    4. Vis 1 zeigt nach Neuinstallation nichts an
    • peterk34
      peterk34 @sigi234 last edited by
      @sigi234
      System Neustart ändert nichts,
      Log ist unauffällig:
      web.0
      2024-03-18 13:52:40.750	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.8.131
      web.0
      2024-03-18 13:52:40.222	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.8.131 vis.0
      web.0
      2024-03-18 13:52:18.887	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.8.131
      web.0
      2024-03-18 13:51:35.326	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.8.131
      web.0
      2024-03-18 13:51:34.798	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.8.131 vis.0
      F12 sagt mir nichts - ich nehm an die Browserkonsole:
      ich glaub da läufts mit dem Websocket aus dem Ruder:
      • DJMarc75
        DJMarc75 @peterk34 last edited by
        @peterk34 Zeig auch mal bitte die Langfassung von
        iob diag
        dann sieht man mehr was da los sein könnte 😉
        peterk34 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • peterk34
          peterk34 @DJMarc75 last edited by peterk34
          @djmarc75 alles oder einen bestimmten Bereich?
          			v.2023-10-10
           Static hostname: IOB-KEP
                 Icon name: computer
                    Kernel: Linux 6.6.20+rpt-rpi-v8
              Architecture: arm64
          Installation: 		native
          Kernel: 		aarch64
          Userland: 		arm64
          Timezone: 		Europe/Vienna (CET, +0100)
          User-ID: 		1000
          X-Server: 		false
          Boot Target: 		multi-user.target
          Pending OS-Updates: 	0
          Pending iob updates: 	0
          Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.19.1
          			/usr/bin/node 		v18.19.1
          			/usr/bin/npm 		10.2.4
          			/usr/bin/npx 		10.2.4
          			/usr/bin/corepack 	0.22.0
          Recommended versions are nodejs 18.19.1 and npm 10.2.4
          MEMORY:
          Mem:            4.0G        3.1G        159M         24K        743M        827M
          Swap:           104M        104M         65K
          Total:          4.1G        3.3G        159M
          Active iob-Instances: 	30
          Active repo(s): stable
          ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.19
          			admin 			6.13.16
          ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
          At least one iobroker host is running.
          Objects type: redis
          States  type: redis
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : IOB-KEP                                  -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.web.0                    : web                   : IOB-KEP                                  -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          Objects: 		44245
          States: 		38986
          Size of iob-Database:
          4.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          104K	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          • DJMarc75
            DJMarc75 @peterk34 last edited by DJMarc75
            @peterk34 um helfen zu können natürlich alles bitte - und in Codetags hier einstellen 😉
            Edit: die Langfassung
            • peterk34
              @djmarc75
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
              Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : aarch64
              Userland        : arm64
              Systemuptime and Load:
               14:13:24 up  3:29,  2 users,  load average: 1.61, 1.17, 0.93
              CPU threads: 4
              *** RASPBERRY THROTTLING ***
              Current issues:
              Previously detected issues:
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Mon 2024-03-18 14:13:24 CET
                         Universal time: Mon 2024-03-18 13:13:24 UTC
                               RTC time: n/a
                              Time zone: Europe/Vienna (CET, +0100)
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** User and Groups ***
              pi
              /home/pi
              pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server: 	false
              Desktop:
              Terminal: 	tty
              *** MEMORY ***
              Mem:            4.0G        3.2G        179M         16K        709M        814M
              Swap:           104M        104M        225K
              Total:          4.1G        3.3G        179M
                       3791 M total memory
                       3014 M used memory
                       2040 M active memory
                       1452 M inactive memory
                        170 M free memory
                         14 M buffer memory
                        662 M swap cache
                         99 M total swap
                         99 M used swap
                          0 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FAILED SERVICES ***
              0 loaded units listed.
              *** FILESYSTEM ***
              udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  378M   1% /run
              /dev/sda2      ext4      939G  6.1G  885G   1% /
              tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
              /dev/sda1      vfat      510M   63M  448M  13% /boot/firmware
              tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
              [Mon Mar 18 10:43:44 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:36:E3:17 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=tty1 root=PARTUUID=8e935de8-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
              [Mon Mar 18 10:43:50 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f ro with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Mon Mar 18 10:43:51 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f r/w. Quota mode: none.
