    4. Vis2 ab 09.01.2024 im stable
    • Chris76e
      Chris76e @sigi234 last edited by Chris76e
      @sigi234
      bei mir funktioniert timeandweather, habe die Version v2.9.32 von VIS-2
        RMortan @Chris76e last edited by
        @chris76e @sigi234
        Genau das habe ich auch bei mir...
          Homoran Global Moderator Administrators @sigi234 last edited by
          @sigi234 sagte in Vis2 ab morgen im stable:
          Time and weather Widgets funktionieren nicht mehr in VIS2
          wenn es um das Wetter geht, funktioniert das schon ewig nicht mehr, da die verwendete Quelle von yahoo nicht mehr unterstützt wird
          mcm1957 sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • mcm1957
            mcm1957 @Homoran last edited by
            a) Ev. dieses Issues ?
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-timeandweather/issues/31
            b) Wenn Eatcher nicht funktioniert könnte das bitte jemand in ein Issue stopfen? Ich hab im Repo nixhts diesbezüglich gesehen.
            Duese123 created this issue in ioBroker/ioBroker.vis-timeandweather
            open SimpleDate or SimpleTime is not showing sometimes in VIS2 (editor/real) #31
              sigi234 Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
              @homoran sagte in Vis2 ab morgen im stable:
              Ja das weis ich, habe es neu installiert und es geht. Danke.
                sigi234 Forum Testing Most Active last edited by sigi234
                wenn ich unter Generell Multi-Views auswähle, sollte doch das Widgets dort erscheinen?
                Kann das jemand testen, oder verstehe ich das nicht.
                  Hallo
                  nach einen Update auf V 2.9.44 kann das Farbthema nur einmal geändert werden, dann hat der Button keinen Funktion mehr. Ebenso hat sich die Schriftfarbe überall verstellt.
                  Kann das jemand bestätigen?
                    seb2010 @sigi234 last edited by seb2010
                    Hello.
                    Die neue Funktion "Hintergrundfarbe des Ladebildschirms" in v2.9.44 scheint bei mir nicht zu funktionieren. Die Hintergrundfarbe des Loaders ist immer noch "weiß". Witzigerweise wird aber jetzt nicht mehr das IOBroker-Logo angezeigt, sondern ein "Monster Van" Logo. Was ist das los und wie kann ich es umstellen?
                    Viele Grüße
                    SEB
                      MK-66 @seb2010 last edited by
                      @seb2010 @sigi234: Hab genau die gleichen Probleme, dürften wohl Bugs in der neuen V2.9.44 sein. Am besten hierzu issues auf github erstellen.
                        sigi234 Forum Testing Most Active @MK-66 last edited by sigi234
                        @mk-66 sagte in Vis2 ab morgen im stable:
                        Jupp, bin zurück auf 2.9.42
                        Edit:
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues/403
                        sigi2345 created this issue in ioBroker/ioBroker.vis-2
                        closed [bug]: V 2.9.44 Farbthema Button keine Funktion #403
                          MK-66 @sigi234 last edited by
                          @sigi234: Dafür ist die CPU Auslastung auf Windows PCs mit Chrome und Edge in der Runtime mit der neuen V2.9.44 aber erheblich geringer als mit V2.9.42, werde daher trotz der kleinen Bugs bei V2.9.44 bleiben, damit bei meinem Laptop nicht ständig der Lüfter läuft...
                          • icebear
                            icebear last edited by icebear
                            Ich habe ein seltsames Verhalten bei den 'Material-Widgets' 'Schalter oder Knöpfe' festgestellt.
                            Wenn ich ein neues Widget anlege mit 'Anzahl Elemente' =2 und dann bei 'Schalter oder Knopf [1]' -> Objekt Idenfikation eine Philips Hue Lampe (DP = All On) auswähle (Typ im Widget steht auf 'Auto') dann bekomm ich folgendes im Widget angezeigt:
                            soweit so gut.
