    4. Vis 1 zeigt nach Neuinstallation nichts an
      sigi234 Forum Testing Most Active @peterk34 last edited by sigi234
      @peterk34
      Auf reine Websockes umstellen, so wie im meinen Screenshot.
      Welche Version von Web Adapter hast du?
      peterk34 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • peterk34
        peterk34 @sigi234 last edited by
        @sigi234 v6.2.3 - Umstellung ändert nichts
        • DJMarc75
          DJMarc75 @peterk34 last edited by DJMarc75
          @peterk34 sagte in Vis 1 zeigt nach Neuinstallation nichts an:
          Nochmals bitte einen Screenshot zeigen
          edit: im obigen Screenshot sieht man dass Dein WebAdapter nicht läuft
          • peterk34
            peterk34 @DJMarc75 last edited by peterk34
            @djmarc75
            das war nur während des screenshots nach dem Umstellen
            ändert nichts
              @peterk34
              Was sagt F12 und das Log?
              System mal neu gestartet?
              Browser Cache mal komplett geleert?
              • peterk34
                @sigi234
                System Neustart ändert nichts,
                Log ist unauffällig:
                web.0
                2024-03-18 13:52:40.750	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.8.131
                web.0
                2024-03-18 13:52:40.222	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.8.131 vis.0
                web.0
                2024-03-18 13:52:18.887	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.8.131
                web.0
                2024-03-18 13:51:35.326	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.8.131
                web.0
                2024-03-18 13:51:34.798	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.8.131 vis.0
                F12 sagt mir nichts - ich nehm an die Browserkonsole:
                ich glaub da läufts mit dem Websocket aus dem Ruder:
                • DJMarc75
                  @peterk34 Zeig auch mal bitte die Langfassung von
                  iob diag
                  dann sieht man mehr was da los sein könnte 😉
                  • peterk34
                    @djmarc75 alles oder einen bestimmten Bereich?
                    			v.2023-10-10
                     Static hostname: IOB-KEP
                           Icon name: computer
                              Kernel: Linux 6.6.20+rpt-rpi-v8
                        Architecture: arm64
                    Installation: 		native
                    Kernel: 		aarch64
                    Userland: 		arm64
                    Timezone: 		Europe/Vienna (CET, +0100)
                    User-ID: 		1000
                    X-Server: 		false
                    Boot Target: 		multi-user.target
                    Pending OS-Updates: 	0
                    Pending iob updates: 	0
                    Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.19.1
                    			/usr/bin/node 		v18.19.1
                    			/usr/bin/npm 		10.2.4
                    			/usr/bin/npx 		10.2.4
                    			/usr/bin/corepack 	0.22.0
                    Recommended versions are nodejs 18.19.1 and npm 10.2.4
                    MEMORY:
                    Mem:            4.0G        3.1G        159M         24K        743M        827M
                    Swap:           104M        104M         65K
                    Total:          4.1G        3.3G        159M
                    Active iob-Instances: 	30
                    Active repo(s): stable
                    ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.19
                    			admin 			6.13.16
                    ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                    At least one iobroker host is running.
                    Objects type: redis
                    States  type: redis
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : IOB-KEP                                  -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.web.0                    : web                   : IOB-KEP                                  -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    Objects: 		44245
                    States: 		38986
                    Size of iob-Database:
                    4.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    104K	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    • DJMarc75
                      @peterk34 um helfen zu können natürlich alles bitte - und in Codetags hier einstellen 😉
                      Edit: die Langfassung
                      • peterk34
                        @djmarc75
                        Skript v.2023-10-10
                        *** BASE SYSTEM ***
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm64
                        Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                        Docker          : false
                        Virtualization  : none
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : arm64
                        Systemuptime and Load:
                         14:13:24 up  3:29,  2 users,  load average: 1.61, 1.17, 0.93
                        CPU threads: 4
                        *** RASPBERRY THROTTLING ***
                        Current issues:
                        Previously detected issues:
                        *** Time and Time Zones ***
                                       Local time: Mon 2024-03-18 14:13:24 CET
                                   Universal time: Mon 2024-03-18 13:13:24 UTC
                                         RTC time: n/a
                                        Time zone: Europe/Vienna (CET, +0100)
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        *** User and Groups ***
                        pi
                        /home/pi
                        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                        *** X-Server-Setup ***
                        X-Server: 	false
                        Desktop:
                        Terminal: 	tty
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            4.0G        3.2G        179M         16K        709M        814M
                        Swap:           104M        104M        225K
                        Total:          4.1G        3.3G        179M
                                 3791 M total memory
                                 3014 M used memory
                                 2040 M active memory
                                 1452 M inactive memory
                                  170 M free memory
                                   14 M buffer memory
                                  662 M swap cache
                                   99 M total swap
                                   99 M used swap
                                    0 M free swap
                        Raspberry only:
                        oom events: 0
                        *** FAILED SERVICES ***
                        0 loaded units listed.