              TARGET           SOURCE    FSTYPE OPTIONS
              /                /dev/sda2 ext4   rw,noatime
              `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              /var:
              1.3G	/var/
              832M	/var/lib
              629M	/var/lib/redis
              224M	/var/cache
              218M	/var/cache/apt
              Archived and active journals take up 168.0M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              21M	/opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              19M	/opt/iobroker/iobroker-data/
              15M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
              13M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
              6.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
              2.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
              1.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
              652K	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map
              USB-Devices by-id:
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/npm 		10.2.4
              /usr/bin/npx 		10.2.4
              nodejs:
                Installed: 18.19.1-1nodesource1
                Candidate: 18.19.1-1nodesource1
                Version table:
               *** 18.19.1-1nodesource1 1001
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                   18.19.0-1nodesource1 1001
                   18.18.2-1nodesource1 1001
                   18.18.1-1nodesource1 1001
                   18.18.0-1nodesource1 1001
                   18.17.1-1nodesource1 1001
                   18.17.0-1nodesource1 1001
                   18.16.1-1nodesource1 1001
                   18.16.0-1nodesource1 1001
                   18.15.0-1nodesource1 1001
                   18.14.2-1nodesource1 1001
                   18.14.1-1nodesource1 1001
                   18.14.0-1nodesource1 1001
                   18.13.0+dfsg1-1 500
                   18.13.0-1nodesource1 1001
                   18.12.0-1nodesource1 1001
                   18.11.0-1nodesource1 1001
                   18.10.0-1nodesource1 1001
                   18.9.1-1nodesource1 1001
                   18.9.0-1nodesource1 1001
                   18.8.0-1nodesource1 1001
                   18.7.0-1nodesource1 1001
                   18.6.0-1nodesource1 1001
                   18.5.0-1nodesource1 1001
                   18.4.0-1nodesource1 1001
                   18.3.0-1nodesource1 1001
                   18.2.0-1nodesource1 1001
                   18.1.0-1nodesource1 1001
                   18.0.0-1nodesource1 1001
              No problems detected
              Errors in npm tree:
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: redis
              States  type: redis
              Core adapters versions
              js-controller: 	5.0.19
              admin: 		6.13.16
              javascript: 	7.8.0
              Adapters from github: 	1
              Adapter State
              + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : IOB-KEP                                  -  enabled
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : IOB-KEP                                  -  enabled
              + system.adapter.bluelink.0               : bluelink              : IOB-KEP                                  -  enabled
              + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : IOB-KEP                                  -  enabled
              + system.adapter.deconz.1                 : deconz                : IOB-KEP                                  -  enabled, port: 80
                system.adapter.devices.0                : devices               : IOB-KEP                                  - disabled
                system.adapter.discovery.0              : discovery             : IOB-KEP                                  - disabled
              + system.adapter.e3dc-rscp.0              : e3dc-rscp             : IOB-KEP                                  -  enabled
              + system.adapter.ekey.0                   : ekey                  : IOB-KEP                                  -  enabled, port: 5555, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.g-homa.0                 : g-homa                : IOB-KEP                                  -  enabled
              + system.adapter.geofency.0               : geofency              : IOB-KEP                                  -  enabled, port: 7999, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : IOB-KEP                                  - disabled
                system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : IOB-KEP                                  - disabled
                system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: IOB-KEP                                  - disabled
                system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : IOB-KEP                                  - disabled
              + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : IOB-KEP                                  -  enabled, port: 8086
                system.adapter.info.0                   : info                  : IOB-KEP                                  - disabled
              + system.adapter.iot.0                    : iot                   : IOB-KEP                                  -  enabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : IOB-KEP                                  -  enabled
                system.adapter.javascript.1             : javascript            : IOB-KEP                                  - disabled
              + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : IOB-KEP                                  -  enabled
              + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : IOB-KEP                                  -  enabled
              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : IOB-KEP                                  -  enabled, port: 1884, bind: 192.168.8.164
              + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : IOB-KEP                                  -  enabled
              + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : IOB-KEP                                  -  enabled
              + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : IOB-KEP                                  -  enabled
              + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : IOB-KEP                                  -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : IOB-KEP                                  -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.telegram.8               : telegram              : IOB-KEP                                  -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.terminal.0               : terminal              : IOB-KEP                                  - disabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.tesla-motors.0           : tesla-motors          : IOB-KEP                                  -  enabled
              + system.adapter.text2command.0           : text2command          : IOB-KEP                                  -  enabled
                system.adapter.tronity.0                : tronity               : IOB-KEP                                  - disabled
                system.adapter.tuya.5                   : tuya                  : IOB-KEP                                  - disabled
                system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : IOB-KEP                                  -  enabled
              + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : IOB-KEP                                  -  enabled