                            Wenn ich dann im gleichen Widget bei 'Schalter oder Knopf [2]' -> Objekt Idenfikation die gleiche Philips Hue Lampe auswähle, hier aber den 'DP = bri' um zusätzlich einen 'Slider zu bekommen, dann bekomm ich zwar im Widget den Slider angezeigt aber zusätzlich noch einen 'Ein-Aus-Schalter' siehe ScreenShot.
                            wie bekomm ich jetzt den zweiten Schalter weg?
                              sigi234 Forum Testing Most Active @icebear last edited by sigi234
                              @icebear sagte in Vis2 ab morgen im stable:
                              Auf Mülltonne klicken
                              Edit:
                              Oder du hast das angehakt:
                              icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • icebear
                                icebear @sigi234 last edited by
                                @sigi234 said in Vis2 ab morgen im stable:
                                Ah, danke das wars. Kann man ja auch leicht übersehen wenn man noch nicht alle Funktionen auf dem Schirm hat wo man drauf achten muß.
                                • icebear
                                  Ich hab heute morgen das Update auf die v2.9.49 gemacht weil ich dachte das damit das Problem beim 'resize' behoben wurde, oder hab ich noch ein anderes Problem?
                                  Was mir aufgefallen ist, ist das beim umschalten im Editor vom 'edit-Mode' nach 'run' sich die Widgets immer verschieben.
                                  vis-2.mp4
                                  Das ist ein bischen mühselig wenn man andauernd hin und her schalten muß bis man in der Runtime die richtigen Positionen ermittelt hat.
                                  Oder mach ich was falsch?
                                    Digi-Bit @icebear last edited by
                                    Ich bleibe auch bei 2.9.42 da bei allen anderen Versionen dauert der Seitenaufbau bis zu 3 min.
                                    und dabei werden mir da nur die Batterie stände angezeigt, na gut sind 48 stück aber wieso geht das bei 2.9.42 in ca. 2 Sec ?
                                    hier eins der Elemente die ich pro Batterie Modul habe, vielleicht hilft es ja
                                       "tpl": "tplImage",
                                       "data": {
                                         "g_visibility": true,
                                         "g_css_font_text": false,
                                         "g_css_background": false,
                                         "g_css_shadow_padding": false,
                                         "g_css_border": false,
                                         "g_gestures": false,
                                         "visibility-cond": ">=",
                                         "visibility-val": "10",
                                         "visibility-groups-action": "hide",
                                         "refreshInterval": "0",
                                         "src": "/vis-2.0/Kastanienhof/Meine_Icons/Sonstige/battery_10percent.png",
                                         "visibility-oid": "zigbee.0.0017880108f3878a.battery",
                                         "bindings": []
                                       "style": {
                                         "left": 22,
                                         "top": 81,
                                         "width": "50px",
                                         "height": "50px",
                                         "z-index": "11",
                                         "bindings": []
                                       "widgetSet": "basic",
                                       "_id": "i000001"
                                       "tpl": "tplImage",
                                       "data": {
                                         "visibility-val": "80",
                                         "src": "/vis-2.0/Kastanienhof/Meine_Icons/Sonstige/battery_80percent.png",
                                         "bindings": []
                                       "style": {
                                         "left": 22,
                                         "top": 81,
                                         "width": "50px",
                                         "height": "50px",
                                         "z-index": "15",
                                         "bindings": []
                                       "_id": "i000002"
                                       "tpl": "tplImage",
                                       "data": {
                                         "visibility-val": "60",
                                         "src": "/vis-2.0/Kastanienhof/Meine_Icons/Sonstige/battery_60percent.png",
                                         "bindings": []
                                       "style": {
                                         "left": 22,
                                         "top": 81,
                                         "width": "50px",
