    4. [gelöst] MQTT Adapter schaltet Rolladen beim neustart
    • N
      NFTVirus last edited by NFTVirus
      ich habe beim neu Aufsetzen von meinem iobroker das Problem dass er auf einmal bei jedem Neustart vom MQTT Adapter meine Rollladen Shellies schaltet und meine Rollladen runter fährt. hat jemand eine Idee was da falsch läuft? Finde es nicht.
      Christian
      • mickym
        mickym Most Active @NFTVirus last edited by
        @nftvirus vielleicht hast du die kommandos mit dem retained Flag geschickt.
        • N
          @mickym nein habe gerade im Adapter nochmal gecheckt. Habe da keinen Haken gesetzt bei retained.
          • N
            NFTVirus @mickym last edited by
            @mickym Im Log steht nur:
            mqtt.0
            2024-03-18 17:04:52.872	info	Client [shellyswitch25-C45BBE7642B7] subscribes on "mqtt.0.shellies.Rollladen-Süd-Gross.relay.0.command"
            mqtt.0
            2024-03-18 17:04:52.864	info	Client [shellyswitch25-C45BBE7642B7] subscribes on "mqtt.0.shellies.Rollladen-Süd-Gross.relay.1.command"
            mqtt.0
            2024-03-18 17:04:52.853	info	Client [shellyswitch25-C45BBE7642B7] subscribes on "mqtt.0.shellies.Rollladen-Süd-Gross.roller.0.command"
            mqtt.0
            2024-03-18 17:04:52.850	info	Client [shellyswitch25-C45BBE7642B7] subscribes on "mqtt.0.shellies.Rollladen-Süd-Gross.roller.0.command.pos"
            mqtt.0
            2024-03-18 17:04:52.847	info	Client [shellyswitch25-C45BBE7642B7] subscribes on "mqtt.0.shellies.Rollladen-Süd-Gross.command"
            mqtt.0
            2024-03-18 17:04:52.794	info	Client [shellyswitch25-C45BBE7642B7] subscribes on "mqtt.0.shellies.command"
            mqtt.0
            2024-03-18 17:04:52.746	info	Client [shellyswitch25-C45BBE7642B7] connected with secret 1710781492743_9939
            mqtt.0
            2024-03-18 17:04:51.233	info	Client [shellyswitch25-C45BBE765D8B] publishOnSubscribe
            mqtt.0
            2024-03-18 17:04:51.231	info	Client [shellyswitch25-C45BBE765D8B] publishOnSubscribe
            mqtt.0
            2024-03-18 17:04:51.224	info	Client [shellyswitch25-C45BBE765D8B] publishOnSubscribe
            mqtt.0
            2024-03-18 17:04:51.195	info	Client [shellyswitch25-C45BBE765D8B] publishOnSubscribe
            mqtt.0
            2024-03-18 17:04:51.193	info	Client [shellyswitch25-C45BBE765D8B] publishOnSubscribe
            mqtt.0
            2024-03-18 17:04:51.190	info	Client [shellyswitch25-C45BBE765D8B] publishOnSubscribe
            mqtt.0
            2024-03-18 17:04:51.029	info	Client [shellyswitch25-C45BBE765D8B] subscribes on "mqtt.0.shellies.Rolladen-Ost.relay.0.command"
            mqtt.0
            2024-03-18 17:04:51.025	info	Client [shellyswitch25-C45BBE765D8B] subscribes on "mqtt.0.shellies.Rolladen-Ost.relay.1.command"
            mqtt.0
            2024-03-18 17:04:51.022	info	Client [shellyswitch25-C45BBE765D8B] subscribes on "mqtt.0.shellies.Rolladen-Ost.roller.0.command"
            mqtt.0
            2024-03-18 17:04:50.992	info	Client [shellyswitch25-C45BBE765D8B] subscribes on "mqtt.0.shellies.Rolladen-Ost.roller.0.command.pos"
            mqtt.0
            2024-03-18 17:04:50.990	info	Client [shellyswitch25-C45BBE765D8B] subscribes on "mqtt.0.shellies.Rolladen-Ost.command"
            mqtt.0
            2024-03-18 17:04:50.987	info	Client [shellyswitch25-C45BBE765D8B] subscribes on "mqtt.0.shellies.command"
            mqtt.0
            2024-03-18 17:04:50.902	info	Client [shellyswitch25-C45BBE765D8B] connected with secret 1710781490899_3115
            • mickym
              mickym Most Active last edited by mickym
              Ja das ist ja richtig. Betreibst du den Adapter als Server/Broker?
              Oder hast Du in den mqtt-Einstellungen auch nur irgendwas angehakt?
              Am Besten ist es alle Haken rauszunehmen - grundsätzlich!
              • N
                @mickym danke für den Tip aber ich hatte schon nur den Haken bei "Nur bei Änderung publizieren", den habe ich jetzt raus genommen und beim Neustart des Adapters hat er wieder die Rollladen runter gefahren.
                • Marc Berg
                  Marc Berg Most Active @NFTVirus last edited by
                  @nftvirus
                  Der Haken "Publish on subscribe" o.ä. unter dem Tab "Server settings" muss rausgenommen werden.
                  • N
                    NFTVirus @Marc Berg last edited by
                    @marc-berg Danke das war der richtige Hinweis! Jetzt funktioniert es.