                system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : IOB-KEP                                  - disabled
                system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : IOB-KEP                                  - disabled
                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : IOB-KEP                                  - disabled
                system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : IOB-KEP                                  - disabled
              + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : IOB-KEP                                  - disabled
                system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : IOB-KEP                                  - disabled
                system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : IOB-KEP                                  - disabled
                system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : IOB-KEP                                  - disabled
                system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : IOB-KEP                                  - disabled
                system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : IOB-KEP                                  - disabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : IOB-KEP                                  -  enabled
              + system.adapter.ws.0                     : ws                    : IOB-KEP                                  -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : IOB-KEP                                  -  enabled
                system.adapter.yr.0                     : yr                    : IOB-KEP                                  -  enabled
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: stable
              Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
              Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
              Adapter    "bluelink"     : 2.3.6    , installed 2.3.6
              Adapter    "deconz"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
              Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
              Adapter    "e3dc-rscp"    : 1.2.5    , installed 1.2.5
              Adapter    "ekey"         : 1.2.3    , installed 1.2.3
              Adapter    "g-homa"       : 0.5.3    , installed 0.5.3
              Adapter    "geofency"     : 1.2.4    , installed 1.2.4
              Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.3
              Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
              Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
              Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 6.1.0
              Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
              Adapter    "nuki-extended": 2.6.5    , installed 2.6.5
              Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.7.0
              Adapter    "telegram"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
              Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
              Adapter    "tesla-motors" : 1.3.2    , installed 1.3.5
              Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
              Adapter    "tronity"      : 1.1.1    , installed 1.1.1
              Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
              Adapter    "vis-2"        : 2.9.32   , installed 2.9.32
              Adapter    "vis-2-widgets-energy": 0.3.9, installed 0.3.9
              Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
              Adapter    "vis-justgage" : 2.1.0    , installed 2.1.0
              Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
              Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
              Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
              Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
              Objects and States
              Objects: 	44245
              States: 	38986
              W: http://phoscon.de/apt/deconz/dists/bookworm/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
              Hit:3 http://phoscon.de/apt/deconz bookworm InRelease
              Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
              Hit:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
              Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
              Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
              Get:8 https://dl.evcc.io/public/evcc/stable/deb/debian bookworm InRelease
              Fetched 5127 B in 2s (2141 B/s)
              Reading package lists...
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      106        957        750/mosquitto
              tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6817       1072/io.shelly.1
              tcp        0      0 192.168.8.164:502       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8614       1115/io.modbus.0
              tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      108        5644       739/redis-server 12
              tcp        0      0 0.0.0.0:41481           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9382       1364/io.yahka.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       4090       545/deCONZ
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          4055       751/sshd: /usr/sbin
              tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       5520       545/deCONZ
              tcp6       0      0 :::1884                 :::*                    LISTEN      106        958        750/mosquitto
              tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        8261       835/influxd
              tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       7835       1289/io.simple-api.
              tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       6964       1207/io.ws.0
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       183049     2217/io.web.0
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       8441       966/io.admin.0
              tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      108        5645       739/redis-server 12
              tcp6       0      0 :::51989                :::*                    LISTEN      1001       6823       1100/io.nuki-extend
              tcp6       0      0 :::50000                :::*                    LISTEN      1001       7773       1263/io.g-homa.0
              tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      109        6525       883/grafana
              tcp6       0      0 :::7070                 :::*                    LISTEN      107        8296       831/evcc
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          4057       751/sshd: /usr/sbin
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           107        6443       831/evcc
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        3947       529/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:5555            0.0.0.0:*                           1001       8796       1233/io.ekey.0
              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       9018       1330/io.deconz.1
              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       6293       545/deCONZ
              udp        0      0 0.0.0.0:51053           0.0.0.0:*                           104        3949       529/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                107        6444       831/evcc
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        3948       529/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       9020       1330/io.deconz.1
              udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       9019       1330/io.deconz.1
              udp6    2752      0 fe80::1acb:6848:903:546 :::*                                0          7188       662/NetworkManager
              udp6       0      0 :::52019                :::*                                104        3950       529/avahi-daemon: r
              2024-03-18 14:03:41.725  - info: javascript.0 (1040) script.js.common.Heizung.Heizungen_Loggen: 0_meine_Daten.0.Logging.Waermepumpe_LogFile
              2024-03-18 14:03:41.729  - info: javascript.0 (1040) script.js.common.Heizung.Heizungen_Loggen: Logging für Waermepumpe: Wärmepumpe wurde nach 02:57:02 wieder ausgeschaltet
              2024-03-18 14:03:41.731  - info: javascript.0 (1040) script.js.common.Heizung.Steuere_Heizkreisventile: Alle Zeitpläne gestoppt
              2024-03-18 14:03:41.732  - info: javascript.0 (1040) script.js.common.Heizung.Steuere_Heizkreisventile: Ventil Lisa geöffnet
              2024-03-18 14:03:41.732  - info: javascript.0 (1040) script.js.common.Heizung.Steuere_Heizkreisventile: Ventil Niklas geöffnet
              2024-03-18 14:03:41.733  - info: javascript.0 (1040) script.js.common.Heizung.Steuere_Heizkreisventile: Ventil David geschlossen
              2024-03-18 14:06:02.427  - info: admin.0 (966) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.8.131 web
              2024-03-18 14:06:51.192  - info: admin.0 (966) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.8.131
              2024-03-18 14:06:56.937  - info: host.IOB-KEP stopInstance system.adapter.web.0 (force=false, process=true)
              2024-03-18 14:06:56.957  - info: host.IOB-KEP stopInstance system.adapter.web.0 send kill signal
              2024-03-18 14:06:56.977  - info: web.0 (1484) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2024-03-18 14:06:57.049  - info: web.0 (1484) terminated http server on port 8082
              2024-03-18 14:06:57.050  - info: web.0 (1484) terminating
              2024-03-18 14:06:57.053  - info: web.0 (1484) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2024-03-18 14:06:57.223  - info: admin.0 (966) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.8.131 web
              2024-03-18 14:06:57.495  - info: web.0 (1484) terminating
              2024-03-18 14:06:57.685  - info: host.IOB-KEP instance system.adapter.web.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2024-03-18 14:07:00.110  - info: host.IOB-KEP instance system.adapter.web.0 started with pid 2217
              2024-03-18 14:07:04.064  - info: web.0 (2217) starting. Version 6.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
              2024-03-18 14:07:04.270  - info: web.0 (2217) http server listening on port 8082
              2024-03-18 14:07:16.872  - info: ws.0 (1207) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.8.131
              2024-03-18 14:10:28.014  - info: javascript.0 (1040) script.js.common.Systemscripts.Ueberwache_Shellys: 0_meine_Daten.0.Logging.Shelly_LogFile
              2024-03-18 14:12:52.319  - info: shelly.1 (1072) [MQTT] Device with client id "shellyswitch25-C4BD59" connected!
              2024-03-18 14:13:39.905  - info: javascript.0 (1040) script.js.common.EAuto.Ueberwachung_Datenpunkte: 0_meine_Daten.0.Logging.Tesla_LogFile
              2024-03-18 14:13:39.912  - info: javascript.0 (1040) script.js.common.EAuto.Ueberwachung_Datenpunkte: Logging für Tesla: Tesla ist auf Standby
              • DJMarc75
                @peterk34 sieht recht gut aus.
                mach mal ein
                iob upload all
                peterk34 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • peterk34
                  @djmarc75
                  done und unverändert ...
                  es gab soviel ich gesehen einen Error:
                  Error: Cannot upload /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Brands/iobroker.png: Not exists
                  starte gerade das System neu um zu sehen ob das was ändert ...
                  • peterk34
                    @djmarc75
                    ich hab beim Starten einen Haufen Errors:
                    host.IOB-KEP
                    2024-03-18 14:36:05.152	error	iobroker npm-install: host.IOB-KEP Unknown packetName info. Please install packages from outside the repository using npm!
                    host.IOB-KEP
                    2024-03-18 14:34:36.436	error	Caught by controller[15]: at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
                    host.IOB-KEP
                    2024-03-18 14:34:36.435	error	Caught by controller[15]: at Socket.emit (node:domain:489:12)
                    host.IOB-KEP
                    2024-03-18 14:34:36.435	error	Caught by controller[15]: at Socket.emit (node:events:517:28)
                    host.IOB-KEP
                    2024-03-18 14:34:36.435	error	Caught by controller[15]: at Object.onceWrapper (node:events:632:26)
                    host.IOB-KEP
                    2024-03-18 14:34:36.434	error	Caught by controller[15]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                    host.IOB-KEP
                    2024-03-18 14:34:36.434	error	Caught by controller[15]: at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                    host.IOB-KEP
                    2024-03-18 14:34:36.434	error	Caught by controller[15]: Error: Connection is closed.
                    host.IOB-KEP
                    2024-03-18 14:34:36.433	error	Caught by controller[14]: at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
                    host.IOB-KEP
                    2024-03-18 14:34:36.433	error	Caught by controller[14]: at Socket.emit (node:domain:489:12)
                    host.IOB-KEP
                    2024-03-18 14:34:36.433	error	Caught by controller[14]: at Socket.emit (node:events:517:28)
                    host.IOB-KEP
                    2024-03-18 14:34:36.432	error	Caught by controller[14]: at Object.onceWrapper (node:events:632:26)
                    host.IOB-KEP
                    2024-03-18 14:34:36.432	error	Caught by controller[14]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                    host.IOB-KEP
                    2024-03-18 14:34:36.432	error	Caught by controller[14]: at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                    host.IOB-KEP
                    2024-03-18 14:34:36.431	error	Caught by controller[14]: Error: Connection is closed.
                    host.IOB-KEP
                    2024-03-18 14:34:36.431	error	Caught by controller[13]: at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
                    host.IOB-KEP
                    2024-03-18 14:34:36.431	error	Caught by controller[13]: at Socket.emit (node:domain:489:12)
                    host.IOB-KEP
                    2024-03-18 14:34:36.430	error	Caught by controller[13]: at Socket.emit (node:events:517:28)
                    host.IOB-KEP
                    2024-03-18 14:34:36.430	error	Caught by controller[13]: at Object.onceWrapper (node:events:632:26)
                    host.IOB-KEP
                    2024-03-18 14:34:36.430	error	Caught by controller[13]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                    host.IOB-KEP
                    2024-03-18 14:34:36.429	error	Caught by controller[13]: at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                    host.IOB-KEP
                    2024-03-18 14:34:36.429	error	Caught by controller[13]: Error: Connection is closed.
