    4. VIS2 Screenshots
    VIS2 Screenshots
      sigi234 Forum Testing Most Active @dadsche last edited by
      @dadsche
      R D E 3 Replies Last reply Reply Quote 1
        RandyAndy @sigi234 last edited by
        @sigi234
        Das mit dem Münu ist prinzipiell eine gute Lösung. Damit habe ich auch schon vor ein paar Wochen rumgespielt.
        Leider habe ich es nicht geschafft URLs anstelle von Views einzugeben. EIn URL ist bei mir notwendig, da ich zwischen verschienen ioBRoker Installationen hin und herschalten möchte.
          sigi234 Forum Testing Most Active @RandyAndy last edited by sigi234
          @randyandy sagte in VIS2 Screenshots:
          @sigi234
          So?
            RandyAndy @sigi234 last edited by RandyAndy
            @sigi234
            Nein das kenne ich natürlich und so habe ich es heute gelöst mit einem Button der entweder zu einer URL oder zu einem View springt.
            Ich würde das gerne in der Menüleiste haben
            und das Element z.B. Test kann entweder zu einem View oder zu einer URL springen.
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues/253
              foxriver76 created this issue in ioBroker/ioBroker.vis-2
              open Vis 2.0: nested menu (or second level) #253
              U R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • U
                UlliJ @sigi234 last edited by
                @sigi234
                da bist Du schon 1000 Meilen weiter.
                Wie geht das hier mit 2 Diagrammen und Beschriftung?
                UlliJ
                • U
                  @sigi234
                  Danke, gefunden😁
                  Die neuen widgets sind teilweise ganz schön tricky und zu finden als "Schalter oder Knöpfe" und 100te Konfigurationen/Einstellungen.
                  sieht übrigens gut aus bei Dir...aber war ja schon immer so👌
                    sigi234 Forum Testing Most Active @UlliJ last edited by
                    @ullij sagte in VIS2 Screenshots:
                    U SMS 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                    • U
                      @sigi234
                      Danke Dir
                        dadsche @sigi234 last edited by
                        @sigi234 Dank Dir.
                        Werde ich mal austesten und schauen wie es für mich passen kann.
                          @sigi234
                          Danke für den Hinweis. Vielleicht bewegt sich ja etwas. Ticket ist ja schon älter
                          • icebear
                            icebear last edited by
                            @sigi234
                            Wie bekomm ich den im Widget die Farbe des Symbols geändert?
                            (Ist ein eigenes als .svg)
                            Widget ist "Schalter und Knöpfe"
                              sigi234 Forum Testing Most Active @icebear last edited by
                              @icebear
                              Das habe ich auch noch nicht herausgefunden. 🤔
                                Esmax666 @sigi234 last edited by
                                @sigi234 ist wirklich super, ich muss mal probieren 🙂
                                hast du auch ein Vorlage ? 😊
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @Esmax666 last edited by
                                  @esmax666 sagte in VIS2 Screenshots:
                                  Leider noch nicht, die Vis ändert sich auch noch bei mir.
                                    Hausbaer last edited by
                                    Ich bastle ebenfalls an ner Vis2.
                                    Bei den Material-Widgets "Schalter und Knöpfe" habe ich 8 Knöpfe mit Daten befüllt.
                                    Ich bekomm es nicht gebacken, die Farbeinstellung bei Knopf 6 richtig hin zu bekommen.
                                    71b0348c-bfc2-4ed1-a818-f81a384cd4fb-image.png Der Wert sollte hier auch grau sein, ist aber blau.
                                    Wenn ich unter "CSS Font&Text" die Werte für die Farbe ändere, wird hier auch eine andere Farbe angezeigt.
                                    Verhält sich das bei euch auch so?
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @Hausbaer last edited by
                                      @hausbaer sagte in VIS2 Screenshots:
                                      Ja
                                        Wie kann ich bei den Widgets Rechenoperationen ausführen?
                                        Ich möchte eine Wegstrecke (DP) unter Objekt-Identifikation von m in km umrechnen.
                                        Lt. Beschreibung im Widget unter Binding müsste das so aussehen:
                                        {h:worx.0.irgendeinenummer.mower.totalDistance;h/1000}
                                        Ergebnis:
                                        Nächster Versuch mit {wert:worx.0.irgendeinenummer.mower.totalDistance;parseInt(wert)/1000}.
                                        Mit gleichem Ergebnis.
                                        Wie muss das richtig aussehen bzw. wo ist mein Fehler?
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @Hausbaer last edited by sigi234
                                          Wie schaut der DP aus?
                                          Edit:
                                          Würde mit Alias arbeiten
                                            MartyBr @sigi234 last edited by
                                            @sigi234
                                            Hallo @sigi234 , ich kämpfe auch mit der Navigation in VIS-2. Die Navigation links steuerst du, wenn ich das richtig sehe, über die Seiteneinstellung. Im ersten Bild zeigst du eine Navigationsleiste unten. Könntest du mir einen Export der unterliegenden Navigation machen?
                                            Gibt es Neuigkeiten zu den Basic-Widgets "View in widget 8"? ich bekomme es in Vis-2 nicht zum laufen.
                                            sigi234 icebear 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.3k
                                            vis2
                                            15
                                            74
                                            13602