                        *** FILESYSTEM ***
                        udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                        tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  378M   1% /run
                        /dev/sda2      ext4      939G  6.1G  885G   1% /
                        tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                        /dev/sda1      vfat      510M   63M  448M  13% /boot/firmware
                        tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                        [Mon Mar 18 10:43:44 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:36:E3:17 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=tty1 root=PARTUUID=8e935de8-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                        [Mon Mar 18 10:43:50 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                        [Mon Mar 18 10:43:51 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f r/w. Quota mode: none.
                        TARGET           SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                        /                /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                        `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                        /var:
                        1.3G	/var/
                        832M	/var/lib
                        629M	/var/lib/redis
                        224M	/var/cache
                        218M	/var/cache/apt
                        Archived and active journals take up 168.0M in the file system.
                        /opt/iobroker/backups:
                        21M	/opt/iobroker/backups/
                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                        19M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                        15M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                        13M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                        6.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                        2.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                        1.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
                        652K	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map
                        USB-Devices by-id:
                        *** NodeJS-Installation ***
                        /usr/bin/npm 		10.2.4
                        /usr/bin/npx 		10.2.4
                        nodejs:
                          Installed: 18.19.1-1nodesource1
                          Candidate: 18.19.1-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 18.19.1-1nodesource1 1001
                                100 /var/lib/dpkg/status
                             18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                             18.19.0-1nodesource1 1001
                             18.18.2-1nodesource1 1001
                             18.18.1-1nodesource1 1001
                             18.18.0-1nodesource1 1001
                             18.17.1-1nodesource1 1001
                             18.17.0-1nodesource1 1001
                             18.16.1-1nodesource1 1001
                             18.16.0-1nodesource1 1001
                             18.15.0-1nodesource1 1001
                             18.14.2-1nodesource1 1001
                             18.14.1-1nodesource1 1001
                             18.14.0-1nodesource1 1001
                             18.13.0+dfsg1-1 500
                             18.13.0-1nodesource1 1001
                             18.12.0-1nodesource1 1001
                             18.11.0-1nodesource1 1001
                             18.10.0-1nodesource1 1001
                             18.9.1-1nodesource1 1001
                             18.9.0-1nodesource1 1001
                             18.8.0-1nodesource1 1001
                             18.7.0-1nodesource1 1001
                             18.6.0-1nodesource1 1001
                             18.5.0-1nodesource1 1001
                             18.4.0-1nodesource1 1001
                             18.3.0-1nodesource1 1001
                             18.2.0-1nodesource1 1001
                             18.1.0-1nodesource1 1001
                             18.0.0-1nodesource1 1001
                        No problems detected
                        Errors in npm tree:
                        *** ioBroker-Installation ***
                        ioBroker Status
                        Objects type: redis
                        States  type: redis
                        Core adapters versions
                        js-controller: 	5.0.19
                        admin: 		6.13.16
                        javascript: 	7.8.0
                        Adapters from github: 	1
                        Adapter State
                        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : IOB-KEP                                  -  enabled
                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : IOB-KEP                                  -  enabled
                        + system.adapter.bluelink.0               : bluelink              : IOB-KEP                                  -  enabled
                        + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : IOB-KEP                                  -  enabled
                        + system.adapter.deconz.1                 : deconz                : IOB-KEP                                  -  enabled, port: 80
                          system.adapter.devices.0                : devices               : IOB-KEP                                  - disabled
                          system.adapter.discovery.0              : discovery             : IOB-KEP                                  - disabled
                        + system.adapter.e3dc-rscp.0              : e3dc-rscp             : IOB-KEP                                  -  enabled
                        + system.adapter.ekey.0                   : ekey                  : IOB-KEP                                  -  enabled, port: 5555, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.g-homa.0                 : g-homa                : IOB-KEP                                  -  enabled
                        + system.adapter.geofency.0               : geofency              : IOB-KEP                                  -  enabled, port: 7999, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : IOB-KEP                                  - disabled
                          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : IOB-KEP                                  - disabled
                          system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: IOB-KEP                                  - disabled
                          system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : IOB-KEP                                  - disabled
                        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : IOB-KEP                                  -  enabled, port: 8086
                          system.adapter.info.0                   : info                  : IOB-KEP                                  - disabled
                        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : IOB-KEP                                  -  enabled
                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : IOB-KEP                                  -  enabled
                          system.adapter.javascript.1             : javascript            : IOB-KEP                                  - disabled
                        + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : IOB-KEP                                  -  enabled
                        + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : IOB-KEP                                  -  enabled
                        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : IOB-KEP                                  -  enabled, port: 1884, bind: 192.168.8.164
                        + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : IOB-KEP                                  -  enabled
