    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @lustig29 last edited by Armilar
      @lustig29
      zeige mal die Einstellungen deiner javascript.0 Instanz.
      dayjs und moment-parseformat werden nicht gefunden...
      so stehts zumindest geschrieben 😉
        @armilar
          lustig29 @Armilar last edited by
          @armilar
          Aber die stehen doch drin?
          • Armilar
            @lustig29
            Klassiker...
            die sind in der falschen Zeile. --> Nicht unter Syntaxhilfe, sondern unter zusätzliche NPM Module eintragen 😊
              @armilar
              Ahh.🤦‍♂️
                lustig29 @lustig29 last edited by lustig29
                Ich bekomme den Abfallkalender nicht angezeigt. Woran kann das liegen?
                let Abfall: PageType =
                    "type": "cardEntities",
                    "heading": "Abfallkalender",
                    "useColor": true,
                    "subPage": false,
                    "parent": undefined,
                    "items": [
                        { id: AliasPath + '0_userdata.0.Abfallkalender.1.event',icon: 'trash-can'},
                        { id: AliasPath + '0_userdata.0.Abfallkalender.2.event',icon: 'trash-can'},
                        { id: AliasPath + '0_userdata.0.Abfallkalender.3.event',icon: 'trash-can'},
                        { id: AliasPath + '0_userdata.0.Abfallkalender.4.event',icon: 'trash-can'}
                  <variables>
                    <variable id="h}CE-n1l`S|gRf(0K%./">i</variable>
                    <variable id="j5C=K+Z.E:im1#q:;A=6">Muell_JSON</variable>
                    <variable id="^:v=Yb?;aM;Z[}4jCF3-">Event</variable>
                    <variable id="9^)S?J=tLkC7cUWc-u9w">Color</variable>
                  </variables>
                  <block type="on_ext" id="aFeZac36,?)=rfMg%3T|" x="38" y="-287">
                    <value name="OID0">
                      <shadow type="field_oid" id="GSzQ}epUa))me3m8yyuD">
                        <field name="oid">ical.0.data.table</field>
                      <block type="controls_for" id="wduAM(OBPzLJ@bfYAK5%">
                        <field name="VAR" id="h}CE-n1l`S|gRf(0K%./">i</field>
                        <value name="FROM">
                          <shadow type="math_number" id="HK~R2U|`xb$U5W+tsHpN">
                            <field name="NUM">0</field>
                        <value name="TO">
                          <shadow type="math_number" id="Ed[L/:1e9-cwxrRaZiIv">
                            <field name="NUM">3</field>
                        <value name="BY">
                          <shadow type="math_number" id="o@5kngFiPpvl5dGo@Q$9">
                            <field name="NUM">1</field>
                        <statement name="DO">
                          <block type="variables_set" id="0T)vK0k8aikvg7mF6XHo">
                            <field name="VAR" id="j5C=K+Z.E:im1#q:;A=6">Muell_JSON</field>
                              <block type="get_value" id="1~kG;UHn$nw2zzbfOIT]">
                                <field name="OID">ical.1.data.table</field>
                              <block type="control_ex" id="UAu,2OBRJp9~Nzyxouyu">
                                <value name="OID">
                                  <shadow type="field_oid" id="J_|uu;{e44n5Z-;qE+hP">
                                    <field name="oid">Object ID</field>
                                  <block type="text_join" id="8/|eHqk))j9Po-O*mK`e">
                                    <value name="ADD0">
                                      <block type="text" id="Zp8GRfdfXujkeM41=PeZ">
                                        <field name="TEXT">0_userdata.0.Abfallkalender.</field>
                                    <value name="ADD1">
                                      <block type="math_arithmetic" id="$!!l@[eJ~4Kdb5/Imo.X">
                                        <field name="OP">ADD</field>
                                          <shadow type="math_number" id="zaU15{yD43xkuY@?)RY(">
                                          <block type="variables_get" id="o3pJ(+3KE~Co%u-dy.:W">
                                          <shadow type="math_number" id="_LBb[#z%M$n0~1Y}~8w+">
                                    <value name="ADD2">
                                      <block type="text" id="Vt#-b{iDzusQQx]#0%0,">
                                        <field name="TEXT">.date</field>
                                  <shadow type="logic_boolean" id="/y1w}eely@o.gl$]#)o=">
                                  <block type="get_attr" id="p~0A1{eb$lD~.9`9R4K)">
                                    <value name="PATH">
                                      <shadow type="text" id="kC1+sgB#n4jkZjaeCAi:">
                                        <field name="TEXT">0.date</field>
                                      <block type="text_join" id="DDs!.^n(V7=A_TK}DFQt">
                                        <value name="ADD0">
                                          <block type="variables_get" id="k1+Dybgb:u2y9v57OrCg">
                                        <value name="ADD1">