                                         "height": "50px",
                                         "z-index": "14",
                                         "bindings": []
                                       "_id": "i000003"
                                       "tpl": "tplImage",
                                       "data": {
                                         "visibility-val": "40",
                                         "src": "/vis-2.0/Kastanienhof/Meine_Icons/Sonstige/battery_40percent.png",
                                         "bindings": []
                                       "style": {
                                         "left": 22,
                                         "top": 81,
                                         "width": "50px",
                                         "height": "50px",
                                         "z-index": "13",
                                         "bindings": []
                                       "_id": "i000004"
                                       "tpl": "tplImage",
                                       "data": {
                                         "visibility-val": "20",
                                         "src": "/vis-2.0/Kastanienhof/Meine_Icons/Sonstige/battery_20percent.png",
                                         "bindings": []
                                       "style": {
                                         "left": 22,
                                         "top": 81,
                                         "width": "50px",
                                         "height": "50px",
                                         "z-index": "12",
                                         "bindings": []
                                       "_id": "i000005"
                                       "tpl": "tplImage",
                                       "data": {
                                         "visibility-val": "90",
                                         "src": "/vis-2.0/Kastanienhof/Meine_Icons/Sonstige/battery_full.png",
                                         "bindings": []
                                       "style": {
                                         "left": 22,
                                         "top": 81,
                                         "width": "50px",
                                         "height": "50px",
                                         "z-index": "16",
                                         "bindings": []
                                       "_id": "i000006"
                                       "tpl": "tplImage",
                                       "data": {
                                         "visibility-cond": "<",
                                         "visibility-val": "2",
                                         "src": "/vis-2.0/Kastanienhof/Meine_Icons/Sonstige/battery_empty.png",
                                         "bindings": []
                                       "style": {
                                         "left": 22,
                                         "top": 81,
                                         "width": "50px",
                                         "height": "50px",
                                         "z-index": "10",
                                         "bindings": []
                                       "_id": "i000007"
                                       "tpl": "tplFrame",
                                       "data": {
                                         "g_css_background": true,
                                         "g_css_shadow_padding": true,
                                         "g_css_border": true,
                                         "bindings": []
                                       "style": {
                                         "left": "0",
                                         "top": "0",
                                         "width": "90",
                                         "height": "140",
                                         "z-index": "1",
                                         "border-radius": "10px",
                                         "box-shadow": "4px 4px 4px rgba(10, 10, 10, 90)",
                                         "background": "linear-gradient(180deg, rgba(22,22,20,1) 0%, rgba(32,32,32,1) 15%, rgba(42,42,42,1) 35%, rgba(12,12,12,1) 50%, rgba(42,42,42,1) 70%, rgba(32,32,32,1) 80%, rgba(22,22,22,1) 100%)",
                                         "border-color": "rgba(190,190, 190,1)",
                                         "border-width": "1px",
                                         "bindings": []
                                       "_id": "i000008"
                                       "tpl": "tplHtml",
                                       "data": {
                                         "visibility-cond": "==",
                                         "visibility-val": "false",
                                         "visibility-oid": "zigbee.0.0017880108f3878a.available",
                                         "bindings": []
                                       "style": {