                        + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : IOB-KEP                                  -  enabled
                        + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : IOB-KEP                                  -  enabled
                        + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : IOB-KEP                                  -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : IOB-KEP                                  -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.telegram.8               : telegram              : IOB-KEP                                  -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.terminal.0               : terminal              : IOB-KEP                                  - disabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.tesla-motors.0           : tesla-motors          : IOB-KEP                                  -  enabled
                        + system.adapter.text2command.0           : text2command          : IOB-KEP                                  -  enabled
                          system.adapter.tronity.0                : tronity               : IOB-KEP                                  - disabled
                          system.adapter.tuya.5                   : tuya                  : IOB-KEP                                  - disabled
                          system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : IOB-KEP                                  -  enabled
                        + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : IOB-KEP                                  -  enabled
                          system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : IOB-KEP                                  - disabled
                          system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : IOB-KEP                                  - disabled
                          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : IOB-KEP                                  - disabled
                          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : IOB-KEP                                  - disabled
                        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : IOB-KEP                                  - disabled
                          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : IOB-KEP                                  - disabled
                          system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : IOB-KEP                                  - disabled
                          system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : IOB-KEP                                  - disabled
                          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : IOB-KEP                                  - disabled
                          system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : IOB-KEP                                  - disabled
                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : IOB-KEP                                  -  enabled
                        + system.adapter.ws.0                     : ws                    : IOB-KEP                                  -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : IOB-KEP                                  -  enabled
                          system.adapter.yr.0                     : yr                    : IOB-KEP                                  -  enabled
                        + instance is alive
                        ioBroker-Repositories
                        Installed ioBroker-Instances
                        Used repository: stable
                        Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
                        Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
                        Adapter    "bluelink"     : 2.3.6    , installed 2.3.6
                        Adapter    "deconz"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                        Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
                        Adapter    "e3dc-rscp"    : 1.2.5    , installed 1.2.5
                        Adapter    "ekey"         : 1.2.3    , installed 1.2.3
                        Adapter    "g-homa"       : 0.5.3    , installed 0.5.3
                        Adapter    "geofency"     : 1.2.4    , installed 1.2.4
                        Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.3
                        Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                        Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
                        Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 6.1.0
                        Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                        Adapter    "nuki-extended": 2.6.5    , installed 2.6.5
                        Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.7.0
                        Adapter    "telegram"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                        Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                        Adapter    "tesla-motors" : 1.3.2    , installed 1.3.5
                        Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                        Adapter    "tronity"      : 1.1.1    , installed 1.1.1
                        Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
                        Adapter    "vis-2"        : 2.9.32   , installed 2.9.32
                        Adapter    "vis-2-widgets-energy": 0.3.9, installed 0.3.9
                        Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
                        Adapter    "vis-justgage" : 2.1.0    , installed 2.1.0
                        Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
                        Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
                        Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
                        Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                        Objects and States
                        Objects: 	44245
                        States: 	38986
                        W: http://phoscon.de/apt/deconz/dists/bookworm/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                        Hit:3 http://phoscon.de/apt/deconz bookworm InRelease
                        Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                        Hit:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                        Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                        Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                        Get:8 https://dl.evcc.io/public/evcc/stable/deb/debian bookworm InRelease
                        Fetched 5127 B in 2s (2141 B/s)
                        Reading package lists...
                        Pending Updates: 0
                        *** Listening Ports ***
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      106        957        750/mosquitto
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6817       1072/io.shelly.1
                        tcp        0      0 192.168.8.164:502       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8614       1115/io.modbus.0
                        tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      108        5644       739/redis-server 12
                        tcp        0      0 0.0.0.0:41481           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9382       1364/io.yahka.0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       4090       545/deCONZ
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          4055       751/sshd: /usr/sbin
                        tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       5520       545/deCONZ
                        tcp6       0      0 :::1884                 :::*                    LISTEN      106        958        750/mosquitto
                        tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        8261       835/influxd
                        tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       7835       1289/io.simple-api.