                                          <block type="text" id="EXgB=?B}IKiUdQ.2tKoa">
                                    <value name="OBJECT">
                                      <block type="variables_get" id="dzLb1f^T!(MM,d=cYU9y">
                                <value name="DELAY_MS">
                                  <shadow type="math_number" id="f8q~r@+q|8Kov#3EufsI">
                                  <block type="variables_set" id="E[W-)N[vKeufX{v$B[]p">
                                    <field name="VAR" id="^:v=Yb?;aM;Z[}4jCF3-">Event</field>
                                      <block type="text_getSubstring" id="YU_Q05y^+I.IzV[c9h9B" inline="false">
                                        <mutation at1="true" at2="false"></mutation>
                                        <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                        <field name="WHERE2">LAST</field>
                                        <value name="STRING">
                                          <block type="get_attr" id=":/^m9o]3:=L%$4[9$f]7">
                                            <value name="PATH">
                                              <shadow type="text" id="MU-+yX*B5FZDno+$EU{S">
                                                <field name="TEXT">0.event</field>
                                              <block type="text_join" id="*MaT-W83R/Y5`?QCQNec">
                                                <value name="ADD0">
                                                  <block type="variables_get" id="l5d$/glqMm3~+YA`5]wg">
                                                <value name="ADD1">
                                                  <block type="text" id="$+g0XH}$`2`+{B}s3ID@">
                                                    <field name="TEXT">.event</field>
                                              <block type="variables_get" id="nSDdx_!gO45lc4.$`wI`">
                                        <value name="AT1">
                                          <block type="math_number" id="ic:P:#_w68q^w]#/;w+K">
                                            <field name="NUM">9</field>
                                      <block type="control_ex" id="^[032{A//-EpUE6lh7ml">
                                        <value name="OID">
                                          <shadow type="field_oid" id="^DV3eb94-na)vn;h1?K)">
                                          <block type="text_join" id="`@U%x4KdNV~Y0I`#+,BB">
                                            <value name="ADD0">
                                              <block type="text" id="Rk[N`gae|lr/9FXmY!no">
                                            <value name="ADD1">
                                              <block type="math_arithmetic" id="=RY5pU%/0M!J;{^z81qr">
                                                  <shadow type="math_number" id="e_P.rgX|_vD-$%(:T-|I">
                                                  <block type="variables_get" id="TbkkwM2BKh^+;KTQY3C]">
                                                  <shadow type="math_number" id="e,-Pz1Hy!V:=8S,tHo`:">
                                            <value name="ADD2">
                                              <block type="text" id="SApnes6}k9wDi243W2xp">
                                          <shadow type="logic_boolean" id="70uxCt~?y`hOTCs:tJ^~">
                                          <block type="variables_get" id="}@7(YP=fmA0l@:FJS$v#">
                                          <shadow type="math_number" id="@JEhP_3fysDQ6a_x:ILm">
                                          <block type="controls_if" id="r,.`4GPI|(([[.76Cft~">
                                            <mutation elseif="3"></mutation>
                                              <block type="logic_compare" id="d4g.Ts.`^;_R!bu)T_~|">
                                                <field name="OP">EQ</field>
                                                  <block type="variables_get" id="tC!eDI_BV-hGgDc@kuPc">
                                                  <block type="text" id="?3tZotX[hHq9HGFsA(x|">
                                                    <field name="TEXT">Restmüll</field>
                                              <block type="variables_set" id="FXPSk]#;ZliNOBw7bVC8">
                                                <field name="VAR" id="9^)S?J=tLkC7cUWc-u9w">Color</field>
                                                  <block type="math_number" id="-6AJ8U932(j5LuWN@Sp,">
                                                    <field name="NUM">33840</field>
                                            <value name="IF1">
                                              <block type="logic_compare" id=":{8uXg8tzuFNCxedDJ:F">
                                                  <block type="variables_get" id="0A}m@W~711B2u){_B8uP">
                                                  <block type="text" id="x,Cz(O2e|co^a7rJEdO7">
                                                    <field name="TEXT">Biomüll</field>
                                            <statement name="DO1">