                    host.IOB-KEP
                    2024-03-18 14:34:36.429	error	Caught by controller[12]: at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
                    host.IOB-KEP
                    2024-03-18 14:34:36.428	error	Caught by controller[12]: at Socket.emit (node:domain:489:12)
                    host.IOB-KEP
                    2024-03-18 14:34:36.428	error	Caught by controller[12]: at Socket.emit (node:events:517:28)
                    host.IOB-KEP
                    2024-03-18 14:34:36.427	error	Caught by controller[12]: at Object.onceWrapper (node:events:632:26)
                    host.IOB-KEP
                    2024-03-18 14:34:36.427	error	Caught by controller[12]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                    host.IOB-KEP
                    2024-03-18 14:34:36.427	error	Caught by controller[12]: at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                    host.IOB-KEP
                    2024-03-18 14:34:36.426	error	Caught by controller[12]: Error: Connection is closed.
                    host.IOB-KEP
                    2024-03-18 14:34:36.425	error	Caught by controller[11]: at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
                    host.IOB-KEP
                    2024-03-18 14:34:36.425	error	Caught by controller[11]: at Socket.emit (node:domain:489:12)
                    host.IOB-KEP
                    2024-03-18 14:34:36.424	error	Caught by controller[11]: at Socket.emit (node:events:517:28)
                    host.IOB-KEP
                    2024-03-18 14:34:36.424	error	Caught by controller[11]: at Object.onceWrapper (node:events:632:26)
                    host.IOB-KEP
                    2024-03-18 14:34:36.423	error	Caught by controller[11]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                    host.IOB-KEP
                    2024-03-18 14:34:36.423	error	Caught by controller[11]: at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                    host.IOB-KEP
                    2024-03-18 14:34:36.415	error	Caught by controller[11]: Error: Connection is closed.
                    host.IOB-KEP
                    2024-03-18 14:34:36.414	error	Caught by controller[10]: at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
                    host.IOB-KEP
                    2024-03-18 14:34:36.414	error	Caught by controller[10]: at Socket.emit (node:domain:489:12)
                    host.IOB-KEP
                    2024-03-18 14:34:36.413	error	Caught by controller[10]: at Socket.emit (node:events:517:28)
                    host.IOB-KEP
                    2024-03-18 14:34:36.413	error	Caught by controller[10]: at Object.onceWrapper (node:events:632:26)
                    host.IOB-KEP
                    2024-03-18 14:34:36.413	error	Caught by controller[10]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                    host.IOB-KEP
                    2024-03-18 14:34:36.412	error	Caught by controller[10]: at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                    host.IOB-KEP
                    2024-03-18 14:34:36.412	error	Caught by controller[10]: Error: Connection is closed.
                    host.IOB-KEP
                    2024-03-18 14:34:36.412	error	Caught by controller[9]: at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
                    host.IOB-KEP
                    2024-03-18 14:34:36.411	error	Caught by controller[9]: at Socket.emit (node:domain:489:12)
                    host.IOB-KEP
                    2024-03-18 14:34:36.411	error	Caught by controller[9]: at Socket.emit (node:events:517:28)
                    host.IOB-KEP
                    2024-03-18 14:34:36.410	error	Caught by controller[9]: at Object.onceWrapper (node:events:632:26)
                    host.IOB-KEP
                    2024-03-18 14:34:36.410	error	Caught by controller[9]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                    host.IOB-KEP
                    2024-03-18 14:34:36.410	error	Caught by controller[9]: at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                    host.IOB-KEP
                    2024-03-18 14:34:36.409	error	Caught by controller[9]: Error: Connection is closed.
                    host.IOB-KEP
                    2024-03-18 14:34:36.409	error	Caught by controller[8]: at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
                    host.IOB-KEP
                    2024-03-18 14:34:36.408	error	Caught by controller[8]: at Socket.emit (node:domain:489:12)
                    host.IOB-KEP
                    2024-03-18 14:34:36.408	error	Caught by controller[8]: at Socket.emit (node:events:517:28)
                    host.IOB-KEP
                    2024-03-18 14:34:36.408	error	Caught by controller[8]: at Object.onceWrapper (node:events:632:26)
                    host.IOB-KEP
                    2024-03-18 14:34:36.407	error	Caught by controller[8]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                    host.IOB-KEP
                    2024-03-18 14:34:36.407	error	Caught by controller[8]: at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                    host.IOB-KEP
                    2024-03-18 14:34:36.406	error	Caught by controller[8]: Error: Connection is closed.