                        tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       6964       1207/io.ws.0
                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       183049     2217/io.web.0
                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       8441       966/io.admin.0
                        tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      108        5645       739/redis-server 12
                        tcp6       0      0 :::51989                :::*                    LISTEN      1001       6823       1100/io.nuki-extend
                        tcp6       0      0 :::50000                :::*                    LISTEN      1001       7773       1263/io.g-homa.0
                        tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      109        6525       883/grafana
                        tcp6       0      0 :::7070                 :::*                    LISTEN      107        8296       831/evcc
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          4057       751/sshd: /usr/sbin
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           107        6443       831/evcc
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        3947       529/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:5555            0.0.0.0:*                           1001       8796       1233/io.ekey.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       9018       1330/io.deconz.1
                        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       6293       545/deCONZ
                        udp        0      0 0.0.0.0:51053           0.0.0.0:*                           104        3949       529/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                107        6444       831/evcc
                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        3948       529/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       9020       1330/io.deconz.1
                        udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       9019       1330/io.deconz.1
                        udp6    2752      0 fe80::1acb:6848:903:546 :::*                                0          7188       662/NetworkManager
                        udp6       0      0 :::52019                :::*                                104        3950       529/avahi-daemon: r
                        2024-03-18 14:03:41.725  - info: javascript.0 (1040) script.js.common.Heizung.Heizungen_Loggen: 0_meine_Daten.0.Logging.Waermepumpe_LogFile
                        2024-03-18 14:03:41.729  - info: javascript.0 (1040) script.js.common.Heizung.Heizungen_Loggen: Logging für Waermepumpe: Wärmepumpe wurde nach 02:57:02 wieder ausgeschaltet
                        2024-03-18 14:03:41.731  - info: javascript.0 (1040) script.js.common.Heizung.Steuere_Heizkreisventile: Alle Zeitpläne gestoppt
                        2024-03-18 14:03:41.732  - info: javascript.0 (1040) script.js.common.Heizung.Steuere_Heizkreisventile: Ventil Lisa geöffnet
                        2024-03-18 14:03:41.732  - info: javascript.0 (1040) script.js.common.Heizung.Steuere_Heizkreisventile: Ventil Niklas geöffnet
                        2024-03-18 14:03:41.733  - info: javascript.0 (1040) script.js.common.Heizung.Steuere_Heizkreisventile: Ventil David geschlossen
                        2024-03-18 14:06:02.427  - info: admin.0 (966) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.8.131 web
                        2024-03-18 14:06:51.192  - info: admin.0 (966) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.8.131
                        2024-03-18 14:06:56.937  - info: host.IOB-KEP stopInstance system.adapter.web.0 (force=false, process=true)
                        2024-03-18 14:06:56.957  - info: host.IOB-KEP stopInstance system.adapter.web.0 send kill signal
                        2024-03-18 14:06:56.977  - info: web.0 (1484) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2024-03-18 14:06:57.049  - info: web.0 (1484) terminated http server on port 8082
                        2024-03-18 14:06:57.050  - info: web.0 (1484) terminating
                        2024-03-18 14:06:57.053  - info: web.0 (1484) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2024-03-18 14:06:57.223  - info: admin.0 (966) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.8.131 web
                        2024-03-18 14:06:57.495  - info: web.0 (1484) terminating
                        2024-03-18 14:06:57.685  - info: host.IOB-KEP instance system.adapter.web.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2024-03-18 14:07:00.110  - info: host.IOB-KEP instance system.adapter.web.0 started with pid 2217
                        2024-03-18 14:07:04.064  - info: web.0 (2217) starting. Version 6.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
                        2024-03-18 14:07:04.270  - info: web.0 (2217) http server listening on port 8082
                        2024-03-18 14:07:16.872  - info: ws.0 (1207) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.8.131
                        2024-03-18 14:10:28.014  - info: javascript.0 (1040) script.js.common.Systemscripts.Ueberwache_Shellys: 0_meine_Daten.0.Logging.Shelly_LogFile
                        2024-03-18 14:12:52.319  - info: shelly.1 (1072) [MQTT] Device with client id "shellyswitch25-C4BD59" connected!
                        2024-03-18 14:13:39.905  - info: javascript.0 (1040) script.js.common.EAuto.Ueberwachung_Datenpunkte: 0_meine_Daten.0.Logging.Tesla_LogFile
                        2024-03-18 14:13:39.912  - info: javascript.0 (1040) script.js.common.EAuto.Ueberwachung_Datenpunkte: Logging für Tesla: Tesla ist auf Standby
                        • DJMarc75
                          @peterk34 sieht recht gut aus.
                          mach mal ein
                          iob upload all
                          peterk34 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • peterk34
                            @djmarc75
                            done und unverändert ...
                            es gab soviel ich gesehen einen Error:
                            Error: Cannot upload /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Brands/iobroker.png: Not exists
                            starte gerade das System neu um zu sehen ob das was ändert ...
                            • peterk34
                              @djmarc75
                              ich hab beim Starten einen Haufen Errors:
                              host.IOB-KEP
                              2024-03-18 14:36:05.152	error	iobroker npm-install: host.IOB-KEP Unknown packetName info. Please install packages from outside the repository using npm!
                              host.IOB-KEP
                              2024-03-18 14:34:36.436	error	Caught by controller[15]: at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
                              host.IOB-KEP
                              2024-03-18 14:34:36.435	error	Caught by controller[15]: at Socket.emit (node:domain:489:12)
                              host.IOB-KEP
                              2024-03-18 14:34:36.435	error	Caught by controller[15]: at Socket.emit (node:events:517:28)
                              host.IOB-KEP
                              2024-03-18 14:34:36.435	error	Caught by controller[15]: at Object.onceWrapper (node:events:632:26)
                              host.IOB-KEP
                              2024-03-18 14:34:36.434	error	Caught by controller[15]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                              host.IOB-KEP
                              2024-03-18 14:34:36.434	error	Caught by controller[15]: at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                              host.IOB-KEP
                              2024-03-18 14:34:36.434	error	Caught by controller[15]: Error: Connection is closed.