                                              <block type="variables_set" id="Y#|WXlt|w+`5h3B`VI]*">
                                                  <block type="math_number" id="BVnWo|iSfirB?Vw*M7;o">
                                                    <field name="NUM">2016</field>
                                            <value name="IF2">
                                              <block type="logic_compare" id="Q0ejJ+ovU#35l7SaPd`7">
                                                  <block type="variables_get" id="/EhoIt{trOOc3*+k5m4C">
                                                  <block type="text" id="BVzI8#S#S*Yqk5v;$?kD">
                                                    <field name="TEXT">Altpapier</field>
                                            <statement name="DO2">
                                              <block type="variables_set" id="R7DF(c~|*~pR_D]JqW7c">
                                                  <block type="math_number" id="#A]b|UX(@QPk*SM_q)RZ">
                                                    <field name="NUM">31</field>
                                            <value name="IF3">
                                              <block type="logic_compare" id="MjEHt,7LG#}DST*Iuc.R">
                                                  <block type="variables_get" id="(WzO?43I0:YSK;VgFmnX">
                                                  <block type="text" id="![3nA.95iLG[3]m5%GYS">
                                                    <field name="TEXT">Gelbe Tonne</field>
                                            <statement name="DO3">
                                              <block type="variables_set" id="959t9eG^*uj2c;pF^HGP">
                                                  <block type="math_number" id="{*68t/i/Q7}6cb+0$`6Y">
                                                    <field name="NUM">65504</field>
                                              <block type="control_ex" id="^c0LOh0WChe-1QNTGVAy">
                                                <value name="OID">
                                                  <shadow type="field_oid" id="7gi,zaI;54L/Ek{e9,I@">
                                                  <block type="text_join" id="J|nD$KZ,I6q=mt,xW@:X">
                                                    <value name="ADD0">
                                                      <block type="text" id="kwm[DP}25YD]Te=}p`S0">
                                                    <value name="ADD1">
                                                      <block type="math_arithmetic" id="pj~|`_~%6}=?B^fK4@;L">
                                                          <shadow type="math_number" id="z/gzD=CFU?L9V-DBj@n;">
                                                          <block type="variables_get" id="To0?Cg*f2pZ(Z`zK|=?M">
                                                          <shadow type="math_number" id="=Q|k5qeOIy1ya}{CVNF@">
                                                    <value name="ADD2">
                                                      <block type="text" id="If6$$63npGW3OazEE^46">
                                                        <field name="TEXT">.color</field>
                                                  <shadow type="logic_boolean" id=")+b01E8B2-c#vcsGmA+Y">
                                                  <block type="variables_get" id="/5*6z@-R5w^1i2*XphN|">
                                                  <shadow type="math_number" id="79qt?j;aoK%i)roQkfoE">
                  TT-Tom @lustig29 last edited by
                  @lustig29
                  Der Pfad hinter id: ist falsch.
                  Hier mal eine Beschreibung https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---FAQ-&-Anleitungen#4-abfallkalender
                    Lokverführer last edited by
                    ich bin neu im Thema und habe schon erfolgreich eine Abfallkalender-Seite eingebunden. Nun würde mich mich gerne an die cardPower wagen. Meine Skriptversion ist 4.3.3.43.
                    Ich habe aus dem Wiki eine Beispielkarte kopiert und bei den pages hinzugefügt (mehr sollte für die Demo ja nicht notwendig sein?):
                    let CardPowerExample: PageType =
                        'type': 'cardPower',
                        'heading': 'Energiefluss',
                        'useColor': true,
                        'items': [
                    Beim Compilieren wird aber direkt dieser Fehler ausgegeben:
                    [error]: javascript.0 (1572800) script.js.common.NSPanel.NSPanel1: TypeScript compilation failed: 'useColor': true,
                    ERROR: Object literal may only specify known properties, and ''useColor'' does not exist in type 'PagePower'.
                    Wird die Zeile 'useColor" entfernt, tritt der Fehler nicht mehr auf, es wird aber auch keine Karte angezeigt.
                      ticaki @Lokverführer last edited by ticaki
                      @lokverführer
                      hast du sie unten in pages aufgenommen? Btw. wie kommst du auf useColor - in der Wiki steht es ohne.
