    4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
      Kelzith @haus-automatisierung last edited by
      @haus-automatisierung Eine kurze Frage: in der Firmware 0.95 wurden Wetter Overlays hinzugefügt (Introduced overlays for weather animations accessible via the /settings API or customapp/notifications. Available overlays: clear, snow, drizzle, rain, storm, thunder, frost.).
      Ist zukünftig eine Unterstützung dafür geplant?
      PS: Ich danke dir sehr für deine Arbeit an diesem Adapter und allen anderen Projekten, die du für die Community unterstützt. Beruf geht aber immer vor Hobby, daher ist die Frage keine Drängelei. Ich kann warten, bin aber neugierig 🙂
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @vepman last edited by
        @vepman sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
        aber da der Wert per Blockly automatisch geschrieben wurde, habe ich nicht mehr dran gedacht.
        Deswegen erkläre ich ja auch immer, dass man sich um die bestätigten Werte eigener Datenpunkte Gedanken machen sollte. Manche hier vertreten ja leider die Meinung, dass "dann halt alles rot/unbestätigt ist - total egal".
        @kelzith sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
        in der Firmware 0.95 wurden Wetter Overlays hinzugefügt [...] Ist zukünftig eine Unterstützung dafür geplant?
        Hab ich mir angeschaut und fand ich nicht schön 🙂 Daher: nein, aktuell nicht geplant.
        Wie sollte das auch aussehen? Dann wünschen sich die Leute in den Apps bestimmt ein Mapping von "Wert zu Overlay" usw.
        Eventuell baue ich das für die Experten-Apps ein. Dann kann sich da jeder selbst drum kümmern.
          Das wäre prima und völlig ausreichen, würde evtl. die Wetter App aufwerten.
            haus-automatisierung Developer Most Active @Kelzith last edited by
            Hast das mal angeschaut wie das aussieht?
              @haus-automatisierung Ich muss gestehen: nein, mir fehlt leider die Idee und das Wissen um das zu testen.
              • ESP8266
                ESP8266 @Kelzith last edited by ESP8266
                @kelzith , das wird es wohl sein >
                https://flows.blueforcer.de/flow/6RpwLAMGOlZ4
                  Kelzith @ESP8266 last edited by
                  @esp8266 Danke, aber leider nein. Es geht um die neuen Overlays, die mit 0.95 eingeführt wurden.
                  Mit fehlt die Kenntnis, wie ich mit einem URL Aufruf (http://ip-ulanzi/api/... ?) das testweise aktivieren kann.
                  Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Fabio
                    Fabio @Kelzith last edited by Fabio
                    @kelzith schau hier nach https://blueforcer.github.io/awtrix3/#/api und bitte mach ein neues Thema auf da es hier nur um den Adapter geht.
                    Grüße Fabio
                    • Fabio
                      Fabio @haus-automatisierung last edited by
                      @haus-automatisierung sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                      Aktuelle Test Version 0.5.0
                      Veröffentlichungsdatum 18.07.2023
                      Github Link https://github.com/klein0r/ioBroker.awtrix-light
                      Hier geht es um den Adapter. Nicht um Paket-Tracking, nicht um den verbauten Akku oder ob einem das Gerät gefällt oder nicht. Daher bitte beim Thema bleiben - ich bekomme für jeden Kommentar eine Notification (davon habe ich eh schon zu viele). Gerne einen weiteren Thread öffnen und über die Möglichkeiten, eigene Umsetzungen usw. diskutieren. Danke!
                      Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Olli_M
                        Olli_M @Fabio last edited by
                        Hi, ist es möglich auch einen Graphen sich anzeigen zu lassen? z.b. anhand von verschiedenen Wetter Datenpunkten?
                        Habe einen Forcast mit 14 einzelnen DP 🙂
                          RISSN last edited by
                          Hallo, hat jemand auch das Problem, dass ihr die Awtrix nicht updaten könnt? Die Webseite wo ich diese geflasht habe, ist auch offline.
                          B haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            benbensimpson2204 @RISSN last edited by
                            @rissn gibt jetzt die weiterentwicklung Awtrix 3
                            hier zu finden Awtrix3
                              haus-automatisierung Developer Most Active @RISSN last edited by
                              @rissn Update einfach über das Menu auf dem Gerät oder per Datenpunkt im ioBroker. Die Webseite braucht man nur 1x
                              R E ESP8266 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                RISSN @haus-automatisierung last edited by
                                @haus-automatisierung ich habe 2 Geräte, eines hat die Firmware 0.94 und eines hat die 0.95, bei beiden geht das Update nicht mehr
                                  RISSN @benbensimpson2204 last edited by
                                  @benbensimpson2204 Ok, dass schaue ich mir dann mal an, vielen Dank
                                    erfggi @haus-automatisierung last edited by
                                    @haus-automatisierung bei mir geht das Update auch nicht mehr. Ich habe es auch über das Menu auf dem Gerät versucht, da kommt die Meldung "ERR CHECK" und weiter passiert nichts.
                                      @benbensimpson2204 das hat soweit geholfen, habe mir dort die Firmware über den Github Link geladen und diese dann über die Webseite der Awtrix aktualisiert. Somit ist das Gerät auf Latest. Vielen Dank.
                                      D 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                        darkblu @RISSN last edited by
                                        mittlerweile ist die 0.96 aktuell.
                                        Update hat weder über die Uhr, noch über den ioBroker funktioniert.
                                        Habe auf Github die aktuelle Version runtergeladen und dann auch über die Weboberfläche aktualisiert.
                                        • ESP8266
                                          ESP8266 @haus-automatisierung last edited by
                                          @haus-automatisierung, kann ich bestätigen Update nur über Umweg möglich.....
                                            Leute im ernst.. was soll @haus-automatisierung machen wenn die FIRMWARE auf der Uhr nicht aktualisiert wird.. was erwartet ihr da ????
                                            flash das ding per fettisch.. es dauert länger hier ein Pst abzusetzen als das Teil zu flashen...
                                            und nochmal.. er hat NUR den Adapter geschrieben... NICHT DIE FIRMWARE
                                            1 Reply Last reply Reply Quote 9
                                            2160
                                            1236562