                              host.IOB-KEP
                              2024-03-18 14:34:36.433	error	Caught by controller[14]: at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
                              host.IOB-KEP
                              2024-03-18 14:34:36.433	error	Caught by controller[14]: at Socket.emit (node:domain:489:12)
                              host.IOB-KEP
                              2024-03-18 14:34:36.433	error	Caught by controller[14]: at Socket.emit (node:events:517:28)
                              host.IOB-KEP
                              2024-03-18 14:34:36.432	error	Caught by controller[14]: at Object.onceWrapper (node:events:632:26)
                              host.IOB-KEP
                              2024-03-18 14:34:36.432	error	Caught by controller[14]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                              host.IOB-KEP
                              2024-03-18 14:34:36.432	error	Caught by controller[14]: at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                              host.IOB-KEP
                              2024-03-18 14:34:36.431	error	Caught by controller[14]: Error: Connection is closed.
                              host.IOB-KEP
                              2024-03-18 14:34:36.431	error	Caught by controller[13]: at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
                              host.IOB-KEP
                              2024-03-18 14:34:36.431	error	Caught by controller[13]: at Socket.emit (node:domain:489:12)
                              host.IOB-KEP
                              2024-03-18 14:34:36.430	error	Caught by controller[13]: at Socket.emit (node:events:517:28)
                              host.IOB-KEP
                              2024-03-18 14:34:36.430	error	Caught by controller[13]: at Object.onceWrapper (node:events:632:26)
                              host.IOB-KEP
                              2024-03-18 14:34:36.430	error	Caught by controller[13]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                              host.IOB-KEP
                              2024-03-18 14:34:36.429	error	Caught by controller[13]: at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                              host.IOB-KEP
                              2024-03-18 14:34:36.429	error	Caught by controller[13]: Error: Connection is closed.
                              host.IOB-KEP
                              2024-03-18 14:34:36.429	error	Caught by controller[12]: at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
                              host.IOB-KEP
                              2024-03-18 14:34:36.428	error	Caught by controller[12]: at Socket.emit (node:domain:489:12)
                              host.IOB-KEP
                              2024-03-18 14:34:36.428	error	Caught by controller[12]: at Socket.emit (node:events:517:28)
                              host.IOB-KEP
                              2024-03-18 14:34:36.427	error	Caught by controller[12]: at Object.onceWrapper (node:events:632:26)
                              host.IOB-KEP
                              2024-03-18 14:34:36.427	error	Caught by controller[12]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                              host.IOB-KEP
                              2024-03-18 14:34:36.427	error	Caught by controller[12]: at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                              host.IOB-KEP
                              2024-03-18 14:34:36.426	error	Caught by controller[12]: Error: Connection is closed.
                              host.IOB-KEP
                              2024-03-18 14:34:36.425	error	Caught by controller[11]: at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
                              host.IOB-KEP
                              2024-03-18 14:34:36.425	error	Caught by controller[11]: at Socket.emit (node:domain:489:12)
                              host.IOB-KEP
                              2024-03-18 14:34:36.424	error	Caught by controller[11]: at Socket.emit (node:events:517:28)
                              host.IOB-KEP
                              2024-03-18 14:34:36.424	error	Caught by controller[11]: at Object.onceWrapper (node:events:632:26)
                              host.IOB-KEP
                              2024-03-18 14:34:36.423	error	Caught by controller[11]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                              host.IOB-KEP
                              2024-03-18 14:34:36.423	error	Caught by controller[11]: at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                              host.IOB-KEP
                              2024-03-18 14:34:36.415	error	Caught by controller[11]: Error: Connection is closed.
                              host.IOB-KEP
                              2024-03-18 14:34:36.414	error	Caught by controller[10]: at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
                              host.IOB-KEP
                              2024-03-18 14:34:36.414	error	Caught by controller[10]: at Socket.emit (node:domain:489:12)
                              host.IOB-KEP
                              2024-03-18 14:34:36.413	error	Caught by controller[10]: at Socket.emit (node:events:517:28)
                              host.IOB-KEP
                              2024-03-18 14:34:36.413	error	Caught by controller[10]: at Object.onceWrapper (node:events:632:26)
                              host.IOB-KEP
                              2024-03-18 14:34:36.413	error	Caught by controller[10]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                              host.IOB-KEP
                              2024-03-18 14:34:36.412	error	Caught by controller[10]: at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                              host.IOB-KEP
                              2024-03-18 14:34:36.412	error	Caught by controller[10]: Error: Connection is closed.
                              host.IOB-KEP
                              2024-03-18 14:34:36.412	error	Caught by controller[9]: at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
                              host.IOB-KEP
                              2024-03-18 14:34:36.411	error	Caught by controller[9]: at Socket.emit (node:domain:489:12)
                              host.IOB-KEP
                              2024-03-18 14:34:36.411	error	Caught by controller[9]: at Socket.emit (node:events:517:28)
                              host.IOB-KEP
                              2024-03-18 14:34:36.410	error	Caught by controller[9]: at Object.onceWrapper (node:events:632:26)
                              host.IOB-KEP
                              2024-03-18 14:34:36.410	error	Caught by controller[9]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                              host.IOB-KEP
                              2024-03-18 14:34:36.410	error	Caught by controller[9]: at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                              host.IOB-KEP
                              2024-03-18 14:34:36.409	error	Caught by controller[9]: Error: Connection is closed.
