:36.383	error	Caught by controller[0]: at Object.onceWrapper (node:events:632:26)
                                  host.IOB-KEP
                                  2024-03-18 14:34:36.383	error	Caught by controller[0]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                                  host.IOB-KEP
                                  2024-03-18 14:34:36.383	error	Caught by controller[0]: at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                                  host.IOB-KEP
                                  2024-03-18 14:34:36.382	error	Caught by controller[0]: Error: Connection is closed.
                                  admin.0
                                  2024-03-18 14:34:36.283	error	Connection is closed.
                                  admin.0
                                  2024-03-18 14:34:36.282	error	Error: Connection is closed. at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20) at Object.onceWrapper (node:events:632:26) at Socket.emit (node:events:517:28) at Socket.emit (node:domain:489:12) at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
                                  admin.0
                                  2024-03-18 14:34:36.282	error	uncaught exception: Connection is closed.
                                  admin.0
                                  2024-03-18 14:34:36.280	error	Connection is closed.
                                  admin.0
                                  2024-03-18 14:34:36.279	error	Error: Connection is closed. at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20) at Object.onceWrapper (node:events:632:26) at Socket.emit (node:events:517:28) at Socket.emit (node:domain:489:12) at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
                                  admin.0
                                  2024-03-18 14:34:36.279	error	uncaught exception: Connection is closed.
                                  admin.0
                                  2024-03-18 14:34:36.276	error	Connection is closed.
                                  admin.0
                                  2024-03-18 14:34:36.276	error	Error: Connection is closed. at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20) at Object.onceWrapper (node:events:632:26) at Socket.emit (node:events:517:28) at Socket.emit (node:domain:489:12) at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
                                  admin.0
                                  2024-03-18 14:34:36.275	error	uncaught exception: Connection is closed.
                                  admin.0
                                  2024-03-18 14:34:36.272	error	Connection is closed.
                                  admin.0
                                  2024-03-18 14:34:36.271	error	Error: Connection is closed. at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20) at Object.onceWrapper (node:events:632:26) at Socket.emit (node:events:517:28) at Socket.emit (node:domain:489:12) at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
                                  admin.0
                                  2024-03-18 14:34:36.271	error	uncaught exception: Connection is closed.
                                  admin.0
                                  2024-03-18 14:34:36.269	error	Connection is closed.
                                  admin.0
                                  2024-03-18 14:34:36.269	error	Error: Connection is closed. at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20) at Object.onceWrapper (node:events:632:26) at Socket.emit (node:events:517:28) at Socket.emit (node:domain:489:12) at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
                                  admin.0
                                  2024-03-18 14:34:36.268	error	uncaught exception: Connection is closed.
                                  admin.0
                                  2024-03-18 14:34:36.266	error	Connection is closed.
                                  admin.0
                                  2024-03-18 14:34:36.265	error	Error: Connection is closed. at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20) at Object.onceWrapper (node:events:632:26) at Socket.emit (node:events:517:28) at Socket.emit (node:domain:489:12) at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
                                  admin.0
                                  2024-03-18 14:34:36.265	error	uncaught exception: Connection is closed.
                                  admin.0
                                  2024-03-18 14:34:36.263	error	Connection is closed.
                                  admin.0
                                  2024-03-18 14:34:36.263	error	Error: Connection is closed. at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20) at Object.onceWrapper (node:events:632:26) at Socket.emit (node:events:517:28) at Socket.emit (node:domain:489:12) at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
                                  admin.0
                                  2024-03-18 14:34:36.262	error	uncaught exception: Connection is closed.
                                  admin.0
                                  2024-03-18 14:34:36.260	error	Connection is closed.
                                  admin.0
                                  2024-03-18 14:34:36.259	error	Error: Connection is closed. at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20) at Object.onceWrapper (node:events:632:26) at Socket.emit (node:events:517:28) at Socket.emit (node:domain:489:12) at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
                                  admin.0
                                  2024-03-18 14:34:36.259	error	uncaught exception: Connection is closed.
                                  admin.0
                                  2024-03-18 14:34:36.256	error	Connection is closed.
                                  admin.0
                                  2024-03-18 14:34:36.256	error	Error: Connection is closed. at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20) at Object.onceWrapper (node:events:632:26) at Socket.emit (node:events:517:28) at Socket.emit (node:domain:489:12) at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
                                  admin.0
                                  2024-03-18 14:34:36.255	error	uncaught exception: Connection is closed.
                                  admin.0
                                  2024-03-18 14:34:36.254	error	Connection is closed.
                                  admin.0
                                  2024-03-18 14:34:36.252	error	Error: Connection is closed. at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20) at Object.onceWrapper (node:events:632:26) at Socket.emit (node:events:517:28) at Socket.emit (node:domain:489:12) at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
                                  admin.0
                                  2024-03-18 14:34:36.252	error	uncaught exception: Connection is closed.
                                  admin.0
                                  2024-03-18 14:34:36.250	error	Connection is closed.
                                  admin.0
                                  2024-03-18 14:34:36.249	error	Error: Connection is closed. at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20) at Object.onceWrapper (node:events:632:26) at Socket.emit (node:events:517:28) at Socket.emit (node:domain:489:12) at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
                                  admin.0
                                  2024-03-18 14:34:36.249	error	uncaught exception: Connection is closed.
                                  admin.0
                                  2024-03-18 14:34:36.247	error	Connection is closed.
                                    @peterk34
                                    Zeig mal deine Instanzen
                                    • peterk34
                                      @sigi234
                                        Thomas Braun Most Active @peterk34 last edited by
                                        @peterk34
                                        Hat zwar nichts mit deinem Problem zu tun, aber leg das deconz-Repo nochmal neu an:
                                        wget -qO- http://phoscon.de/apt/deconz.pub.key | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/deconz.gpg > /dev/null
                                        sudo sh -c "echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/deconz.gpg] http://phoscon.de/apt/deconz $(lsb_release -cs) main' > /etc/apt/sources.list.d/deconz.list"
                                        Damit wirst du die nervige Meldung zu den alten Schlüsseln los.
                                        • peterk34
                                          peterk34 @Thomas Braun last edited by
                                          @thomas-braun sagte in Vis 1 zeigt nach Neuinstallation nichts an:
                                          cool Danke
                                          • peterk34
                                            peterk34 last edited by peterk34
                                            Ich stelle die Seiten jetzt auf Vis2 um ... das geht soweit ganz gut, bei der Seite "Heizung" habe ich aber ein komisches Verhalten - vielleicht hängt es ja zusammen. Heizung wird im runtime fehlerfrei angezeigt. Bearbeiten lassen sich alle Seiten außer Heizung. Gehe ich auf Heizung im Editor, wird die Seite weiß und zeigt nichts mehr an. Wenn ich den Editor neu lade gehts ganz normal wieder. Kopieren des Blatts, Importieren in neues Blatt bringt auch nix.
                                            Was könnte das sein?
                                            Das ist das Blatt:
                                            Heizung.json
                                            und so siehts aus:
                                            1383