                    host.IOB-KEP
                    2024-03-18 14:34:36.406	error	Caught by controller[7]: at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
                    host.IOB-KEP
                    2024-03-18 14:34:36.406	error	Caught by controller[7]: at Socket.emit (node:domain:489:12)
                    host.IOB-KEP
                    2024-03-18 14:34:36.405	error	Caught by controller[7]: at Socket.emit (node:events:517:28)
                    host.IOB-KEP
                    2024-03-18 14:34:36.405	error	Caught by controller[7]: at Object.onceWrapper (node:events:632:26)
                    host.IOB-KEP
                    2024-03-18 14:34:36.404	error	Caught by controller[7]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                    host.IOB-KEP
                    2024-03-18 14:34:36.404	error	Caught by controller[7]: at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                    host.IOB-KEP
                    2024-03-18 14:34:36.404	error	Caught by controller[7]: Error: Connection is closed.
                    host.IOB-KEP
                    2024-03-18 14:34:36.403	error	Caught by controller[6]: at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
                    host.IOB-KEP
                    2024-03-18 14:34:36.403	error	Caught by controller[6]: at Socket.emit (node:domain:489:12)
                    host.IOB-KEP
                    2024-03-18 14:34:36.402	error	Caught by controller[6]: at Socket.emit (node:events:517:28)
                    host.IOB-KEP
                    2024-03-18 14:34:36.402	error	Caught by controller[6]: at Object.onceWrapper (node:events:632:26)
                    host.IOB-KEP
                    2024-03-18 14:34:36.402	error	Caught by controller[6]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                    host.IOB-KEP
                    2024-03-18 14:34:36.401	error	Caught by controller[6]: at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                    host.IOB-KEP
                    2024-03-18 14:34:36.401	error	Caught by controller[6]: Error: Connection is closed.
                    host.IOB-KEP
                    2024-03-18 14:34:36.400	error	Caught by controller[5]: at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
                    host.IOB-KEP
                    2024-03-18 14:34:36.400	error	Caught by controller[5]: at Socket.emit (node:domain:489:12)
                    host.IOB-KEP
                    2024-03-18 14:34:36.400	error	Caught by controller[5]: at Socket.emit (node:events:517:28)
                    host.IOB-KEP
                    2024-03-18 14:34:36.399	error	Caught by controller[5]: at Object.onceWrapper (node:events:632:26)
                    host.IOB-KEP
                    2024-03-18 14:34:36.399	error	Caught by controller[5]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                    host.IOB-KEP
                    2024-03-18 14:34:36.398	error	Caught by controller[5]: at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                    host.IOB-KEP
                    2024-03-18 14:34:36.398	error	Caught by controller[5]: Error: Connection is closed.
                    host.IOB-KEP
                    2024-03-18 14:34:36.398	error	Caught by controller[4]: at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
                    host.IOB-KEP
                    2024-03-18 14:34:36.397	error	Caught by controller[4]: at Socket.emit (node:domain:489:12)
                    host.IOB-KEP
                    2024-03-18 14:34:36.397	error	Caught by controller[4]: at Socket.emit (node:events:517:28)
                    host.IOB-KEP
                    2024-03-18 14:34:36.396	error	Caught by controller[4]: at Object.onceWrapper (node:events:632:26)
                    host.IOB-KEP
                    2024-03-18 14:34:36.396	error	Caught by controller[4]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                    host.IOB-KEP
                    2024-03-18 14:34:36.395	error	Caught by controller[4]: at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                    host.IOB-KEP
                    2024-03-18 14:34:36.395	error	Caught by controller[4]: Error: Connection is closed.
                    host.IOB-KEP
                    2024-03-18 14:34:36.394	error	Caught by controller[3]: at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
                    host.IOB-KEP
                    2024-03-18 14:34:36.394	error	Caught by controller[3]: at Socket.emit (node:domain:489:12)
                    host.IOB-KEP
                    2024-03-18 14:34:36.393	error	Caught by controller[3]: at Socket.emit (node:events:517:28)
                    host.IOB-KEP
                    2024-03-18 14:34:36.393	error	Caught by controller[3]: at Object.onceWrapper (node:events:632:26)
                    host.IOB-KEP
                    2024-03-18 14:34:36.393	error	Caught by controller[3]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                    host.IOB-KEP
                    2024-03-18 14:34:36.392	error	Caught by controller[3]: at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                    host.IOB-KEP
                    2024-03-18 14:34:36.391	error	Caught by controller[3]: Error: Connection is closed.