                      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Page-‐-Typen_How-2_Beispiele#page-beispiele
                        @ticaki
                        Und hier steht es mit useColor :
                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Card-Definitionen-(Seiten)#cardpower-ab-ts-script-v341
                        In Pages habe ich die CardPowerExample mit aufgenommen
                          @lokverführer sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                          @ticaki
                          Danke dann muß das noch korrigiert werden.
                          Beim eigentlichen Problem kann ich dir leider nicht helfen.
                          Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                          • Armilar
                            Armilar Most Active Forum Testing @ticaki last edited by Armilar
                            @ticaki
                            @Lokverführer
                                'items': [
                            Habe das useColor bei der cardPower aus dem Wiki entfernt, da es sich mit den Types beißt und in der Card auch keinen Sinn macht...
                            Der Rest sollte so funktionieren... 😊
                            T 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                              TT-Tom @Armilar last edited by
                              @armilar
                              @Lokverführer
                              der Demomodus wird nicht funktionieren. suche bitte im script diese Stelle
                              function GeneratePowerPage(page: NSPanel.PagePower): NSPanel.Payload[] {
                                  try {
                                      if (!page.items[0].id) throw new Error ('Missing pageItem.id for PowerPage!');
                                      let obj:object = {};
                                      let demoMode = false;
                                      if (page.items[0].id == undefined){
                                          log('No PageItem defined - cardPower demo mode active', 'info');
                                          demoMode = true;
                              und lösche diese Zeile.
                              dann sollte der Demomodus laufen.
                                patricknitsch last edited by
                                Hallo, ich habe ein kleines Problem mit meinen Hardwaretasten. Ich habe Rule 1 eingefügt, um nach oben und auf Home springen zu können. Die Home Funktion auf Button 2 funktioniert problemlos. Bei Button 1 springt das Panel aber nicht in die übergeordnete Seite.
                                In Tasmota wird der Befehl richtig ausgegeben. Topic passt dabei auch:
                                21:18:20.859 RUL: BUTTON1#STATE performs "Publish Sonoff/NSPanelOG/tele/RESULT {"CustomRecv":"event,buttonPress1,hwbtn,bUp"}"
                                21:18:20.871 MQT: Sonoff/NSPanelOG/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress1,hwbtn,bUp"}
                                In IOBroker erhalte ich aber folgende Fehlermeldung:
                                script.js.common.NSPanel_OG.NSPanel_OG_0_1: Please report to developer: Unknown NSPanel.EventMethod: buttonPress1
                                Hat hierzu jemand eine Idee, woran es liegen könnte?
                                • Armilar
                                  Armilar Most Active Forum Testing @patricknitsch last edited by Armilar
                                  @patricknitsch sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                  ja - es gibt kein buttonPress1, sondern ausschließlich die Methode buttonPress2 und auch wenn man es vermutet, so gibt es keinen Zusammenhang mit den Hardware-Buttons
                                  ein bUp wird ebenfalls per buttonPress2 gesendet:
                                  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/tree/main/HMI#messages-from-nextion-display
                                    patricknitsch @Armilar last edited by
                                    @armilar Dann funktioniert die Anleitung Rule 1 mit den Hardware Buttons gar nicht mehr?
                                    • Armilar
                                      @patricknitsch
                                      Doch klar funktioniert die noch... ist nur ein Fehler drin.
                                      dürfte eher so aussehen:
                                      Rule1 on Button1#state do Publish %topic%/tele/RESULT {"CustomRecv":"event,buttonPress2,hwbtn,bUp"} endon on Button2#state do Publish %topic%/tele/RESULT {"CustomRecv":"event,buttonPress2,hwbtn,bHome"} endon
                                      Rule1 1
                                      EDIT: Habe es im Wiki ebenfalls korrigiert.
                                        @armilar Funktioniert! Danke 🙂
                                          maik5066 last edited by
                                          Hallo Leute, ich würde gern WLED nutzen, ich habe mir alle Anleitungen durchgelesen leider funktioniert es bei mir nicht.
                                          Wenn es jemand, funktionierend umgesetzt hat, könnt ihr mir das Skript und die CARD zuschicken oder am besten posten.
                                          Vielen Dank
                                            TT-Tom last edited by
                                            @maik5066
                                            Was funktioniert denn nicht bei dir??
                                            Welche Fehlermeldungen hast du bekommen??
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7725
                                            6646238