                              host.IOB-KEP
                              2024-03-18 14:34:36.409	error	Caught by controller[8]: at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
                              host.IOB-KEP
                              2024-03-18 14:34:36.408	error	Caught by controller[8]: at Socket.emit (node:domain:489:12)
                              host.IOB-KEP
                              2024-03-18 14:34:36.408	error	Caught by controller[8]: at Socket.emit (node:events:517:28)
                              host.IOB-KEP
                              2024-03-18 14:34:36.408	error	Caught by controller[8]: at Object.onceWrapper (node:events:632:26)
                              host.IOB-KEP
                              2024-03-18 14:34:36.407	error	Caught by controller[8]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                              host.IOB-KEP
                              2024-03-18 14:34:36.407	error	Caught by controller[8]: at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                              host.IOB-KEP
                              2024-03-18 14:34:36.406	error	Caught by controller[8]: Error: Connection is closed.
                              host.IOB-KEP
                              2024-03-18 14:34:36.406	error	Caught by controller[7]: at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
                              host.IOB-KEP
                              2024-03-18 14:34:36.406	error	Caught by controller[7]: at Socket.emit (node:domain:489:12)
                              host.IOB-KEP
                              2024-03-18 14:34:36.405	error	Caught by controller[7]: at Socket.emit (node:events:517:28)
                              host.IOB-KEP
                              2024-03-18 14:34:36.405	error	Caught by controller[7]: at Object.onceWrapper (node:events:632:26)
                              host.IOB-KEP
                              2024-03-18 14:34:36.404	error	Caught by controller[7]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                              host.IOB-KEP
                              2024-03-18 14:34:36.404	error	Caught by controller[7]: at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                              host.IOB-KEP
                              2024-03-18 14:34:36.404	error	Caught by controller[7]: Error: Connection is closed.
                              host.IOB-KEP
                              2024-03-18 14:34:36.403	error	Caught by controller[6]: at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
                              host.IOB-KEP
                              2024-03-18 14:34:36.403	error	Caught by controller[6]: at Socket.emit (node:domain:489:12)
                              host.IOB-KEP
                              2024-03-18 14:34:36.402	error	Caught by controller[6]: at Socket.emit (node:events:517:28)
                              host.IOB-KEP
                              2024-03-18 14:34:36.402	error	Caught by controller[6]: at Object.onceWrapper (node:events:632:26)
                              host.IOB-KEP
                              2024-03-18 14:34:36.402	error	Caught by controller[6]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                              host.IOB-KEP
                              2024-03-18 14:34:36.401	error	Caught by controller[6]: at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                              host.IOB-KEP
                              2024-03-18 14:34:36.401	error	Caught by controller[6]: Error: Connection is closed.
                              host.IOB-KEP
                              2024-03-18 14:34:36.400	error	Caught by controller[5]: at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
                              host.IOB-KEP
                              2024-03-18 14:34:36.400	error	Caught by controller[5]: at Socket.emit (node:domain:489:12)
                              host.IOB-KEP
                              2024-03-18 14:34:36.400	error	Caught by controller[5]: at Socket.emit (node:events:517:28)
                              host.IOB-KEP
                              2024-03-18 14:34:36.399	error	Caught by controller[5]: at Object.onceWrapper (node:events:632:26)
                              host.IOB-KEP
                              2024-03-18 14:34:36.399	error	Caught by controller[5]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                              host.IOB-KEP
                              2024-03-18 14:34:36.398	error	Caught by controller[5]: at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                              host.IOB-KEP
                              2024-03-18 14:34:36.398	error	Caught by controller[5]: Error: Connection is closed.
                              host.IOB-KEP
                              2024-03-18 14:34:36.398	error	Caught by controller[4]: at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
                              host.IOB-KEP
                              2024-03-18 14:34:36.397	error	Caught by controller[4]: at Socket.emit (node:domain:489:12)
                              host.IOB-KEP
                              2024-03-18 14:34:36.397	error	Caught by controller[4]: at Socket.emit (node:events:517:28)
                              host.IOB-KEP
                              2024-03-18 14:34:36.396	error	Caught by controller[4]: at Object.onceWrapper (node:events:632:26)
                              host.IOB-KEP
                              2024-03-18 14:34:36.396	error	Caught by controller[4]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                              host.IOB-KEP
                              2024-03-18 14:34:36.395	error	Caught by controller[4]: at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                              host.IOB-KEP
                              2024-03-18 14:34:36.395	error	Caught by controller[4]: Error: Connection is closed.