                                         "left": "0",
                                         "top": "0px",
                                         "border-style": "solid",
                                         "border-color": "#ff1208",
                                         "width": "90px",
                                         "height": "140",
                                         "z-index": 2,
                                         "position": "",
                                         "bindings": []
                                       "_id": "i000009"
                                       "tpl": "tplHtml",
                                       "data": {
                                         "g_visibility": false,
                                         "visibility-val": 1,
                                         "html": "",
                                         "colWidth4": "580px",
                                         "bindings": []
                                       "style": {
                                         "left": 0,
                                         "top": "26",
                                         "background": "linear-gradient(to right, transparent 0px, rgba(190,190,190) 50%, rgba(190,190,190) 10%, transparent 90px )",
                                         "height": "2px",
                                         "width": "90px",
                                         "z-index": 10,
                                         "border-radius": "",
                                         "background-color": "",
                                         "bindings": []
                                       "_id": "i000010"
                                       "tpl": "tplHtml",
                                       "data": {
                                         "g_css_font_text": true,
                                         "html": "Schlafzimmer - \nLichtschalter",
                                         "src": "http://192.168.2.2:12085/flot/index.html?l%5B0%5D%5Bid%5D=hm-rpc.1.JEQ0703647.1.BRIGHTNESS&l%5B0%5D%5Binstance%5D=history.0&l%5B0%5D%5Boffset%5D=0&l%5B0%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B0%5D%5Bcolor%5D=%23CDDC39&l%5B0%5D%5Bmin%5D=0&l%5B0%5D%5Bmax%5D=255&l%5B0%5D%5Bthickness%5D=2&l%5B0%5D%5Bshadowsize%5D=0&l%5B0%5D%5Bunit%5D=Lux&l%5B0%5D%5Bname%5D=Helligkeit+T%C3%BCr&l%5B0%5D%5Byaxe%5D=rightColor&l%5B0%5D%5Bxaxe%5D=bottom&l%5B0%5D%5BignoreNull%5D=&l%5B0%5D%5BafterComma%5D=1&l%5B0%5D%5Bxticks%5D=5&l%5B0%5D%5Bpoints%5D=false&l%5B1%5D%5Bid%5D=hm-rpc.1.JEQ0703741.1.BRIGHTNESS&l%5B1%5D%5Binstance%5D=history.0&l%5B1%5D%5Boffset%5D=0&l%5B1%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B1%5D%5Bcolor%5D=%2300FF00&l%5B1%5D%5Bmin%5D=0&l%5B1%5D%5Bmax%5D=255&l%5B1%5D%5Bthickness%5D=2&l%5B1%5D%5Bshadowsize%5D=0&l%5B1%5D%5Bunit%5D=Lux&l%5B1%5D%5Bname%5D=Helligkeit+Einfahrt&l%5B1%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B1%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B1%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B1%5D%5Bpoints%5D=false&l%5B1%5D%5BchartType%5D=line&l%5B2%5D%5Bid%5D=hm-rpc.1.JEQ0703647.1.MOTION&l%5B2%5D%5Binstance%5D=history.0&l%5B2%5D%5Boffset%5D=0&l%5B2%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B2%5D%5Bcolor%5D=%23ff0000&l%5B2%5D%5Bmin%5D=0&l%5B2%5D%5Bmax%5D=10&l%5B2%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B2%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B2%5D%5Bname%5D=Bew.+T%C3%BCr&l%5B2%5D%5BchartType%5D=steps&l%5B2%5D%5BcommonYAxis%5D=3&l%5B2%5D%5BignoreNull%5D=false&l%5B2%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B2%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B2%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B2%5D%5Bpoints%5D=false&l%5B2%5D%5ByOffset%5D=4&l%5B3%5D%5Bid%5D=hm-rpc.1.JEQ0703741.1.MOTION&l%5B3%5D%5Binstance%5D=history.0&l%5B3%5D%5Boffset%5D=0&l%5B3%5D%5Baggregate%5D=onchange&l%5B3%5D%5Bcolor%5D=%230000ff&l%5B3%5D%5Bmin%5D=0&l%5B3%5D%5Bmax%5D=10&l%5B3%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B3%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B3%5D%5Bname%5D=Bew.+Einfahrt&l%5B3%5D%5BchartType%5D=steps&l%5B3%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B3%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B3%5D%5Bpoints%5D=false&l%5B3%5D%5BcommonYAxis%5D=3&l%5B3%5D%5BignoreNull%5D=&l%5B3%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B3%5D%5ByOffset%5D=2&timeType=relative&relativeEnd=now&range=1440&aggregateType=count&aggregateSpan=100&width=720&height=360&noBorder=noborder&window_bg=%23212121&bg=%23212121&x_labels_color=%23e0e0e0&y_labels_color=%23e0e0e0&border_color=%23808080&grid_color=%23606060&barColor=%23f0f0f0&barLabels=topover&barFontColor=%23f0f0f0&title=Bewegungsmelder&titlePos=top%3A35%3Bleft%3A65&titleColor=%23a0a0a0&titleSize=16&legend=sw&hoverDetail=true&useComma=false&zoom=false&noedit=true&animation=0&legColumns=2&legBgOpacity=1&legBg=rgba(255%2C255%2C255%2C0.5)&timeFormat=%25H%3A%25M+%25d.%25m",
                                         "bindings": []
                                       "style": {