                    host.IOB-KEP
                    2024-03-18 14:34:36.391	error	Caught by controller[2]: at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
                    host.IOB-KEP
                    2024-03-18 14:34:36.390	error	Caught by controller[2]: at Socket.emit (node:domain:489:12)
                    host.IOB-KEP
                    2024-03-18 14:34:36.390	error	Caught by controller[2]: at Socket.emit (node:events:517:28)
                    host.IOB-KEP
                    2024-03-18 14:34:36.389	error	Caught by controller[2]: at Object.onceWrapper (node:events:632:26)
                    host.IOB-KEP
                    2024-03-18 14:34:36.389	error	Caught by controller[2]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                    host.IOB-KEP
                    2024-03-18 14:34:36.389	error	Caught by controller[2]: at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                    host.IOB-KEP
                    2024-03-18 14:34:36.388	error	Caught by controller[2]: Error: Connection is closed.
                    host.IOB-KEP
                    2024-03-18 14:34:36.388	error	Caught by controller[1]: at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
                    host.IOB-KEP
                    2024-03-18 14:34:36.387	error	Caught by controller[1]: at Socket.emit (node:domain:489:12)
                    host.IOB-KEP
                    2024-03-18 14:34:36.387	error	Caught by controller[1]: at Socket.emit (node:events:517:28)
                    host.IOB-KEP
                    2024-03-18 14:34:36.386	error	Caught by controller[1]: at Object.onceWrapper (node:events:632:26)
                    host.IOB-KEP
                    2024-03-18 14:34:36.386	error	Caught by controller[1]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                    host.IOB-KEP
                    2024-03-18 14:34:36.386	error	Caught by controller[1]: at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                    host.IOB-KEP
                    2024-03-18 14:34:36.385	error	Caught by controller[1]: Error: Connection is closed.
                    host.IOB-KEP
                    2024-03-18 14:34:36.385	error	Caught by controller[0]: at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
                    host.IOB-KEP
                    2024-03-18 14:34:36.384	error	Caught by controller[0]: at Socket.emit (node:domain:489:12)
                    host.IOB-KEP
                    2024-03-18 14:34:36.384	error	Caught by controller[0]: at Socket.emit (node:events:517:28)
                    host.IOB-KEP
                    2024-03-18 14:34:36.383	error	Caught by controller[0]: at Object.onceWrapper (node:events:632:26)
                    host.IOB-KEP
                    2024-03-18 14:34:36.383	error	Caught by controller[0]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                    host.IOB-KEP
                    2024-03-18 14:34:36.383	error	Caught by controller[0]: at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                    host.IOB-KEP
                    2024-03-18 14:34:36.382	error	Caught by controller[0]: Error: Connection is closed.
                    admin.0
                    2024-03-18 14:34:36.283	error	Connection is closed.
                    admin.0
                    2024-03-18 14:34:36.282	error	Error: Connection is closed. at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20) at Object.onceWrapper (node:events:632:26) at Socket.emit (node:events:517:28) at Socket.emit (node:domain:489:12) at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
                    admin.0
                    2024-03-18 14:34:36.282	error	uncaught exception: Connection is closed.
                    admin.0
                    2024-03-18 14:34:36.280	error	Connection is closed.
                    admin.0
                    2024-03-18 14:34:36.279	error	Error: Connection is closed. at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20) at Object.onceWrapper (node:events:632:26) at Socket.emit (node:events:517:28) at Socket.emit (node:domain:489:12) at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
                    admin.0
                    2024-03-18 14:34:36.279	error	uncaught exception: Connection is closed.
                    admin.0
                    2024-03-18 14:34:36.276	error	Connection is closed.
                    admin.0
                    2024-03-18 14:34:36.276	error	Error: Connection is closed. at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20) at Object.onceWrapper (node:events:632:26) at Socket.emit (node:events:517:28) at Socket.emit (node:domain:489:12) at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
                    admin.0
                    2024-03-18 14:34:36.275	error	uncaught exception: Connection is closed.
                    admin.0
                    2024-03-18 14:34:36.272	error	Connection is closed.
                    admin.0
                    2024-03-18 14:34:36.271	error	Error: Connection is closed. at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20) at Object.onceWrapper (node:events:632:26) at Socket.emit (node:events:517:28) at Socket.emit (node:domain:489:12) at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
                    admin.0
                    2024-03-18 14:34:36.271	error	uncaught exception: Connection is closed.
                    admin.0
                    2024-03-18 14:34:36.269	error	Connection is closed.
                    admin.0
                    2024-03-18 14:34:36.269	error	Error: Connection is closed. at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20) at Object.onceWrapper (node:events:632:26) at Socket.emit (node:events:517:28) at Socket.emit (node:domain:489:12) at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
                    admin.0
                    2024-03-18 14:34:36.268	error	uncaught exception: Connection is closed.
                    admin.0
                    2024-03-18 14:34:36.266	error	Connection is closed.
