    4. Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant
    • O
      onkel-ede @tombox last edited by
      @tombox sagte in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant:
      @onkel-ede comfortRoomTemp ist doch nur in den erweiterten Einstellungen in der App sichtbar? da ändert sich nichts?
      Ich habe folgende js-Dateien ausgeführt. Einmal hat es den Wert geändert (beim WWB). Beim nochmaligen Ausführen mit einer anderen Temperatur gab es keine Änderung.
      WWB:
      setState('vaillant.1.xxx.remote.customCommand','{"url": "domestic-hot-water/255/temperature", "data":{"operationMode": "MANUAL"}}')
      setState('vaillant.1.xxx.remote.customCommand','{"url": "domestic-hot-water/255/temperature", "data":{"setpoint": 40}}')
      Heizung:
      setState('vaillant.1.xxx.remote.customCommand','{"url": "zone/1/heating/comfort-room-temperature", "data":{"operationMode": "MANUAL"}}')
      setState('vaillant.1.xxx.remote.customCommand','{"url": "zone/1/heating/comfort-room-temperature", "data":{"comfortRoomTemperature":15}}')
      M T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • MassiveAttack
        MassiveAttack @tombox last edited by
        @massiveattack jeder tag wird doch zur zeit ausgelesen
        Ja, aber um Statistik führen zu können, brauche ich auch die kummulierten Werte.war doch früher auch so (gesamtverbrauch)
          Malaguti @onkel-ede last edited by
          @onkel-ede said in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant:
          WWB:
          Heizung:
          Bei mir gibt es schon den ganzen Tag Verbindungprobleme zwischen APP, Haussteuerung und der Wärmepumpe.
          Weder in der App noch beim Abfragen über Iobroker/Home assistant werden alle Werte richtig angezeigt. Warmwasser wird z.B. nicht aktualisiert.
          Interessanterweise lässt sich die WP aber über die div. Schnittstellen steuern, man sieht aber die richtigen Werte dann nur vor Ort.
          Vielleicht hast du ein ähnliches Problem?
            tombox @onkel-ede last edited by
            @onkel-ede
            korrekt wäre eher
            "url": "zone/1/heating/operation-mode",
            "data": { "operationMode": "MANUAL" }
            "url": "zone/1/heating/set-back-temperature",
            "data": { "setBackTemperature": 20 }
              PeterSCP @tombox last edited by
              @tombox bei meiner WP AroTherm leider keine Änderung
              • O
                @tomtom bei meiner flexocompact leider auch keine Änderung.
                • O
                  onkel-ede last edited by onkel-ede
                  Wie @Malaguti schreibt, habe ich nun auch Verbindungsprobleme. Änderungen in der App werden nicht in dieser gespeichert und auch nicht in den Objekten angezeigt und nun kommt auch: "Beim Laden der Daten von Ihrem Heizungssystem ist ein unbekanntes Problem aufgetreten".
                  Update:
                  Setzen der WWB-Temperatur funktioniert (wird im Display der WP angezeigt), aber weder in der App noch in den Objekte mit dem gesetzten Wert aktualisiert:
                  setState('vaillant.1.xxx','{"url": "domestic-hot-water/255/operation-mode", "data":{"operationMode": "MANUAL"}}')
                  setState('vaillant.1.xxx','{"url": "domestic-hot-water/255/temperature", "data":{"setpoint": 43}}')
                  Setzen der Heizungsteperatur funktioniert nicht:
                  setState('vaillant.1.xxx','{"url": "zone/1/heating/operation-mode", "data":{"operationMode": "MANUAL"}}')
                  setState('vaillant.1.xxx','{"url": "zone/1/heating/set-back-temperature", "data":{"setBackTemperature":20}}')
                    @onkel-ede Wenn es in der app geht und nicht im adapter bräuchte ich die Zugangsdaten um zu sehen was danders ist
                    tombox2020@gmail.com
                    M O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Malaguti @tombox last edited by
                      @tombox said in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant:
                      Scheint ein Problem mit den Vaillant Servern zu sein. Die App zeigt genau das selbe Verhalten. Also Werte werden an der WP gesetzt, aber in der App nicht aktualisiert.
                      • U
                        UweRam last edited by
                        Ja - genau - nicht einmal die aktuelle Warmwassertemperatur stimmt in der neuen Super-App…
                        • O
                          @tombox Die Server scheinen wieder zu laufen, ein iOS-Update gab es gestern auch zur App.
                          Die WWB-Temperatur kann ich setzen und wird in der App und in den Objekten korrekt angezeigt.
                          Das manipulieren der Heizung funktioniert noch nicht.
                          Ich habe es mit beiden Varianten versucht:
                          setState('vaillant.1.xxx.remote.customCommand','{"url": "zone/1/heating/operation-mode", "data":{"operationMode": "MANUAL"}}')
                          setState('vaillant.1.xxx.remote.customCommand','{"url": "zone/1/heating/set-back-temperature", "data":{"setBackTemperature":20}}')
                          sowie:
                          setState('vaillant.1.xxx.remote.customCommand','{"url": "zone/1/heating/comfort-room-temperature", "data":{"comfortRoomTemperature":20}}')
                            @onkel-ede dann bräuchte ich nochmal Zugang und screenshot wo du etwas änderst
                            • O
                              @tombox Ich führe die js-Dateien momentan einfach manuell unter iobroker-Skripte aus:
                              • MassiveAttack
                                MassiveAttack @MassiveAttack last edited by
                                @massiveattack sagte in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant:
                                @massiveattack In der app kann ich aber nur Tag Woche Monat Jahr auswählen
                                wenn man diese werte direkt auslesen könnte, umso besser, dann muss ich sie mir nicht selber berechnen 🙂
                                für mich interessant sind Tag - (jedes) Monat - (jedes) Jahr
                                @tombox
                                ist es möglich, dass du das auch implementierst? das wäre genial 🙂
                                  tombox @MassiveAttack last edited by
                                  @massiveattack bitte mal die 0.6.0 testen die Statistik Struktur hat sich geändert aber enthält mehr Informationen
                                  MassiveAttack P 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • MassiveAttack
                                    @tombox
                                    Schaut sehr vielversprechend aus auf den ersten blick, vielen dank!
                                    Werde ich mir morgen genauer ansehen
                                    • MassiveAttack
                                      @tombox
                                      die kummulierten (historischen) werte sind nun alle da, werden auch korrekt vom adapter abgerufen.
                                      das sieht doch jetzt recht brauchbar für mich aus, danke dir! 👏 😊
                                        @tombox Super Tombox werte werden alle richtig angezeigt. Funktioniert auch der RefreshStat, denn bei mir muss ich immer den Adapter neu Starten damit ich die Aktuellen Werte des Tages sehe
                                          tombox @PeterSCP last edited by
                                          @peterscp eigentlich sollte es einfach im debug log überprüfen
                                            ralle last edited by
                                            Hat den einer eine Idee was im Time Programm die angegebenen Zeiten bedeuten.... da werden ja nicht die eingegebenen Urzeiten eingegeben.....
                                            z.B. steht da endTime 340 , Start Time1260, ist seit der Umstellung auf die neue app so, früher standen dort die korrekten Uhrzeiten, habe seinerzeit darüber das Zeitprogramm ausgelesen.
                                            multimatic senso vaillan vr900 vr920
                                            92
                                            928
                                            300580