                                         "left": "0",
                                         "top": "4",
                                         "height": "23px",
                                         "width": "90px",
                                         "z-index": "10",
                                         "font-family": "Arial, Helvetica, sans-serif",
                                         "font-size": "10px",
                                         "text-align": "center",
                                         "color": "#FFFFFF",
                                         "opacity": "",
                                         "font-variant": "normal",
                                         "font-weight": "bolder",
                                         "line-height": "1",
                                         "bindings": []
                                       "_id": "i000011"
                                       "tpl": "i-vis-universal",
                                       "data": {
                                         "bindings": [],
                                         "iUniversalWidgetType": "Background",
                                         "g_common": true,
                                         "oid": "nothing_selected",
                                         "iValueType": "value",
                                         "iValueComparison": "equal",
                                         "iStateResponseTime": "0",
                                         "iStateResetValueTime": "0",
                                         "iNavWait": "100",
                                         "iHttpType": "iSend",
                                         "iPopUpBackground": "#666666",
                                         "iPopUpPreventClickOutside": "",
                                         "iPopUpShowTitle": "true",
                                         "iPopUpTitle": "",
                                         "iPopUpTitleColor": "#ffffff",
                                         "iPopUpCloseBtnColor": "#dc2e2e",
                                         "iPopUpWidth": "800px",
                                         "iPopUpHeight": "500px",
                                         "iPopUpHeightTitle": "50",
                                         "iPopUpTitleSize": "28",
                                         "iPopUpPosition": "center",
                                         "iPopUpPositionX": "0",
                                         "iPopUpPositionY": "0",
                                         "iPopUpCloseAfterSeconds": "0",
                                         "iPopUpCornerRadiusUL": 0,
                                         "iPopUpCornerRadiusUR": "0",
                                         "iPopUpCornerRadiusLR": 0,
                                         "iPopUpCornerRadiusLL": "0",
                                         "iPopUpShadowXOffset": 0,
                                         "iPopUpShadowYOffset": 0,
                                         "iPopUpShadowBlur": 0,
                                         "iPopUpShadowSpread": 0,
                                         "iPopUpShadowColor": "#111111",
                                         "iButtonCol": "#000000",
                                         "g_i-css": true,
                                         "iButtonActive": "#000000",
                                         "iButtonColHover": "",
                                         "iOpacityBack": "1",
                                         "iCornerRadiusUL": 0,
                                         "iCornerRadiusUR": "0",
                                         "iCornerRadiusLR": 0,
                                         "iCornerRadiusLL": "0",
                                         "iContentFlexDirection": "vertical",
                                         "iContentVertAlign": "iSpace-between",
                                         "iContentOrder": "orderImgText",
                                         "iOpacityCtn": "1",
                                         "iContentType": "image",
                                         "iTextColor": "#ffffff",
                                         "iTextColorActive": "#ffffff",
                                         "iTextSize": "12",
                                         "iTextAlign": "iStart",
                                         "iTextDecoration": "none",
                                         "iTextSpaceTop": "0",
                                         "iTextSpaceBottom": "0",
                                         "iTextSpaceLeft": "0",
                                         "iTextSpaceRight": "0",
                                         "iIconSize": 30,
                                         "iImgAlign": "iCenter",
                                         "iImgSpaceTop": -7,
                                         "iImgSpaceBottom": 0,
                                         "iImgSpaceLeft": -1,
                                         "iImgSpaceRight": "0",
                                         "iImgRotation": "0",