                              host.IOB-KEP
                              2024-03-18 14:34:36.394	error	Caught by controller[3]: at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
                              host.IOB-KEP
                              2024-03-18 14:34:36.394	error	Caught by controller[3]: at Socket.emit (node:domain:489:12)
                              host.IOB-KEP
                              2024-03-18 14:34:36.393	error	Caught by controller[3]: at Socket.emit (node:events:517:28)
                              host.IOB-KEP
                              2024-03-18 14:34:36.393	error	Caught by controller[3]: at Object.onceWrapper (node:events:632:26)
                              host.IOB-KEP
                              2024-03-18 14:34:36.393	error	Caught by controller[3]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                              host.IOB-KEP
                              2024-03-18 14:34:36.392	error	Caught by controller[3]: at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                              host.IOB-KEP
                              2024-03-18 14:34:36.391	error	Caught by controller[3]: Error: Connection is closed.
                              host.IOB-KEP
                              2024-03-18 14:34:36.391	error	Caught by controller[2]: at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
                              host.IOB-KEP
                              2024-03-18 14:34:36.390	error	Caught by controller[2]: at Socket.emit (node:domain:489:12)
                              host.IOB-KEP
                              2024-03-18 14:34:36.390	error	Caught by controller[2]: at Socket.emit (node:events:517:28)
                              host.IOB-KEP
                              2024-03-18 14:34:36.389	error	Caught by controller[2]: at Object.onceWrapper (node:events:632:26)
                              host.IOB-KEP
                              2024-03-18 14:34:36.389	error	Caught by controller[2]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                              host.IOB-KEP
                              2024-03-18 14:34:36.389	error	Caught by controller[2]: at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                              host.IOB-KEP
                              2024-03-18 14:34:36.388	error	Caught by controller[2]: Error: Connection is closed.
                              host.IOB-KEP
                              2024-03-18 14:34:36.388	error	Caught by controller[1]: at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
                              host.IOB-KEP
                              2024-03-18 14:34:36.387	error	Caught by controller[1]: at Socket.emit (node:domain:489:12)
                              host.IOB-KEP
                              2024-03-18 14:34:36.387	error	Caught by controller[1]: at Socket.emit (node:events:517:28)
                              host.IOB-KEP
                              2024-03-18 14:34:36.386	error	Caught by controller[1]: at Object.onceWrapper (node:events:632:26)
                              host.IOB-KEP
                              2024-03-18 14:34:36.386	error	Caught by controller[1]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                              host.IOB-KEP
                              2024-03-18 14:34:36.386	error	Caught by controller[1]: at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                              host.IOB-KEP
                              2024-03-18 14:34:36.385	error	Caught by controller[1]: Error: Connection is closed.
                              host.IOB-KEP
                              2024-03-18 14:34:36.385	error	Caught by controller[0]: at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
                              host.IOB-KEP
                              2024-03-18 14:34:36.384	error	Caught by controller[0]: at Socket.emit (node:domain:489:12)
                              host.IOB-KEP
                              2024-03-18 14:34:36.384	error	Caught by controller[0]: at Socket.emit (node:events:517:28)
                              host.IOB-KEP
                              2024-03-18 14:34:36.383	error	Caught by controller[0]: at Object.onceWrapper (node:events:632:26)
                              host.IOB-KEP
                              2024-03-18 14:34:36.383	error	Caught by controller[0]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                              host.IOB-KEP
                              2024-03-18 14:34:36.383	error	Caught by controller[0]: at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                              host.IOB-KEP
                              2024-03-18 14:34:36.382	error	Caught by controller[0]: Error: Connection is closed.
                              admin.0
                              2024-03-18 14:34:36.283	error	Connection is closed.
                              admin.0
                              2024-03-18 14:34:36.282	error	Error: Connection is closed. at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20) at Object.onceWrapper (node:events:632:26) at Socket.emit (node:events:517:28) at Socket.emit (node:domain:489:12) at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
                              admin.0
                              2024-03-18 14:34:36.282	error	uncaught exception: Connection is closed.
                              admin.0
                              2024-03-18 14:34:36.280	error	Connection is closed.
                              admin.0
                              2024-03-18 14:34:36.279	error	Error: Connection is closed. at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20) at Object.onceWrapper (node:events:632:26) at Socket.emit (node:events:517:28) at Socket.emit (node:domain:489:12) at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
                              admin.0
                              2024-03-18 14:34:36.279	error	uncaught exception: Connection is closed.
                              admin.0
                              2024-03-18 14:34:36.276	error	Connection is closed.
                              admin.0
                              2024-03-18 14:34:36.276	error	Error: Connection is closed. at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20) at Object.onceWrapper (node:events:632:26) at Socket.emit (node:events:517:28) at Socket.emit (node:domain:489:12) at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
                              admin.0
                              2024-03-18 14:34:36.275	error	uncaught exception: Connection is closed.
                              admin.0
                              2024-03-18 14:34:36.272	error	Connection is closed.
                              admin.0
                              2024-03-18 14:34:36.271	error	Error: Connection is closed. at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20) at Object.onceWrapper (node:events:632:26) at Socket.emit (node:events:517:28) at Socket.emit (node:domain:489:12) at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
                              admin.0
                              2024-03-18 14:34:36.271	error	uncaught exception: Connection is closed.