                    admin.0
                    2024-03-18 14:34:36.265	error	Error: Connection is closed. at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20) at Object.onceWrapper (node:events:632:26) at Socket.emit (node:events:517:28) at Socket.emit (node:domain:489:12) at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
                    admin.0
                    2024-03-18 14:34:36.265	error	uncaught exception: Connection is closed.
                    admin.0
                    2024-03-18 14:34:36.263	error	Connection is closed.
                    admin.0
                    2024-03-18 14:34:36.263	error	Error: Connection is closed. at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20) at Object.onceWrapper (node:events:632:26) at Socket.emit (node:events:517:28) at Socket.emit (node:domain:489:12) at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
                    admin.0
                    2024-03-18 14:34:36.262	error	uncaught exception: Connection is closed.
                    admin.0
                    2024-03-18 14:34:36.260	error	Connection is closed.
                    admin.0
                    2024-03-18 14:34:36.259	error	Error: Connection is closed. at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20) at Object.onceWrapper (node:events:632:26) at Socket.emit (node:events:517:28) at Socket.emit (node:domain:489:12) at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
                    admin.0
                    2024-03-18 14:34:36.259	error	uncaught exception: Connection is closed.
                    admin.0
                    2024-03-18 14:34:36.256	error	Connection is closed.
                    admin.0
                    2024-03-18 14:34:36.256	error	Error: Connection is closed. at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20) at Object.onceWrapper (node:events:632:26) at Socket.emit (node:events:517:28) at Socket.emit (node:domain:489:12) at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
                    admin.0
                    2024-03-18 14:34:36.255	error	uncaught exception: Connection is closed.
                    admin.0
                    2024-03-18 14:34:36.254	error	Connection is closed.
                    admin.0
                    2024-03-18 14:34:36.252	error	Error: Connection is closed. at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20) at Object.onceWrapper (node:events:632:26) at Socket.emit (node:events:517:28) at Socket.emit (node:domain:489:12) at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
                    admin.0
                    2024-03-18 14:34:36.252	error	uncaught exception: Connection is closed.
                    admin.0
                    2024-03-18 14:34:36.250	error	Connection is closed.
                    admin.0
                    2024-03-18 14:34:36.249	error	Error: Connection is closed. at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20) at Object.onceWrapper (node:events:632:26) at Socket.emit (node:events:517:28) at Socket.emit (node:domain:489:12) at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
                    admin.0
                    2024-03-18 14:34:36.249	error	uncaught exception: Connection is closed.
                    admin.0
                    2024-03-18 14:34:36.247	error	Connection is closed.
                      sigi234 Forum Testing Most Active @peterk34 last edited by
                      @peterk34
                      Zeig mal deine Instanzen
                      • peterk34
                        @sigi234
                          Thomas Braun Most Active @peterk34 last edited by
                          @peterk34
                          Hat zwar nichts mit deinem Problem zu tun, aber leg das deconz-Repo nochmal neu an:
                          wget -qO- http://phoscon.de/apt/deconz.pub.key | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/deconz.gpg > /dev/null
                          sudo sh -c "echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/deconz.gpg] http://phoscon.de/apt/deconz $(lsb_release -cs) main' > /etc/apt/sources.list.d/deconz.list"
                          Damit wirst du die nervige Meldung zu den alten Schlüsseln los.
                          • peterk34
                            peterk34 @Thomas Braun last edited by
                            @thomas-braun sagte in Vis 1 zeigt nach Neuinstallation nichts an:
                            cool Danke
                            • peterk34
                              peterk34 last edited by peterk34
                              Ich stelle die Seiten jetzt auf Vis2 um ... das geht soweit ganz gut, bei der Seite "Heizung" habe ich aber ein komisches Verhalten - vielleicht hängt es ja zusammen. Heizung wird im runtime fehlerfrei angezeigt. Bearbeiten lassen sich alle Seiten außer Heizung. Gehe ich auf Heizung im Editor, wird die Seite weiß und zeigt nichts mehr an. Wenn ich den Editor neu lade gehts ganz normal wieder. Kopieren des Blatts, Importieren in neues Blatt bringt auch nix.
                              Was könnte das sein?
                              Das ist das Blatt:
                              Heizung.json
                              und so siehts aus:
                                sigi234 Forum Testing Most Active @peterk34 last edited by sigi234
                                @peterk34
                                Dann hast du ein Widget was nicht mit Vis2 kompatibel ist. Oder ein Adapter.
                                Was kommt bei F12 wenn du die View aufrufst?
                                • peterk34
                                  @sigi234
                                    @peterk34
                                    Grafana
                                    • peterk34
                                      @sigi234 ist es leider nicht ... es funkt auf den anderen Seiten, hab dann manuell alle Widgets die auf grafana verweisen im Json rausgelöscht, neu importiert ... alles gleich geblieben ... bissi am verzweifeln - muss wohl diese Seite neu bauen
                                      1383