                                         "iImgBlinkFalse": "0",
                                         "iImgBlinkTrue": "0",
                                         "iImgColorFalse": "",
                                         "iImgColorTrue": "",
                                         "iImgClockFace": "01",
                                         "iImgClockHands": "01",
                                         "iImgClockShowBorder": "1",
                                         "iImgColorClockFace": "#ffffff",
                                         "iImgColorHands": "#ffffff",
                                         "iImgColorHandSecond": "#ff0000",
                                         "iClockShowSeconds": "",
                                         "iClockTimezone": "Europe/Berlin",
                                         "iHtmlTextFieldFalse": "",
                                         "iHtmlTextFieldTrue": "",
                                         "iShadowXOffset": 0,
                                         "iShadowYOffset": 0,
                                         "iShadowBlur": 0,
                                         "iShadowSpread": 0,
                                         "iShadowColor": "#111111",
                                         "iShadowColorActive": "#111111",
                                         "iShadowColorHover": "",
                                         "iShadowInnerXOffset": "0",
                                         "iShadowInnerYOffset": "0",
                                         "iShadowInnerBlur": "0",
                                         "iShadowInnerSpread": "0",
                                         "iShadowInnerColor": "#111111",
                                         "iShadowInnerColorActive": "#111111",
                                         "iShadowInnerColorHover": "",
                                         "iShadowTextXOffset": "0",
                                         "iShadowTextYOffset": "0",
                                         "iShadowTextBlur": "0",
                                         "iShadowTextColor": "#111111",
                                         "iShadowTextColorActive": "#111111",
                                         "iBorderSize": "0",
                                         "iBorderStyle": "none",
                                         "iBorderColor": "#ffffff",
                                         "iBorderColorActive": "#ffffff",
                                         "iBorderColorHover": "",
                                         "iImageFalse": "/vis-2.0/Kastanienhof/Meine_Icons/Sonstige/Hue_Taster_II.jpg",
                                         "iImageTrue": ""
                                       "style": {
                                         "bindings": [],
                                         "left": 35,
                                         "top": 30,
                                         "width": "30px",
                                         "height": "50px",
                                         "z-index": "50"
                                       "widgetSet": "vis-inventwo",
                                       "_id": "i000012"
                                    mfg
                                    Digi-Bit
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @Digi-Bit last edited by sigi234
                                      @digi-bit
                                      Abgesehen davon sind die Inventwo Widgets nicht vis2 kompatibel.
                                      Es gibt sie aber schon zum testen für vis2 .
                                      https://forum.iobroker.net/topic/73883/test-vis-2-inventwo-widgets?_=1713196372553
                                        Digi-Bit @sigi234 last edited by
                                        @digi-bit
                                        ahhhhhh, danke !
                                        mfg
                                        • icebear
                                          Hab nochmal eine Frage zum View in Widget 8.
                                          Ich hab eine View, dort hab ich das Widget 'View in Widget 8 eingefügt' und bei den Attributen die View's die angezeigt werden sollen.
                                          Dann hab ich ein Button der mir den DP für die Objekt ID schaltet, also DP Punkt Wert 1 = Startseite, DP Punkt Wert 2 = Kueche usw. , ich bekomm aber keine View im Widget angezeigt.
                                          Bei Vis1 hat das einwandfrei so funktioniert bei VIS-2 bekomm ich wie gesagt nichts angezeigt.
                                          Ist da irgendwas anders?
                                          • N
                                            NoVinoPhobie @icebear last edited by
                                            @icebear ich hab das bei mir auch so. Bei mir wird der View gewechselt. Ändert der Datenpunkt vielleicht seinen Wert nicht?
                                            422
                                            114255