                              admin.0
                              2024-03-18 14:34:36.269	error	Connection is closed.
                              admin.0
                              2024-03-18 14:34:36.269	error	Error: Connection is closed. at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20) at Object.onceWrapper (node:events:632:26) at Socket.emit (node:events:517:28) at Socket.emit (node:domain:489:12) at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
                              admin.0
                              2024-03-18 14:34:36.268	error	uncaught exception: Connection is closed.
                              admin.0
                              2024-03-18 14:34:36.266	error	Connection is closed.
                              admin.0
                              2024-03-18 14:34:36.265	error	Error: Connection is closed. at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20) at Object.onceWrapper (node:events:632:26) at Socket.emit (node:events:517:28) at Socket.emit (node:domain:489:12) at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
                              admin.0
                              2024-03-18 14:34:36.265	error	uncaught exception: Connection is closed.
                              admin.0
                              2024-03-18 14:34:36.263	error	Connection is closed.
                              admin.0
                              2024-03-18 14:34:36.263	error	Error: Connection is closed. at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20) at Object.onceWrapper (node:events:632:26) at Socket.emit (node:events:517:28) at Socket.emit (node:domain:489:12) at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
                              admin.0
                              2024-03-18 14:34:36.262	error	uncaught exception: Connection is closed.
                              admin.0
                              2024-03-18 14:34:36.260	error	Connection is closed.
                              admin.0
                              2024-03-18 14:34:36.259	error	Error: Connection is closed. at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20) at Object.onceWrapper (node:events:632:26) at Socket.emit (node:events:517:28) at Socket.emit (node:domain:489:12) at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
                              admin.0
                              2024-03-18 14:34:36.259	error	uncaught exception: Connection is closed.
                              admin.0
                              2024-03-18 14:34:36.256	error	Connection is closed.
                              admin.0
                              2024-03-18 14:34:36.256	error	Error: Connection is closed. at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20) at Object.onceWrapper (node:events:632:26) at Socket.emit (node:events:517:28) at Socket.emit (node:domain:489:12) at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
                              admin.0
                              2024-03-18 14:34:36.255	error	uncaught exception: Connection is closed.
                              admin.0
                              2024-03-18 14:34:36.254	error	Connection is closed.
                              admin.0
                              2024-03-18 14:34:36.252	error	Error: Connection is closed. at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20) at Object.onceWrapper (node:events:632:26) at Socket.emit (node:events:517:28) at Socket.emit (node:domain:489:12) at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
                              admin.0
                              2024-03-18 14:34:36.252	error	uncaught exception: Connection is closed.
                              admin.0
                              2024-03-18 14:34:36.250	error	Connection is closed.
                              admin.0
                              2024-03-18 14:34:36.249	error	Error: Connection is closed. at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20) at Object.onceWrapper (node:events:632:26) at Socket.emit (node:events:517:28) at Socket.emit (node:domain:489:12) at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
                              admin.0
                              2024-03-18 14:34:36.249	error	uncaught exception: Connection is closed.
                              admin.0
                              2024-03-18 14:34:36.247	error	Connection is closed.
                                @peterk34
                                Zeig mal deine Instanzen
                                • peterk34
                                  @sigi234
                                    Thomas Braun Most Active @peterk34 last edited by
                                    @peterk34
                                    Hat zwar nichts mit deinem Problem zu tun, aber leg das deconz-Repo nochmal neu an:
                                    wget -qO- http://phoscon.de/apt/deconz.pub.key | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/deconz.gpg > /dev/null
                                    sudo sh -c "echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/deconz.gpg] http://phoscon.de/apt/deconz $(lsb_release -cs) main' > /etc/apt/sources.list.d/deconz.list"
                                    Damit wirst du die nervige Meldung zu den alten Schlüsseln los.
                                    • peterk34
                                      peterk34 @Thomas Braun last edited by
                                      @thomas-braun sagte in Vis 1 zeigt nach Neuinstallation nichts an:
                                      cool Danke
                                      • peterk34
                                        peterk34 last edited by peterk34
                                        Ich stelle die Seiten jetzt auf Vis2 um ... das geht soweit ganz gut, bei der Seite "Heizung" habe ich aber ein komisches Verhalten - vielleicht hängt es ja zusammen. Heizung wird im runtime fehlerfrei angezeigt. Bearbeiten lassen sich alle Seiten außer Heizung. Gehe ich auf Heizung im Editor, wird die Seite weiß und zeigt nichts mehr an. Wenn ich den Editor neu lade gehts ganz normal wieder. Kopieren des Blatts, Importieren in neues Blatt bringt auch nix.
                                        Was könnte das sein?
                                        Das ist das Blatt:
                                        Heizung.json
                                        und so siehts aus:
                                          @peterk34
                                          Dann hast du ein Widget was nicht mit Vis2 kompatibel ist. Oder ein Adapter.
                                          Was kommt bei F12 wenn du die View aufrufst?
                                          • peterk34
                                            @sigi234
                                            1383
