    4. Hqwidget Batterie Status Visualisierung
      Homoran Global Moderator Administrators @Fonzzj last edited by
      @fonzzj wie hast du das denn konfiguriert?
      Fonzzj 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • DJMarc75
        DJMarc75 @Fonzzj last edited by
        @fonzzj Und bitte keine Doppelposts
        https://forum.iobroker.net/topic/5648/erledigt-leere-batterie-aber-kein-symbol/8?_=1710754950596
        Fonzzj 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Fonzzj
          Fonzzj @Homoran last edited by
          • Fonzzj
            Fonzzj @DJMarc75 last edited by
            @djmarc75
            Sorry bin noch ziemlich neu und kenne mich noch nicht perfekt aus mit dem Forum.
              @fonzzj ist das vis2??
              was ist xxx.faults für ein DP??
              • Fonzzj
                Fonzzj last edited by Fonzzj
                Ja ist vis 2 und der datenpunkt ist eine Tür fensterkontakt bosch smart home
                Mit Alias gespiegelt ergibt true/false aus boolschen
                  @fonzzj sagte in Hqwidget:
                  dann solltest du dir mal die hier zu Gemüte führen
                  Danach bitte den Threadtitel entsprechend anpassen und die fehlenden Informationen beibringen.
                  der DP darüber soll den Zustand, der Dp .faults sollte einen boolschen Wert für Battery empty enthalten.
                  (wenn das bei vis2 noch immer so ist)
                  • DJMarc75
                    @fonzzj Bitte nicht Deine Beiträge editieren ohne Hinweis WAS Du editiert hast, danke 😉
                    • Fonzzj
                      @djmarc75
                      • Fonzzj
                        Sorry das bringt mich gerade nicht weiter
                        der wert ist boolschen.
                          @fonzzj sagte in Hqwidget Batterie Status Visualisierung:
                          wofür?
                          wann true und wann false?
                          wobei du noch gar nicht geschrieben hast was dein Problem ist.
                          • Fonzzj
                            Das Problem liegt an dem Batterie Symbol auf der Visualisierung der mit einem Ausrufezeichen angezeigt wird.
                            Die Batterien sind neu. denke das das Symbol erst bei schwacher Batterie angezeigt werden sollte.
                              dann bitte die letzte Frage beantworten.
                              • Fonzzj
                                ich kann leider die schwachen Batterien nicht simulieren.
                                Aber ich denke das false Leer und true voll
                                  wissen wäre besser.
                                  Aber genauso sieht es aus.
                                  Allerdings
                                  @homoran sagte in Hqwidget Batterie Status Visualisierung:
                                  also true bei leer
                                  • Fonzzj
                                    ok danke nochmals für deine Hilfestellung.
                                    also fehlt mir noch was wie und wo kann ich es hinzufügen.
                                    vielleicht mit der Konvertierung Funktion.
                                      @fonzzj erst einmal musdt du wissen wa dein Datenpunkt liefert.
                                      leider hast du unsinnigerweise alles geschwärzt.
                                      Aber er wird doch wohl nicht ohne Grund x.faults heissen und daher wahrscheinlich bei einem Fehler auf true gehen.
                                      Wenn er jedoch eher battery.status liefert und true = voll ist dann kannst du ja in deinem Alias konvertieren.
                                      Ansonsten könnte es auch ein Bug bei vis2 sein. Deswegen ja die Nachfrage!
                                      Fonzzj 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Fonzzj
                                          @fonzzj bitte als Text in code-tags posten.
                                          das ist so nicht zu entziffern.
                                          • Fonzzj
                                            es ist halt für mich noch ziemlich Neuland und mach dementsprechende viele Fehler.
                                            1439
